ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 492件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23535169] 騒音解消について。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/07/15 09:15:45(最終返信:2020/08/10 22:10:15)
[23535169] ...かなかムズカシイ問題っすよねぇ・・・。 ファンの音は、さしたるものではないんっすよね? 本体には、音を出すものは、ファンしかないっす。 んで、おそらくはっすね、...ているのですが。。。 >ファンも温度は低い方がいいと冷却性能有線設定にしていたのも大きかったのかもしれません。 あぁ、ここんとこ、「ファン速度モード」設定変えてた...。 ハイバネーション設定しとくと、使わないでいると、20分で勝手に止まんないっすか? ファンさえも止まるはずなんっすけど。 >Excelさん 大変回答が遅れ申し訳ありません。 参... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...FTPの転送がうまくいきません。』 FUNCTION SW を押すと、「LED が 青点滅になり、ファンが静かになり、 tftp サーバにファイルを取りに来る」となりませんか? トラブルシュート(7)tftp...boot ? (4) tftp boot FUNCTION SW を押す。 LED が 青点滅になり、ファンが静かになり、 tftp サーバにファイルを取りに来る Jun 13 22:15:56 qube... 詳細
[23538204] 購入を検討しています
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/07/16 18:41:18(最終返信:2020/07/24 08:56:07)
[23538204] ...何よりです。 『ただこの機種、思った以上に発熱が凄いですね。冷却ファン必須かも。』 筐体上部に排熱用スリットがありますが、ファンレス設計のようです。 発熱が気になるようでしたら、「タイマーON/OFF機能」を設定しては... GT60から問題なくダビングできております。 ただこの機種、思った以上に発熱が凄いですね。冷却ファン必須かも。 ありがとうございました。 ご購入良かったですね。一旦このスレを終了した方が良いと思います... 詳細
[23547529] ディスクトラブル時の検知について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/21 02:41:41(最終返信:2020/07/22 10:51:56)
[23547529] ...記載されてるって情報だけっすけど・・・ 「 電子メール 電子メール通知を有効にすると、システム エラー、ネットワーク接続の切断、ファンの異常、停電、バックアップ タスクの失敗などが発生した場合に、Synology NAS から電子メールで通知が送られてきます... 詳細
[23464107] 電源の管理について
2020/06/12 17:27:03(最終返信:2020/06/12 21:39:35)
[23464107] ...ずっと電源が入りっぱなしでHDDの寿命が短くなったりしないのでしょうか? ハードディスクの回転は止まるし、ファンの回転さえも止まったりするっすよ。 両方を、どー使うかは、ご本人サマの判断っす。('ω')ノ あと... 詳細
[23405018] エクスプローラーから開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2020/05/15 15:29:45(最終返信:2020/05/15 20:01:05)
[23405018] ...立ち上がるまで待てなくってー。(;^_^A んで、この子はっすね、とーっても「省電力」で、使ってないと、「ファンさえも止まる」っすよねー。 ... 詳細
[23403067] 外付けHDD用として使用可能か
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/14 14:48:12(最終返信:2020/05/14 23:59:00)
[23403067] ...熱が篭らないタイプが1番なんでしょうが。 最近はファンレスが主流です。 ファンレスタイプは、アルミボディを使ったものが放熱性が良いでしょう。 ファン付きは少数派になりましたが、ファンレスタイプに比べると価格が高いです... 詳細
[23376362] DSMがリセットされた(修理交換品)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/03 01:09:38(最終返信:2020/05/07 00:26:44)
[23376362] ...ほど。 先日ビープ音が断続的になり、DSMにログインしエラーメッセージを確認したところ、ファンのエラーということで代理店経由で修理をお願いしました。 2週間ほどで交換品が戻ってきま...ックアップが4/13にされていたということが表示されていたのを記憶しております。ちょうどファンのエラーが起こり代理店にメールを送ったのが4/13でしたので、取り外す直前にされたバック...ころ、バックアップを確認することができました。 4/13の朝10時くらいにビープ音が鳴りファンのエラーが始まったのですが、そこから数時間後遡ったAM3時に最後のバックアップを取ってお... 詳細
[23327478] ケースの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/04/08 11:51:15(最終返信:2020/04/08 18:14:33)
[23327478] ...それほど大きな音ではないのですが、HDDのシーク音が特に寝る時などに気になります。 (ケースファンはすでに静音ファンに交換済み) 中身をそのままでケースを市販のスチール製のものに交換することは可能でしょうか...PCのように規格化された基板や電源でないので、自分でケースを自作するのでも無い限り交換は普通しない。 ファンぐらいの交換はやってやれなくはないと思う、コネクタが何ピンかによるけど。 >お返事ありがとうございます... 詳細
[23258366] ファームウェア 書き換え失敗で起動不可 困った
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2020/02/29 14:20:23(最終返信:2020/03/01 07:20:32)
[23258366] ...>hidekiti4gouさん 余裕があるときにでもHDDは交換しておいた方がいいですよ ^^; ただこの機種はファンレスなので、あまり高回転のHDDに交換すると夏場が心配ですので気をつけてくださいね。 分かりました... 詳細
