ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 258件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21540268] 帰宅してスマホを接続するたびにログイン画面がでます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/01/25 12:48:59(最終返信:2018/02/02 09:38:15)
[21540268] ...次にログイン画面でたら、IDとパスワード入れて ログインしてみます。 有難うございます。 もしもファームが最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。 http://www.uqwimax.jp/information/201705163... 詳細
[21463414] 電波は入っているのに…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2017/12/27 09:50:09(最終返信:2017/12/30 07:18:54)
[21463414] ...無線LANの出力は上げてみましたか? 都会の電波が込み入ってるところでは、50%以上にすると劇的に改善した経験があります。 またファームのアップデートで安定してきてるとはいえ、基本的に貧弱なルータですのでパソコン等で高負荷をかけると途端に不安定になります...基本的に貧弱なルータですのでパソコン等で高負荷をかけると途端に不安定になります。wx04の再起動で回復しますが、いずれまた同じ現象に遭遇します。ファームでも改善できなさそうな問題な気がするので私はもう半分以上あきらめ使っています。... 詳細
[21454439] 高負荷に耐えられない?不具合の塊のよう
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2017/12/23 18:55:05(最終返信:2017/12/24 19:14:15)
[21454439] ...勝手に再起動にならないので、手動で再起動するわけですが、これがまた面倒くさいわけです。 初期ファームよりは良くなりましたが、ファーム1.3でもまだ完全には直っていないです。 >こるでりあさん そうですね ただ、... 詳細
[21430760] バージョン1.3アップデートリリース
2017/12/14 10:01:31(最終返信:2017/12/24 02:18:09)
[21430760] ...3になってからは電波が微弱なときに圏外になる、復帰するの動作がハッキリしたように感じます。 初期ファームでは電波2本くらいでパケット詰まりおこして再起動のパターンだったのがいい感じで回避できてるように感じます... 詳細
[21352318] 遅い。ぜんぜん進化してない。
2017/11/12 14:56:36(最終返信:2017/11/24 23:58:04)
[21352318] ... 次期W05(3ヶ月後?)発売を待ってから購入することにしました。W05発売時までに WX04がファームウエア等でスピードが改善されていたら考えるとは思いますが、 正直期待していただけに残念でした。 ... 詳細
[21265948] 電池の膨れ→電話→本体と電池交換
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/10/09 23:51:20(最終返信:2017/11/13 13:54:13)
[21265948] ...納期が早かったので、ヨドバシで購入しました。 この件はすでにUQが専用窓口を開設して対応しています。ファーム障害扱いのようで無料でバッテリーを送ってもらえますよ。 契約先のサポートに問い合わせてみてください... 詳細
[21260783] 日付が
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2017/10/08 09:11:51(最終返信:2017/10/08 16:57:43)
[21260783] ...セキュリティの観点からもあまりオススメできません。 WiMAXのモバイルルーターはよほど重大な不具合や危険性が無い限りファーム更新されないので、何年間も不安を抱えながら使うくらいなら一般的な無線LANルーター導入をオススメします... 詳細
[21237931] W01と無線LANルーターの相性が悪い
2017/09/29 12:04:12(最終返信:2017/09/29 15:49:41)
[21237931] ...スマホから直接W01にWi-Fi接続してみると正常にモバイル通信できているので、DHCPかNTPの部分が不安定のようです。 最新ファームの不具合かもしれません。 うちの場合 PR400NE ひかり電話加入のためルーター機能有効 +... 詳細
[21119328] セキュリティ対策について教えてください。
2017/08/15 20:06:18(最終返信:2017/08/15 22:45:19)
[21119328] ...ルータはネットワークの中心となる機器ですので、 攻撃の対象になることがあります。 せめて、最新のファームにアップデートするように心掛けた方が良いと思います。 http://www.uqwimax.jp/information/201705163...ちなみに2箇所目のリンクをクリックすると、投稿ページに飛んでしまうのですが、確認の仕方が悪いのでしょうか。 ファームウエアは自動更新にして常に最新に保つつもりです。 アドバイスを頂き、ありがとうございました。 ... 詳細
[20727783] 勝手に電源が落ちます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/03/10 23:11:33(最終返信:2017/07/01 17:51:35)
[20727783] ...充電器はAU純正のUSB Type C用を使用しており、クレードル経由で常時充電しています。 本体のファームアップデートで早く修正してくれないかなと思っています。 古い書き込みですが返信書かせて頂きます。... 詳細
[20831145] アップデート後に不具合
