ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1110件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[10936222] 動作音の静かなハードディスク
2010/02/13 22:01:34(最終返信:2010/02/13 23:25:32)
[10936222] ...就寝中にテレビ録画などをすることが毎週何度かあります。 その際に、ハードディスクの動作音が大きいと、気になって眠れないことがあります。 もちろん、ファンの音など、その他の要因もあり、ハードディスクが静かなら それですべてが解決するとは思わないのですが... 詳細
[10887450] 初期不良?それとも仕様?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/02/04 20:37:55(最終返信:2010/02/10 08:32:48)
[10887450] ...そちらで試してみましょう。それで解消されるのなら、ケース側の問題の可能性があります。 あと、温度にも注意。ファン付きでないケースは怖いです。 >キャッシュに溜まったデータを書き続けてるとか? 電源は完全に落としてあるので...HDS721010CLA332 [マザー] GA-EP45-UD3R Rev.1.0 [接続]  AHCI HDDは80pファンで冷却しており、 今回コピーしたファイルの合計は400Gほどだったと記憶しています。 80cmということは業務用の扇風機か何かでしょうか... 詳細
[10433122] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2009/11/06 22:43:03(最終返信:2010/02/06 23:20:59)
[10433122] ...9cm×2個と背面にサイズKAZE-JYUNI 12cm CPUクーラーは無限弐 VGAはサファイアのファンレスHD4670 という構成です。 ファンは静音重視で構成したのでHDDのシーク音は、よく聞こえます OSはWindows7(HomePremium32bit)で... 詳細
[10479941] HD Tune
2009/11/15 13:34:25(最終返信:2010/02/05 00:03:13)
[10479941] ...みましたが気になるシーク音がどうも聞こえません でした。 私のケースですが ケースファン前後も静音ですが回転音は出てます。 VGA9800GTのファンも回転音はそこそこ出てますので 私が気が付かないだけかも知れませんね... 詳細
[10815437] いまのところ問題ないです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2010/01/21 00:14:06(最終返信:2010/01/27 17:39:06)
[10815437] ...自分も気にならないです。 ケースがNine Hundred Twoなので、ファンの音しか聞こえませんw 余談ですが、Nine Hundred Twoのファンも個人的に気にならないので、あまり参考にならないかも? (家の換気扇のほうがうるさいので)... 詳細
[10805144] 定期的に・・・
2010/01/18 22:57:47(最終返信:2010/01/20 21:39:30)
[10805144] ...>KAZU0002さん 早速のご返答ありがとうございます。 HDDが熱くなりすぎているということはないと思います。ファンコントローラーで内部温度を測っているのですが、すべて25℃以下のようです。本当にその温度かは分かりませんが・・・... 詳細
[10772054] HDDが勝手に切断されている?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/12 09:41:19(最終返信:2010/01/18 23:46:07)
[10772054] ...ただし何年も前の自作時に購入したものですので古いです。(電源に限らずですが) ハードディスクの温度の方もファンを付けていますので安定しています。 以前、Eドライブとして、同じ位置に同じケーブルで挿して使っていたWD製のHDDはこんなことなかったのですが・・・... 詳細
[10756808] 異音
2010/01/09 16:29:38(最終返信:2010/01/10 21:19:43)
[10756808] ...アクセスしていないときに時々ジーーー!と3秒ほどかなり大きな音がします。 ケースはPL-35STUでファンレスなので音は元々出ないし、コイル鳴きとかいうやつかなと思いましたが、音源はHDDでした。 「購入しました」のスレッドでも何人かの方が...外付けの密閉ケースだと温度がずいぶん上がりますね〜内臓のほうもパソコンのケースの前面は吸気口なし、ファンなしなんですけどね。 んでインストールして数時間、粘り強く観察してみました。 外付けの動画ファイ... 詳細
[10728200] 電源は大丈夫でしょうか?
