ファン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 7131件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24003908] ゲーム中のファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2021/03/05 19:51:02(最終返信:2021/07/28 21:56:53)
[24003908] ...5℃の頃 写真A ファン1だけ3500rpm  78℃ ファン径が大きく違ってそうだし、アンバランスな動作してますね。 恐らくですがファン1は小径で、DCファンだったり。。 うち...U温度は32℃台で、ファンは停止でした。 20〜30秒後には60℃超えてファンは回り始めて、画像の部分辺りは72℃です。@ 終了して、温度は徐々に下がりましたが、まだしばらくファンは回っており、やっと...。 90oファンのうちでも、ややうるさいです。 稀に100mm径ファンがありますが、低回転で静かです。 その逆に小径80mmファンだと高回転で... 詳細
[24256729] ロープロファイル 対応??
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX J OC [PCIExp 4GB])
2021/07/25 04:45:02(最終返信:2021/07/25 15:10:01)
[24256729] ...ロープロファイル仕様の場合は高さを低くする必要があるので、8cm以下のツインファンbンであることが多いのはその為、このくらいの大きさのシングルファン仕様にはできない。 最近はロングのグラボが多いので初心者の方は知らないかもしれないが...ラボってこういう幅って覚えておいてください。ファンの数の差はあったりしますが、おおむねこの幅です。 (私はブラケット基準で「幅」て読んでいますが、高さかもしれません、、、) GT1030は電力が低いので、シングルファン仕様どころかファンレスも作れるから... 詳細
[23283860] いくつか質問させてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/03/14 13:26:54(最終返信:2021/07/21 14:36:28)
[23283860] ...いとすれば 電源のファンの部分か、 グラボのファンか、 CPUファンのどれかにケーブルが当たっていませんか…? ゲームをして高負荷になったときに規則正しい異音がなるなら、ケーブルがファンに当たっていることも...うな気がします。 各ファンはケーブルなどの接触もなく、電子音が鳴ってる最中にファン中心部を指で押さえて回転数を強制的に変えたりしてみましたが変化なかったのでファンではなさそうです。 電源ユニットの内部ファンは確認できませんでし...DD、スピーカー無しのマザボ、どれかがビープ音を出すことはあり得ますか? コイル鳴きやファンの音などの微妙なものではなく、等間隔の電子音なのでやはりマザボからですかね? >xxAG... 詳細
[24240971] ロープロファイルブラケット無しでの取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2021/07/15 10:54:24(最終返信:2021/07/16 14:27:50)
[24240971] ...さて本日商品到着、さっそく取り付け ようと思ったのですがブラケットの 形状以前の問題でビデオカードの ファンの部分の厚みがパソコンの 電源部に干渉しPCIEスロットにも 挿入出来ない事がわかりました、 こうなるともう延長ケーブルで外付け... 詳細
[24231539] オプションでARGBファン等ありませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2021/07/09 19:56:03(最終返信:2021/07/10 08:50:50)
[24231539] ...のはかなり難しいと思う。 こういう、グラボ用の特殊ファンもメーカーサイトがあるので型番から同じ仕様のARGBファンを探すとして、LEDはどこへ繋ぐ(グラボは怖いから...N RX 5700 XT に オプションで SAPPHIRE サファイア 交換用ARGBファン GEAR ARGB FAN (NITRO+ RX 5700 シリーズ用) を装着し、...だけで、何とか派手に出来ないかと考えてます。 そこで、SAPPHIRE 交換用ARGBファン みたいなのが無いか探しております。 ご存じの方いらっしゃればよろしくお願いします。 ... 詳細
[24226399] グラボが外れません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2021/07/06 19:22:26(最終返信:2021/07/06 21:01:50)
[24226399] ...CPUファンを替えるためにマザボを外したいんですがグラボが取り外せません ロック解除などはしてます CPUはcore i5 10400でGPUはGTX1660SUPERです ロック機構が引っかかってしまったかな... 詳細
[24225883] グラボを取り外し元に戻したら電源が入らなくなりました
