ファンの音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファンの音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファンの音"を検索した結果 1437件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.217 sec)
[23428147] USB拡張カードの取り付けについて。2
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 16:29:24(最終返信:2020/07/14 23:26:21)
[23428147] ...有難うございます。 気を付けて取り付けますね。 オーディオ専用のpcを導入したほうがいい気がします pcのファンの音も音楽鑑賞時に気になるし、 オーディオ関係以外のソフトウェアを排除してCPUに負荷をかけないのがベストかな...確かに,その通りだとは思うのですが 流石にサブPCにはお金を割けないですね・・・。 >pcのファンの音も音楽鑑賞時に気になるし、 オーディオ関係以外のソフトウェアを排除してCPUに負荷をかけないのがベストかな... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...本当に言っていたとしたら、ドスパラに悪評価でも致し方ないかなと思います。 念のため。 1.電源ファンの音なのか?あたりから調べたいところですが。無名の350W電源ですから、安物なのは間違いないでしょう... 詳細
[23480221] Corei5が39800、i7が49800の超特価
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/20 09:32:10(最終返信:2020/07/11 15:44:12)
[23480221] ...電源をACアダプタにすればもっと小型にできるとは思うが、 TDP65WであればTinyクラスの超小型化は難しい。 気なるのは発熱とファンの音だが、情報がない。 第8世代と第9世代のCPU性能差が小さい事を考えると、これは買いだろう。 ... 詳細
[23510741] 静音性について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/04 09:14:59(最終返信:2020/07/08 20:30:04)
[23510741] ...またwin7のサポート切れを機会に本機に買い換えました。静音性ですが、ネットやメール、エクセルなどをやっている分にはファンの音がしないので、前機とは顕著な違いがありました。音の感度は個人差があると思うのでスレ主の要求レベルに達しているのか分かりませんが... 詳細
[23487263] 静音性について教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/06/23 13:28:08(最終返信:2020/07/07 09:13:27)
[23487263] ...全体的には気に入っているんですが、購入は少し保留にしたいと思います。 所有してる者ですが、言われてる音はファンの音でしょう。音量は全然小さく周りで生活音がしてれば聞こえもしないのですが、 音質がアブが飛んでるような音で... 詳細
[23472365] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/16 08:51:20(最終返信:2020/06/21 09:41:44)
[23472365] ...かなり気になる程度に爆音なのですが、皆様のはいかがでしょうか? 気になるのなら、騒音源を少しでも減らすしかないと思います。 〇ケースファンを静音タイプにする 〇CPUクーラーを交換 〇PCの場所を遠ざける ×吸音材を貼る(経験上あまり効果はない) 写真見た感じ、CPUクーラーがリテールクーラーっぽいです。... 詳細
[23418926] 騒音について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/05/22 04:37:59(最終返信:2020/05/28 09:07:38)
[23418926] ...どなたか教えてください。本日電源を入れたのですが、初めて電源を入れた時から騒音が大きくてビックリしています。ファンの音はそこまで気になりませんが、ブゥーーーンというかなり大きな低音が鳴り続けます。スマホアプリの簡易的な騒音計ですが... 詳細
[23388886] 外付けHDDなどの電力供給とファンの音について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/08 05:18:37(最終返信:2020/05/12 19:26:58)
[23388886] ...だけますと大変助かります。 また、ファンの音についても、静かという意見が多いように思いますが、たまにうるさいという意見も目にします。 皆様が使っていてファンの音をどのように感じるか、お教えいただければ幸いです...5インチHHDへの電源供給は可能となります。 これは、ACアダプター云々は関係ないでしょう。 >>皆様が使っていてファンの音をどのように感じるか、お教えいただければ幸いです。 ユーザーでないので、分かりません。 ありがとうございました... 詳細
[23390352] 静音化しました
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4C Atom x7 Z8700/Intel HD Graphics/メモリ4GB/32GB eMMC K/08537-10a)
2020/05/08 19:46:38(最終返信:2020/05/08 19:46:38)
[23390352] ...コロナのため外出自粛でヒマなので、以前より懸案事項だったファンの音の改善を試みました。 写真のようにファンをF410T-05LCに交換したところ、「ファン回ってるの?」って思うほどの 静音効果が得られました... 詳細
[23313838] 超小型、静かで低発熱
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MousePro-M600H Core i5/8GBメモリ/256GB SSD搭載モデル)
2020/03/30 20:39:59(最終返信:2020/03/30 20:39:59)
[23313838] ...デスクの天板の下とかに取り付けるのがよいと思える。性能は、起動・停止の早さに満足。音も、ウィルスチェックをしたときにファンの音がサーっと聞こえたが、通常は無音。発熱も少なく、私の狭いスペースでは、以前はPCの排熱により頭が火照ることがあったが... 詳細
