ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18246008] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...http://wdc-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10820 *ファンとHDDの音をちゃんと区別して下さい。 フリーズの問題では、幾つか質問がありますが、 1.動画観賞では... 詳細
[18242298] HDDは付けっぱなしと起動し直し、どっちが良いと思いますか?
2014/12/06 10:13:09(最終返信:2014/12/07 23:56:51)
[18242298] ...けっこう低温でも大丈夫そうなのでこのままやってみようと思います。 ちなみに最近のHDDは発熱も低いのでファンを当てるとかえって冷えすぎになりそうですね。 うちでも冬場はフロントファンを止めてHDDに風が当たらないように工夫してます。... 詳細
[18170198] HDDの動作音が気になる
2014/11/15 15:09:01(最終返信:2014/11/17 11:29:23)
[18170198] ...最近、私のPCでフォーンという音がしています。 おそらくHDDの動作音だと思います。ファンは一つ一つ抑えてファンではないという結論に至りました。 気になるほど大きくはないのですが、購入当初は今ほど大きくなかったように思います... 詳細
[16299082] 一年三ヶ月でお亡くなりになられました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2013/06/26 22:34:05(最終返信:2014/11/16 00:33:17)
[16299082] ...今月に入りプチフリーズが頻発したので、電源ユニットやCPUファンのメンテ、ビデオカードのパーツ破損の確認などをしましたが、どれも異常なしでした。 最終的にHDDが原因だと分かった直後にはブルースクリーンエラーが出ていました... 詳細
[17856777] HDDの回転数について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/08/21 21:29:36(最終返信:2014/08/24 21:49:34)
[17856777] ...省電力が期待できそうですね。 ありがとうございました。 発熱は、そのほとんどがスピンドルモーターからです。 私は無ファンのUSBケースで外付けとして使っているので、発熱量のより少ない5400rpmを選んで買っています。... 詳細
[17769586] HDDの健康診断
2014/07/25 20:12:17(最終返信:2014/08/05 22:28:41)
[17769586] ...C5で黄色になって注意のパターンが多いのではないでしょうか。 HDD用につけたファンが風を送って室温+5〜10位ですね。 ファン止めるとみるみる温度上がるので効果はあるんだと実感しました。 同じメーカーでも温度差出るのであんまり信頼はしてません...05辺りが注意すべき点なんですね。今後はこの辺も意識したいと思います。 >ファン止めるとみるみる温度上がるので効果はあるんだと実感しました。 ふむ、やはりファンの効果は絶大なんですね。ちゃんと手入れしないとダメですね... 詳細
[17634306] これは初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306] ...初期不良を疑ってます。 この発想も逆です。隣り合わせにしたら温度上がって当然だと思うんだけど、、、 ファンで風当ててみました? それで下がったら詰め込みすぎ or 冷却不足です。 まぁ負荷掛けても44度なら気にしなくていいと思いますが... 詳細
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271] ...部品Bが壊れることもあります。 ファンが壊れたのがきっかけとか、電源が壊れたのがきっかけとか あるんじゃないかな。 部品単位の冗長構成とサーバーそのものの冗長構成を 考えて実現しておくといいかも。 ファンが他の部品を巻き込むこともあるんですか...ファンが他の部品を巻き込むこともあるんですか。 ファンが壊れれば冷却に問題が出るので、過熱で壊れる可能性は十分に考えられるでしょう。... 詳細
[17317568] HDD購入に関して助言お願い致します
2014/03/18 18:00:05(最終返信:2014/03/22 17:25:49)
[17317568] ...XP/7の外付けHDDとして使用 1)3TBで購入するとコスパがとても良いようですが、こちらのケースにはファンとかがついていないので大きな容量でも大丈夫でしょうか?容量と発熱は関係するのでしょうか? 2)同様にキャッシュや回転数も発熱に関係してくるのでしょうか...一回ノートの奴ではあったけど、即7200のHDDに交換してしまったです。 ハードディスクケースにファンがあれば気にしない…です。 (少くとも個人的には。) ですので私は具体的な型番指定でのオススメは出来ませぬ... 詳細
[17318008] HDD増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 20:04:06(最終返信:2014/03/19 12:03:47)
[17318008] ...SilverStone 750w GB GTX660 OC Model ケースファン6個 >>DVDドライブ・ファンコン・SSD・HDD >>もう一つ分岐してこのHDDを付けることはできますか? ...については下記スペックをご覧ください 2.なのですが、電源ユニット付属のSATA電源ケーブルから DVDドライブ・ファンコン・SSD・HDD ととっています 3個あるコネクタの1つを分岐して4台接続です もう一つ分岐してこのHDDを付けることはできますか... 詳細
