ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 258件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17179225] Wi-Fi電波の強さはどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/02/11 19:44:27(最終返信:2014/02/22 10:08:55)
[17179225] ...それにしても、箇体によって全然入らなかったり入ったりする製品なんでしょうか? もしかして以前の機体はファームが古かったとか云うことはないですか。 http://www.uqwimax.jp/service/information/201312191...jp/service/information/201312191.html アドバイスありがとうございます。 今、ケーズ電機にファームのバージョンを確認したところ、最新バージョンでした。やっぱり製品の箇体の差のようです。 それで、ケーズ電機に... 詳細
[17215288] 不安定で駄目です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/02/20 14:31:10(最終返信:2014/02/21 23:52:37)
[17215288] ...以前は三本たってたのに今ではアンテナが一本なんて有り得ません。下り速度もイマイチで信用しがたいです。駄目ですね! ファームは最新かどうか、以前は何をお使いでどういった違いを感じるのか。 ある程度の具体性と詳細さが無いと何の役にも立たないと思いますよ... 詳細
[12992489] wifi が、しばしば途切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/05/10 06:45:13(最終返信:2014/02/07 21:37:06)
[12992489] ...無線LANの相性の問題ではないかと思われます。昔、11gのAPと11bの端末で相性問題ありました・・・ 尚、ファームアップすると「デュアルチャネル機能」がONになってしまうようですので、ご注意ください。 以上 AtermWM3800Rユーザです... 詳細
[17146298] ご質問です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2014/02/03 02:59:29(最終返信:2014/02/03 21:34:33)
[17146298] ...WiMAX2+に接続できるモバイルルータは現在HWD14だけです。 このHWD14はリリース当初は不評でしたが、 ファームのバージョンアップ等で改善してきたようです。 東京周辺のエリア化はかなり整って来ましたし、 Try... 詳細
[17105675] クイックアクセスモード
2014/01/23 22:56:40(最終返信:2014/01/27 14:35:22)
[17105675] ...同じ現象になった方はいらっしゃいますか? ずっとクイックモードで 液晶の点灯時間も最長にしてますが 9時間以上もちますよ ファームのアップデートができるなら試してみては? ダメなら 固有のトラブルかもしれませんので 交換してもらった方が良いでしょうね... 詳細
[16958901] 頻繁に通信が切れて困ってます。
2013/12/15 12:47:19(最終返信:2014/01/08 22:14:02)
[16958901] ...同じ様な症状等体験された方いらしたらご教授お願いいたします。 本体を初期化し電波の確実な処ででも頻繁に切断されるのでしたら、 まずは本体のファームが最新か確認し、最新でなければアップデートしてみてはどうですか。 http://121ware.... 詳細
[16981027] 12月19日FW更新でNLモードDL速度改善
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2013/12/21 09:49:36(最終返信:2013/12/21 13:27:26)
[16981027] ...1〜3Mbpsくらいで不安定だったのが、5〜7Mbpsで安定してます。 これで動画とかストレス無く見れそうです。 今後のファームアップで改悪にだけならないよう、願ってます。... 詳細
[16974649] 2回目のアップデート
2013/12/19 14:18:32(最終返信:2013/12/20 21:31:36)
[16974649] ...個人的には以前のDATA08Wとほとんど変わりません。 壁を隔てても繋がりますので弱いという印象はありません・・・ ファームアップしましたが、気持ち程度は良くなったような・・・ 無線LANが弱いという方はこちらを参考にしても良いかもしれません... 詳細
[16895473] ソフトウェアを1.1.0.1にアップした後、速度が半減してる!!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/11/29 18:56:56(最終返信:2013/12/02 18:07:14)
[16895473] ...ンセイ)の方に相談してみると、もしかして、旧ファームウエアを提供してくれるかもしれませんね。特定の機器との組み合わせで何かしらの問題が出るようなら、いずれ新ファーム提供されるかもしれません。 ファームアップ後、二日を経て 現在は調子が良くなりま...現在は調子が良くなりました。 室内でも3M〜10M出るようになり、 ファームアップ当日が嘘のようです(謎) ただWIMAXってのは日によって、 ここまで不安定なものなのかな と思って、勉強させていただきました... 詳細
[16825975] スリープから、復帰しないんですけど。
2013/11/12 10:42:13(最終返信:2013/11/29 16:32:22)
[16825975] ...スリープになっているのを忘れるくらい問題ありません 主な接続はiPhone4 ハイスピード・ノーリミット共に同じです ファームのバージョン 11.031.07.60.824 最新となってます そうですか、問題なさげですか、こちらはソニータブSとダイナブック... 詳細
