ファン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 12748件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24842306] BIOS設定画面に進めません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2022/07/20 17:12:46(最終返信:2022/07/21 11:05:17)
[24842306] ..._FANのソケットにファンは繋いでいたのですが、他のファンと入れ替えてみたら、下記の表示に変わりました。 お恥ずかしいのですが、CPUのファンとは、今回水冷クーラを使っているので、そのファンのことでよろしいでし...てご教授いただきたいです。 よろしくお願いします。 >shiny0430さん CPUファンが検出されないと表示されていますが、ちゃんと接続してますか。 M/BがAsusなら、As...s.com/event/pcdiy/jp/ ASUSのマザーはCPU_FANのソケットにファンを繋がないとFANエラーになりますよ。 デフォルトでは200pm以下だとエラーになりま... 詳細
[24838668] ATX 12V 1と2の用途と電源接続ミスによる弊害について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-F GAMING WIFI)
2022/07/17 22:29:32(最終返信:2022/07/19 21:39:02)
[24838668] ...いませんでした。 繋ぎを確認し、再度電源を投入したけど現象は変わりませんでした。 CPUファンも動いていないところをみると、マザーボードもしくは電源機がダメになった感じですか? >K...ではないため、RTX3070を設置し、そこからモニターに接続しましたが、それ以前にCPUファンも起動していないので、何か壊れているのかなと思っています。 いったん今日は作業をやめて片...グラボが搭載されていないので、RTX3070を接続しHDMIでモニターに接続しましたが、ファンも動いてないからマザーが壊れたかもですね。 再挑戦してダメだったら、故障診断に出そうと... 詳細
[24827670] オレンジLEDの意味
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/07/09 14:19:38(最終返信:2022/07/12 19:13:14)
[24827670] ...その後シャットダウンするとマザーボードの裏がオレンジLEDが光ったままになります。 この状態だと電源ボタンをいくら押しても起動しません。(ファンも回らない) これはどういう状態でしょうか? ステータス状態を知るならBeepブザーを取り付けて、何の理由で止まってるか知るべきです... 詳細
[24727356] LEDが制御できない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/05/02 08:14:12(最終返信:2022/07/09 05:55:14)
[24727356] ...認識するのにメモリーの表示が出ません。 まあ、ファンとメモリーはCorsairで統一してるので、マザーもグラボもファンもメモリーもiCueで統合コントロールしてるの...症状は ・パソコンを起動したら、ファンやMBのLEDは設定した色になっているのに、メモリだけデフォルトのレインボーに光ります。...・パソコンを起動したら、ファンやMBもメモリもデフォルトの色で光ります。そのあとARMOURY CRATE設定するとメ... 詳細
[24820277] RGBFusionでファンが認識がされません
2022/07/03 16:07:47(最終返信:2022/07/04 12:49:42)
[24820277] ...の自作でうきうきで組み立てたのですが、添付画像の通りRGBFusionでファンが認識されていないようです。 ファンはINWIN製 sirius pure5基  CPUファンの電源のみ説明書3番のコネクタから、ほか4基の電源は4番SYS_FANか... RGBコネクタはCPUファン含めた5基分デイジーチェーンでD_LEDにつないでいます。 現状すべてのファンは問題なく可動、ライティングはオレンジ色単色で光ってます。 ファンを認識させるためprofile横の読み込み等で... 詳細
[24819591] 起動してもモニターに何も映りません
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/07/03 02:11:29(最終返信:2022/07/03 21:46:24)
[24819591] ...一番上はDRAMなのでメモリーがよくささっていないなどかも。 >からうりさん ファンのコネクターには問題ありませんよね。 一旦ファンを外してる状態で撮影した写真なので、逆にCPU_FANになにか挿してあったらそっちが問題... 詳細
[24820021] BIOSが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/07/03 12:06:43(最終返信:2022/07/03 16:14:10)
[24820021] ...電源を入れなおしたらBIOSが立ち上がらなくなってしまいました。 マザーボード上はCPUランプが点灯しています。CPUファンは回っています。グラボはファンは回っていますが光っていません。 パーツははずさずにFlash BIOSを試しましたが点滅がいつまでたっても終わりません... 詳細
[24818501] 画面が映らない事がある
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2022/07/02 10:25:09(最終返信:2022/07/03 09:43:36)
[24818501] ...メモリの付け直しや電池交換や放電を行うと起動できる事も、できないこともありよくわかりません… cpu・ケース・電源ファンは通常通りの稼働に見えます ビープ音なしでhddやssdも稼働音があります 知恵をおかしください ... 詳細
[24817381] ビープ音5回+1回
 (マザーボード > ASRock > B550M Phantom Gaming 4)
2022/07/01 12:21:42(最終返信:2022/07/02 10:37:08)
[24817381] ...症状としてはグラボのファンが回らずビープ音が5回+1回(ピーピーピーピーピー少し間が空きピ)なります グラボを外したりメモリの付け直しや電池を交換しても同様です cpu・ケース・電源ファンは通常通りの稼働に見えます... 詳細
[24817929] TURN ON LED in S5について
 (マザーボード > ASRock > H670 Steel Legend)
2022/07/01 20:49:09(最終返信:2022/07/02 00:44:50)
[24817929] ...ディープスリープ>S5有効化(意味はわかっていませんw)=シャットダウン時、特に変化なし Led RGB Off=ファンの照明まで全部消えましたw オンボードデバイス設定はありませんでした^−^; >嫁には勝てませんさん... 詳細
