ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 489件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ... 104と214のNASのCPU温度を見ると、50〜57℃、HDD温度は35〜47℃です。 空冷ファンによる104・214の風は前方から吸い込んで、後方へ排出します。 今回、私が貼った紙は最前方に位置するので...私が貼った紙は最前方に位置するので、室温よりせいぜい4〜5℃高い程度でしょう。心配は全くありません。必要なら、ファンの設定を変える事も可能ですから、夏場には検討してみますが、・・・・。 この件は全く心配いりません。貯まった埃の掃除をマメにやる程度でしょう... 詳細
[21313618] ミラー化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2017/10/28 10:56:20(最終返信:2017/10/28 14:53:12)
[21313618] ...5分間アクセスしないとスリープ状態に入る省エネタイプとなりました。 ただこのやり方ですCRNS35U3のファンがうるさいのが欠点です。 >AOMEI Partition Assistant Standardで確認するとRAID1そのものがGPTになっています... 詳細
[21009555] 静音性はどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-131P)
2017/07/01 08:00:50(最終返信:2017/09/10 06:53:29)
[21009555] ...IIをネットワークオーディオ用に使用しています HGSTの3TBドライブを入れていますが、アクセス音、冷却ファンの音が大きくて気になり、オーディオとは別の部屋に移したところ、途中でハブを2台乗り換える影響か、かなり音質が劣化してしまいました...本機がとどきましたらまたレポートさせていただきます 本日届いて稼働させました 今回はSSDを入れたのでファンは回っていません 無音です ただ、システムステータスを見ると、本体の温度、SSDの温度とも50℃台でTS-119P... 詳細
[20558990] USB HDDのハイバネーション
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/01/11 08:47:29(最終返信:2017/08/18 08:45:40)
[20558990] ...ています。 BUFFALO DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) 3TB HD-GD3.0U3D 新品の出品:28¥ 17,562より https...K6ZFG BUFFALO DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) 3TB HD-GD3.0U3D https://www.amazon.co.jp...バネーションとは別物です。 ハイバネーションはディスクをスピンダウンするだけだったり、ファンも止めたり、デバイスによって異なります。 ジェンツーペンギンさん ありがとうございます... 詳細
[20977170] 不思議に思うのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2017/06/18 15:26:23(最終返信:2017/08/16 11:35:55)
[20977170] ...全域未割当でないといけないらしいというのがわかりましたので、 USB外部スライディング裸族(冷却不足に感じたのでファン付き に付けて、 LinuxMINTシナモン64よりジーパーテッドでデバイス パーテーションテーブルの作成... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...音は冷却ファンの音のようにも思えます。その場合は、通気性のいい場所に置くことで緩和できるかと思います。』 URLを確認しました。 ランプは白色点灯のため問題ないと思われます。 また、冷却ファンの側で耳をすませてみましたが...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16130 音は冷却ファンの音のようにも思えます。その場合は、通気性のいい場所に置くことで緩和できるかと思います。 『音量は通常HDDにアクセスした時の普通の音なのですが... 詳細
[21069577] バックアップログが更新されなくなった
2017/07/25 10:36:57(最終返信:2017/08/01 23:13:09)
[21069577] ...[OK]をクリックします。  レポート:「レ」HDD状態定期報告 [00]時       「レ」ファンに異常が発生した時       「レ」ディスクに異常が発生した時       「レ」バックアップが完了した時... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...、ハードのスペックは問題ない。 保障期間内に静音ファンに交換したら保障がなくなる。修理は保障付く。DSMでファンモードを変えるのがお勧め。一番下のモードは止まらな...PがSynologyに追いついたことで、私の用途ではそんなに変わりないようです。 静音ファンの換装が簡単なSynology DS216jに傾いているのですが、ハードのスペックが ...メモリ 1GB DDR3(増設不可) 消費電力HDDハイバネ 8.46W ファンΦ 70mm DC12V ●Synology DS216j CPU Mar... 詳細
[21050253] QNAP TS-231P と Synology DS216j の静音比較
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/07/17 15:55:17(最終返信:2017/07/20 00:26:18)
[21050253] ... >■静音ファンに交換した際、ファンに関係ない部分のメーカー保障はどうなるでしょうか? メーカーの保証は製品に対してですから、ファンを交換すれ... ●QNAP TS-231P: 70mmスマートファン ■QNAPのスマートファンファンコントロールのようですが、温度により回転数の制御を...AP TS-231Pの70mmファンを抵抗かファンコンを使ってユルユル回すわけにはいかない為、 92mm静音ファンを改造なしで付けられるSyno... 詳細
[21002169] HDD温度平均化
2017/06/28 12:35:09(最終返信:2017/06/29 06:56:19)
