ファン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 12753件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24807244] 自作PC
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/06/23 17:40:42(最終返信:2022/06/23 21:45:26)
[24807244] ...今回初めて自作PCを作りました。 組み立てが終わり、電源をつけて、モニターに繋げても入力信号なしとなります。 全てのファンは回っています。 電源をつけると、マザーボードのcpuとdramが赤色の LEDが点灯します。後、電源を消そうと長押しをしても消すことができません... 詳細
[24805186] 質問です。教えてください。
 (マザーボード > MSI > A520M-A PRO)
2022/06/22 11:10:10(最終返信:2022/06/22 15:48:05)
[24805186] ...・panram(CFD)DDR4-2666 8GB 1枚 ・Crucial BX5002.5 SSD 480GB です。 通電しCPUファンは回っていますが画面は立ち上がず、警告etcメッセージも出ません。 再組立てもしましたが変わらず、モニター側に出力されていないようです... 詳細
[24802983] PCHの温度
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/06/20 21:25:54(最終返信:2022/06/22 01:24:47)
[24802983] ...XVベンチ実行後は78℃ってところでしょうか ファンの交換とか考えていますが、設定を詰めていたり他の作業で時間が無いということもあって 別に急いで対策するような温度でもないので後回しになっています 横からファンで風を当ててやると10℃ぐらい下がることは確認出...このあたりの設定や機器の数で変わってくるんだと思います。 kazu-pさんが書かれてますようにスポットファンは効くと思います。... 詳細
[24790092] B450 Steel LegendとRyzen9 5900XでのCinebenchR23について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/06/12 17:12:16(最終返信:2022/06/19 15:06:49)
[24790092] ...ースの背面排気のファンとクーラーのファンがお互い取り合ってたみたいでエアーフロー的にアウトでした^^; 昨日までうるさかったファンの音がだいぶ落ち...Black /w casefanを使っています。最初から付いてる前面にファン一つと背面にファン一つ付いてます。うまく排熱できてないんですかね?この辺も週末確認してみ...ラーですが、一瞬ファンの向きが逆なのかと焦りましたがKirigirisさんの写真と比べると自分のとクーラーの向きが上下が逆なだけだと思うので ファンの向きはヒートシ... 詳細
[24800063] ファンの構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/06/18 22:33:37(最終返信:2022/06/19 01:27:38)
[24800063] ... 自分は一応4個のファンと簡易水冷で使ってるので、ARGBはハブを使って拡張してます。 後、同様にファンファンハブで拡張してます。 沢山付けても、ファンの回転制御のソースが...ファンの構成についてなんですが、前回のスレでマザボのどこにファンの電力用のピンとARGB用のピンの場所があるのか分かったのでこんな構成にしてみたんですがどうですかね?ちなみに使うファンはhttps://s...のですがファン自体の電力線の方はは6つのうち5つのファンピンに2基ずつ、それぞれチェーン繋ぎしようと思うのですがLEDの方がマザボにファンピンが1... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2022/06/19 00:56:57)
[23819694] ...あとBIOSはマザーボード交換前に1.42をダウンロードしておいたので、組み上げてすぐに更新しました。 ほかにはケースファンを高回転型にして直接クーラーに風が行くようにしたことぐらいです。 SHARKOON付属のクーラーは静音型なので... 詳細
[24796708] ファンピンについて
2022/06/16 20:20:50(最終返信:2022/06/16 22:35:39)
[24796708] ... 下はなんだかわからないかもですね。。。 DCファン使ったことが無いので、どうなるかは知らないですがPWMファンはAutoで大丈夫です。 BIOSのQ-FAN...C作りはstopしていました。そこで今日から再開するにあたって質問なのですがこのマザボのファンの電力用のピンとARGB用のピンの場所を教えて頂きたいですm(_ _)m すみません、あ...らないですか? 緑がFANコネクター(CPU, SYS含む)、またAIO_PUMPもファンと兼用。 黄色がARGBコネクター FANコネクターは、すべてがPWM/DC 兼用です... 詳細
