ファンの音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファンの音 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファンの音"を検索した結果 1437件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14750657] 寿命に関して
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B50 FMVFB50)
2012/07/01 21:33:17(最終返信:2012/11/12 01:03:27)
[14750657] ...年経ちました。みなさんの機器の調子はどうでしょうか。 3年を過ぎた辺りから動画をみるとファンの音が大きくなり「通気口に埃がたまっているので掃除してください」というメッセージがだされS...wnするまでそのメッセージが消えません。掃除しても改善せず今では動画をみなくてもファンの音が常時高いです。 またブラウザのフォントも大きくなったり小さくなったりするときがありO...のファンが埃で結構汚れており、エアダスターと掃除機を使い慎重に清掃しました。 清掃後はファンの音がすこぶる静かになりました。 こちらなども参考にしてみて下さい。 https://... 詳細
[15285669] 動作音について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1935 AX1935-H14D)
2012/11/02 20:05:44(最終返信:2012/11/07 15:03:00)
[15285669] ...このPCの動作音について質問があります。 夜間 寝ている時も稼動させている場合、動作音(特にCPUファンの音等)は かなり気になるほど大きいのでしょうか? ファイルのエンコード等の重たい処理を夜間にするつもりはありませんが... 詳細
[13235534] 三万円台なら買ってもいいんじゃないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75e Small 5046CTO Athlon II X4 640搭載 ハイエンドパッケージ)
2011/07/10 02:02:14(最終返信:2012/09/26 19:17:52)
[13235534] ...軽いモノであれば、上に置けること。 天板は、それなりに温かくなりますが、激熱にはならないみたい。 ファンの音ですが、深夜などに使用していれば、それなりに聞こえます。 Mac miniと併用しておりますが、それよりは遙かにうるさく感じます... 詳細
[14994160] 9150のCPUクーラー(ファン)を強制的に静かにしました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2012/08/29 10:27:12(最終返信:2012/09/18 14:31:23)
[14994160] ...。 そもそも、スレ主の私が気にしたのは、ファンの音の煩さ。 熱の件ではない。 「DELLのデスクトップパソコンのファンの音が非常に煩くなった」 という類の書き込み... 人の発言の揚げ足取りが趣味なのか? それに、ずいぶん偉そうなものいいではないか。 ファンの音を静かにさせたかった、そして、させた、 というのが話の趣旨。 熱に関して執拗に絡んで...当の意味での静音化は冷却能力を下げずにそれを行うことです。 単に回転数を下げると確かにファンの音は気にならなくなるが、一方で冷却性能が犠牲になっている。 冷却性能を下げずに静音化を図... 詳細
[14844132] 静音性について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24118FJ)
2012/07/23 02:22:54(最終返信:2012/07/25 01:07:41)
[14844132] ...(色はホワイト)なのですがずかじい2さんの書きこみしてファンの音がうるさいと コメントしているのですが画像処理とかとくにPCに負荷がかかる事をしていますと ファンの音がうるさくなるのは本当ですか? tottenさんのコメントをみるとあまりうるさく...通販の感じなので興味ないのですが・・・。 写心さんがおしゃられたように夏場の利用はPC本体の利用は熱があるので ファンの音が高くなるかもしれませんね。感じかたは個人差もありますが。 その他、SVL24118FJWIかんする静音性かんする情報提供ありましたよろしくお願いします... 詳細
[14769295] パソコン購入にアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2012/07/06 01:09:12(最終返信:2012/07/21 03:05:51)
[14769295] ...現在使用中のPCがだいぶ年季が入っており、新しいものを購入したいです。 使用中ファンの音が激しなり(何度か中をエアーで掃除しました) 動画閲覧中もスムーズではありません。 SKYPEのビデオ電話使用中にネットを使うと時々セーフモードになる始末... 詳細
[14821426] 電源投入後のファンの音とマザーボードのスピーカーからの音
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/07/17 22:36:03(最終返信:2012/07/20 10:31:03)
[14821426] ...DELL Inspiron 530を使用しています。 電源を入れると、ファンが「ブォー」という音を立てて全開で2,3秒回ります。 その後、マザーボードについている小型のスピーカーから「ピッ」という音がなります。 電源を入れるたびこのわずらわしい事象がおこるので、 いずれもこのようにならないようにしたいのですが、... 詳細
[14680565] 購入しましたが‥本体から‥
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/06/14 19:00:36(最終返信:2012/06/17 01:32:07)
[14680565] ...これは元々ですか? 初デスクトップですみませんが宜しくお願いします>< それだけではわかりませんね。 ファンの音か、HDDの音なのか・・・PCケースをあけて、どのあたりからするのか確認してはどうですか? パーシモン1wさん... 詳細
[14610493] k330とH330の違い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ)
2012/05/27 10:20:57(最終返信:2012/06/13 16:46:21)
[14610493] ...見えない部分で優位な点があるのかと思いつつも結局安さと新機種の期待感で決めてしまいました。 結果は、立ち上げ時のファンの音はかなり大きいがそのあとは静かだし問題無いです。21.5型のワイド液晶というので、かなり大きいものを期待したのですが... 詳細
[14643608] 購入を迷っています。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/GD 2012年春モデル)
2012/06/05 12:17:50(最終返信:2012/06/12 11:33:41)
[14643608] ...ゆずっきちさん はじめまして。 一体型パソコンのご購入を検討されているようですね。 注意点としては、ファンの音が”結構うるさい”という事です。 一体型より普通のデスクトップパソコンをおすすめします。 ありがとうございます... 詳細
[14645240] 静音性について質問です
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/FS PC-VW970FS)
2012/06/05 21:48:18(最終返信:2012/06/06 22:29:22)
[14645240] ...常識はずれでばければいいかと思っています。以前使っていた、日立のPrius Deck770Cがファンの音が凄まじく(目の前50cmをカナブンが2〜3匹常に飛び回っている感じ)、公式のソフトで回転数を落として何とか耐えれる程度になった経験があります...音量1というのは机の上にPCがあるとして椅子に座ってのテレビ視聴に問題ない程度ということでしょうか? また、テレビを使用しない状態でファンの音というのは気になる程度でしょうか? たくさんの質問で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします... 詳細
[14638841] これ静かですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW570/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/06/03 23:26:36(最終返信:2012/06/04 12:23:03)
[14638841] ...HDDの音が大きいのでしょうか? それともファンの音が大きいのでしょうか? 液晶一体型は、液晶の大画面にノートパソコンを背負っているような構造なので、ノートパソコンのように排気熱がたまりますので、ファンの音が大きくなるかと思います...小型で高回転のファンを 使用しないと風量が確保出来きません。 なので、上位グレードを買ったからファンの音が小さくなる のでは無いと思いますよ。... 詳細
[14633195] メモリ増設か買い替えか悩んでます?
