ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 490件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22523430] ネットワークプレーヤーとUSB−DACは共存できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/10 21:27:47(最終返信:2019/03/16 16:25:51)
[22523430] ...HDD搭載モデルとSSD搭載モデルが用意され、今回使用したのはHDDモデル。実売35,000円前後の安価な製品とはいえ、ファンレス仕様で、サーバーソフトにTwonky Serverを採用、高剛性筐体など、しっかりとオーディオ用途を意識している... 詳細
[22485709] 使い比べてみて良く分かった。何故この商品が1位なのか。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/02/22 16:26:57(最終返信:2019/03/08 02:36:07)
[22485709] ...処理中は低速モードでもファンは回っていますね。 >それとも単にアクセスしてない状況でしょうか? Synokogy標準設定だと、20分ぐらいかな? 使ってないと、ハードディスク停止して、ファンも止まって、ランプもぜ〜んぶ消えて...ハナシだけではわからないことがほとんどっすからね〜〜。 ところで・・・、 Synologyでは、もっとも省電力な設定にすると、休止時にはファンも停止するっす。 QNAPはそのあたりはどうっすか? モデルによってもちがうのかしら。 >Excelさん... 詳細
[22416961] 1クリックでシャットダウンは出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/01/24 21:11:14(最終返信:2019/02/23 10:45:52)
[22416961] ...こたつから出ないで1クリックでシャットダウンする方法はないでしょうか? 「省電力機能」ではダメなのかしら? 「ファンが回っているだけでもガマンならん!」ってことなんすよね。 はい。省電力機能ではなく、寝るときとかはシャットダウンして寝たいです... 詳細
[22446070] お勧めのハードディスク、S S D
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/06 03:30:38(最終返信:2019/02/15 06:06:18)
[22446070] ...んとそぐわなくなってくる恐れがあるんで、まずはここをハッキリとさせたほーがいいっす。 >ファンを回さなくても良いなら静かさは大きな利点です。 SSDにしたとしても、ファン停止できるかどうかは環境によるっす。 NASは、ネットワーク内のどこにでも置けるので...自分はこれを使っていると言うお勧めがありましたらお教えください。 S S Dが高価なのは分かります。ファンを回さなくても良いなら静かさは大きな利点です。お勧めの品はありますでしょうか。 製品に同梱されていたのは説明書とは言えない説明書... 詳細
[22460749] コイツとTS-453Be-4Gって、天秤に掛けると悩ましいですね
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/02/12 07:45:07(最終返信:2019/02/13 18:40:49)
[22460749] ...0ポートの多寡。(でもそんなに沢山USB3.0要るかしら?) ・アナログ音声出力がない。(要るか?) ・冷却ファン。(おっきいの1つの方が良いわね) ・10GbEのカードなどを増設できない。(ただし増設カードは過度に高い)... 詳細
[22449741] MACとネットワークプレイヤーの共存 音源管理?
2019/02/07 19:58:55(最終返信:2019/02/12 05:54:20)
[22449741] ...長年愛用のNASが壊れ、買い替えに買ったNASにはハードディスクがありませんでしたと言う情報弱者です。 ファンレスで静音、パソコン用CD読み取り装置を直接、接続可能読み取り可能。こちらを選びました。 未だ。手元に届いていません... 詳細
[21564777] SSDに換装
2018/02/02 23:04:00(最終返信:2019/02/07 18:06:32)
[21564777] ...1TBのSSDが余ってるので交換できればより良いですが。 とりあえずHDD版を予約しました。 交換できればラッキーくらいの気持ちで。  小型のファンレスPCを用いれば、汎用性、安全性、拡張性の観点から吉です。「下手の考え休むに似たり」です。  プラットフォームは... 詳細
[22438908] 無音のNASってありますか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/03 01:50:58(最終返信:2019/02/03 02:47:59)
[22438908] ...昔のNASがファン回りっぱなしで少しうるさいんですが、最近のNASはどうなんでしょうか?無音のNASとかあるんでしょうか? Synologyは、温度が低いうち、スリープ時には、ファンが止まっているっす... 詳細
[22385755] 「DS119j+外付HDD」と「DS218jのRAID1」
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/01/11 10:47:14(最終返信:2019/01/12 00:12:59)
[22385755] ...ナレッジベースに以下の記載があるっす。 「 電子メール E メール通知を有効にすると、システム エラー、ネットワーク接続の切断、ファンの異常、停電、バックアップ タスクの失敗などが発生した場合に、Synology NAS から Eメールで通知が送られてきます... 詳細
[22367160] 温度とハイバネーションのログ
2019/01/03 09:32:03(最終返信:2019/01/04 09:04:15)
[22367160] ...7200回転のハードディスクなんかだと、そのくらいにはなると思うっすよ。 自作機だと、HDDスロットんところにファン付けたりするんだけんど、まぁNASはそんなこともできないんで、やっぱし気にしなくってもいーんでは。... 詳細
[22283958] Asus NAS
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T v2)
2018/11/27 21:28:01(最終返信:2018/11/29 23:53:18)
