ファンの音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファンの音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファンの音"を検索した結果 1437件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[11459916] リカバリーの準備
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/06/06 15:43:36(最終返信:2018/05/18 17:15:00)
[11459916] ...ファンの異常な音、大きくなったり小さくなったり、波打ったりととても耐えられない状態になりました。 ファンの音が一定になればいいのですが、安定しません。 モーター音もキーンキーンとして頭痛がしてきました、 サポートに聞いたら... 詳細
[21712015] マザーボードを変えてからPCの音がうるさい気がします。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/29 00:49:30(最終返信:2018/03/29 16:31:01)
[21712015] ...やはり考え過ぎかもしれないです。BIOSでFun-tastic チューニングですべてをサイレントモードにして みたところファンの音はあまり気にならなくなりました。 温度も許せる範囲内ではありそうなので、 問題解決です。皆様ありがとうございました... 詳細
[21681690] ハードディスクの異音
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2018/03/17 09:52:53(最終返信:2018/03/18 10:57:45)
[21681690] ...立ち上げてからしばらくすると下側からゴロゴロというような低音の異音が 聞こえてきます。静かなOFFICEで使っていると気になってイライラしてきます。 ファンの音は別にそれなりに聞こえてきますので、ハードディスクの回転音だと思います。 一度販売店に言って商品を交換してもらいましたが...このモデル特有の現象なのか、特異現象でメーカの保証で修理すれば直るものなのか どうなのでしょうか? ファンの音で無ければ、HDDの回転音ですね。 デバイスマネージャーでHDDのメーカー、型番を調べ、 型番でネット検索して評判を調べてください... 詳細
[21660275] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i670PA2-SP Core i7/16GBメモリ/2TB HDD/GTX1080Ti搭載モデル)
2018/03/08 22:57:40(最終返信:2018/03/11 17:31:29)
[21660275] ...ケースファン?CPUファン?のどちらかあるいは両方がうるさすぎます。 RPMはケースファン1,400、CPUファン1,200くらいで、ゲーム中かなり気になります。 同じ思いの方で静音化された方いればどのメーカーのケースファン、CPUファンにしたか教えてください。 グラフィックボードのファンからの騒音の可能性もありますけど。... 詳細
[21494836] 最近この機種を購入された方へ
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スタンダードグラフィック Core i7 8700・8GBメモリ・1TB HDD・GeForce GT 1030搭載モデル)
2018/01/08 21:24:21(最終返信:2018/03/02 18:54:52)
[21494836] ...しかし今回HDDにもかかわらず、ずいぶん起動時間が短くてCPUのおかげかと思っています。 しかも静か。ファンの音も聞こえず(老化のせいもあり)しっかり電源が入っているのかと当初は心配していました。 >梱包状態のことなんですが... 詳細
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667] ...いずれにしてもやはり元の木阿弥。CDドライブ自体の音ではなく、本体が何かに共振しているようです。 ファンの音かな?と思うけど、省エネのため暖房は使わずダウンを着ているので、部屋はいつも寒くて平均15度くらい... 詳細
[21474366] 期待どおりでした
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im590SA1 Core i5/8GB メモリ/1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2017/12/31 19:49:38(最終返信:2017/12/31 19:49:38)
[21474366] ...・動画と写真の編集はストレスなくできています ・Gameはやっていません 3 音 水冷CPUクーラーを使用していますが、ファンの音は気になりますよ。ここは期待外れでしたね。 4 その他 ・キーボードやマウスは以前のを使っています... 詳細
[21128398] 27型が一体型で富士通のみ。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/08/19 12:29:47(最終返信:2017/08/19 12:29:47)
[21128398] ...セットアップ、テレビ受信に、UPDATEが多々必要、 CSで解決し、8GB足そうか、悩んでいます。 ファンの音は気になりません、環境に寄るでしょうが.......................... 動作は... 詳細
[21006346] CPUクーラーを交換する場合
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/06/29 23:57:53(最終返信:2017/07/08 15:29:34)
[21006346] ...(高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ))せずに、ノーマルのまま購入したのですが、思いのほかファンの音が気になる為、静音対策としてCPUクーラーの交換を検討しております。  その場合どのメーカーのどういったCPUクーラーを買えばよろしいでしょうか... 詳細