 (デスクトップパソコン)
2012/06/02 16:30:36(最終返信:2012/06/03 08:33:18)
[14633195] ...少しは早くは動くかなと思っておりますが、 最近急にファンが音を上げて動いたかと思うと通常のファンの音になったりとなっております。 ファンの音は、起動時の音に近いです。 また、Win XPのサポート終了も気になるとことです... 詳細
[14621374] 高速化はうれしいですが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/05/30 07:57:19(最終返信:2012/05/30 09:01:47)
[14621374] ...確実に静粛性は失われるでしょうね。 だレス失礼いたしました。 い〜え その程度の音でしたら、爆音冷却ファンの音にかき消されて聞こえないと思いますよ。但し振動は増えると思いますが、ノートPCの様に直接本体に接触しないので気にならないでしょう...net/news/20070323_spin_cd/ はともかくとして。 HDDの回転音自体は、最近はほとんど聞こえません。他のファンの音の方がうるさくて、触らないと動いているか分からないくらいです。 音がするとしたら、ディスクの重心精度の方が重要で... 詳細
[14602369] 冷却ファンについて
 (デスクトップパソコン)
2012/05/25 08:24:54(最終返信:2012/05/26 00:51:54)
[14602369] .....冷却性能や特に消音効果... 過度な期待は禁物! 消音効果→静穏(静音)効果についても,ファンの音に加え, ポンプの作動音が意外と耳につく。 まあ,ケース等と一体で考察しなければ...と思います... 詳細
[14580054] HDは交換できるのでしょうか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A720 25649AJ)
2012/05/19 16:34:40(最終返信:2012/05/19 18:47:58)
[14580054] ...一体型でかつ薄型のこの機種。静音性?が気になります。 CPUはノート用を採用しているようですが、ファンの音とHDの音が心配です。そこで、HDをSSDに交換できればと思っています。ThinkPadならばノートでも交換可能なのは知っていますが...PC部分がコンパクトに出来ているためにHDD以外はノートPCの部品です。 負荷がかかるとCPUのファンの音はそれなりに五月蠅いと想像できますがHDDは静かです。 分解すればHDDをSSDに入れ替えることが出来ますが保証はなくなります... 詳細
[14532262] 買い替えを検討しています。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-iB500S ハイスペック構成)
2012/05/07 01:52:20(最終返信:2012/05/07 21:05:12)
[14532262] ...私の知り合いで、水冷にしたはいいが、冷却部とファンがケースの外側に近くなる、あるいは外部に出るのでファンの音が気になってしょうがないっていってました。 BTOパソコンでも、普通のタワー型ケースを使用している機種であれば... 詳細
[13183359] HDDの異音
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ138FJ)
2011/06/27 02:13:42(最終返信:2012/04/28 14:09:44)
[13183359] ...ヤマダ電機でプロバイダー同時契約で購入後一週間程度ネットに接続せずに資料を作成しておりました その際はファンの音しかしなかったのですが、ネットに繋いだ直後からファンの異音+画面左下の方からHDDの音と思われる... 詳細
[14493316] 購入しました!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/GS6 2012年2月発表モデル)
2012/04/28 02:44:31(最終返信:2012/04/28 05:43:33)
[14493316] ...どなく、安心しました! 今購入してから一週間たってませんが今のところ不具合なくとてもスムーズでファンの音も静かで良い買物をしたなと大変満足です! 値段も良い頃になってきたと思うのでぜひおすすめですよ!... 詳細
[14235523] 静かではありませんでした
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2012/03/03 20:48:15(最終返信:2012/04/22 01:21:47)
[14235523] ...本機を買いました。 TV機能も大画面も私には無用でしたが、静かで快適に動けば、と選びましたが、ファンの音がずっと聞こえます。 これまで使ってきたデスクトップ(Atom)、ノート(i3)よりも はるかにうるさいです...使いましたが・・・ やはり、騒音が気になります。 ディスプレイ一体型ということもあり、正面からファン?の音が聞こえます。 不快なため、 パソコンでの作業(閲覧、メール)が済むと、すぐにOFFかスリープにするようにしています... 詳細
