ファン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 7131件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24039543] 毎朝起動するとファンが回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2021/03/24 11:01:13(最終返信:2021/03/31 22:18:43)
[24039543] ...度になってもファンが回転しません。保証を受けられないようになる覚悟はしてますが、交換用のファンを売っているサイトがあるので自分でファン交換をしてみ...yama PCにこれを取り付けて使っています。そして毎朝起動するとファンが回りません。またファンの異音もします。ちなみにこのグラボはメルカリで購入しました。補助電...666さん GPU温度が低いときにはファンを自動停止する「ゼロノイズ機能」を搭載。 なので、 お休みしているだけでは? ファンが止まっているのはその機能なので、ゲ... 詳細
[24052763] Ryzen3700Xにて自作
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2021/03/31 10:59:37(最終返信:2021/03/31 10:59:37)
[24052763] ...不具合もなく静かです。 3連ファンのためほかのモデルと比べてもよく冷えて静穏性も高いように感じます。 RGBライティングもCPUと相性が良く、とてもかっこいいです。 3連ファンの為 思ってたより長かったので... 詳細
[24035007] 初期不良or仕様?気にするべきではない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB])
2021/03/21 21:14:32(最終返信:2021/03/27 18:26:38)
[24035007] ...あ… ファンの回りはじめにちょっと違和感はありますね。多少ファンのコード等に当たっている可能性がありそうです。 ジーという音はファンではなくコ...や乱暴だけど、何方のファンがそのようになってるか、コネクタ抜いて確かめてもよいかと。 自分でもクレームにしたい音でした。 >楽しい電化製品さん 終始うるさく感じます。 途中から何かファンに干渉しているような...泣きのように聞こえ異常ではないように感じますが、負荷を掛けずファンの回転数だけを弄っている状態ならファンの音で間違いないのでしょうから、この場合は明らかに異常音に感... 詳細
[24045436] 値段が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT OC 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/03/27 13:41:24(最終返信:2021/03/27 17:12:14)
[24045436] ...なので5万円という価格は厳しいと思います。個人輸入すればまだありえなくもなさそうですが。 えっと、リテールファンモデルは同じサファイアから発売されていて、税込みで77000円くらいで買えた様です まあ、さっさと蒸発しましたが... 詳細
[23994996] 高負荷時に画面がブラックアウトする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/28 21:43:14(最終返信:2021/03/25 11:05:59)
[23994996] ...のでこれが影響あるのかと思い、手動でファン設定を変更、温度が上がり過ぎないようにGPUの設定を1100mVに少し下げて、ファンスピード設定を80度超えたあたりから...ます。 いまのところ先ほどのファン設定などで安定はしてる気はします。 変更後のベンチマーク中のスクショ 手動設定で100%でファン回転数が500rpm増えてます...ファン回転数 2000rpm弱 電力 264Wくらい FinalFantasy XV Bench 周波数 2400MHz前後 ジャンクション温度90℃前後 ファン... 詳細
[24034023] GDDR6Xメモリーの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE [PCIExp 24GB])
2021/03/21 13:45:48(最終返信:2021/03/22 19:41:21)
[24034023] ...パフォーマンスが上がるのですが、グリッチノイズが発生。 セミファンレス制御だから、温度下がるとファンが回らなくなり、メモリー温度が高くなるみたい。 試しに、ストック状態でFF14ベンチ回したら、室温19℃でメモリー温度90℃... 詳細
[24035670] GTX760でAcerのロゴ画面から進みません。(涙)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/03/22 09:13:18(最終返信:2021/03/22 10:27:25)
[24035670] ...電源の出力の問題となりますでしょうか? 動作した知人のパソコンは、750w 動作しない私のパソコンは、450w GTX760のファンが故障して回らないため 確認できておりません。 お詳しい方、ご教授の程、お願い致します。 ... 詳細
[24005426] 早朝から並んで買った。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/03/06 15:20:27(最終返信:2021/03/22 02:19:49)
[24005426] ...世間にないないと言われていたので、 早朝から大須のパソコン工房に並んで、買ってしまった。 ファンは高負荷時、低く唸りますね。 サイバーパンクをやろう。 ギュウギュウな感じ。 おめでとうございます。 145...コイル鳴きしますね。 サイバーパンクをやっていて、最初の画面あたりのスクロールをクリックした途端、ファンが大音で周り画面が真っ黒になって、それっきりとなりました。 これ壊れましたよね。 bios画面さえ映らない... 詳細
[24017916] 修理に何時までかかるのだろう。
2021/03/13 05:50:11(最終返信:2021/03/20 04:49:05)
[24017916] ...ROG使いなので、気になる(^^; >小豆芝飼いたいさん サイバーパンクは関係ないけれど、やっているときにファンがフヲーって高速で回り、画面が真っ暗になり、それっきりとなりました。 初期不良というやつでしょう。... 詳細
[24020330] 値上がりが続くグラフィックスカード情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/14 09:37:12(最終返信:2021/03/19 20:15:58)
[24020330] ...更に既にMSRPを無視したモデル展開ですね。 230Wと3070より高い消費電力なので、10cmと9cmのツインファンレベルより高いそこそこしっかりしたモデルが良さそう。 6800との性能差は6800と6800XTの性能差と同じですね...※3070は392mm2、6700XTは336mm2 (6800は519mm2) 6700XTは2.5スロット3連ファン等のしっかりしたモデルを積極的に選ぶべきでしょう。 3070のほうがミドルハイらしい仕上がりで無理せず余力もありますね... 詳細
[24023284] Mac eGPU で今現在は使えません(その2)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX6800-E16GB/TP [PCIExp 16GB])
