ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1110件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12147540] デフラグについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/11/01 09:41:58(最終返信:2010/11/01 12:37:50)
[12147540] ...修復込みのチェックディスク+断片化しまくりHDDのデフラグを続けてやるなら 時間も相当要るでしょうが、HDDの発熱も結構なレベルに達すると思います。 冷却ファンをあててなら良いが、むき出し状態や外付けHDDケースだとヤバいかと。 満腹 太さん  有難うございます... 詳細
[12143501] HDDとHDDケースの購入について
2010/10/31 15:22:41(最終返信:2010/10/31 21:47:44)
[12143501] ...外付けに使うHDDは倉庫用ですから、静音性、温度、、消費電力の優れたものほうがいいです。 密閉式のケースだとファンが弱いと温度が心配だし、冷やすにはファンの口径が大きく回転数が高いとうるさいです 最近買ったMARSHAL、MAL-...com/modules/display/?iid=1526 魅力 2つ入れられる 安価 1年保証 ファンがよさそう HDDは 日立グローバルストレージテクノロジーズの0S02601 [1TB SATA300... 詳細
[11827776] 初期化時間と温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/08/28 20:54:58(最終返信:2010/10/30 08:59:46)
[11827776] ...はかかっていません。 その後、長時間データを書き込みましたがHDDの温度は室温+16度位でした、ファンが付いているケースでこれですので冷却装置が無い場合、長時間の書込みは避けたほうがいいかも。 音はカリカリ音はしますがそんなに気になりません... 詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034] ...接取り付けるタイプのファンは、あまりお薦めできません。 ファンの振動がHDDに加わると悪影響と言うのもですが。 経験的に、特殊な形状のファン(ビデオカードとかのファンも)は、どうも耐久性...ですね。 抜本的な解決をする為に週末にケースごと変えて見ようかと考えてます。 フロントファンの後にHDDが取り付けられるケースがベストですね。私は、そういうケースしか買いませんが。... で、ケースを買ってきました。 教えて頂いた製品が見つからなかったので、 ・フロントファンの後にHDDが取り付けられる ・割合騒音が少ない(妻の要望) 上記2点を満たすケースを... 詳細
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109] ...HDDごとDVDにバックアップができますし。 ただしデータはRAID-NASに保管してます。 PCも、ファンを足したり電圧を変更したり、シリコンゴムや鉛で防振したり、ケースに穴を開けたり、逆に通気口の一部にテープを貼ってエアフローを変更したり... 詳細
[9683712] 海門大丈夫かな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000520AS (1TB SATA300 5900))
2009/06/11 16:48:45(最終返信:2010/10/15 14:20:15)
[9683712] ...家だとHGST結構問題多いんですよねぇ・・・ 勿論、電源ユニットをそこそこ名のあるモノにしたりとかファンを付けて煽ったりとかの対策はしています。 先日も320Gが1台お亡くなりになりました。 サブのデータ領域につかってたのですが... 詳細
[12017800] そんなにこのHDDは問題あるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2010/10/06 02:32:40(最終返信:2010/10/07 16:51:44)
[12017800] ...かった時期の避難的購入です)。 搭載先のPCは複数ですが。電源は80Plus品。HDDはフロントファンの後ろに置き、UPSで停電/瞬電対策もしてあります。かなり配慮した環境かと自負しています。 で。... 詳細
[11393488] カッコンカッコンと…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500541AS (1.5TB SATA300 5900))
2010/05/22 20:33:58(最終返信:2010/10/04 01:00:15)
[11393488] ...同じPCに繋いでいる、他のHGST/WDには問題ないのです。 80Plus電源にUPS。フロントファンの後ろに配置しての冷却と。HDDの住環境としては、 決して悪くないはずです。 この状態でもSMARTには問題なし... 詳細
[11981558] 発熱について、発熱の少ないHDDは。
2010/09/28 13:10:16(最終返信:2010/10/03 14:19:00)
[11981558] ...jp/other02/1009/06.htm この記事の中から気に入ったのを選べばそれほど外れも無いかと。 HDDにファンの風を当てるのと当てないのでは10度は温度差は出ますよね。 HDDに負荷を与えるって、連続デフラグでもするんでしょうか...しかし、上がって55℃だの60℃には少々問題があります。 ケースのエアフローが出来てない、HDDをファンで冷却していない感じがします。 >>HDDに負荷を与えるって、連続デフラグでもするんでしょうか?... 詳細
[12003627] 外付け時の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2010/10/03 05:46:01(最終返信:2010/10/03 05:46:01)
[12003627] ...メーカーユーティリティでの検査など、ずっとアクセスしっぱなしの状態で、外気温+15℃位ですかね (ファンレスのケースに装着時) アイドル時の温度なら、これより数度低かったです... 詳細
[11967863] 静かでとてもよいです。
2010/09/25 17:52:42(最終返信:2010/09/26 07:12:08)
[11967863] ...(5400rpmということで、当然かもしれませんが) また、数時間かけてフォーマットしましたが、発熱も少ないです。 ファンレスの外部アルミケースなどに入れても大丈夫そうです。 その上、高速、大容量、低価格ということで、 非常に良いと思います... 詳細
[11907076] 高熱症で困ってなう 助けてください
2010/09/14 03:15:13(最終返信:2010/09/24 13:23:47)
