ファン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 4512件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23161477] LEDが光らない
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/01/11 17:33:58(最終返信:2022/05/22 11:11:58)
[23161477] ...ケースの裏面のARGB基盤にARGBファン6つとARGBストリップ2つ挿しましたが光りません。何故でしょうか? ファンは2つ別々に、4つは連結して1つの端子に...リフェラル)の電源繋ぎました? これ >あずたろうさん 繋ぎました。 今試したんですが、ファン2つだけ繋げると光りました。 連結したやつを繋げると全て光らなくなります。 接続状態は...ます、お役に立ててください。 >あずたろうさん 繋ぎすぎてダメって事はありえますかね? ファン6つだけだと光るのですがLEDストリップ繋ぐと光らなくなります。 FAN2つから6つに増... 詳細
[24729265] 今更ですが…このケースよりも最小は出ていないでしょうか?
 (PCケース > RAIJINTEK > THETIS WINDOW)
2022/05/03 15:15:48(最終返信:2022/05/10 20:13:20)
[24729265] ...このケースには排気にファンが1つだけついています。 現在は排気ファン1つだけで運用しています。 上部に2つのファンがつけられるみたいなのですが、 当方のスペックでもファンを追加で2個つけるべ...ので全くダメな事はありませんが、CPUファンの上部に放熱口のあるケースでないとPC内部に熱がこもります。 また、CPUファンの回転数が上昇して結構煩いです。 新...ます。 CPUファンを交換すれば使用出来そうですが結構癖のあるケースです。 5インチベイはありますが、光学ドライブは取り付けない・付属のCPUファン仕切り板は外し... 詳細
[24722879] パソコンケースとCPU水冷クーラーの取り付け相性について
 (PCケース > Thermaltake > Core V71 TG CA-1B6-00F1WN-04)
2022/04/29 14:23:17(最終返信:2022/05/09 20:10:39)
[24722879] ...指導頂きました様にトップのファン冷却をファンをケース内に取り付けラジエター部を外側に取り付けることが出来ました ファンとラジエターの取り付けをど...く質問させて頂きましたので宜しくお願い致します。 取り付けできると思われます。 最悪、ファンをケース上部で排気で取り付ければケース上面の隙間に逃がすことができる設計なので、ラジエタ...き有難うございます ZALUMANのケースでも穴あけ加工して試みたのですが ケースの外にファンを取り付けるのも見た目から躊躇い今に至っています 水冷クーラーを何とか活用したく実際に使... 詳細
[24735497] 前後の足のピッチと端からの寸法について
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2022/05/07 18:44:43(最終返信:2022/05/07 21:56:55)
[24735497] ...うちのPCも7cmは開けています。 まあ、単純にわかりやすいくすると、マニュアルのファンの設置図のファンは25mm厚のファンだと思うから4個並べれば10cmです。 前の足の裏がちょうど10cmくらいに来てます... 詳細
[24729928] GPU、CPUクーラーの寸法について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 MCS-S400-KN5N-S00)
2022/05/03 23:42:44(最終返信:2022/05/04 12:51:49)
[24729928] ...題はないです。 それより、ファンとれば多分、グラボの設置はできるけど、窒息しない? そもそも、グラボの電力が290Wもあるのにファンとって大丈夫? AK620...ってくるので空冷から簡易水冷に変えた。 ファン減るのは「最悪」そうすることもできるのかと思ったので 天井全開で、そこにファンつけたらいけるかなと考えてたんですどね。...AMING OC-8GD CPUクーラー:DEEPCOOL AK620 フロントのケースファンを1基外して、一も干渉しないようにズラせば問題ないでしょう。 但し内部のエアフローはガ... 詳細
[24728499] ケースファンとメモリのBIOSについて
 (PCケース > ANTEC > P10 FLUX)
2022/05/02 22:32:20(最終返信:2022/05/02 23:16:09)
