ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1108件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...問題は+12V1なのですが、こちらの方ではマザー、ビデオカード、HDD、DVD他ドライブ類、ケースファンなどをすべて受け持っています。 特にハードディスクは問題で、アイドル時もアクセス時もそれほどではないのですが... 詳細
[13821657] 通常フォーマットの進捗が進みません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/11/27 23:32:54(最終返信:2011/11/29 22:06:00)
[13821657] ...メモリ:TED38192M1333C9DC(4GB*2) SSD(システム):Crucial m4 CT064M4SSD2 ファン:天板*3、バック*2、HDD*1、メモリ*1、電源*1 ディスプレイ1(DVI-D):iiyama...SATAケーブルを変えてみるのも良いかと。 もし、SATAケーブルの不良で接触が悪い場合、速度が乱れることがあります。 HDDにファンで風を当ててみては?。 今まで使ってきたHDDの環境と、フォーマットの進捗状況に疑問があるHDDの環境を比較してみては... 詳細
[13734382] ハードディスクのカサカサ音
2011/11/07 13:02:27(最終返信:2011/11/07 23:44:50)
[13734382] ...静音PCなのでハードディスクからカサカサ音聞こえるのは確かなんです中でも確認しました。 PCのファンになにか絡まってるとかないですかね?埃とかも。 ファンのホコリは詰まってないです定期的に掃除してますからーハードディスクから...定期的にカサカサみたいなーチチチかなー言い難いですけど音がします。 ファン関係は問題なさそうですかー。 う〜ん。難しいですね。。 カサカサだと物理的になにかが擦ってる感じの音だけど、 チチチだと電気系統の音っぽい感じがしますね... 詳細
[12612482] カッン、カッン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/06 01:29:53(最終返信:2011/10/25 13:10:43)
[12612482] ...今のところは動作がおかしくなる事もないので、仕様か、単に外れを引いたのかもしれません。グラフィックボードもファンレスにして静音性には気を使っていたのに、10,280円と低回転のものより奮発して買ったのに残念です... 詳細
[13491741] 共鳴?初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/09/12 20:04:28(最終返信:2011/09/24 20:22:48)
[13491741] ...へのアクセスが無い場合はスピンダウンする機能も着いています。 またファン内臓(4Cm)のタイプですが、ファンの音はさほど気になりません。 (HDDの保護と言う意味ではやはりファンは着いていたほうが良いかと思われます) >Drift-Drif...しかもその止め方が非常に汚い)驚きましたが、実際に使用してみた所特に問題はありません。 転送速度も十二分に出ています。 ただし、個人的にはファンの音は結構気になりました。 MR4100自体がかなり静音なPCだからということでしょうか? なお... 詳細
[13463308] リテール品を注文したらビニール梱包で届いた
2011/09/05 20:45:00(最終返信:2011/09/21 12:28:13)
[13463308] ...CPU----------入ってる2600K CPUクーラー--ドイツを詐称(?)してる笊万 ケース-------20cmファンが5月のハエ状態のエボナイトブラック 電源---------何故か人気の無い Antec750W金... 詳細
[13520500] SATAのコネクタのレール?破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/09/19 16:15:50(最終返信:2011/09/20 20:37:11)
[13520500] ...データはまず戻ってきません。 近くに出来る人を探せませんか? ついでに。 HDDに直接取り付けるタイプのファンは、振動が直接伝わりますので、お薦めしません。 なんでこんなことになったのかなぁ…というのはおいといて... 詳細
[13478824] 相性かな?試行中
2011/09/09 18:12:12(最終返信:2011/09/09 18:12:12)
[13478824] ...このHDDに換装した時点の電源がHECのwin+550wだったので、ケースをG9Plusに交換(ファンが増えた)&HDDを増設した後でしたので、電源が足りてないのかな?と思いまして、シルバーストーンの750w電源を購入しました... 詳細
[13414251] シーク音はしますね・・
2011/08/24 21:32:39(最終返信:2011/08/25 07:24:40)
[13414251] ...ませんが少なくとも静かなHDDだと思いますよ。 普通にケースに入れた状態で、普通の部屋です。 ファンは3機動いています。 ちなみに、他にHGSTのHDDが2台と、SSDが入っていますが、いずれも 無音なので... 詳細
[13326700] REGZA
2011/08/02 15:52:24(最終返信:2011/08/02 23:58:16)
[13326700] ...認証エラーの報告もあります) それよりも、冷却対策(ファン付き等)のHDDケースを選ぶのも重要です。 ファンレスの場合は静かですが、夏の暑い時期は危険だと思います...スですが、前後に小さな穴が多数あり、PCの12CMケースファンでエアフローを確保して冷却しています。(ファンの音は静かです) オウルテックの温度管理できるHDDケ...ます。 ただし、ファンの音が気になります(どちらかといえばうるさい)。温度センサーのコードが短いので、センサーの取り付けも工夫が必要です。 ファンは手動でON/O... 詳細