[24790506] CPUファン ケースファン 個別制御について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-I GAMING WIFI)
2022/06/12 21:34:52(最終返信:2022/06/12 22:42:33)
[24790506] ...USのソフトウェアでファンの制御をしようとしたのですが、CPUファン、ケースファンのどちらかの風力を変えようとすると、CPUファン、ケースファンが連動して風力が変わ...ラーのファンはLED制御コントローラーを経由してマザボのCPU Funに、ケースファンは3又のうちの2つにそれぞれ繋ぎマザボのCHAファンに繋ぎ...ンコネクタでそれはLED制御用では? 考えられるのはケースファンの3分岐コネクタに2つのケースファンをつないで、他のラジエターファンを残った一つに繋いでラジエタ... 詳細
[24785229] m.2ヒートシンクはありますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-K)
2022/06/09 18:34:50(最終返信:2022/06/10 10:53:07)
[24785229] ... 赤い方のヒートシンクはAmazonで扱っていますが(別のネット店舗で購入しています)、ケースファンからの風が直に当たらない状態では冷却効果もあまりありませんので、お勧めはしにくいです。 https://www... 詳細
[24771675] 突然電源が頻繁に落ちるようになった。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2022/05/31 19:36:55(最終返信:2022/06/09 19:36:19)
[24771675] ...ドを抜いた状態でしばらく待ち、差し込んで起動すると、少しは持つが落ちる。 ・内部を開けてファンとかの清掃をしたり、温度を気にして冷房つけたり、PCの蓋を開けたままにしたが、やはり落ち...0M-PLUS WI-FI  CPU: AMD Ryzen 3700X BOX  CPUファン: Noctue NH-U12A  メモリ: crucial DDR4-3200 32G...可能性もあります。 >uPD70116さん アドバイスありがとうございます。 CPUファンは一度取り外し、清掃しました。 かつ上部やサイドパネルを開けっぱなしにし、かつ室温もかな... 詳細
[24376607] チップセット温度
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII EXTREME)
2021/10/03 10:47:01(最終返信:2022/06/07 10:36:29)
[24376607] ...チップセット温度が高い。冷却ファン必要 アイドル時と負荷時の時の 温度を教えて貰えませんか? アイドル時 50℃ 負荷時 70℃  Ryzen7 5800X RTX3080 使用です。 お答え頂きありがとうございます... 詳細
[24778051] GPUを載せるとM.2の一つが使えなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD AX [Rev.1.2])
2022/06/04 21:42:38(最終返信:2022/06/04 23:16:06)
[24778051] ...表現が適切でなかったようです。 当初、GPUは搭載しておりませんでした。 また、記載したもの以外はケースとCPUクーラー、ファンのみとなります。 BIOSの監視によると発熱の問題はなさそうです。 やはり排他仕様は考えられませんか... 詳細
[24771365] biosが起動されない
 (マザーボード > MSI > MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/05/31 15:19:45(最終返信:2022/05/31 22:55:07)
[24771365] ...・USBフラッシュにインストール用のwindows11を入れて接続すると挙動が変わる  →数秒でLEDランプが全て消えるがファン等は回り続けている  →電源ボタンを長押ししないと電源が切れない マザーボードをケースの外に出して...ありがとうございます。 >あずたろうさん >CPUの挿し直しから確認するのもアリですよ。 CPUファンを外してCPUの指し直しをしてみましたが症状は変わらずでした。 また、新しい別のHDMIケーブルで出力も試しましたがこちらも症状変わらずでした... 詳細
[24767042] マザボのLEDは光っているのにファンが回りません。
2022/05/28 19:26:36(最終返信:2022/05/29 13:24:29)
[24767042] ...ているのですがCPUファンやpcケースファンが回らず起動しません。 色々試しましたが起動しませんでした。、、 誰かわかる方いらっしゃいますでしょうか、、 追記 pcケースのスイッチを押してもファンが回らず起動しない状...。 >電源の15 16ピンをショートしたらファンは回りました。・・・・ それは電源がPCマザーの起動を受け付けてファンが回ったというだけです。 電源のすべての...ってるので、ここはやらなくても大丈夫です。 マザーLEDは+Vが来てれば点灯します。 ファンが回らないのは、+12V系が供給されてないのです。 その原因は電源不良、マザー不良、C... 詳細