2017/04/20 04:28:05(最終返信:2017/05/08 22:51:23)
[20831145] ...め絶好調です。 ファームアップ開始直後に「電源を切らないでください」の画面でフリーズした時は焦りましたけど。 うんともすんとも言わないのでファームの破損を覚悟で電...ムウェアを上書きして直してました。 ファーム上書きをお試しいただいてダメなら、交換してもらうのが一番です。 USB接続でファーム上書きすれば良いって・・・・ USB...せん。 最新ファームになっていれば本体ではファームウェアの上書きができませんからね。 あくまでNAD11の時の不具合対処法です。 ちなみに私はファームアップに関係... 詳細
[20797049] 接続端末でスピードが違う?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2017/04/06 19:43:56(最終返信:2017/04/09 09:40:55)
[20797049] ...度なのに、実効速度が5Mbps程度なら、 何かうまく行っていないようですので、 子機のファームが最新か確認し、最新でないならアップデートしてみて下さい。 なお、WX03の方はまだ修...なんて稀だけど、不具合による速度低下は十分に考えられるよ。 まずは不具合情報収集と最新ファーム有無の確認が先だろうな。 とにかく消去法で原因を突き止めるしかない。 >周波数は2.4...WiFi では問題なくスピードが出ていますので 私の予想としましては WX03 側のファームじゃないかと考えています。 5GHzでのテストもしてみて、問題が無いようならそうしよ... 詳細
[20453649] アップデート
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/12/04 17:58:27(最終返信:2017/03/02 22:41:33)
[20453649] ...2月7日の10時以降に 変更になったそうです(T-T) なんか、騙されてますかね。サポートセンターに。 やっとファーム更新だそうです。 まだ試せませんが・・・。 更新約10分、容量約90MB。 更新後は「11.411... 詳細
[20296349] NAD11の圏外エラー対処について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/10/14 23:11:09(最終返信:2017/01/09 16:39:34)
[20296349] ...ファームウェアは、すでに最新のバージョン2.1.0でしたが、上書きしてみる事に。 クイック設定Webを開き、ファームアップ開始! なぜか二度ほど失敗しましたが、三度目の正直で?上書きが無事終了〜 同じくクイック設定Webで... 詳細
[20524642] 電池パック膨張についてプロバイダに問い合わせた結果…。
2016/12/30 03:37:58(最終返信:2017/01/06 00:55:18)
[20524642] ...同じ対応をして頂けるかはわかりませんが、不安を抱えたまま使用するよりは良いかと思います。 ※ただし、現在の最新ファームでかえってきますが、このファームは「再起動ループ」のバグがあるようです。(メーカーは認めていないようですが、当方もこの症状に悩まされています... 詳細
[20192886] 接続不良...
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/09/12 00:27:55(最終返信:2016/09/13 08:32:49)
[20192886] ...>インターネット接続中に途中で >WiMAXが切れたり >スマホの方に接続不良で一時期無効でて >繋がらない事が多いです。 ファームが最新でない場合は、まずはアップデートしてみて下さい。 http://www.uqwimax.jp/information/201606024... 詳細
[20142524] 勝手に再起動する・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/08/25 15:54:16(最終返信:2016/09/10 17:34:43)
[20142524] ...本日、auショップから修理に出していた端末が帰ってきたのですが、やはり故障が確認できないとのことで、ファームの更新だけしてテストをしお繰り返します。との対応をされました。 auショップのほうで動作テストをしたのですが1分も持たずに再起動されました・・・... 詳細
[20115580] 時計表示がおかしくなる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2016/08/14 23:47:50(最終返信:2016/08/21 22:54:18)
[20115580] ...戻ってしまう事があります。 かなり高い確率です。 シャットダウンしての起動後は 起こりません。 ファームのバグか何かでしょうか? 同じ様な症状の方 いらっしゃいますでしょうか。 よろしくお願いします...シャットダウンより、再起動方が 遅いというのは何とも。 WX02に比べ、 5GHz 帯が不安定です。 今後のファームに期待ですね。 ありがとうございました。 ... 詳細
[18678788] 無線で接続できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/13 21:20:44(最終返信:2016/08/16 03:33:53)
[18678788] ...そのままではネットが使えないので、 やむなく手持ちのnad11にsimを差し替えて凌いでいましたが、 今年の4月のファームアップデートで、普通に接続されるようになりました。 1年経ってやっと使える状態になりました。 やれやれです... 詳細
[19995928] 勝手に使用周波数帯が変わる
2016/06/29 11:34:54(最終返信:2016/07/01 21:36:26)
[19995928] ...それをハイパフォーマンスモードにしたあとで保存設定クリックで、 5GHz帯を有効にして解決した記憶があります。 それと、6月頭にファームウエアのアップデート(1.4.0)が出ておりまして、 アップデート処理を行って以降は、同様の症状の発生はありません... 詳細