[24728499] ...思います。 >ケースファンは回っているのですが、BIOSに表記されていません。これが普通なのでしょうか。 標準でファンコンついているんでしたっけ?ファンコンに電源を供給していて、そこからファンへ供給されると...で確認を! @ケースファンは回っているのですが、BIOSに表記されていません。これが普通なのでしょうか。 → ファンをマザーにつなげてますか?電源につなげてるならファンはマザーには表示され...初心者のため、たびたび質問すいません。 @ケースファンは回っているのですが、BIOSに表記されていません。これが普通なのでしょうか。 ADDR... 詳細
[24721699] 側面基板がasusM/Bに活用できないか
2022/04/28 19:00:00(最終返信:2022/04/29 17:13:36)
[24721699] ...せます。 驚きです。素晴らしい。 HUBが付いてるケースは割とあります。 ファンを複数使う場合には結構、有効でTUF GAMINNG B660−PLUS wifi D4...TX)でももちろん使えます。 普通はCHA_FAN1-3に使うとは思いますが、マザーからファンをつなぐコネクタが不足するなら使う程度で、自分は使わない場合もあります。 LED HU...段階.の切り替えのみとか大雑把なことが多いからです。 それ依りに集合ケーブルで、3つのファンを1か所のマザーSYS_FANに繋いで、一括制御のほうが良いからです。 うちのPCケー... 詳細
[24711146] ATX電源ユニットを二つ搭載できるケースについて
 (PCケース)
2022/04/21 21:00:53(最終返信:2022/04/21 22:39:54)
[24711146] ...コンデンサ等の寿命を縮めかねず電源ユニット(や搭載ファン)は大きい方が安心 ということでしょうか? ケースの対応サイズには問題ないのですが、ボトムファンと干渉しないか心配なので、 もしかしたら160mmは入らないかもしれません…...Cケースを換えずにケース横に二つ目の電源ユニットを置く(水冷チューブ用の穴からケーブルを出す)のはどうか? ※埃はファンフィルタ貼付で一応の対策を想定 DATX24pin分岐ケーブル?はケースについているものなのか?別で買うならおすすめメーカーなど... 詳細
[24699643] ほしい!!
 (PCケース > NZXT > H1 CS-H11B)
2022/04/14 18:55:18(最終返信:2022/04/15 12:53:29)
[24699643] ...デメリット 1:インターフェース部分、配線を繋ぐ手間が少し面倒です。 2:配線処理も窮屈です 3:ファンの増設が苦しい 4:Mini-IT-X用に短い配線が無いとスッキリしない 5:熱処理が大変 6:グラボが大型化してるので... 詳細
[24695420] 小さいデスクに薄型ケースwithデカグラボ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML07B)
2022/04/11 19:38:58(最終返信:2022/04/13 10:35:04)
[24695420] ...i3は発熱が低いから大手裏剣必要なかったかも。 12世代i5とi7をocするなら大手裏剣3についてるファンを上記 ファンに交換して対応したほうがいいと思います。 マザーasusSTRIX Z390-I GAMING...com/item/K0000894204/ に付け替えて強風空冷にして対応できます。画像参照。 直径140mmファンだとマザー全体とM.2、メモリも冷やせて安定動作。 極限までOCしなきゃブルスクはしない。 i3は発熱が低いから大手裏剣必要なかったかも... 詳細
[24217441] グラボの長さ
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03)
2021/07/01 22:01:44(最終返信:2022/04/10 23:21:47)
[24217441] ...クーラー:サイズ風魔U(LL120×3付) GPU:Vision3080(OC無し) Fファン;コルセアLL140×2 Rファン:コルセアLL140×1 Tファン:コルセアLL140×2 以上 >dsamsada2さん せっかく回答して頂いていたのに返信もせず申し訳ありません... 詳細
[24692809] バックパネルが曲がる
2022/04/09 23:50:11(最終返信:2022/04/09 23:50:11)
[24692809] ...バックパネルのオプションブラケット増設用に外側に飛び出たブラケットがあります。 この面を下にしておくと、ファンとブラケットの辺りがかなり曲がってしまいます。 非常に危険です。 一応手で修正できるだけは曲げを修正して正常に使えています... 詳細
[24692749] 140oファンは使えるが注意が必要
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2022/04/09 23:13:07(最終返信:2022/04/09 23:13:07)
