ファーム (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 63件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[22278370] Mobile ToolとAndroid9の組み合わせでリモート起動は非対応?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/11/25 13:49:58(最終返信:2018/12/23 22:20:38)
[22278370] ...リュック内の休止状態の当機器を手元スマホから起動、と大変便利でした。 関係ないかも知れませんが、 MR05LNのファームは最新でしょうか? http://www.aterm.jp/support/verup/mr05ln/fw... 詳細
[22212619] 設定が勝手に変わる人いますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/10/28 00:34:41(最終返信:2018/11/02 00:08:58)
[22212619] ...の自動省電力設定により、休止状態に移行していませんか? >ブルートゥースが勝手にオンになったりすることです。 ファームが http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw.html...確実に消灯してからバッグに戻していて、再発はありません。 コメントありがとうございます。 >羅城門の鬼さん ファームは問い合わせましたが最新でした。また、「休止状態」や「ウェイティング」そのものを言っているのではなく... 詳細
[22183687] バッテリーを外して連続使用
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/10/15 08:18:49(最終返信:2018/10/25 10:34:51)
[22183687] ...jp/mobile/plusF/products/FS030W_dl.html >バッテリレス動作中の電源OFF操作で再起動を繰り返す動作の改善 っていうファームがあるので バッテリレスが公認だと理解してますので 問い合わせてみるのもありかと思います こるでりあ... 詳細
[22172663] 購入しました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2018/10/10 10:12:21(最終返信:2018/10/13 00:36:01)
[22172663] ...個人的な感覚としては誤差の範囲だと思います。 単体で設定しただけなのか、何かを接続された結果なのかどちらでしょうか? 前者なら、ファームの確認を含めて、何らかの通信をした可能性がありますね。 後者なら何もしなくても接続端末は常時通信するので... 詳細
[20542497] sim認識しない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2017/01/05 22:05:13(最終返信:2018/09/08 10:37:33)
[20542497] ...jp/products/mobile/sim/multi/ マルチSIMってVoLTE対応だから、このルーターのファームウエア(恐らくAndroid)では非対応の可能性は考えられますね 非VoLTEの4Gデータ通信SIM(スマホ用)に変更する方が無難では... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...ちなみにFS030Wのファームウェアがver1.0.0の時点だとUQのAPNは手動設定する必要があります ファームが新しい場合はプリインされてると思いますのでそれを選択するだけです 手動設定する場合は以下参照して設定するだけです... 詳細
[22071265] auのsimについて
2018/08/31 01:21:54(最終返信:2018/09/01 18:10:49)
[22071265] ...に繋がったようですね。 つまり、au の 4G LTE の電波も届いているようですね。 MR04LNのファームは最新でしょうか? http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw... 詳細
[21919336] モバイルルーターにセルスタンバイ問題はあるのかについて
2018/06/24 19:04:53(最終返信:2018/06/28 13:21:29)
[21919336] ...(実際使った場合はスマホ等との接続が一番バッテリを消費するわけで これは誤差レベルになりそうな気がする) ARIA2のファームウエアの作り次第だと思いますが、Freetelの過去のスマホ(プラスワン時代)はセルスタンバイ的には幾らか影響有ったと覚えています... 詳細
[21761263] Yamaha RTXシリーズのUSB端子に接続して使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2018/04/18 16:13:36(最終返信:2018/05/01 08:55:47)
[21761263] ...「USBテザリング」がYamahaで出来るようになれば最高です。 RTX810 の現在の最新ファームで先ほど Lineモバイルsim を刺してみました。 結果、エラー1547 携帯端末がマウントされていない... 詳細
[21741239] 給電開始で電源オンになりますか
2018/04/10 13:44:22(最終返信:2018/04/15 22:45:23)
[21741239] ...ってませんです FS030Wはバッテリを外した状態でUSBからの通電のみで電源ONになります(ファームアップver2以上必要) またAC785-100JPSも通電で電源ONになると書き込まれてます どちらも電源ボタンが存在しないなんてことは当然ないです... 詳細
[21638511] ワイモバイル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2018/02/28 17:28:27(最終返信:2018/03/01 11:15:46)
[21638511] ...実機で実験済みですがFS030Wはバッテリ外してケーブル経由で通電でON 電力供給が止まるとOFFになりますので (要ファーム2.0以降) まあ後は値段次第ですが商品選びのご参考にどうぞ https://www.fsi.co... 詳細
[21615023] ホーム画面での最大使用表示ギガ数
2018/02/20 08:05:07(最終返信:2018/02/21 16:52:17)
[21615023] ...表示するデータ通信量の値を設定します。 1〜999MB 1〜999GB 1〜999TB ファーム最新版ではこうですよ 意味あるのかなこれw ちなみに自動リセットのためには、ntpが適切に機能している必要がありますので... 詳細
[21344710] Bluetoothテザリングについて
2017/11/09 19:20:28(最終返信:2018/02/09 14:22:30)
[21344710] ...ここからNECさんに向けてのメッセージ。 NECさん、真摯に受け止めて対応してくださいよ。 これってファームで直るんじゃないですか? >Bluetooth接続は1台しか出来ないのです。 http://bbs... 詳細
[21413120] 外向けにtelnetポート開いていませんか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/12/07 15:09:07(最終返信:2017/12/26 12:36:11)
[21413120] ...(余計なお世話ですが…) >j-foresterさん 同サイトで試したところ、23番のオープンは確認できませんでした。 ファーム更新後なので対策済みなのですかね。 個人的にはデフォルトのSSIDとパスワードが共通ぽいのが気になります... 詳細
[21416599] UQ mobile 繋がらない?
