ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 492件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20078042] ファームウェアー アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/30 15:37:51(最終返信:2016/08/06 00:37:17)
[20078042] ...サーバーに正しくようにしました。 WAVでリッピングする方には朗報ですね。 >GR1ファンさん こんばんは。 2項目の所が気になりますね。 当初、リッピング用にドライブ買おうか...、なんとかなりそうな気もします、、。 次のアップデートに期待したいですね。 >GR1ファンさん >サンオーディオさん こんばんは ファームアップ後のリッピングを試してみました。...、。(笑) >僕はセイウチさん 貴重なご意見ありがとうございます。 質問ですがGR1ファンさんと若干内容が重なりますが 生成されるアルバムジャケット写真のjpegファイルは楽曲フ... 詳細
[19888283] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2016/05/19 15:53:11(最終返信:2016/07/24 02:06:46)
[19888283] ...Webブラウザから設定やファイルのやりとりまでされるようなものなのでしょうか? あと、使用していない時はHDD、ファンなどは止まり、使う時に動き出すような仕様ですか? 寝室ですが、オーディオも使っているので出来るだけ静粛性の高いものを選びたいと思っています... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...ターのやり取りなので、本来は有り得ないのですが、、オーディオって不思議ですね。 >GR1ファンさん こんばんは USBの場合は電源線を流れる電流の影響か、実際にデータが変わるらし...っていたのですが、、、 試す価値がありそうですね。 情報_有難うございます。 >GR1ファンさん アコリバは高いですけど。 ジェイエス・ピーシー・オーディオ というメーカーで比較...SB関連製品を出しているようです。 私はまだ試して無いのですが、ご参考までに。 GR1ファンさん、こんばんは。 >デジタルデーターのやり取りなので、本来は有り得ないのですが オ... 詳細
[19841968] 不便な点を改善したいのですが、方法はありますか?
2016/05/03 15:44:02(最終返信:2016/05/05 11:21:51)
[19841968] ...は10秒以内に立ち上がりますよ。 何かがボトルネックになっているのでしょうね。 サポートに相談するのが一番かも。 >GR1ファンさん こんばんは Kinskyが立ち上がるまでは10秒位なのですが、そこから全ての曲のファイルが表示されるまでが... 詳細
[19653805] 後継機
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/03 20:41:38(最終返信:2016/03/29 20:18:26)
[19653805] ...うです。あぶない、あぶない。) それに216jはクロックアップに伴って消費電力が増えているためファンが少しうるさくなるかもしれません。 (もともと215jもスリットのせいでHDDの音が若干うるさいようです... 詳細
[18810226] おすすめできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/05/25 23:24:17(最終返信:2016/03/07 13:23:17)
[18810226] ...電源を入れるとブルーランプが点灯し消える。 ファンも回らず、HDDも動作しません。 USB端子にカードリーダーを刺してみると カードリーダーのアクセスランプが一瞬付くが消える。 ファンが悪いのか、HDDか、電源か、基盤か... 詳細
[19657188] パワーランプのみ点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2016/03/04 20:49:41(最終返信:2016/03/06 09:10:56)
[19657188] ...データ転送速度は今までとおなじです。(10MB/Sec前後をキープ) 型番はHS-DHGL500です。 システム状態でファン回転停止(正常)になってるだけなので異常がわかりません。 アナログですが録画用に使ってるので壊れてるなら直したいです...録画出来ないと困るから今のより旧式のHS-DGL727を押し入れから出して繋いで代用にしています。 これファン常時回ってるタイプだからなー 『2時間ほどで帰ってきたら点滅してたからエラー表を見ても書いてかなったのでこちらに質問しました... 詳細
[19528249] 搭載しているHDDはWDのWD10EFRXでした。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z4WS4.0CR)
2016/01/27 00:55:17(最終返信:2016/02/14 21:27:02)
[19528249] ...Zの縦置き2スロットのを持っているのですが、 ファンの風切音はその他のNASより大き目(3000rpm)でこちらはどうなのか前から気になっていました。 こっちは4cmファン4機なのでうなりもありそうですね >science_and_technologyさん...搭載されているHDDは題名通りにWD10EFRXですが、1年保証です。 HDL-Z4WL4.0CRだと同じHDDで3年保証なのに・・・ ファンの騒音はどのくらいでしょうか? ラックに格納せずつかわれているようですが >science_and_technologyさん... 詳細
[17754119] 音はどのくらいしますか、気になりますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/21 04:39:20(最終返信:2016/02/14 03:20:45)
[17754119] ...LS-YLシリーズは、「ファンレス設計」となったいるようですので、内蔵HDDの動作音程度が発生するようです。 置き方が選べる。タテ置き・ヨコ置き両対応 ファンレス設計で信頼性向上 ファンレス設計により、可動部分をなくすことで信頼性も向上しています... 詳細
[19491491] ファンを交換しました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2016/01/14 20:19:11(最終返信:2016/01/14 20:19:11)
[19491491] ...確認してみるとファンから異音がしておりました。 メーカーのサイトで検索したところ交換用ファンがありました。 型式は、OP-FAN/LSWでヨドバシカメラ秋葉原店で1,940円でした。 ファンだけだと思ったら... 同サイズで1,380円のainex アイネックス CFZ-5010SA [CPUファン]がありましたが、本機ファンの回転数が不明でしたので、メーカー純正品を選択しました。 ainex アイネックス CFZ-5010SA... 詳細
[19448935] RS-EC32-CLDとほぼ同一?
