[9085798] 1.5THDDがほしい(Seagateはだめ?5400回転は?)
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/02/13 08:30:44(最終返信:2009/03/16 08:45:08)
[9085798]
...富士通は「自社製PC内に渦中のHDDが内蔵されているかも。要対策」とのお知らせを出しました… 私はIBM時代から引き続いてのHGSTファンなので、HGSTに魅力的製品が無い時を除いて他社製は購入しません。 7200.11は1基も所持していない故...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJS (160G SATA300 7200))
2009/02/22 12:05:24(最終返信:2009/03/15 16:08:50)
[9136027]
...熱が高いため、パソコンの送風機の回転が速くなり、やかましい。 おそらくCPU温度を基準にファンの回転数を制御しているのであんまり関係ないような? すいません、2.5インチのものと勘違...ることはまずありません。 とりあえず報告まで。 ハードディスクの冷却に、温度調節機能付きファンはあまりないと思いますがどうなんでしょう。 40度は安全圏だと思いますよ。 一...iさん こんにちは。 インフルエンザかな? 確かに暖まり過ぎみたいですね。 専用の小型ファンを取り付け可能ならそれを。 単にケース片側でも解放すると良くなるかも知れません。 仕様で...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2009/02/21 15:36:43(最終返信:2009/02/25 21:29:00)
[9131102]
...HDDやSSDは消耗品であり バックアップは必須だと思っています。 慣れてきたら全然気にならないですね。 ファンの音の方が大きいくらい。 SSDはいろいろ調べてみましたけどねえ。。。 プチフリや書き込みの遅さ等々の安定性がいまいちのようだし...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/02/24 09:52:26(最終返信:2009/02/25 05:07:25)
[9146861]
...-2GB-800 CPUファン サイズ 忍者 弐 SCNJ-2000 グラボ ASUS EN8600GTS-HTDP-256M(ファンレス改造済み) HDD ...耳障りな音が聞こえてきます。 TwelveHundredケース CPUファンも含めファン12cm 8個(4個off) 20cm 1個(off) 長いS-ATAケ...DDの音? グラボじゃなくて? グラボは温度が上がると高周波音を出すことがあるので。特にファンレス改造とかしてると。 一度HDDをケースから取り出して、裸で動作させてみよう。 販売店...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/02/22 10:06:11(最終返信:2009/02/22 10:06:11)
[9135489]
...たいして変わらんという印象でした。日立の方が音は小さいだろうと言う事でした。 使ってみて、ホント静か。CPUファン+電源ファン+ビデオカードのファンの音にマスクされて聞こえないと言って良いくらい。昔のキーン・ガリガリという時代が懐かしい...
2009/02/05 23:02:49(最終返信:2009/02/21 00:03:05)
[9046835]
...HDDへの影響を考え 5インチベイにHDDとDVDドライブ シャドウベイは撤去・・・ で、自作のステイにてHDDやらファンやらと^^;; ケースの飽き やっぱ、ここらへんはシンプルなのがいいっすよね〜 COSMOSも...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/22 20:19:16(最終返信:2009/02/09 22:56:06)
[8973616]
...自動ビルドは開始直後(処理中1%)に、先の認識されなかった1台の固体から「ヴォーン、ヴォーン、ガラガラ・・」と言う異音(ファンが故障した時の音に酷似)と共に、不良セクタが大量発生したので、ビルドを中止する 8. HW-RAID機の再起動後...
[8354923] DELL Inspiron530付属でした
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630AS (500G SATA300 7200))
2008/09/15 17:08:09(最終返信:2009/01/25 20:20:08)
[8354923]
...音は静かで、起動直後はグラフィックボードの100%回転のファンの音の方が気に成ります… 4GBメモリ搭載で仮想メモリを0MBにしているからか普段の使用でもチッ……チッ……といった感じの音程度(耳...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/07 17:32:09(最終返信:2009/01/24 23:01:06)
[8748655]
...それと比べたらバイクと自転車位の差です。 温度はフル稼働3時間で41・でしたが、このリムーバブルケースにちっちゃいファンが付いているので参考にはならないかもです。 こんばんは。 1.音は静かな方。パソコンケースに入れてしまうと...HDBENCHはALLの値。100MBでread 111062 Write 102501 3.楽ラックは着いているファンが半年もすれば故障します。使用開始時の騒音はそのせい。このハードディスク、驚くほど静かです。 ...