[22283958] ...私はいつもAsus製品のファンです。 AsustorはAsus NASのブランド名です。 AS1002T v2は高価ではありませんが、非常に優れた仕様です。 転送速度は110MB / s以上です。 私はそれの良いレビューを読んで... 詳細
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093] ...”どんなHDDでも壊れる時は壊れる”という認識でいけば安価なのデスクトップ用HDDでも構わない。 ただファンは付いているけど小型の筐体にHDD2台を押し込むわけだから、アクセス時の温度上昇が大きいHDDは避けた方がいいと思う... 詳細
[22078673] 長時間連続アクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673] ...HDD込で安価ですが、物足りなさが出てくるNASですy 冷却も、LS510D・LS520Dではほぼチップは裸ですし、ファンも小さいので高負荷が長時間続く用途には辛いです。 皆さん、貴重な情報やご意見有難うございます。 まあこの機種ではやむを得ないという結論なんでしょうね... 詳細
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702] ...はじめから倒してしまうっていうこともアリです。 下になる側に通風孔がなければ、全く問題なし! たとえ、通風孔があったとしても、そこがファンでなく、単なる穴なら、まぁそれほど神経質になることもないですよ。 数メートルのLANケーブルで、ちょっと伸ばしても置き場所無し... 詳細
[22041309] 付属ファンの速度を落とす方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3/E)
2018/08/19 00:29:28(最終返信:2018/08/19 10:23:52)
[22041309] ...駆動部のファンにもこだわり、筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用しています。 エアフロー対策も意識した筐体設計 筐体デザインを損ねること無く吸気口と内部エアフローを確保しています。 冷却ファンが高性能でもエアフロ...りますか? ありません。 この製品にはファンの回転数制御を行うための機能は搭載されていないようです。 また、冷却ファンの音がうるさいからといって、回転数を落と...ば、以下のように記載されています。 「筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用」のようですので、ファンの風切り音は、致し方無い現象かとも思います。HDL-AA3/Eは... 詳細
[21983685] 本製品の静音性に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/07/23 22:32:06(最終返信:2018/07/28 14:51:42)
[21983685] ...ます。 ありがとうございます! どちらの機種も、ファンのコントロール機能がありますんで、一般的な室温範囲内ではファンの音はほとんど気になりません。 やはり、気にな...、気になって気になって、夜も眠れんのだぁ!」 っていう人もいます。 どちらかといえば、ファンよりも、ハードディスクの回転音、アクセス音のほうが気になるってゆー人のほうが多いかしら。...のあたりが1Gbpsの転送限界です。(だいたい110MB/s程度) >Excelさん ファンのコントロール機能があるんですね! それなら心配いらなそうです。 教えていただきありがと... 詳細
[21110150] 10TB換装報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 22:29:56(最終返信:2018/06/01 22:09:40)
[21110150] ...※外装部分を後方にスライドさせてから外します ※HDDと外装のフレームはネジでくっついてません (基盤と外装でくっついてるのはファンのコネクタのみです) ので基盤部分とHDDフレームを丁寧に外しましょう ※ちなみにむやみに逆さまにするとHDDが落下する恐れがありますので注意...れがあります) 5 コの字のカバーを外した残りを上の部分をおさえて手を当てて逆さまにします 6 ファンのコネクタを外します 7 そうするとHDD部分が取れます 8 以下省略 こんな感じかな あとブ... 詳細
[21828861] 音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/05/16 15:06:43(最終返信:2018/05/16 21:44:43)
[21828861] ...ん。 ・ハードディスク ・ファン PCとは関係なく、NASは電源は入りっぱなしなので、ファンの音と考えます。 ファンが異常ならば、初期交換でし...していない時の動作音が気になります。 パソコンをスリーブやシャットダウンしている時も常にファンが回っているような音がしています。もちろんHDDアクセス音とは別のものです。 この機種を...で、LANの口があるどっか、あるいは無線LANを使って遠くに置くということでしょうね。 ファンの音は正常なんですね。 どうもありがとうございました。安心しました。... 詳細
[21196604] えらい目にあってます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/09/14 19:51:03(最終返信:2018/03/31 16:43:20)
[21196604] ...約1か月の格闘でした。 それにしても216jはテレビ向けサーバーとしてはとても買えませんね。 節電機能やファンの静かさではいいのですけど。 他の皆様も色々アドバイス有難うございました。 心より御礼申し上げます... 詳細
[20914061] DTCP-IPやRemoteLink3について質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/24 00:20:44(最終返信:2018/02/11 17:34:29)
[20914061] ...(中央の穴は必要ですが、ネジ2本でもギリ使えそう) 5)→裏面にファン、下部にはエアフロー&吸気口があり、今現在まで(東京)ファンは回った事もないし、静音に関しても、ウンともスンとも云わず静かです(笑)...を見まして理解しました。側面2個で留めることになりますね。 5)は >>裏面にファン、下部にはエアフロー&吸気口があり、今現在まで(東京)ファンは回った事もないし、静音に関しても、ウンともスンとも云わず静かです(笑)... 詳細