[23254841] TS-453beが起動しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/02/27 11:31:39(最終返信:2020/02/28 14:44:16)
[23254841] ...たり、HDDを取り外して電源ボタンを押したりしても状況は変わりません。 電源LEDや背面ファンも全く動かないので電源のACアダプターが壊れているのではないかと思ってます。 この製品を...いらっしゃいますでしょうか? 故障事例を集めて何か意味があるのかい? >電源LEDや背面ファンも全く動かないので電源のACアダプターが壊れているのではないかと思ってます。 ACアダ...に考えられることっすね。 あるいは、「ハードディスク故障」であっても、「電源LEDや背面ファンも全く動かない」ってことも、ありえるんっすよー。 もっともオススメは、「同型番」のもの... 詳細
[23215435] 高さについて
2020/02/07 16:51:56(最終返信:2020/02/07 22:31:58)
[23215435] ...第3者からは、多少は下駄をはかせてやった方がいいんでないのかなぁってくらいしかいえないっす。 因みに後ろにファンが付いていて排気してるので 排気熱を吸い込むような場所への設置の場合は注意しながら運用して下さい。... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ... (秋葉原にある秋月で売ってました) ファンの回転パルスを計測してます。 ファンにもよるのですが、ファンが1回転するとこのパルス(上がって下が...なるよう計算すればおおよそのrpmが算出できます。 ファンが止まってないかの確認用にするつもりです。 >ファンのアクセル/ブレーキ(≒回転数)を、 >パルス幅で制...Mはパルス幅変調といって、ようはオンの時間を増減させてファンのスピードを調整させてます。 PC向けのDCファンはだいたい25KHzの信号になってて、このオシロだと見... 詳細
[22913328] NAS購入のご相談
2019/09/10 15:46:53(最終返信:2019/11/11 05:06:47)
[22913328] ...もしれませんが、 一番小さいファンが一番静かという予想外の結果は、ちょっと笑えました。 PCケースとかは、おっしゃるとおり大きいファンを選べといわれていますが、 ...モード)。この辺りはファン制御の差というだけで口径が大きくうるさいなら、逆によく冷えているとも言えそうです。なぜかsynologyは9cmファンに拘るんですよね…ふ...NASのアプリなら、RAID6でも行けるかと思い、 まずはお試しです。 2ベイモデルのファンの大きさ大丈夫ですか? 比べてはいないのですが4ベイモデルの方が静かと聞きました。現在、... 詳細
[22458600] 温度エラー頻発
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z4WS4.0CR)
2019/02/11 11:57:50(最終返信:2019/09/18 23:21:00)
[22458600] ...ばしで様子見です。 ※ファンは3つですが、ZWSで回転数取得出来ているのは2種類です。 ※蓋を開けた状態で電源を入れなかったため、ファン故障の検証は出来ていませ...システムにデフラグを掛けたりして負荷を与えると 見えている数値には以上は無いのですが突然ファンフル回転[i]赤点灯でしばらくするとシャットダウン。 上蓋の6本螺子外すと内部にアク...するのはCPU負荷が連続して高い時なので、どこかが熱いのだろう。 ラック用筐体で薄いのでファン追加も難しい。 現状棚ベタ置きなので、筐体にゴム足付けて底面を浮かせてみようか思案中。... 詳細
[22860900] 買って良かったです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/08/16 09:58:30(最終返信:2019/08/16 09:58:30)
[22860900] ...N4200と比較したら、安っぽく、軽いです。 しかし背面ファンが2つあって、冷却は期待できそうです。 特に我が家はNASを玄関の靴箱に置いているので、冷却は大事です。 ファンの音は起動時だけうるさいですが、普段はそんなに気になりません... 詳細
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721] ...時間軸と温度でグラフ化してWEBブラウザから見られるようにしていました。HDDの周囲温度と寿命の関係は無視できません。自作PCでも漏れなくファンでHDDに風を当てています。 >LsLoverさん 他の質問で紹介されている『Synology...FANは規定値から1段階上げて3段階目の『高速』にしてあります。HDD温度も31〜32℃の平熱を保っているので問題ありませんね。ファンは冬場に1段階下げればいいでしょう。 あとNASに異常が検知された場合にスマホにメールが届くようにセットしたし... 詳細
[22794656] ハードディスクの停止時間
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2019/07/13 15:31:12(最終返信:2019/07/17 03:17:16)
[22794656] ...使用しているNASによって異なることがあります。 ここではLEDインジケータ、ブザー、ハードディスクのハイバネーション、電力消費、ファン速度、LCDディスプレイパネルの設定を構成できます。 ・ディスクハイバネーション: ハードディスクがアイドル状態になってからここで指定した時間が経過すると... 詳細
[22657571] 論理ドライブの破損?
 (NAS(ネットワークHDD) > drobo > Drobo 5N PDR-5N)
2019/05/10 20:18:18(最終返信:2019/06/09 09:38:18)
[22657571] ...このページに表示される情報には以下のものがあります。 [Health (稼働状況)] - Drobo デバイスの稼働状況。冷却ファンなど、システムがダウンしている場合、ステータスは「Critical (危険)」に変化し、メッセージがページの下部に表示されて何をする必要があるかを知らせます... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...「HDDハイバネーション」だけでじゅーぶんだと思うっすよ。 ハードディスク止まるし、ランプ消えるし、ファンまで止まるっす。 んで、なんかアクセスがあると、若干のタイムラグはあるっすけど、自動で立ち上がってくるっす... 詳細
