ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 258件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18887024] 乗換えを模索中です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/06/19 15:41:37(最終返信:2015/06/22 10:29:51)
[18887024] ...私も近い環境です。現在uroad_aeroとHWD15の2台持ちです。wimaxとwimax2のふらふらは最新のファームにアップすれば好きなように固定できるはずです。 しかしはっきり言ってuroad_aeroの圧勝状態です... 詳細
[18883108] 新ファーム来てる!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/06/18 10:21:05(最終返信:2015/06/21 07:52:26)
[18883108] ...んだろうしな。 新ファームは特に速くも遅くもならない感じです。 残念なのは、NECが通信業者の側の顔色を伺ってユーザーの利益を優先してくれないことです。 NO LIMITモードはファームで実装可能だと思うの...先ほど、チェックしたら新ファーム来てました。 公式にアナウンスされてはいないようですが。 1.4.0ですが、何が変わっ....com/bbs/K0000732875/SortID=18655059/#tab ファームをダウンロード・インストールすると、 翌日には3日3ギガ制限で、 苦労することにな... 詳細
[18839935] wimax2
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/06/04 22:03:11(最終返信:2015/06/05 21:13:52)
[18839935] ...固定回線の替わりにはなりませんので、購入を検討している人は、やめたほうがいいと思います。 ですね。 NECのファームの変更に期待したいところですが、 おそらく、Wimax固定使用できるようにはならないだろうなあ・・・... 詳細
[18822035] 通信量の確認は
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2015/05/30 00:46:03(最終返信:2015/05/30 18:49:28)
[18822035] ...それで、日毎の使用量をメモって合計する方法もあります 直近3日制限が始まったので、メーカーは早くファームアップデートして通信量をもっと確認しやすいようにする対策をとらないとダメですね。  こるでりあさん... 詳細
[18664650] WiMAXに切り替える方法
2015/04/09 18:30:02(最終返信:2015/05/21 13:48:51)
[18664650] ...実質初めの手順を終わらせれば、ずっとwimax無印のまま使えると考えてもよろしいのでしょうか⁉(もちろんファームのアップとかは抜きです。) bluetoothテザリングができてwimax(無印)が使えたら最高です... 詳細
[18588761] 勝手に再起動及びシャットダウンで不機動の後復活?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2015/03/17 18:43:00(最終返信:2015/05/16 01:53:59)
[18588761] ...機器の要因もありますが、機器のプログラム(ファームウェア)にあると思います。 ただ、もう新機種に注力しファーム更新はしないでしょうから、ストレス溜めるよりは解約したほうがスッキリすると思います。 違約金が高いので... 詳細
[18679836] 電池の持ちについて
2015/04/14 07:12:41(最終返信:2015/04/21 00:22:31)
[18679836] ...代替の物を検討中です。 WX01のほうが、通信速度は明らかに早くなったのですが、 電池の持ちについては、ファームの更新で 少しでも改善してもらいたいところです。 なんかwimaxとwimax2の自動切り替えの仕様についても... 詳細
[18638806] SSIDが表示されなくなる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/04/01 21:41:37(最終返信:2015/04/01 22:50:11)
[18638806] ...他のiphoneでも同じ症状が出ています 他にも同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか?また対策方法あれば教えてください ファームが最新でないなら、まずはアップデートしてみてはどうですか。 http://www.au.kddi... 詳細
[18596792] 勝手に電源が落ちる。
2015/03/20 06:38:34(最終返信:2015/03/26 00:23:12)
[18596792] ...ギガ放題対応端末で他の機種ってこの問題出ているのあるんでしょうかね? やはりこれは、このロットor端末固有の問題orファームの問題で必ずどの段階かで落ちるor再起動不能になるのは確定ぽいです。 短くて3時間長くて半日もって24時間で勝手に通信が切れるみたいです... 詳細
[18579888] wimax切り替えについて。
2015/03/15 03:28:30(最終返信:2015/03/17 21:50:25)
[18579888] ...の機種はwimax2と(旧)wimaxノーリミットモードの切り替えを手動で出来るようにファームアップなどで対応するのでしょうか? wimax2で700k制限を受けた後hwd15やN...WiMAXの10MHz幅もWiMAX2+に転用され、 WiMAX完全終了しますので、ファームアップは、無いと 思いますのて、どうしてもNLモードを使いたいのであれば アマゾン...の機種はwimax2と(旧)wimaxノーリミットモードの切り替えを手動で出来るようにファームアップなどで対応するのでしょうか?  既に前世代のNAD11で実装されていた機能です... 詳細