[24692749] ...今回フロント側に280oの簡易水冷を取り付けたいと思い、 ファンを入れてみたところパネルの基盤が干渉してしまいパネルが閉じらなくなりました。 見た感じ140o自体が基盤と干渉すると思うので140oを下に120mmを上に使う感じだと大丈夫だと思います... 詳細
[24685803] ケースファン装着について
 (PCケース > ENERMAX > PABYS PB30 ECB-PB30 ドスパラWeb限定モデル)
2022/04/05 13:31:55(最終返信:2022/04/05 13:39:13)
[24685803] ...フロントにファンを取り付けたいのですが、このケースは全面パネル外すことは出来るのでしょうか? 外せます。 URL: https://www.enermax.com/en/products/pabys-pb30---oem-... 詳細
[24636876] グラフィックボードの2台設置について
 (PCケース > Corsair > 7000D Airflow Tempered Glass)
2022/03/07 09:46:42(最終返信:2022/04/01 11:22:04)
[24636876] ...画像張り損ねてますね… 配線汚いですが… フローはファンを複数つけて対策できればと思ってます。 ケースには140mmのファンが3個付いてるようです。 今のケースから120mmファンを4個は移設可能なので、前面3個、上面3個... 詳細
[24660682] 電源ユニットの上下の向きは?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2022/03/21 14:15:47(最終返信:2022/03/24 21:55:14)
[24660682] ...が昔の電源は後方へのファンによる強制排気だったので、ラベルの向きで基板が設置してある面を底面としたからだと思います。 なので基板の反対側にあるファンとは逆向きになると思います。 ファン上向きでは、上が空い... いまさらながら電源の向き(ファンの排熱方向)に懸念があります。 このケースは底部電源配置で、ケース床面にスリットがありそちらに ファンを向け設置しましたが、合って...底部から吸気で良いと思います。 仕切りが無ければ、ファンが上向きにすると、PCケース内の排気になります。 ファンが上向きならケーブルの引き出し口が遠くなって、裏か... 詳細
[24653301] PCケースとFAN
 (PCケース)
2022/03/16 22:54:48(最終返信:2022/03/22 20:10:08)
[24653301] ...昔のように5台6台と並んでつけれるような機種は数少ないです。 >2つ目の質問 単純にファン軸の経年劣化によるものと思われます。サイドファンは、今や壊滅してます。 別にサイドが動かなくても問題ないと思いますy 230mmFANは... 詳細
[24632202] 不具合で交換しないといけない場所が出てしまった
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2022/03/04 19:27:10(最終返信:2022/03/04 21:08:18)
[24632202] ...510Eは、リアのケースファンの回転パルスが出ないと言う不具合がありました。 NZXT−CAM等のモニターソフトなどでリアのケースファン回転数が検出できませんで...地元のパソコン工房実店舗で買っていたので、持ち込んだら、ファンを外して検証して、不良品と言うことになりました。 在庫のある新品ケースと不良のケース全...「PCをばらすのが嫌」と言ったら、在庫の新品ケースからケースファンのみを外して付けてくれました。 ... 詳細
[24625426] USB2.0のケーブルについて
2022/02/28 11:17:50(最終返信:2022/03/04 16:08:55)
[24625426] ...シングルラインです。 マザーボードに挿さないとスマートデバイスとマザーボードが通信できないので、ファンの回転やファンのRGB制御が上手くいきません。 uPD70116さんが書かれていいるように、よくあるマザーボードのUSB2... 詳細
[24619692] 水冷360クーラーとBDドライブ干渉しますか?
2022/02/25 14:18:13(最終返信:2022/02/26 22:38:46)
[24619692] ...ドライブベイ2個以上あり、3連ファンCPUクーラーを設置出来るケースを探しています。 ドライブベイは全て利用したいです。 ...(高さ足らんのよね) 以上 >taku_kouさん >ドライブベイ2個以上あり、3連ファンCPUクーラーを設置出来るケース 昔は5インチ 2個は当たり前たったんだけどね。 私も...ってますけど、フロント設置なら360mm入ると思います。 ただしホースは40センチだとファンをPULLで付けないとギリギリだと思います。 あと自分が使ってるケースで、COSMOS... 詳細