[8946570] このHDDが使える外付けHDDケースを探しています
2009/01/17 10:19:09(最終返信:2009/01/20 07:39:04)
[8946570]
...よろしくお願いします。 私はOwltechのOWL-EGP35/EU使ってますよ。発熱するのを考えてファン付きのをあえて買いました。安い部類ではないと思いますが。 http://www.owltech.co...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2009/01/13 22:33:10(最終返信:2009/01/19 10:05:17)
[8931298]
...何ら問題もなく満足しております。 静かさは良好で、昨年ケースを買い換えた時に、フロント・リア・サイドのファン を12センチ、ファンコンで最低速運転をしているため、HDDのアクセス音が目立つ 筈ですが、このHDDはかすかに“コロコロ”言うだけで殆ど聞こえません...
[8901989] 冷やし系HDD検温番との組み合わせ可能かについて?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2009/01/08 04:32:50(最終返信:2009/01/08 12:12:57)
[8901989]
...動作はとくに問題はないです。 ただ。 なぜにKLA?。売ってはいますが、性能的には2世代前です。とくに消費電力が高く、ファン付きケースは必須ですが。わざわざこのHDを選択してケースに入れる必要性はないと思います。 すでにSLAを検討されているようですが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2009/01/02 22:53:22(最終返信:2009/01/03 09:09:57)
[8876278]
...Yone−g@♪さん >Vistaでの起動に関しては私の案はあまり効果が無いって事で?? 私もRaptorファンなんで未だ新旧合わせて14台ほど使ってますから速さは分かっているんですがことVISTAの起動となると・・・という話です...XPの時は明らかにプログレスバーの回数自体減ったりしてたんである程度体感できましたけどね。 >私もRaptorファンなんで未だ新旧合わせて14台ほど使ってますから速さは分かっているんで>すがことVISTAの起動となると・・・という話です...
2008/12/26 01:11:03(最終返信:2008/12/29 20:18:00)
[8839942]
...HDDを2つ付けると温度が上がり過ぎてしまうのでしょうか!? 何か対策はあるんでしょうか・・・? J6448に付いていたseagateのが爆熱でファンを付けてても夏場50℃とかいってたんで。 エアフローも良くないですし。 今の時期は様子を見ながらでも大丈夫でしょう...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2008/10/31 23:33:39(最終返信:2008/12/28 07:45:28)
[8579107]
...WD1001FALSは今読み込んでます!!って、ガリガリとかなり大きな音を立ててます。正直、気になって気になって。ファンの音よりも明らかに大きな音でした。 試しにベンチマークも取ってみたいのですが、やり方がわからないので性能に関しては他の方のを参考にしてください...
[8768855] とても高温になるのですが異常でしょうか?
2008/12/11 22:01:55(最終返信:2008/12/19 07:25:04)
[8768855]
...使用しているのですか?参考に設置状況を教えてください。 私は今、外付けにする場合、小さなファン付きのHDDケースを考えているのですがそれでは冷却が間に合いませんかね。 すみませんがよ...想的。それより上でも下でも、故障率は上がると。 PCケースに取り付けるのなら、フロントファンが当たるところに設置した方が良いでしょう(当然、ケースも、HDが冷却できるタイプを選択す...ページだったのであきらめてました。でも今の使用環境で上限温度越してますし、外付け用の冷却ファン付ケースも発注済みですので内蔵のまま使用するのはあきらめます。いろいろと調べて教えていた...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/11/21 20:50:44(最終返信:2008/12/03 21:03:14)
[8671722]
...電圧不足によるブート不良の可能性があると思っていました。 というのも故障から電源のスタートアップが調子悪いです。 ファンがブーンとなってから一端静かになり、その後またブーンとなって起動 するようにななりました。以前ではなかったことです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2008/12/02 23:13:22(最終返信:2008/12/03 20:32:05)
[8725206]
...要はこんなのがあればベアドライブ買ってしまっても悩むことは無いですよ。 個人的なオススメは価格帯が5k円以上の物でファンつきですかね。 自分はこれを使ってます。取り付けがほんとに簡単です。ファン付きなので発熱も心配ないですし,おすすめですよ。 http://kakaku...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/11/30 18:57:33(最終返信:2008/11/30 22:06:15)
[8713695]
...静穏性 アクセス時に多少ジジジという感じの音がする(P7K500はほぼ無音に近かった)が、ケースファンが轟音なので気にならないw 3 速度 P7K500はいまどきのHDDとしてはごくまっとうな性能(シ...