2021/07/06 13:52:37(最終返信:2021/07/06 16:31:20)
[24225883] ...ちゃんと嵌ってないとかもあるかも知れないから、再度、バラしてみるとか? いえマザボは外してないです CPUファンのプッシュピンを外しグラボも外しそれからCPUを取り付けました それだと、ロゴは映るので、CPU、マザーの可能性は低いのかな... 詳細
[24225127] UEFIサポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 670 FTW 02G-P4-2678-KR [PCIExp 2GB])
2021/07/06 00:08:55(最終返信:2021/07/06 10:15:14)
[24225127] ...EVGAは2012年なので無理かも。 性能で言えばGeForce GTX 1050 Tiにやや劣る程度、ファンの劣化等も考えれば交換した方がいいとは思います。 今の様にビデオカードが高騰している状況でなければ... 詳細
[24217607] 3Dベンチマークで音がなりますがこれは不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3060-O12G-V2 [PCIExp 12GB])
2021/07/01 23:34:47(最終返信:2021/07/04 18:21:58)
[24217607] ...3Dベンチマークやゲームをするとジジジジと音がなりますがこれは不良でしょうか? それとも正常範囲? ファンは2個で手無理やり止めてみましたが音が止まらなかったので ファンの故障ではなさそで、グラフィックカードから音がなっています。 電源...りませんでした。 ※添付した動画ですが、デジカメのマイクが上についている為、下に向けてます。 ファンでなければコイル鳴きとか? コイル鳴きは正常範囲とされることが多いですね。 共振や共鳴など原因はさまざまですが... 詳細
[24192128] ファントム
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GeForce RTX 3080 Phantom NED3080U19IA-1020P [PCIExp 10GB])
2021/06/16 22:16:28(最終返信:2021/07/04 15:57:04)
[24192128] ...販売元にメールで聞きましたが、すぐに答えが出ず回答待ちです。 LHRではない普通の3080でした。 100%でファンが回るとうるさいです。 ... 詳細
[24189760] VRAM温度が高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G [PCIExp 10GB])
2021/06/15 14:28:21(最終返信:2021/07/02 22:40:42)
[24189760] ...ヒートパイプと接触しているサーマルパッド1mmを張り替え、プレートにグリスを塗る 8.白と黒のファンコネクターを付け、コア付近のネジ4カ所と合うようにファンと基盤を結合 9.コアのシルバープレートをネジ止めし、保護シールを同じ個所に貼り、バックプレートとネジ11本を付け直す... 詳細
[24205922] FANが回ると変な音しませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3060GAMING OC-12GD [PCIExp 12GB])
2021/06/25 16:49:54(最終返信:2021/06/29 18:09:55)
[24205922] ...すると治る。 ので、ファン制御がバグった場合はアフターバーナーでファン制御のオートとマニュアルをポチポチしてやると、ファンがちゃんと静かに回り出す。 グラボもそうだかファンに変な小細工するのや...なのか。グラボのファンがダメなのかちょっと気になっているところ。 干渉しているものはないのですが。 セミパッシブでファンが動いたり止まったりを繰り返しているうちに制御がおかしくなるのか、ファンがブォ、ブォ...い時はファンが回らないので静かなのですが。高負荷になって回り始めの時、ボコっと鳴ります。 回ったり止まったりを繰り返すので、その度にボコってします。 ファンの回転... 詳細
[24188368] 基板上に謎の端子が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3080Ti-E12GB/WHITE [PCIExp 12GB])
2021/06/14 16:57:02(最終返信:2021/06/22 12:26:57)
[24188368] ...ら、増設ファンはどうやら3ピンではなく4ピンのようです。 どなたかこの端子の用途をお分かりの方がいらしたら教えてください。 これ。 グラボ背面にファン設置して...ものは見当たりません。 自分なりに調べていたら「1-Clip Booster」なる増設ファン付属のグラボがあるようです。 「おそらく複数の型名のグラボで基板を使い回していて、その名...070-E8GB/TPと言う物ですが、インストール前にコネクタの写真は撮ってあります。 ファンの奥側の底面に4ピンと5ピンのコネクタ口が有ります。 取説によると1CLIPブースター... 詳細