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2015/12/31 13:16:48(最終返信:2016/01/01 01:11:17)
[19448935] ...安い製品はどうしても部品類も安いモノを使うので、 この製品に買えてもファンが向上するとは思えません。  <むしろ、自分で分解してファンだけ交換した方が良いような...(^_^;   ただ、ファンのコネクタが「独自(PC用では無い)」かも知れないので... 詳細
[15771851] 異音がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X3.0TLJ)
2013/02/16 10:55:37(最終返信:2015/12/05 01:32:22)
[15771851] ...スリープになってるのかな? アイオーの中のドライブがどこ製なのかはわかりません(TVにつないでます) この製品はファンレスってこともあり、ボディに細かい穴がたくさんあって自然吸気?ですよね。 その分遮音性が低くて余計に音が響くような気がします...実はそれほどNASの必要性は無くて、あったら便利だろうな、程度なのです。 変更するならアイオーのファンつきのやつかなぁ。(実はアイオー派なんです) あるいは単に返品して終了、かもしれないです。 WESTERN... 詳細
[19016469] 駆動時に随分熱くなる気がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2015/08/01 11:02:10(最終返信:2015/09/26 03:54:41)
[19016469] ...e製のHDDが入っており、長い間触っていられない程度の温度になっていました。 本体内部にファンが設置されておらず、この温度でも大丈夫との判断で製品化されていると思いますが、それでも心...態で使い続けると故障率が上がるでしょう。 私は木材でHDD収納ボックスを自作して背面にファンを付けて空冷しています。 何もしないよりも10〜15℃くらいHDDの温度が下がりますよ。...(このスレで)具体的な数値書いてないんですね。 そこまで気にして(レビューにあるようにファンなど)パーツを購入するぐらいなら PC に HDD をつないで S.M.A.R.T.で温... 詳細
[19110004] DSD11.2MHz対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/09/04 15:03:28(最終返信:2015/09/07 15:25:34)
[19110004] ...2MHzはまだ対応していないようです。 また、発熱とファンの音が大きいために買い替えを考えています。 QNAPも使ったことがある方が入らっしゃいましたら、発熱やファンの音の比較を教えてください。 メーカーへメールで問い合わせをしてみました... 詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250] ...プロバイダサポートのメール設定でポート番号や設定値を確認。 でも送られてくるのは”HDD状態定期報告/ファン異常/ディスク異常/バックアップ完了”だけ。 以下の内容は、参考になりませんか? LinkStationなどNASのメール通知機能の設定方法を解説します...メール通知機能を使用する(P152) 7 各項目を設定し、[OK]をクリックします。 レポート: 「レ」HDD状態定期報告 「レ」ファンに異常が発生した時 「レ」ディスクに異常が発生した時 「レ」バックアップが完了した時 http://manual... 詳細
[18729736] 自宅での動画ファイルや画像ファイルの共有用に必要な性能
2015/04/29 12:25:31(最終返信:2015/05/06 14:10:32)
[18729736] ...秋葉原にてDS215jの購入をしました。 決定打は実際に運用をしていたインターフェース画面の見やすさとファンの音の聞き比べ、回答していただいた方々の助言です。 フレームは展示してあるTS-220とDS21... 詳細
[18556649] 2ベイ目のディスク上のフォルダの作り方。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210 Turbo NAS)
2015/03/08 16:02:54(最終返信:2015/04/12 17:01:56)
[18556649] ...仕様通りの性能は出ていると思います。 どっちかというと、この製品の方が値段は高いですけど「オモチャみたいなもの」ですね。 もちろんファンレス化する為の仕様でしょうから仕方ありませんが、TS-251、HS-251あたりですとI-O Data... 詳細
[18637498] PCオーディオに適したPCをなるべく低価格で購入したい
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/04/01 13:45:04(最終返信:2015/04/02 06:01:57)
[18637498] ...1でよろしければ、同価格帯にあります。 用途的にはハイスペックは要らないと思いますが 音楽を聴くならファンレスのモデルが良いのではないでしょうか。 http://kakaku.com/item/J0000014771/...com/item/J0000014771/ 以前ノートパソコンをプレイヤーにしてハイレゾ音源を再生していた事がありますが 空冷ファンの音が非常に気になりました・・・ こんばんは >このように、他のスペックを犠牲にしてもオーディオ特化でなるべくシンプル・低価格なPCを探しています... 詳細
[18556522] 十分な性能です。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS415+)
2015/03/08 15:22:05(最終返信:2015/03/08 15:22:05)
[18556522] ...<コメント> 10年は、使うつもりで購入しました。 決め手は、ハードウェアの性能と背面にある2基の冷却ファンです。 HDDの寿命を考えるとNASでこれだけ冷却を強化されたものはあまり 無いような気がします。... 詳細
[11404647] もう少し動作音を小さくしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2010/05/25 01:27:50(最終返信:2015/02/25 19:29:57)
[11404647] ... 自分はファンの異音でファン軸と軸受けの清掃メンテ&グリス塗布だけしました。(ファン分解) 買い出し〜交換の時間を掛けたくなかったので処置した訳ですが、その後も問題なく使っております。 ファン軸の元々のグリスの量...FM 騒音値 19db もとのファンに比べて風量は落ちてると思いますが、今の所問題ないです。 頭の中もやもやさん のご指摘通り、ファンの取り付け部に凸部があり、6m...ANのコードを切ってつなげるしかないようです。 私も購入してみたもののうるさかったので、ファンを交換しました。 7cm角の15mmというあまり無いサイズでしたが 取り付けたものはT... 詳細