[21002169] ...WD40EZRZ TOSHIBA MD04ACA400 配置だと 44℃ 45℃ 44℃ 44℃ ファン1380RPM(バランス) と具合がよいです。 ニュースになっている東芝とWDですが、同居はますかったでしょうか... 詳細
[9582016] 恥を晒す。
2009/05/21 22:01:59(最終返信:2017/06/21 10:44:18)
[9582016] ...全域未割当でないといけないらしいというのがわかりましたので、 USB外部スライディング裸族(冷却不足に感じたのでファン付き に付けて、 LinuxMINTシナモン64よりジーパーテッドでデバイス パーテーションテーブルの作成... 詳細
[20787577] バックアップ用のUSBHDDの動作情報について
2017/04/02 17:33:44(最終返信:2017/05/13 13:53:07)
[20787577] ...Dケースの候補(空冷ファン付き) (1)Logitec HDDケース 3.5HDD USB3.0 ファン付き LHR-EGU3F (2)MARSHAL 3.5 冷却ファン付き 3.5インチ ...消灯)。 ファンの動作ですが、バックアップは夏も含め気温が下がる夜に行うため、ファンが作動したところは見たことがありません。ファンが動作するま...の回転が停止するような電源連動できるものが希望です。ファンも停止するとベストです。 また、できれば空冷排熱ファンが搭載された以下のものを候補に考えています。 なので... 詳細
[20599906] 外部ストレージの電源管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/01/24 23:45:24(最終返信:2017/01/27 20:39:10)
[20599906] ...の電源ON、OFFに連動してHDD/冷却ファンの回転、停止を制御する電源連動機能搭載!」と謳っているるようです。「冷却ファンの回転、停止を制御する」ようですので、ド...r.2 (CRSJ535EU3S6G2) ◆PCの電源ON、OFFに連動してHDD/冷却ファンの回転、停止を制御する電源連動機能搭載! http://www.century.co.j...のです。 その時はWindowsがUSB接続の電源管理で小まめに、裸族の中のHDDだけ(ファンは別動作)を止めてくれていました。 その動作を期待していたのですが・・・ スケジュールの... 詳細
[20457467] FANが・・・
2016/12/05 21:40:06(最終返信:2016/12/13 23:56:08)
[20457467] ...本日修理に旅立ちました。 ちゃんと日本の代理店に引き継がれて、日本語オンリーで保守していただけるようです。 ファンとか壊れちゃうと、引取修理になっちゃうから、会社で運用してからだと大変かも。 代替機準備がいるなと思った次第です... 詳細
[20468279] NAS Linkstaion 埃(ほこり)が気になる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/12/09 15:57:10(最終返信:2016/12/09 16:41:17)
[20468279] ...数年にわたって使用するものですから、通常の使い方でも 埃が入るでしょう。それが動作、性能に影響を与えることはないのでしょうか。 ファンが付いているわけでは無いので。綿埃が積もるまで掃除しないなんて事でも無ければ、問題は無いと思います... 詳細
[20286652] auひかり テレビ(ST1100R)からのムーブ成功
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/10/11 17:20:47(最終返信:2016/10/11 17:20:47)
[20286652] ...RECBOXを買った際、RECBOXにムーブした番組の視聴は引退気味だったPS3からしていましたが、 ファンが五月蝿いのでまたもや引退になりそうです^^;... 詳細
[20150455] HDDの音が気になる
2016/08/28 11:06:59(最終返信:2016/08/28 17:58:02)
[20150455] ...このディスクは単体でとても煩く振動するという方もいますが、我が家の 410Dはそうでもありません。少なくとも、無用な振動はないですし、音はNASのファンの方が気になります。 一度、ハードディスクの種類を確認してみるのをお勧めします。 本当に中身はWDかも知れません... 詳細
[20078042] ファームウェアー アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/30 15:37:51(最終返信:2016/08/06 00:37:17)
[20078042] ...サーバーに正しくようにしました。 WAVでリッピングする方には朗報ですね。 >GR1ファンさん こんばんは。 2項目の所が気になりますね。 当初、リッピング用にドライブ買おうか...、なんとかなりそうな気もします、、。 次のアップデートに期待したいですね。 >GR1ファンさん >サンオーディオさん こんばんは ファームアップ後のリッピングを試してみました。...、。(笑) >僕はセイウチさん 貴重なご意見ありがとうございます。 質問ですがGR1ファンさんと若干内容が重なりますが 生成されるアルバムジャケット写真のjpegファイルは楽曲フ... 詳細
[19888283] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2016/05/19 15:53:11(最終返信:2016/07/24 02:06:46)
[19888283] ...Webブラウザから設定やファイルのやりとりまでされるようなものなのでしょうか? あと、使用していない時はHDD、ファンなどは止まり、使う時に動き出すような仕様ですか? 寝室ですが、オーディオも使っているので出来るだけ静粛性の高いものを選びたいと思っています... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...ターのやり取りなので、本来は有り得ないのですが、、オーディオって不思議ですね。 >GR1ファンさん こんばんは USBの場合は電源線を流れる電流の影響か、実際にデータが変わるらし...っていたのですが、、、 試す価値がありそうですね。 情報_有難うございます。 >GR1ファンさん アコリバは高いですけど。 ジェイエス・ピーシー・オーディオ というメーカーで比較...SB関連製品を出しているようです。 私はまだ試して無いのですが、ご参考までに。 GR1ファンさん、こんばんは。 >デジタルデーターのやり取りなので、本来は有り得ないのですが オ... 詳細