2017/12/08 23:34:26(最終返信:2017/12/09 13:37:50)
[21416599] ...ちなみに切り替えてバツ印が出てから少し待ってみるっていうのもありですよ 以前のファームではUQで即電波を拾わないことはあったので もしもファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。 http://www...jp/support/verup/mr05ln/fw.html >こるでりあさん 初期化して再設定しましたがダメでした。 >羅城門の鬼さん ファームは最新です。 >こるでりあさん 5分待ちましたが電波つかめませんでした。 ちなみにOCNのほうは電波つかめるんですか... 詳細
[21359936] MWR-01-LTE 日本語の設定画面が出てこない
2017/11/15 17:40:09(最終返信:2017/11/17 09:56:32)
[21359936] ...そうな気がするなあ… ちなみに4枚目の設定画面の画像は ファームアップ前に撮影したのでしょうか? ファームver1.0.0て表示があるように見えるのですが 羅城門... >何とか、アップデートと、 OCNシムのAPNの初期設定は済ませたのですが 最新のファームにアップデータが成功しているのですよね。 PCなら本機とUSB接続と無線LAN接続が... イートレンドにも症状をメールで送ってみようと思います。 4枚目の設定画面の画像は、ファームアップ後の起動画面です。 お二人にはお心遣いありがとうございます。 4枚目の画... 詳細
[21217295] 「APアイソレーション」が正しく動作しますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/09/21 21:12:31(最終返信:2017/09/22 12:10:48)
[21217295] ...LAN内の他のマシンが見えているでしょうか?  の件、特にご回答ください。 正常動作している方がいれば、ファームのバグ等では無いことが確認できて切り分け出来て助かります。 >『LAN内の他のWindowsPCやNASが見えませんでした... 詳細
[21002639] 対応SIMを教えてください。
2017/06/28 17:01:52(最終返信:2017/08/09 09:22:13)
[21002639] ...82%BF/dp/B01J39UA08 のレビューでは、最初は3Gしか接続出来なかったものの、 ファームをアップデートしたらLTE接続できるようになったようです。 https://www.jenesis... 詳細
[21102162] 色々テスト中…
2017/08/08 13:39:03(最終返信:2017/08/08 20:26:26)
[21102162] ...ファームv1での話 まずなぜか知りませんが この機種はSIMがささっていない場合バッテリを入...R05LNはこういうことすると電池パックを入れろとか言う大きな文字が出たと思うw v2ファームに バッテリレス動作中の電源OFF操作で再起動を繰り返す動作の改善 ていうのがあるので... 4時間30分後 89% 5時間後 87% 5時間30分後 85% こちらの機種はv2ファームにアップしたところバッテリなしSIMありでの起動が可能になりました これはこの機種の特... 詳細
[20891988] ソフトウェア更新
2017/05/14 17:52:44(最終返信:2017/05/18 09:46:51)
[20891988] ...から落としたほうがいいですよ もしPCないなら私はやったことないけど スマホタブにファーム保存してからでも更新できるんじゃないかな 直接じゃないほうがファームをダウンロードしてる経過がわかるのでいいかと思います >オンラインでのソフトウェア更新が出来ないんだけど何故... 詳細
