ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1110件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.172 sec)
[12787859] エ?エェェェェェーーー!!?に続きまして冷やす方法下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/16 22:58:13(最終返信:2011/04/26 19:45:16)
[12787859] ...まして変えれません ファンは背面に1つとマザーボードの上に1つです。 前面ファンがないなら付けられない? シャドウベイの前側か下に8インチファンを付けるスペースがあるなら、 そこにファンを付ける。 背面フ...前面にファンを取り付けることが出来なくhddにもファンを取り付けることが出来ない場合はどうすれば冷えるか教えてく...背面ファンは、電源ファンと役割りが被ると思うので、 背面を前面にまわしても効く状況だと思う。 ... 詳細
[12908412] 冷却のためのファンからのノイズや磁気の影響について
2011/04/17 23:44:07(最終返信:2011/04/18 01:19:32)
[12908412] ...、PCケースにフロントファンを取り付けると、ほとんどの場合、ファンとハードディスクの距離はほんの数ミリになりますが、ファンからのノイズや磁気によ... どこかのサーバで、HDDの故障原因がファンであるということはありましたy 極めて高速なファンであり、ファンの回転が発生する周波数があい、触れそう... ハードディスクに使われているモーターについては、はじめから考慮されていると思いますが、ファンや光ドライブや別のハードディスクが接触するように設置された場合、大丈夫なのでしょうか。 ... 詳細
[12842371] 素晴らしい の 一言。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/31 10:04:55(最終返信:2011/03/31 10:04:55)
[12842371] ...メモリ: Corsair TR3X6G1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組) (ファン付き) SSD:CFD CSSD-SM128WJ3 (Cドライブ) HDD: WESTERN DIGITAL... 詳細
[12801130] 「プー」という音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/03/20 19:48:52(最終返信:2011/03/22 18:08:14)
[12801130] ...ビデオカード:SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB) PCケース兼電源GUNTER-BK(500W) です。 よろしくお願いします(T... 詳細
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929] ... ファンレスタイプ: Scythe 氷室 SCH-1000 基盤冷却 ファンタイプ: Scythe 板風 SCIT-1000 前面ファンタ...先決でした。 電源ファンと前面ファン(通常3.5インチベイの前面にあります。) で空気の流れを作り、ケース内に熱が込もらないようにするのが、 熱対策では最も重要です。 普通は電源ファンは排気なので、電源の...ど高温にならないはず。 この前友達からファンをもらったので試しにファンを増設してみました するとファンの増設後 アイドル時 36度で 高負荷時... 詳細
[12677871] 急激な読み込み書き込み速度の低下の原因
2011/02/19 16:46:43(最終返信:2011/03/08 18:54:06)
[12677871] ...シャーシへの固定ネジをきつくしめる事で左右からの強い力をかける等をする事で速度が落ちる事を確認しました。 さらに細かい内容になりますと、大型高速ファンと隣接させたりHDD同士を近づけた状態により振動が伝わる状態にしても同様の現象が確認できました。 ... 詳細
[12715053] HDにアクセスする時にキューンと音がして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/02/27 14:34:03(最終返信:2011/03/02 15:05:12)
[12715053] ...Ultimate SP2 マザー:GIGABYTE GA-G31M-S2L CPUクーラー:リテールファン HD:日立 HDP725050GLA360 (OS用)   サムスン HD103UI(データ保存用)... 詳細
[12705347] HDDクーラー装着時の書き込み速度低下
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/02/25 15:45:50(最終返信:2011/02/27 09:16:44)
[12705347] ...われたので、HDDとファンの隙間 がポイントだと思ってしまいました。つまりファンの磁気の 影響かと。 すたぱふさん、ありがとうございます。 上にも書きましたが、HDDの裏の基盤がファンに近いので 磁気の影...取り付けました。 が、状況は同じ。 HDDとHDDファンの隙間を6mm程度にして取り付けたところ、HDDファン 取付け前の状態にまで数値が改善しました。 ※CDM...今手元にないので後日Upできたら致します。 どう考えてもHDDファンが原因だと思いますが、 ファンの振動か、磁石の磁気が基盤に影響しているか、どうなんでしょうか。... 詳細
[12522845] 使ってみたので感想を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/01/17 17:06:21(最終返信:2011/02/27 06:54:56)
[12522845] ...0rpm  8cmファン×1   ・リア排気600rpm  PCIスロットブロワー排気ファン 500rpm  電源12cmファン(テスト時ファン停止状態[SS-76...100(フルタワーのケースです) 冷却環境:以下の環境でファンはコントローラにより低速化  12cmファン×4   ・フロント吸気 470rpm   ・ケース中央...DISKとして設定) M/B:P8P67 DELUXE VGA:RADEON 5450(ファンレス) SSD:SSD 64GB HDD@:HDS5C3020ALA632(Copper... 詳細
[10905782] 7ヶ月使用しましたが問題無しです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2010/02/08 11:02:50(最終返信:2011/02/07 18:07:13)
[10905782] ...このページを見たら、故障、故障と書かれていて、ちょっと不安になりました。ケースの構造でHDDの前後にファンが取り付けられうようになっているので、とにかく冷やして、使ってみようかと思っています。 ・・・と書きながらも...USB−HDDケースに入れてたまにしか使わないが正常です。) 私のPCは高さ50cmのデスクトップで電源750W、12cm冷却ファン2個、WIN-XPやBIOSの省エネモードはすべてOFFの環境なのでHDDが壊れる要因が少ないのかもしれません... 詳細