[24767327] X570 ACRUS MASTER
 (マザーボード)
2022/05/28 22:10:48(最終返信:2022/05/28 23:12:38)
[24767327] ...本日中古購入して、電源ユニットのスイッチをオンにしたところマザーやケースファンのLEDが点滅して起動しません。 原因わかる方いますか? msiマザーしか使用した事無かったので、GIGABYTE特有のの現象なのでしょうか...中古買った自分に罰を与えましょう。 <<<本日中古購入して、電源ユニットのスイッチをオンにしたところマザーやケースファンのLEDが点滅して起動しません。 中古で購入元・・・ 元々起動出来てたのか疑問?  信頼性の無い所だと諦める... 詳細
[24207662] オーディオ用と称するPCを組み立てるゾー。
 (マザーボード > ASRock > Z590 OC Formula)
2021/06/26 15:30:04(最終返信:2022/05/27 19:31:57)
[24207662] ...ます。 ファンの回転数をもう少し落としたい処ですが,回転数を絞るのはもう少し寒くなってからでしょうか。 PCケースのエアーフロー:正圧 PCケースファン数:4個... 比較的コンパクトサイズのRAIJINTEK THETIS WINDOWに収め,PSUはファンレスSFX-LのNJ450-SXLを流用。 オーディオ用と称する当マザーのCPUを,i3...ProArtist MAGISTERIAL12&MAGISTERIAL12T) PSU:ファンレス450w 尚,CPUは「ターボブースト無効・ハイパースレッディング無効」で使用して... 詳細
[24762432] 適合する空冷クーラーを知りたいです
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2022/05/25 20:40:56(最終返信:2022/05/27 16:54:39)
[24762432] ...ですが、 自分はファンを上下にサンドイッチで使ってましたが、i9 10900Kでも十分な冷却でした。 14cmファンですし、CPU ヒートスプレッダ周辺はスッキリしてます。 ファンサンドにしても高さは140mm台です...いですね。 問題は動画のコメントをよく聞く事だと思います。 D15は実質的に難しいし、C14は下ファンが15mmまでかな?と言う点に注意ですね。 DarkRock TFもいいかな?と思ったけど、まあ、難しそうなのと入手性に難ありなので却下した... 詳細
[24646989] 教えてください。起動時のGPUファン音が高いです
2022/03/13 11:39:33(最終返信:2022/05/27 07:58:44)
[24646989] ...20H2  【質問内容、その他コメント】 起動時:GPUファンの回転音が大きい 再起動時:GPUファンの回転が遅くなる、音が静かになる 試した内容:起動後、すぐ...【困っているポイント】 起動時(含Windows10)にGPUのファンが明らかに高速回転しているようですが、再起動すると起動時と比べ遅くなっていることがわかり...げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 afterburner で表示されたファンの速度も81万となってました。 もう少し戦ってみます。 これが面白いので・・・ >揚... 詳細
[24757345] ゲーム配信用PCのマザボ
 (マザーボード)
2022/05/22 13:21:07(最終返信:2022/05/26 18:59:43)
[24757345] ...個人的にはASRockは選ばないと思う。 X370 Taichiはよかったのに。。。 みなさん回答ありがとうございます。 ケース内のファン周りのホコリがすごいので掃除しながらみております ATXでB550のマザーボードでおすすめあれば回答よろしくお願いします...00x+3080tiなどで重量級のVRフライトシムなど動かしてますが、特に問題は出ていません。 (簡易水冷化はしていて、マザボに外部からのファンはあたってますが…) 私も5600xから5800xにしたクチですが、悪くないですよ。 ただ、現状だともう少し5600xでもたせて... 詳細
[24763011] 低負荷時にフリーズ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/05/26 08:17:28(最終返信:2022/05/26 12:26:12)
[24763011] ...始めはマウスは動作しているのですがVCは相手の声は聞こえるのですが、こちらの声がきこえなくなり。フリーズが始まり大体10秒ほどで完全に固まります。PCのファンなども止まっていると思われます。 ブルースクリーンなどは一切でず、電源を強制的に落とし再起動するしか落とす方法はないと思われます... 詳細