2021/03/15 21:58:42(最終返信:2021/03/15 21:58:42)
[24023284] ...Navi21のドライバありなどネット情報がありましたが残念ながら認識されませんでした。 ちなみに3.についてはファンが外枠からはみ出してしるので閉まりません。 M1 macも発売され、eGPUは放置なのかなぁ…... 詳細
[23890322] afterburnerによるファン制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G [PCIExp 10GB])
2021/01/05 16:02:54(最終返信:2021/03/14 01:26:47)
[23890322] ...このグラボのファン制御をafterburnerでやろうと思い、「ユーザー定義のファン制御~」をオンにしたりautoを無効にして手動...ださい。 もし30%と100%のとこに点線のラインがあれば、それはファンがPWMの可変ファンじゃないです。 こんなラインです >あずたろうさん ラインは無...Centerを使用されていないでしょうか。 MSIのグラボのファンを制御する機能がある様です。 ファン制御をグラボのみで実施しているのであれば、温度制御が異なる2... 詳細
[22756757] 前から思うけど
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/06/24 16:45:32(最終返信:2021/03/14 00:12:35)
[22756757] ...2スロ占有するのなんで作るかな? 1スロの薄いやつ作ればいいのに。 ロープロで元々小径のファンを更に薄いものにしたり、ヒートシンクまで薄くなればお判りでしょう? GT1030じゃな...。 恐らくフルハイトの1スロットなのでしょうが、ヒートシンクにフィンが殆ど付けられなくてファンを回したところで冷えないからだと思いますよ。 WX4100があるんでいけなくもなさそうな...e系とかCADならQuadro P1000が上です 4画面出力、10bitカラー、PWMファン制御、47W DELLのSFF系はワンスロットのLPしか積めませんね モバイル版のQu... 詳細
[24017828] コスパGG!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2021/03/13 01:31:01(最終返信:2021/03/13 01:31:01)
[24017828] ...マザーボードもMSIなので合わせてグラボもMSIにしました! よく冷えるグラボが欲しいとおもっていたので、3連ファンでMSI値段もお手頃ハイスぺグラボだとこの商品一択になると思います。 安心、安定のMSI商品ですしね... 詳細
[23897875] コイル鳴きについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition AXRX 6800XT 16GBD6-2DHCE/OC [PCIExp 16GB])
2021/01/09 20:10:10(最終返信:2021/03/07 02:09:18)
[23897875] ...様子見でサイドパネル開けたままFF15ベンチ走らせたら鳴いて少しがっかりしました。 相対的には、CPUファンの方がおとがおおきいんですが、周波数特性なのか気になり出したら止まらない。 初期不良で出したいけど... 詳細
[23986125] 自作トーク ジサトラKTU 明日 2月25日23時生放送
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/24 16:29:57(最終返信:2021/02/26 14:05:35)
[23986125] ...RTX3060各メーカー情報    https://www.guru3d.com/ 3060で3連ファンはデメリットの方が大きそう、、、 RTX2060が再出荷されるという情報に 「「GeForce RTX... 詳細
[23988586] メモリスピード12Gbps→14Gbpsにするには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5600 XT MECH OC [PCIExp 6GB])
2021/02/25 22:55:57(最終返信:2021/02/26 09:41:48)
[23988586] ...段階だったので、多分ファンの音かと・・。 どのファンの音かは不明です。 ひょっとして、マザーのBIOSをアップデートしたら、設定は全て初期化されてしまうのでしょうか? それとも特定のファンコントロールのみ初期...忘れた・・。 今、ドラゴンセンターを見て、CPU温度とファン回転数を見たら・・・アイドル中なのにCPUファンの1つが最大の2000回転! 今日は眠いので明日以降頑...が、 ファンがうるさいな って思ったら、回転数などチェックしていじればいいだけのこと。 うろたえることはない。 本日無事にBIOSで修正できました。 ファンを4グ... 詳細
[23982509] GPU-Z 2.37.0
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/22 20:34:19(最終返信:2021/02/26 00:26:47)
[23982509] ... こんばんはです。情報ありがとうです。 怖いもの見ることになりましたわ^^; こりゃ夏前には常時ファン回すようにすべきかな。 >アテゴン乗りさん >あずたろうさん こんばんは。 Vsyncをonにすれば…(^^;... 詳細
[23985243] サイバーパンク2077プレイ中に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/24 00:20:05(最終返信:2021/02/24 15:51:53)
[23985243] ...強制収納されます。 裏でわゲーム動いてますが、ウルトラレート設定ですが、 GPU86℃でファン回転数100%だったと思います。 The GPU temperature is rel...00XTですが、前にグラボから変えて発熱がひどいのでクーラーを空冷から簡易水冷に変えて、ファン4個を変えました。 現状は何とかCyberpunk 2077 設定 ULTRA WQH...ています。 大体、10℃弱は下がってます。 一応、前面に280mmの簡易水冷と140mmファン、上面に140mm×2裏面はNoctua A12x25をつけてようやく排熱が追い付きまし... 詳細
[23978443] 片方のファンが回らない件について教えていただきたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G [PCIExp 6GB])
2021/02/20 19:25:32(最終返信:2021/02/20 22:04:09)
[23978443] ... 既に確認されているかも知れませんが、回らない方のファンが映像端子より遠い方(PCケースの前面側)であれば、ファンの端子は 恐らくPCI-Eスロット側にあります。 ...通りこちらのグラボを自作pcに組んだのですが、ベンチマークなどで高負荷をかけても片方しかファンが回りませんでした。 初期不良なのでしょうか? GPU-Zを見て60℃超えてるのに回らな...てしまっていました、、 そこまで問題なければこのまま使いますが、一度ヒートシンクを外してファンピンが刺さっているか確認すべきでしょうか? モノによっては、横から覗けますよ。 別機種... 詳細