[18545044] 注意!!通信モード切り替えができない。
2015/03/05 09:24:28(最終返信:2015/03/15 18:05:01)
[18545044] ...っていうことは、この端末は「速度規制の対象になりやすい」&「バッテリもちも悪い」っていう事? ファームのアップで、変わるよね? 私も月に60Gぐらいは通信料は行ってますね 首輪の人さんとspiderさんの意見はごもっともです... 詳細
[18570090] 壊れた?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [レッド])
2015/03/12 12:32:24(最終返信:2015/03/12 22:33:34)
[18570090] ...jp/uq/support/manual/pdf/nad11_torisetsu_shousai_rev3.pdf P9-2参照。 それと、ファームが最新でないなら、アップデート。 http://www.uqwimax.jp/service/information/201410233... 詳細
[18515647] WiMAX2+とWiMAXの切り替え??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/02/25 03:13:49(最終返信:2015/02/27 11:08:16)
[18515647] ...1ヶ月前ぐらいまでは場合によってはWimax2で4本たっていたこともあって、 やっとこさ使えるようになったかな〜と思っていたのに (T_T) ファームのバージョンも上がっていないようなので、こうなると基地局が原因なんでしょうか。 東京の杉並で使用... 詳細
[17242958] 自分なりのWimax2つなげ方
2014/02/27 09:55:35(最終返信:2015/02/22 16:24:33)
[17242958] ...す。 もちろんスピードが上がり これなら十分使えるかなという感じに。 上の結果は今のファームでのバグかもしれませんし、wimax2が物理的に完全に入らないところには当たり前ですが...ると書いてあるのに…これでは気がついたらwimaxの電波では意味がありません。(怒) ファームアップで改善されるのか、サポートに問い合わせる予定です。 何か他に良いアイディアお持ち...自分もまったく同じ症状で良くその方法で復活させてました。 やっぱり同じ事考えつく人が居るもんですね。 っていうかまともなファーム欲しいですね…... 詳細
[18394417] 今からnad11を買うメリットはありますでしょうか?
2015/01/22 09:06:52(最終返信:2015/01/29 15:45:37)
[18394417] ...WX01は3月上旬の発売直後からほぼ全エリアで垂直立ち上げの予定ですが、 W01が220Mbps化されるのはファームのバージョンアップが3月末に行われた後ですし、 エリアも真岡市から徐々に広がって行くので、 実際... 詳細
[18375032] 通信が切れた場合の対処方法
2015/01/16 09:43:47(最終返信:2015/01/18 23:54:59)
[18375032] ...NAD11がIPのレベルで応答してくれていない状態のように思われます。 NAD11のファームが最新でないならば、アップデートしてみて下さい。 http://www.necat.c...upport/uqc/nad11/verup.html 羅城門の鬼さん nad11のファームアップデート情報を見たのですが、最新の1.9.0に既になっておりました。 IPレベル...器では起こりえることのようですが、「頻繁に」となると機器故障を疑うべきでしょうか。 ファームのバグなのか、ハードの故障なのかは判りませんが、 ユーザから見れば故障と言っても良いと... 詳細
[18293648] 充電すると 電波が一度切れる
2014/12/21 23:22:13(最終返信:2014/12/22 03:39:20)
[18293648] ...com/bbs/K0000662851/SortID=17747380/#tab ファームアップする前から一日数回ありましたが、連続使用してるときに勝手に再起動する事はあまり無かったので我慢してましたが、最新ファームにアップしてから増えた気がします。たまたまかな... 詳細
[18226313] 熱暴走?
2014/12/01 11:28:35(最終返信:2014/12/20 21:44:44)
[18226313] ...とが出来ませんでした。 ぐぐってみるとwm3500Rでも同じような問題が起きていたようですね(ファームのアップデートで解決したみたいです)。それを参考にいじってみたら、どうにか安定しているように見えます... 詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309] ...NAD11のクレードル接続では一部のゲームで通信不具合が出ている (無線LANでは問題無い)という報告もありますし NAD11の前回のファームアップでもWAN側切断が一部解消していない との話も出ていますので (発売後期間が短いとは言え)特に大きな問題の話題も出ていないHWD1... >同様に、NECという会社であれば、アップデートで改善する見込みは、 >いかがでしょうか。 ファームで対応できる内容でしたら、アップデートで対応して行くと思います。 ラクーポンの9月からのキャンペーンで契約したのですが... 詳細
[17747380] クレードルの不具合?
2014/07/19 08:22:52(最終返信:2014/11/25 22:43:04)
[17747380] ...希望を持ってセカンダリーにしたり、ノーリミット等いろいろ変更してみましたが、ブチブチ落ちますわ。。。orz ファームのアップデート待ちます。 もう見ておられないと思いますが情報として書いておきます。 @については... 詳細