[17255694] リムーバブルケースに装填可能?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/02 14:31:43(最終返信:2014/03/03 19:38:12)
[17255694] ...オウルテックは(スチールBOXにHDDをINするタイプ)冷却(小さいですが)ファンが付いてます。 NOVACはケース内がBOX状になっていなくてスカスカなので冷却ファン無しでもOK?。 ただこのリムーバブルケースを使用してHDDが飛んだことは1度もありません...昔のオウルテックのリムーバブルケースも4cm角のミンミンファンがついてましたね!思い出しました。 これを高速モデルに付け替えて、ファンコンで調節して使用していました。 当時のmAXTORは、普通に50度位まで上がったので、それが原因でした... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...「容量・空き容量・使用率がともにゼロ」で、 HDDのアイコンをクリックしても中身が空の現象も発生。 ↓ 異音の発生源はHDDケースの冷却ファンと推測 ↓ 念のため、共振を疑い、HDDをHDDケースからいったん取り外し、再装填。(SATA接触不良の可能性を排除)... 詳細
[17225881] 4TBのHDD購入
2014/02/23 06:22:32(最終返信:2014/02/23 22:16:00)
[17225881] ...高耐久性を重視したWDのRedシリーズもあります。 HGSTや東芝のHDDは比較的熱を持ちますので、密閉して空冷ファンがないケースですと結構な温度にあがりますので注意が必要です。 あとはHGSTや東芝は比較的動作音が大きいです... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ... そこで、信頼性最重視の物でお勧めがあれば教えて下さい。 PCは日本メーカー製ですから、電源もファンもちゃっちい物が付いています。 定期的に、カバーを外して缶スプレータイプのエアーダスターや綿棒などでほこりなどを除去しています...動作音は少々大きく発熱も多く熱いです。ただ、東芝や旧日立のHDDでは今のところ私のところでは故障はありません。 ファン無しの外付けHDDで使うとかなりの高温になるので少々気になりますが・・・ 基本的にHDDは壊れるものだから適切なバックアップは欠かせないです... 詳細
[17151830] お勧めのケースがありましたらお教えください。
2014/02/04 17:18:04(最終返信:2014/02/04 20:38:53)
[17151830] ...Macで使用します。 お勧めのケースがありましたらお教えください。 LogitecのLHR-EGU3F。冷却ファンがある。 私自身Macは使用していないのですが、以下のリンク先見つけたので貼り付けます。 動作安定性...LHR-EGU3FはスゲーチャチいですがOKですか?(プラスチックなので) 中の温度が46℃まではファンが回転しないので静かです。 黒角とかどうでしょうか? 筐体が金属なのでしっかりしています。 オウルテック... 詳細
[16853612] 異音?
2013/11/19 00:24:36(最終返信:2014/01/31 16:12:02)
[16853612] ...この音は正常な音ではないですね。 私の場合は買って3ヶ月くらいから鳴り出しました。 はじめはパソコンのファンが配線に触れているのかと思っていたのですが・・。 現在半年になりますが、少しずつですが激しくなっていってます... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...先ほどUSBで測定していたときも 1回目は速度が出ず、2回目は出たのでなんだろうと…。 内臓していたときだけファンが当たってたから低温で遅かったのか ということは昨夜、OS標準のAHCIドライバに切り替えた時点で... 詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650] ...どうもありがとうございました。 ケースを開けたら、ファン周りを中心に見ておいてください。 埃が溜まっているなら取り除いてください。 CPUクーラーの場合、ファンの下に埃が溜まっていて風が流れなくなっていることがあります...ファンの下に埃が溜まっていて風が流れなくなっていることがあります。 こうなると冷却能力が一気に低下してしまいます。 CPUクーラーは通常ファンと一体化しているので見れば判ると思います。 エアダスターを買いそびれたのですが、とりあえず開けちゃえと思って開けたら... 詳細
[16435506] アクセスタイムの劣化
2013/08/04 13:11:56(最終返信:2013/12/11 12:31:23)
[16435506] ...どうやらファームウェアーCC24も修正が必要ですね。 とりあえず冬はファンをまわして温度上昇を抑え20度くらいに押さえ、夏の間は吸気ファンをとめ40度近くにもっていくしかないようですね。 まれにしか不具合が出ないかと思い...HD-TUNE開始時のモニタ温度31.7度で転送レートがぼろぼろになり35度だと完全に正常に戻ります。 吸気ファンをまわした状態だと室温25度で使用するとちょうどこのあたりに維持される。 不具合が発生する温度範囲... 詳細
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060] ...BFA-RCN-KS-RP/A RECON 換えたファン   リアファン          XtraFlo 120 Blue Fan       フロントファン        クーラーマスター Green LED...LED Silent Fan 120mm R4-L2R-20CG-GP   サイドファン        XIGMATEK XAF-F1253 CPU インテル Core i7 4930K BOX CPUクーラー... 詳細