[20991029] ファン清掃は頻繁に必要ですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/06/24 04:15:06(最終返信:2017/06/26 11:02:08)
[20991029] ...最近暑くなり、ファンの音が少し大きくなってきました。まあ、それだけファンが頑張っているのかな!? で、ですね、この手の一体型のPCのファン等のPC内部清掃とかユーザーの方はどうしてるのでしょうか? 富... 詳細
[20977173] 購入検討中です
2017/06/18 15:27:09(最終返信:2017/06/20 01:41:39)
[20977173] ...んて話は聞いたことありません。 一般的に温度は低めなのが良いのは当たり前です。そしてファンの音も静かに越したことないです。 気にされる → サードメーカーのCPUクーラーで静かに良...ね。 リテールCPUクーラーでも使用上は問題は無いですが、あまり冷えない上に高負荷時のファンの音が少々大きいです。 出来れば「静音パックまんぞくコース」を選んだ方が良いでしょう。こち...。 補助電源なしのGTX1050なら350Wの電源でも一応は大丈夫ですよ(高負荷時にファンの音が五月蠅いけど)。 >パーシモン1wさん CPUクーラーはメーカーなどこだわり無いので... 詳細
[20940904] 静音性について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/06/04 12:07:44(最終返信:2017/06/04 18:26:31)
[20940904] ...今回、このPCを購入しました、動作中にファンの音らしきものが聞こえます。 少し気になる程度ですが・・・ 皆さん」のPCの動作音はどんな感じですか? ファンレスじゃなかったらファンは回るためにあるんだし当然音はするのでは・・・... 詳細
[20902069] スロパチアプリ デュアル起動
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im570SA10 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2017/05/18 22:33:11(最終返信:2017/05/18 22:33:11)
[20902069] ...動画を同時に見ても余裕です。 特筆すべきは、冷却性能が素晴らしく、メンテナンスがしやすい。 静音性は、少しファンの音がする程度で静か、ではないがうるさいほどでもない。 サミタメインで使うなら、超お勧めですね。 ... 詳細
[20852533] 自作またはBTOで、なるべく低費用で検討中です。本題は下の方
 (デスクトップパソコン)
2017/04/28 20:56:44(最終返信:2017/04/28 23:45:38)
[20852533] ...圧倒的に性能が高いGeForce GTX 1050 Tiを買いましょう。 電源は一応300Wでも動作はしますが、電源ファンの音を抑える意味で450〜500Wの電源の方が良いですよ。 GeForce GTX 1050 Ti... 詳細
[20624641] 作動時の冷却ファンの音は大丈夫?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/02/02 22:14:01(最終返信:2017/02/03 10:44:24)
[20624641] ...昔のDELLパソコンは冷却ファンの音が気になってデスク上に置けなかった覚えがあります。現在はレノボのタワー型を使用していますが、音はほとんど気になりません。このモデルはデスクの脇にドーンと立てて置いても耐えられるもんでしょうか... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...国内生産とか言っていますが、何の保証にもなりません。 デスクトップ型を買ったのですが、最初からCPU冷却用ファンの音がすごい。 1年を経過したころから、もう、耐え難いほどになったので、サポートに連絡して、引き取り修理にしたのですが... 詳細
[20421457] これで充分
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Celeron G3900・4GBメモリ搭載 価格.com限定エントリーパッケージ)
2016/11/23 22:01:33(最終返信:2016/11/23 22:01:33)
[20421457] ...、大したことには使いませんが充分なスペックです。SSDなのですレスポンスもものすごくいいです。ファンの音もすごく静かです。ゲームをする方はグラフィックカードを増設すれば使える感じです。... 詳細
[19915623] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2016/05/30 07:01:58(最終返信:2016/11/20 00:36:09)
[19915623] ...ちゃんと説明をよく読んだらわかることだったのですが、早とちりでした…。 BIOSの設定もデフォルトの設定を読み込んで元に戻し、ファンの音は消えました。 その後ようやくメモリをつけてみました。 以前検証したメモリは返品してしまったのですが... 詳細
[19814150] 異音がする
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/04/23 23:10:38(最終返信:2016/11/13 15:39:34)
[19814150] ...音そのものがするのは当然かと思いますが異音だと思う理由は…? たぶんですが、ファンの音かと思います。 負荷がかかるとファンの回転数が変化するんで、その音でしょう。 ファンの音もありそうですが、 ひょっとしたらDVD-Rドライブにディスクが入れっぱなしで... 詳細
[20318383] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 20:46:52(最終返信:2016/10/22 00:49:18)
[20318383] ...ほうがいいのではないかと。 静音性についてはP100は正解でしょう。 前面に扉があるので、吸気ファンの音も気にならなくなる効果はあります。 訂正 誤:通常のマザーボードもATXのほうがいいのではないかと... 詳細