[24813097] 今日まで使えていた自作PC エラーコード00
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/06/27 21:21:58(最終返信:2022/06/28 13:19:12)
[24813097] ...試しにCMOSクリアしましたが状況は変わらずです。電源を入れてみたら00と出てCPUクーラー ケースファン メモリの順で動きました、グラボは動きませんでした。自作PCに関して無知で何をどうすればいいのかわからず胸がドキドキしてます... 詳細
[24805508] 起動途中で落ちます
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H670-PRO WIFI D4)
2022/06/22 15:11:49(最終返信:2022/06/28 11:34:37)
[24805508] ...正常起動しました! 昨日、BIOSを工場出荷状態に戻しただけなんですが。 BIOSの変更は、ファンコントロールをフルスピードにしただけなんですが、 直ったということは、何かやったんでしょう。 Core... 詳細
[24812991] 1週間ほど使っていた自作PCが急にエラーコード00と出て来た
2022/06/27 20:16:12(最終返信:2022/06/27 20:49:40)
[24812991] ...CPUよりもどこかがおかしい可能性の方が高いのかな?とは思うけど 電源付けてもすぐ00と出てそれ以降はCPUクーラー ケースファンが光ってメモリも光るんですけど グラボだけ動かないんですよね。... 詳細
[24810415] BIOS画面まで到達できず
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2022/06/25 22:05:24(最終返信:2022/06/26 13:02:53)
[24810415] ...P音が出ず、マザボLEDも点灯しない状態になっています。 クーラーファンやグラボについてはファンが回っている状態ではあるのですが… >アモ1122さん 袋どけても...Sのチェックをしようとしましたが、BIOSにすら入ることが出来ず頭を抱えています。 現状ファンが回っているのみで、それ以外に何も反応がありません。 対処としてはコードの差し込みし直...訳ありません、現状がこちらになります >揚げないかつパンさん 今のところ電源をつけるとファンが回って少し止まるとスピーカーからピーピッピと音が鳴るような状態です。マザーボードの裏面... 詳細
[24802351] BIOSが起動しません 助けてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/06/20 13:53:48(最終返信:2022/06/25 04:29:53)
[24802351] ...BIOSが起動しません CPUファンは回るのですが… QLEDランプが搭載されていないためよくこの基盤で起こるエラーを教えていただけるとありがたいです 構成 CPU :Intel i5 12400F...電源から専用のCPUと記載の有る配線があるはずですが 間違ってビデオカード用のケーブルをつないだらダメだよ >揚げないかつパンさん CPUファンに無事つけれました ありがとうございます >揚げないかつパンさん ビープスピーカーを先程購入させて... 詳細
[24807244] 自作PC
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/06/23 17:40:42(最終返信:2022/06/23 21:45:26)
[24807244] ...今回初めて自作PCを作りました。 組み立てが終わり、電源をつけて、モニターに繋げても入力信号なしとなります。 全てのファンは回っています。 電源をつけると、マザーボードのcpuとdramが赤色の LEDが点灯します。後、電源を消そうと長押しをしても消すことができません... 詳細
[24805186] 質問です。教えてください。
 (マザーボード > MSI > A520M-A PRO)
2022/06/22 11:10:10(最終返信:2022/06/22 15:48:05)
[24805186] ...・panram(CFD)DDR4-2666 8GB 1枚 ・Crucial BX5002.5 SSD 480GB です。 通電しCPUファンは回っていますが画面は立ち上がず、警告etcメッセージも出ません。 再組立てもしましたが変わらず、モニター側に出力されていないようです... 詳細
[24802983] PCHの温度
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/06/20 21:25:54(最終返信:2022/06/22 01:24:47)
[24802983] ...XVベンチ実行後は78℃ってところでしょうか ファンの交換とか考えていますが、設定を詰めていたり他の作業で時間が無いということもあって 別に急いで対策するような温度でもないので後回しになっています 横からファンで風を当ててやると10℃ぐらい下がることは確認出...このあたりの設定や機器の数で変わってくるんだと思います。 kazu-pさんが書かれてますようにスポットファンは効くと思います。... 詳細
[24790092] B450 Steel LegendとRyzen9 5900XでのCinebenchR23について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/06/12 17:12:16(最終返信:2022/06/19 15:06:49)
[24790092] ...ースの背面排気のファンとクーラーのファンがお互い取り合ってたみたいでエアーフロー的にアウトでした^^; 昨日までうるさかったファンの音がだいぶ落ち...Black /w casefanを使っています。最初から付いてる前面にファン一つと背面にファン一つ付いてます。うまく排熱できてないんですかね?この辺も週末確認してみ...ラーですが、一瞬ファンの向きが逆なのかと焦りましたがKirigirisさんの写真と比べると自分のとクーラーの向きが上下が逆なだけだと思うので ファンの向きはヒートシ... 詳細
[24800063] ファンの構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/06/18 22:33:37(最終返信:2022/06/19 01:27:38)
[24800063] ... 自分は一応4個のファンと簡易水冷で使ってるので、ARGBはハブを使って拡張してます。 後、同様にファンファンハブで拡張してます。 沢山付けても、ファンの回転制御のソースが...ファンの構成についてなんですが、前回のスレでマザボのどこにファンの電力用のピンとARGB用のピンの場所があるのか分かったのでこんな構成にしてみたんですがどうですかね?ちなみに使うファンはhttps://s...のですがファン自体の電力線の方はは6つのうち5つのファンピンに2基ずつ、それぞれチェーン繋ぎしようと思うのですがLEDの方がマザボにファンピンが1... 詳細
