ファーム (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファーム (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"ファーム"を検索した結果 63件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[20894491] UQモバイル データ無制限プラン
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/05/15 18:50:42(最終返信:2017/05/16 19:06:58)
[20894491] ...過去↓などにも書き込みしましたが最新ファームならAPN設定のみで行けるはずです http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000904625/SortID=20866448/ (ファームが古い場合は設定が必要な場合があります)... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...借りて接続可能か試してみてください ファームアップしてみましたか? してないようでしたらLTE固定にしてみるとか。 今のファームでは問題ないようですが、前はLTE固...s/K0000904625/SortID=20380596/に 書き込みしましたが 旧ファームとVer2.0.1 2017/1/10でUQモバイルマルチSIMで使用できることを確認...てるんじゃないでしょうかということになるんですけど APNがあってるとして ・まず旧ファーム時からIIJmioが推奨していた国際ローミングONへの切り替えで接続できるか試す 参照... 詳細
[20704004] auのsim
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ...国際ローミングオンにしたらつながったとか聞いたことがありますね。 まずはファームアップですかねぇ。 私はmineoのau VoLTE SIMで普通に使えてますけど。 SIM入れる前にファームアップしたので、前のファームだとどうなるかわかりませんが... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...どうも何か不安定ですね。 皆さん情報ありがとうございます。 2.4G帯も使用しましたが同様の不具合が出ています。 ファームアップしての感想は、やけにハングアップが増えたなという感じです。 現在、サポートにメール送っているので回答があり次第報告したいと思います... 詳細
[20558153] アップデートが来ました
2017/01/10 22:27:53(最終返信:2017/02/25 15:54:22)
[20558153] ...みなさんはこんな現象はありませんか? ファームのダウングレードはできるのでしょうか。 ファームのダウングレードは通常できないです 公式では最新版以外の過去ファームは公開されてませんので 過去ファームをお持ちであればできるのかもしれないですが…... 詳細
[20562827] IIJmioのタイプAのSIMは利用できますか
2017/01/12 17:57:23(最終返信:2017/01/20 17:40:46)
[20562827] ...MR05LNのアップデートの「auプランへの対応」というのはこの設定が不要になるってだけでしたので これを設定してれば旧ファームの段階で接続できてました https://king.mineo.jp/my/cc1ef6db0af34fa7/reports/8576... 詳細
[20481780] レビューの欠陥商品について
2016/12/14 06:38:06(最終返信:2016/12/14 10:33:54)
[20481780] ...まあそんなわかりやすい問題があるならもっと話題になってると思いますので…w 私のファームウェア Ver1.1.0なので 旧ファームだと発生する可能性っていうのだったらあるかもしれないけど レビュー書かれた方の状況はわかりようがないし... 詳細
[20466122] ウィジェットが使えなくなる。
2016/12/08 20:46:30(最終返信:2016/12/11 20:15:01)
[20466122] ...0未満の端末には非対応になったようですが、 スマホのAndroidのバージョンは何でしょうか? またスマホのソフトやMR04LNのファームが最新でない場合は、 最新にアップデートしてみてはどうですか。 http://www.aterm... 詳細
[20467204] ロングライフ充電で71%に!