[23848744] RTX 3080 ICHILL X4 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > GeForce RTX 3080 ICHILL X4 C30804-106XX-1810VA36 [PCIExp 10GB])
2020/12/14 14:38:50(最終返信:2021/06/20 20:20:14)
[23848744] ...、、。 ファン制御はROGでもおそらく2つなのではないでしょうか? よって2つのファンが連動しているはずです。 3080iCHILLx4の場合は、端子側のファンと中央ファンと側面ファンの3個が連動...で正面だけでなくサイドファンの横後ろ側や端子部用だけに4LEDある。 ・サイドファンが綺麗。回転すると3色混じる感じとファン上側のLEDがない部分...トしました。 ファン制御の関係もあってアイドル時のファンストップ時の温度がTrinityと比べて15℃は低い印象あり。 ファンは回りはじめに1... 詳細
[23756827] 在庫ありで衝動買い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2020/10/30 13:44:12(最終返信:2021/06/15 15:45:06)
[23756827] ...高負荷時のファンの音はどんな感じでしょうか? 個人差あると思うので 思った感じだけで良いので教えてください? よろしくお願いします。 core-i5さん こんばんは。 >高負荷時のファンの音 FFXVベンチで確認してみましたが... 詳細
[23811770] フレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/26 09:49:11(最終返信:2021/06/12 04:50:29)
[23811770] ... (3Dmarkが良いかも。) CPUの冷却がちょっと怪しい気もします。(負荷と温度、パワーとファンの回転の兼ね合いが) >northBMWさん スクリーンショット取るとこ違います。 センサーオンリーで立ち上げてみてください... 詳細
[24178622] グラフィックカードが認識しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP [PCIExp 10GB])
2021/06/08 18:16:27(最終返信:2021/06/08 22:54:09)
[24178622] ...自分もグラボの初期不良も念頭に置いて良いと思います。 電源もどちらもどんな電源で使ってるかもわからないですし、それと、ファンが動作したとかどういう事も実はわかってないというか、動作してないという事実しかないのです。 販売店でグラボが動作するなら... 詳細
[24167644] Radeon Settingが出なくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/06/02 00:38:13(最終返信:2021/06/02 16:52:12)
[24167644] ...5月上旬頃までゲーム中にAlt+Rキーを押すと、RadeonSettingsというオーバーレイが表示されて、 そこで現在のFPSや温度、ファン状況などのモニターや動作チューニングができたのですが、 最新のRadeonSoftwareにアップデートしたら表示されなくなりました... 詳細
[24148775] ファンブレード折損
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2021/05/22 01:27:33(最終返信:2021/05/28 22:56:28)
[24148775] ...冷却パーツ・ファン グラフィックカードファン できる 取り替える PLD10010S12HH https://www.amazon.co.jp/dp/B07HKKYK1B/ 交換用ファンが売っています...と同じ意見で、まずはファンを確認するのが先かな?と思う。 ファンは意外にeBayやその他の海外の販売店から手に入る場合もあります。 そのためにも、ある程度、これと決めてしまう前にファンの型番を確認だと思い...通りファンの3箇所の+ネジを外してサイズ、定格電流などをチェックしました。 ファンの直径は8.5cmですね。 Amazonには8.5cmファンのM... 詳細
[24157248] これは不良品ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB])
2021/05/27 10:37:34(最終返信:2021/05/28 14:39:21)
[24157248] ...ニングしております。 そちらはファンが100%になる事はなく静かです。 同じRTX 3080 tufを使用していましたが、ファンは60%ぐらいで静かでした。 ...nicehashのアプリからもファン回転数の制御ができますが 、VENTUSだけいじれません。 ただベンチマーク中はそこまでファンが回転数があがりません。 マ...らいでファン速度が100%になっていることがおかしいのです。 しかも他のGPUは同じ環境で100%になることはありません。 そもそもアフターバーナーでファン速度を... 詳細