[10716756] ソフマップにて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2010/01/01 10:22:06(最終返信:2011/01/15 09:12:07)
[10716756] ...合は前面からのファンの風+ハードディスクの下に9cmファンを置いてます。ハードディスククーラーとか売っていますが…使ってないファンがたくさんある...す。 VAIOですのでケースの差でしょうか。 通常ファンを取り付けられない様な所にも 取り付けられるファンなどがあるのでしょうか? あるのであれば教えて下さい。...ィスクトップなのですが スペースですが端子側だけが空いているだけで HDDの上下の部分はファンが入るスペースは無いですね。 GSDさん 詳しくはわかりませんでした 本当にすみませ... 詳細
[12401880] RMAについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/12/22 01:06:38(最終返信:2011/01/05 01:06:52)
[12401880] ...ソフマップでこちらのHDDを買ってきました。 中身はHDS721010CLA332でした。 音がうるさいらしいですが、うちではファンがぶん回しなので気にならないです。 もしCFDのものだったらいやだなぁと思いましたが、 ソフマップに聞いたらなにかあったらショップでも対応します... 詳細
[12288007] 不具合報告に”いいえ”を入れてるのはなぜ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/11/28 08:56:23(最終返信:2011/01/04 08:56:58)
[12288007] ...ケースオープンでの外付けeSATA(ホットスワップせず)/USB2.0 どちらもだめでした。 私の事例に関しては間違いなくアウトなので、WDファンですが厳しい評価を入れさせていただきました。 レビューには日立に行こうかな、なんて書きましたが、結局他のWD製HDD買っちゃった(^^)... 詳細
[12435568] バッファロー外付HDDの容量を増やしたいのですが・・・
2010/12/29 22:00:29(最終返信:2010/12/31 10:43:52)
[12435568] ...jp/products/products_info/jh_st235sa/jh_st235sa.html 個人的には冷却ファンが付いてない外付けHDDは怖くて使えない。 >マジ困ってます。さん  返答ありがとうございます。...新HDDの容量は1TBから2TBを考えているのですが、  お勧めのメーカー、製品があれば教えてください。 ファンレスで使うなら、ディスク枚数が少なくて回転数が低いのが良いと思います。 uPD70116さんも仰ってますが... 詳細
[11704471] しばらくアクセスしなかった後の読み込みが異常に遅い。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/08/01 06:55:23(最終返信:2010/12/31 03:24:55)
[11704471] ...うにやっていこうと思います。 ありがとうございました。 >夏の間だけでも HDDの健康のために、ファンを是非。 45度以下が理想です。 すでに問題が解決しているスレですが一言。 OSの電源管理でHDDへの電源供給を頻繁に切る事により... 詳細
[12346961] クリーンインストールしたのに・・・
2010/12/10 15:24:07(最終返信:2010/12/10 16:13:08)
[12346961] ...しばらくすると異音が収まるので中をあけて確認していないのでHDDだとは思いもしませんでしたが・・・ どのような異音ですか? ファンにケーブルが当たってるような音というのか、低めのゴォーンって音でした。 実際に当たってると思ってましたので... 詳細
[12240944] WD10EALS と比較して
2010/11/19 19:13:11(最終返信:2010/12/03 14:23:53)
[12240944] ...WDの方が少ないかと。 HGSTをファン無しで使うのはお薦めしません。 個人的に、信頼性ではHGST>WD>>>>>Seagateと思っていますが。 一長一短と言ったところなので。内蔵なりファン無しケースで使うのならWD... 詳細
[12108584] 異常?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/10/24 17:48:46(最終返信:2010/11/27 18:33:53)
[12108584] ...すね、、 もともと ファンレスのケースなので、あがってしまうのかも、、。 わたしは外付けHDDは、 すきなSATA パソコン用内蔵ドライブを、このケースにいれて使っています。 冷却ファンがあるので、温度はか...理から帰ってきてまだ2日なんですが、ずばりこれは異常なのでしょうか? こんばんは。 ファンレスの外付けハードディスクですと、 室温によっては どんどん温度が上がっていきます。 H...使ったことがないですが、以前、バッファローの USB外付けHDD(HD-ES500U2:ファンレス)にWD Caviar Blueシリーズである WD5000AAKSを入れてHDDに... 詳細
[12127354] 初心者ですがよろしくお願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/10/28 15:29:31(最終返信:2010/11/09 10:52:28)
[12127354] ...うございます、ファンの状態を確認してまたレスいたします。 皆さん こんばんは 撮る造さん 先ほどのファンですがHDDと冷却ファンともに回転して...て点滅もディスクの回転音も止まり、放置してもそのままです。ハードディスクファンと冷却ファンの状態はこれから見てみます。今になって私がHDDに問題を感じたのはこの辺...態で見てください(HDD無しでもBIOS表示画面までは行く筈) @スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い) ACPUFANが廻る(マザーに主電... 詳細
[12167557] 外付けとの違い
2010/11/05 11:26:43(最終返信:2010/11/05 15:36:36)
[12167557] ...podman10さんのコメントにあるように熱と振動には注意が必要ですね    667GBプラッタは7月の酷暑からファンレスの外付けケースに入れて使用しているけど、メーカー製のファンレス外付けHDDより5〜8度ほど温度が低くて長時間使用には安心して使えましたね...自分はvistaなのでフォーマットは大丈夫そうです! ファンレスでも大丈夫とのことですが、自分は多分最長で12時間ぐらい連続稼動すると思うですがファンレスの方は何時間稼動させて温度はどれくらいなのでしょうか... 詳細