2016/12/09 07:11:18(最終返信:2016/12/10 07:29:40)
[20467204] ...ロングライフ充電しているのですが、 朝見たら71%にもなっていました。 いつもは70%でしっかり止まっていたのですが。 ファームウエアを更新したのが原因かしら このままですと、明日明後日と72、73%と進みそうで怖いです。... 様子を見るしかないでしょうが、 多分約70%と言える範囲で収まる可能性が高いと思います。 >ファームウエアを更新したのが原因かしら http://www.aterm.jp/support/verup/mr05ln/fw... 詳細
[20459103] 購入しました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2016/12/06 13:39:38(最終返信:2016/12/08 12:53:54)
[20459103] ...ルータそのものかAndroidで −> (訂正) ルータそのものがAndroidで セルスタに関しては、ファームウエア自体Androidであるパターンが中華ルーターはほとんどなので、独自に対策していない限り発生すると予想出来ます... 詳細
[20219377] 速度について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/09/20 11:59:15(最終返信:2016/09/30 17:54:29)
[20219377] ...ファームウェアの更新が一切行われていないのもこのルーターに対する不信感の もとです。 まあ確かにNETGEARの家庭用ルーター使ってますけどファームアップ少ないですね といっても http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/hist... 詳細
[20180010] 定期的に再起動する方法を探しています
2016/09/07 22:09:31(最終返信:2016/09/14 23:29:55)
[20180010] ...jp/function/mr04ln/guide/reboot.html それと、もしもMR04LNのファームが最新でないなら、 アップデートしてみてはどうですか。 http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw...少なくとも自分のスマホのツールではLAN側(WiFi直結)でないとメンテナンス画面に辿り着きません。 「アップデートしてみてはどうですか。」 こちらはファームのバージョンを調べた上で、もし最新でなければ試してみようと思います。 外部からメンテナンス画面を立ち上げる方法... 詳細
[20049247] ディスプレイ上での日時管理でのデータ通信量表示について
2016/07/19 00:29:35(最終返信:2016/07/22 00:14:12)
[20049247] ...>ディスプレイ上の表示は一日分しか見られず不便に感じております。 に対する設定項目はこれ以上ないように思われます。 つまり、現在の本機のファームの実装では、 ディスプレイのトップ画面のデータ通信量を3日単位に出来ないのでしょうね。 一応、NECに連絡してみてはどうですか... 詳細
[19875512] MR04LNが有線接続だと3桁遅い
2016/05/14 22:09:38(最終返信:2016/05/15 18:31:37)
[19875512] ...要因の切り分けとしては、他の有線LAN機器を本機に接続して実効速度を確認する位でしょうか。 それと本機のファームは最新ですか? http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw...他の有線LAN機器を本機に接続して実効速度を確認する位でしょうか。 > 当然実施済みで、問題ありません。ファームは購入日に最新版にアップしました。これがいけなかったという可能性もありますが・・・。 Atermサポートデスクに質問メールを送りましたが... 詳細
[19742040] 楽ナビRZ77とのBluetoothテザリングについて
2016/03/30 09:57:12(最終返信:2016/04/06 09:13:37)
[19742040] ...RZ77が最も怪しそうですが、 MR04LNとの相性の可能性もありえそうです。 MR04LNのファームは最新とのことですので、 あとはRZ77のサポートに相談してみることぐらいでしょうか。 解決したので報告します... 詳細
[19614155] バージョンアップ
2016/02/21 15:46:53(最終返信:2016/02/21 22:45:00)
[19614155] ...端末がMR05LNにバージョンアップ?するのはいつかというならまだしばらく先だと思います もしもファームのバージョンアップことなら、メーカ内部の人でないと判らないですが、 先月バージョンアップしたばかりなので... 3波対応は多分チップセット自体が対応してるのでしょうから、 2波対応と思われるMR04LNではファームのバージョンアップでは対応不可と思われます。 ... 詳細
[19506196] 自宅のルーターへのつなぎ方
2016/01/19 20:10:20(最終返信:2016/01/19 20:42:23)
[19506196] ...こちらの商品を購入後、設定をしているところです。 SIMを差し込んでAPN設定まではうまくいったのですが、ファームのバージョンアップの際の注意事項を読んで設定が行き詰っています。 http://www.aterm... 詳細
[19450889] 時刻表示がされなくなった。
2016/01/01 09:25:56(最終返信:2016/01/07 07:47:21)
[19450889] ...  修正ファームが出るのを待つしかなさそうですね。 自分の個体も同じ症状ですねぇ。 ファームのバージョンは、「1.1.0」です。 ファームのバグと...でも復活しますので、ファームの修正が無い限り、毎年1月のみ表示されなくなるみたいです。 なので、1月が終わるまで別の月で設定して、曜日と時刻だけ合わせて使用します。「自動設定なしで」 それまでにファームの修正があればいいで...でした。 まぁネット接続(wifi)は出来るので 様子見です 初めまして やはり,ファームのバグですか. 年を越したら時計を表示しなくなったので. 皆さんの書込を見て安心しまし... 詳細
[19453919] 時刻表示しないしカウントもしない。
2016/01/02 17:11:45(最終返信:2016/01/06 15:25:36)
[19453919] ...http://lostcomplex.hatenablog.com/entry/2016/01/02/134041 ファームの要因の可能性が高そうですので、 NECのサポートにまず一報を入れてみてはどうですか。 ユーザからの声が多いほど... 詳細
[19374404] 初期不良
2015/12/04 01:25:32(最終返信:2015/12/04 14:15:44)
[19374404] ... 初期化しても状態変わらず。 リセットも確認済みとのことなので、 ユーザとして出来ることはあとはファームのアップデートでしょうか。 http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw... 詳細