[11907076] ...機で風を送る。 3 ファンを増やしたり風力のある物と交換する。 4 壊れるまで気にしない。 Vista、クアッドコアCPU、エイサーのPCは分かったから詳しく内容を… 特にケースの吸気ファンと排気ファンの数やサイズ・回転数...こもりやすく、HDDファンを後付けでつけても、あまり効果がないこともありました。 (排熱効果が低いパソコンという場合ですね) 逆に、ケース内部に熱がこもらない状態ですと、HDDファンなしでも低温を維持で...私が知りたいのは ・パソコンは自作?メーカー品?  自作の場合→ケースのメーカ・型番・ファンの種類と前後等の数、メーカ品の場合は型番 ・HDD搭載数と他のHDDの型番と温度(SM... 詳細
[11680636] 5980円(500GBプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/07/26 19:16:23(最終返信:2010/09/19 10:40:17)
[11680636] ...WDは500GBのモデルから5400回転で省電力、静音性はいいので使用していました 667GBの2TBはファンレスのHDDケースに入れて使用していますが、回転数が5400回転から5000回転に落としてます プラッタも4枚から3枚になって消費電力も少なくなってます...連続稼動すると55度を超えていましたね WDは49〜50度近辺でした外付けの筐体は違いますが、ファンレスでもWDを入れる場合は温度に関しては5度以上低いです 7200回転のHDDに比べると消費電力は半分近くですから値段以上に人気があるはずです... 詳細
[11882944] データドライブとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/09/09 11:49:03(最終返信:2010/09/18 09:40:27)
[11882944] ...センサーを使って計測をしてみました。 ファンコンに付属の温度センサーをHDD後部の風が当たらない部分に貼り付け、12cmファンを1000rpmで回した状態でcrys...。室温の計測は同じファンコンのセンサーを使いました。 起動時 室温30.9℃  crystal disk info表示31℃ ファンコン表示31.2℃... ファンコン表示32.6℃ 書き込み終了後 1時間経過のアイドル状態 室温28.7℃  crystal disk info表示30℃ ファンコン表... 詳細
[11851265] HDDの温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 21:18:14(最終返信:2010/09/06 17:23:53)
[11851265] ...。 5400回転のHDDならともかく。7200回転の3.5インチをケースに入れるのなら、ファン付きケースが欲しいところです。 40度前後の方ですが。ケースに入れているのにその温度と...サイトを見ると、HDS721050CLA362の 動作温度上限は 60℃ HDDケースはファン付きですか? もっと冷やしてあげたほうがいい。 Ambient Temparitureが...観的情報がほしいのですが、 お使いのHDDケースの型番はわかりますか? そのケースに、ファンがあるかどうかも教えていただけますか? できれば、参考のために、室温もおわかりになれば... 詳細
[11798652] REGZAの録画用HDD
2010/08/22 21:20:23(最終返信:2010/08/31 20:05:24)
[11798652] ...めできません。 やはりHDDが高温になる事を考えるとファン付きの物のほうが安心できますかね。なるべくファンの付いた物で検討してみたいと思います。 >HDDケー...スは冷却機能がお粗末で、HDDが高温になるのでお薦めできません。ちなみに、がちゃぽん♪のファンは、けっこう「せいおん」(静か)です。 HDDケースタイプをリビング・REGZA脇置き...のレポを。 ●省電機能について、ガチャポン♪が動作することを確認しました。ガチャポンのファンは止まります。内部のHDDも回転が止まっていると考えてOKでしょう。 ただ、(ガチャポ... 詳細
[11125095] 購入後18日で・・・
2010/03/22 19:46:50(最終返信:2010/08/25 09:49:52)
[11125095] ...STの発熱が多いのは事実だけど。もともとHDDの冷却は必須と考えていますので。 フロントファンの吸気が当たるところにHDD置いておけば、HGSTは壊れない…というのが、今のところの認...運用する際は冷却を考えたほうがよいでしょう。 ちなみに私は半年以上この2Tx5台くらいをファンすら当てずに、50〜55℃くらいで使ってまして、それでも結局問題ありませんでしたが、やは...タイプのHDD外付ケースに入れた場合もやはり壊れました。 以前に、隣接させたHDD2台にファンを当てても、やっぱり壊れたんで、どうもHDDが壊れるのは熱が原因ではない気がしてます。 ... 詳細
[11792339] VGC-V202RBとの相性
2010/08/21 15:14:40(最終返信:2010/08/21 20:36:45)
[11792339] ...com/item/05302515827/ モニター一体式 PCの宿命か、タワー型と比較して熱がこもりやすく、冷却用ファン等も スペース的に取り付けられない機種が多いです。 スキルの有る人が知り合いに居れば 2.5インチ... 詳細
[11534341] USB接続でWD Align System Utility
2010/06/23 17:19:32(最終返信:2010/08/15 20:49:17)
[11534341] ...答ありがとうございます。 ファンの異音のレビューが気になりますが検討してみます。 ありがとうございました。 rps13180さん ファン付きの外付けHDDケースが...です。 別に使っているI-Oのファンレスタイプは45度超すことが多いから 667GBは発熱、静音性、消費電力が優れているからファンレスのシンプルBOX でも十分に...stalDiskMark』ソフトを使えば外付けでも温度は表示できますのでよろしくです。 ファンレスタイプも使用してみたいのですが。 センチュリーのシンプルBOX CSS35U2で W... 詳細
[11761551] HDD交換
2010/08/14 16:11:01(最終返信:2010/08/15 15:08:02)
[11761551] ...lem occurred《01FA》 CPUファン、セカンドファン(ダクトに取り付けられたファン)が壊れていないこと、 および本体のサイドカバ...マニュアルに目を通し確認してました。 CPUファン、セカンドファン(ダクトに取り付けられたファン)が壊れていないこと、 および本体のサイドカバ...い。 と記載してありましたが、自分のパソコンにはセカンドファン(?)はついてないと思います、CPUファンも回っています。サイドカバーもつけましたが結果は同じでした... 詳細