[23299308] 4K視聴が快適にできる自作PCの構成を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/22 15:55:31(最終返信:2020/03/25 20:14:52)
[23299308] ...>付いてくるもので十分でしょうか?( ; ; ) 付属で大丈夫です。 よほど狭いケースなどで、発熱が気になる、ファンの音が気になるようであれば、別途準備されても良いかと。 自作じゃなくBTO PCで買われるなら、マザーの出力でDP端子のあるものか確かめたほうが良いです... 詳細
[11981192] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/AS6B PC-VN770AS6B)
2010/09/28 11:32:40(最終返信:2020/03/20 21:32:04)
[11981192] ...この製品、立ち上げ時の音(ファンの音?)にもびっくりしますが、 それ以上に通常時の”シャー”というファンの音が気になります。 ディスプレイに向かっ...覚悟しておいたほうがいいです。 皆様、早速のアドバイスありがとうございます。 症状はファンの音がちょっと大きめではないかと感じるもので、異常音ではないレベルです。 ファン交換は自...のでしょうか?皆さんは気にならないですか? 私もNECのVN770を使っていますが、ファンの音がうるさくて気になっています。ファンを交換するとか、PC内の設定などするなどして、何か... 詳細
[23261513] 自作PCの構成について相談に乗ってください
 (デスクトップパソコン)
2020/03/01 23:20:13(最終返信:2020/03/03 23:21:21)
[23261513] ...意外と使わないケーブルは邪魔だから。 CPUクーラーはとりあえず付属のクーラーで問題ない。 夏になって熱が高くなったりファンの音が気になるようなら予算に合わせて買えば? 無難に虎徹で良いと思う。 チョイ値段が上がってるのが気になるけど…... 詳細
[23256868] ファンの音が・・
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS430SN-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/02/28 16:20:38(最終返信:2020/02/28 16:20:38)
[23256868] ...当初は電源を入れた入れた後、ファンの音がカラカラ・・と5分くらい聞こえ、少し違和感ある感じがしていましたが、動作に問題なかったので、そのまま使用。今は静かで音がしません。前回購入したマウスのPCもファンの音がして、一度... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...ご返信いただきましたお二方ありがとうございます。 仕様はホームページで見て水冷と書いてあるのは確認したのですが、以前の口コミの方がファンの音がうるさいとのことで、「RTX2080Tiは最低簡易水冷でないと冷却が追い付かないと思われます。... 詳細
[22789809] ファンの音は気になる?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/07/10 22:42:30(最終返信:2020/02/24 11:49:43)
[22789809] ...ビューですが、二人の方がファンの音について書かれています。 今自分が使用している8年前の一体型パソコンは耳を近づけるとかすかにファンの音(?)がしますが、気にな...です。 安全を見て4000もあれば安心です。 ファンの音はしませんが、HDDの音がします。 レビューには、ファンの音がすると書きましたが、HDDの回転音だと思いま...店舗に行って実物で確認しようしましたが、周りの音がうるさいのでファンの音がよく分かりません。 本体の右上から暖かい空気が感じられるのでファンは回っていると思... 詳細
[23237037] 1か月使用での結果 おおむねOK,多少問題あり。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA AXF Ryzen 7 3700X/RTX2070 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB+HDD 2TB K/08801-10a)
2020/02/17 15:41:38(最終返信:2020/02/18 19:23:25)
[23237037] ...全体としてはいいと思います。 1.心配していた音が大きい問題は、無かったといってもいい。負荷が大きいときに少しファンの音がするくらい。 2月10日の真冬だが、2回6畳の部屋、夜暖房が要らないくらい暖かい。使っていると10度くらい室温が上がる... 詳細
[23099823] 動作音。
2019/12/10 22:27:13(最終返信:2020/02/01 09:50:27)
[23099823] ...システムの冷却ポリシー → パッシブ 最大プロセッサの状態 → 80〜90% でどうでしょうか。ファンの音小さくなりますか? アドバイス、有り難うございます。早速、設定して様子を見てみます。しかし、HP...こういった電源設定の話など一言も有りませんでした。オペレーターが中国人ばかりということもあり、二度とHPのPCは買いません。 ファンの音じゃなくてHDDの音だったんですね。。。的外れコメントですみませんでした... 詳細
[23135046] 性能は良かったが、ファンの音がうるさい
2019/12/29 01:30:40(最終返信:2020/01/20 21:30:40)
[23135046] ...価格はクーポン適用後1万円ほどしか上がらずかなりお得だと思います。 実際に使ってみたところ、GPUをフルで回したらファンの音が非常に大きくてびっくりしました。もういつ爆発してもおかしくないほどの音でした。一世代前のモデルだと... 詳細
[23164626] ファンがうるさくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/01/13 01:24:27(最終返信:2020/01/13 12:08:05)
[23164626] ...自作PCを組んだのですがPCの起動時、使用中、時折ファンの音がとてつもなく大きくなり困っています。どのファンから異音が鳴っているのかは特定できません。原因と思われる要因を教えてください 自分で特定してください... 詳細