[13259677] Vista 32bit データ保存用に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRS [2.5TB SATA300])
2011/07/16 11:48:27(最終返信:2011/07/16 12:33:28)
[13259677] ...Ultimate SP2 マザー:GIGABYTE GA-G31M-S2L CPUクーラー:リテールファン HD:日立 HDP725050GLA360 (OS用)   サムスン HD103UI(データ保存用)... 詳細
[13225415] Cドライブとして使うHDDを検討中です
2011/07/07 16:26:40(最終返信:2011/07/07 16:38:01)
[13225415] ...他社製HDDと比べても速度はトップクラスですが。消費電力が5K3000の倍くらいあります。 フロントファンの風は、当ててあげたいところです。 7K3000と5K3000では、速度は1割強ほど前者が速いです... 詳細
[13138554] 静音とに期待、2年以上使用したい
2011/06/16 12:37:35(最終返信:2011/06/18 10:37:00)
[13138554] ...、 TDP45W の Athlon 、けっこう気に入っています。HDD だけでなく電源やファンのケアも必要になりつつ あります。 PCの構成を検討する際に Lexar などの SSD...A300時代の物であれば、粗悪なものでない限り変える必要はないと思われます。 静音化やファンレスを目指されるなら、このお店を参考にされると良いと思います。 http://www.o...使っていきたいと思います。 たしかに HDD 以外にも CPU クラーや前面吸気ケースファンの音も気になります。電源は 12cm の 山洋に変えてほとんど無音です。 これらを一気に... 詳細
[13045799] このHDDを購入した方、静音性はどうですか?
2011/05/24 10:21:04(最終返信:2011/05/27 23:03:43)
[13045799] ...振動、低周波音などはどうですか? 非常にに静かです。 外付けHDDケースで使用していますが、ケースファンの方が気になるほどです。 私も買いましたが。音はほとんど気になりません。 温度も、HGSTにしては低めですし... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ...もともとのCPUファンは久方ぶりで使ったらあまりうるさい。そこで、別な静音ファンを使ったのですが、さっき確認しましたら、このファン500rpmでし...CPUファンが突起に引っかかって回転しなくなっていたのに、数ヶ月そのままにしていまた。 忍者Uという、ヒートシンクが巨大なCPUクーラーなので、大丈夫そうだったので、そのままでした。実は、もとはファンが回転しない理由は不...CONN A7GM-S)にCPUファンの電源ケーブルをつないでいました。 フォーマットに失敗することが多いのは、もしや、CPUファンのせいだったりするでしょうか? ... 詳細
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451] ...HDDの熱対策していなかったのが原因だったようで(HDDに触ってみるとすごい熱かったので) 数日後にHDDに風を送るファンを取り付けてからは、また長時間書き込んでも症状は出なくなりました。 皆様、迅速なるご回答をいただき... 詳細
[12827184] どこが違うの?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2011/03/27 09:55:37(最終返信:2011/05/11 11:30:45)
[12827184] ...Corsair CMZ12GX3M3A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 3枚組] (ファン付き) SSD:CFD CSSD-SM128WJ3 (Cドライブ) HDD: WESTERN DIGITAL... 詳細
[12765664] よくある質問ではありますが...
2011/03/09 23:21:27(最終返信:2011/05/07 19:13:24)
[12765664] ...ここが、一番の悩みどころです。ただ、それによって発熱が多くなると、ケースが静音重視のもので、しかもファンは基本ストップのためあまりエアーフローがよくないのでちょっと心配もあります。ちょっとではありますが値段も上がるし... 詳細
[12787859] エ?エェェェェェーーー!!?に続きまして冷やす方法下さい
2011/03/16 22:58:13(最終返信:2011/04/26 19:45:16)
[12787859] ...まして変えれません ファンは背面に1つとマザーボードの上に1つです。 前面ファンがないなら付けられない? シャドウベイの前側か下に8インチファンを付けるスペースがあるなら、 そこにファンを付ける。 背面フ...前面にファンを取り付けることが出来なくhddにもファンを取り付けることが出来ない場合はどうすれば冷えるか教えてく...背面ファンは、電源ファンと役割りが被ると思うので、 背面を前面にまわしても効く状況だと思う。 ... 詳細
[12908412] 冷却のためのファンからのノイズや磁気の影響について
2011/04/17 23:44:07(最終返信:2011/04/18 01:19:32)
[12908412] ...、PCケースにフロントファンを取り付けると、ほとんどの場合、ファンとハードディスクの距離はほんの数ミリになりますが、ファンからのノイズや磁気によ... どこかのサーバで、HDDの故障原因がファンであるということはありましたy 極めて高速なファンであり、ファンの回転が発生する周波数があい、触れそう... ハードディスクに使われているモーターについては、はじめから考慮されていると思いますが、ファンや光ドライブや別のハードディスクが接触するように設置された場合、大丈夫なのでしょうか。 ... 詳細