[16872626] 受信感度について
2013/11/23 23:30:18(最終返信:2013/11/25 00:05:26)
[16872626] ...AtermWM3500から使用している、月に7Gは平気で越えてると思われる、 ヘビーユーザですが、ファームウエア等でNECやWiMAX、AUとやりあった事ありますが、 ここまで酷いのは初めてです。 いい加減な書き込みは止めた方がいい... 詳細
[16862452] 同じような症状の方はいませんか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/11/21 12:20:41(最終返信:2013/11/22 11:34:44)
[16862452] ...WiMAXの機能ブロックがスリープすることはあるのでしょうが、 通常は通信する必要が生じたらすぐに復帰するはずです。 ファームウエアは自動アップデートされるようですので、 もうユーザレベルで対応できる状態ではないと思います... 詳細
[16816595] 酷いです
2013/11/10 01:58:18(最終返信:2013/11/21 11:05:14)
[16816595] ...WIMAXハイパワーも非対応ですし、レベルが良い場所でも15Mbpsくらいしかならなかったので。 ファームアップとかで改善しそうもないので、諦めの境地ですね。 ファーフェイ製wimaxルーターは初ですから不具合もありえるでしょう... 詳細
[16821800] APモードでNasneとスマホを接続する方法は?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2013/11/11 11:16:02(最終返信:2013/11/19 19:08:48)
[16821800] ...新たにIPアドレスが振り直されていると思います。 つまりDHCP無効設定にも関わらず、AeroのDHCPが動いているということでしょうか? ファームは2.3.1.4です。 一般的にはAPモードではルータ機能が無効になり、 上位側のDHCPサーバーからIPアドレスを取得すると思うのですが... 詳細
[16750680] ささやかな期待
2013/10/24 23:38:08(最終返信:2013/11/02 10:44:55)
[16750680] ...来年度には「WiMAX 2+」の理論値が110Mbpsから220Mbpsになった場合、どうやらこの機種はファームのアップデート等では対応できないとのこと。 ここまではUQの回答(10/7時点)です。 ここからは憶測...来年度には「WiMAX 2+」の理論値が110Mbpsから220Mbpsになった場合、どうやらこの機種はファームのアップデート等では対応できないとのこと。 これが本当のことですとかなり問題では? せっかく期待していたのに2年縛りでは手が出しずらいですね... 詳細
[16688491] wi-fi接続の携帯でメールに画像添付したら送信できない
2013/10/10 15:44:33(最終返信:2013/10/18 22:08:17)
[16688491] ...962bps) 速度的には問題ないと思います。 問題ない速度出てますね。 WM3800Rのファームアップ (9/03に有りました) http://121ware.com/product/ater...com/product/atermstation/verup/wimax/wm3800r_fw.html 携帯の不具合修正ファームが無いか 確かめてみる 送り先を 色々変えてみるとか?くらいですかね^^; プライベートIPに接続すると添付ファイルが扱えないみたいですね... 詳細
[16548077] ファームアップ
2013/09/05 17:04:13(最終返信:2013/09/13 10:37:55)
[16548077] ... この機種の口コミが盛り上がっておらず、淋しいかぎりです。 久々にメーカーHPを見ましたら、新ファームがアップされていましたのでお知らせいたします。 自分は即あげましたが、今のところ不具合は出ていないようです... 詳細
[16510843] 一定時間が経つと繋がらなくなる。何の故障ですかねぇ?
2013/08/26 21:37:13(最終返信:2013/09/04 22:12:06)
[16510843] ...しばらく前にファームアップさせた個体です。 二日間ちょいでしょうか、連続で使用しているとインターネットに繋がらなくなります。 再起動させると元に戻るのですが。。。 使用中は、クレードルで充電したり...いです。 WiMAXが接続状態で本機のWAN側のIPアドレスからpingの応答がない場合は、 ファームの不具合の可能性が高いと思います。 WAN側のIPアドレスからは応答ありで、74.125.235... 詳細
[16228471] Sleepからの復帰で不具合
2013/06/08 11:05:36(最終返信:2013/08/26 09:00:04)
[16228471] ...電源OFF→ONの後でも発生します。また復旧の方法ですが、 電源OFF→ONのほか、Sleep→復帰でも解消します。 ファームの問題なのかハードの問題なのかは分かりませんが、せめてURoad Magic で再起動が出来ると良いのですが・・・... 詳細
[16238939] WANランプが頻繁に消える
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/06/11 01:08:03(最終返信:2013/06/25 22:04:28)
[16238939] ...とうございます。 >>WM3600Rのファームが最新でないなら、アップデートし、もしも最新ならばNECに連絡する。 ファームは最新なんです。 本当に残念です。 多... 電波状態でなく、WM3600Rの機器自体の不具合と云うのならば、 WM3600Rのファームが最新でないなら、アップデートし、 もしも最新ならばNECに連絡するぐらいしか思い付き...WiMAXは解約しようと思います。 本当にありがとうございました。 過去にトラブルで ファームを1.0.0に戻す方法がありました。 解約前に ダメ元で、試して見ては、、、もう解約さ... 詳細