2010/01/03 22:06:01(最終返信:2010/01/09 16:59:19)
[10728200] ...ケース = BLACK タワー型ケース IW-C653 背面ケースファン =12cmケースファン 電源 = 550W電源 プロセッサ = インテル Core i7...を40度前後に保てるかどうか。 HDD温度はCrystalDiskInfoで分かるので、ファンの調整などで40度くらいに保てるようにしましょう。 高すぎても低すぎても寿命が縮みます。...は、25℃〜45度が理想。冬はともかく。夏に45度を越えないように、ケース内でのHDDとファンの配置を考えましょう。 ついでに。 http://www.redout.net/dat... 詳細
[10691876] 一晩使ってみました。
2009/12/27 09:19:25(最終返信:2009/12/28 13:36:28)
[10691876] ...IDEモードにて使用で特に問題も発生せず。 少し大きいドライブを探していたところ12500円で購入出来ました。 元々海門ファンだったのですが、最近どうなのでしょうね。 これからじっくり使ってみます。 <<フォーマットに4時間... 詳細
[10585640] 温度が高いですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/12/06 01:38:56(最終返信:2009/12/21 18:22:00)
[10585640] ...(室温が10度きってました。OTZ)  室内温度が16〜20度のときはやはり40度前後です。夏が少し心配ですのでHDDファンをつける必要があるかもしれません。... 詳細
[10654327] ご回答お願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/12/19 17:16:41(最終返信:2009/12/19 23:03:07)
[10654327] ...既製品の外付けHDDは安いですよね。私も初めはそちらにしようと思っていたのですが、放熱性を考えるとやはりファン付きが良いかと。。。もちろん既製品でもファン付きは有るのですが値段を考えるとケースと3.5インチHDDが安いかと思いこちらを選択した次第です... 詳細
[9739200] ベンチマーク
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2009/06/22 10:48:37(最終返信:2009/12/14 13:15:25)
[9739200] ...16GHz [45n/775/F1333/Dual Core] > CPUクーラー.... 標準CPUファン > マザーボ−ド... ASUS P5Q-EM(G45) MATX [45n/775/F1600/DDR2... 詳細
[10350377] TUKUMOネットショップで8980円
2009/10/22 18:18:04(最終返信:2009/11/29 20:06:22)
[10350377] ...同じ8980円でも代理店はコロコロ変わるのかもしれません。 通販ではどうなんでしょうかね。 かかくどっとこむファンさん、この前は保証の件教えてくださり、ありがとうございました。おかげで安心して通販で買いました。 ... 詳細
[9945353] どうなるのか実験中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/08/02 23:41:01(最終返信:2009/11/24 10:21:19)
[9945353] ...Thailand製とChina製があったので、買うときにThailand製に統一してもらいました 音も静か(ケースファンがうるさくて聞こえない)かなーって思ってます 同じHDDの情報じゃなくてごめんなさい 中間報告 CrystalDiskInfoで毎日確認してたのですが... 詳細
[10494548] インストールできない。
2009/11/18 10:10:07(最終返信:2009/11/19 02:42:22)
[10494548] ...ハードディスク:WD10EADS-R グラボ:HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス ケース:GUNTER-BK です。 GH22NS40 BL BLK マスター 組むときにする設定といえば... 詳細
[10457322] 聞いたことない音…
2009/11/11 10:58:17(最終返信:2009/11/17 22:44:37)
[10457322] ...使い始めた頃から「カラカラ」とか「カランカラン」などの音が気になっています。例えていうならベアリングが壊れているとかパソコンのケースファンに配線が当たった時のような音に似ていますが、どうやら書き込みや読み込みの時に鳴るようです。 Cr... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...環境ではラジに14cmファンを4つつけているのですがMAXで回せば煩いですがファンコンで調節したり、ラジが大きければファンなくても大丈夫なので音...ぜか プロフィールだけは 書き込めたので   私は 空気抜きさん の ファン なので ファン登録 を したのです。   登録が出来たのに   なぜ 最初から 書...もうよ。 一度は試してみてどうかな? ケースファンを取るかSSDを取るかで悩み中です。買う買うと言って未だにファンもかってないので・・・ intelのx25... 詳細
[10396343] 購入を考えています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/10/31 09:06:14(最終返信:2009/10/31 10:47:13)
[10396343] ...ピンポイントかつマイナーな製品との組み合わせでは、回答してくれる人が見つかるかは運でしょう。 私なら…ファンが付いていないケースは遠慮したいところですし。 単純に使えるかどうかという話なら、特に問題が出る組み合わせとも思いませんが...特に問題が出る組み合わせとも思いませんが。問題が出ない可能性が0というわけでもありません。特に冷却ファンがないことは、連続使用には不安です。 組み合わせに心配なら、最初からHDDが入っているケースを買いましょう。... 詳細
[10393168] hddケースに入れて使用したい
2009/10/30 19:49:31(最終返信:2009/10/30 22:31:14)
[10393168] ...があうからって だけでつなぐと壊しますよ?(センターの+−もありますしね) 汎用HDDケースもファンの数等で必要アンペアも変わるでしょうから 余計な事はせずに純正品で使いましょう。 もちろん規格が同... 詳細
