ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 489件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17893977] 筐体内温度が異常値(122℃)を示します。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2014/09/02 17:38:13(最終返信:2014/09/05 06:02:11)
[17893977] ...起動してすぐ温度異常エラーでシャットダウンを繰り返すようになったので 各カートリッジ、背面ファン、電源ファンをエアダスターで清掃しました。 しかし、動作は相変わらず起動→エラービープ音→シャットダウンで変わらず... 詳細
[17741421] E04エラー 原因は電源の電解コンデンサ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2014/07/17 11:33:15(最終返信:2014/07/21 16:45:57)
[17741421] ...1本にはガラスチューブが付けられている。 電解コンデンサ直近がかなり高温になっていると考えられる。 また本体には吸気口と排気用のファンがあるが、電源ユニット部は空気の流れが考えられていない。(ケースの上面の金属経由での排熱が主になっている)... 詳細
[17519722] 重いです
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ... miniのボディ表面は結構温かいですが、内部のファンは軽く回っている程度で、排気口からは温風が出ています。 ファンの音は排気口に耳を当てないと聞こえないくらいです...表面はかなり熱く、内部のファンはフルパワーで回っており、排気口からは痛いくらいの熱風が出ています。 耳障りな「シュイーーーン」というファンの音も絶え間なく聞こえて...でCPU稼働率は大したことありませんが(15%前後)、 グラフィック性能が非力なためか、ファンは再生開始後すぐにブンブン回り始めました。 30分以上再生を続けると、(たぶん)排熱が追... 詳細
[17502602] RECBOX HVL-AV2.0 の HDD交換
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/05/11 01:50:20(最終返信:2014/05/13 21:46:19)
[17502602] ...1981sinichirouさん、こんばんわ あのサイズのファンでHDDの温度どうなんでしょうね。筐体サイズに余裕がありますからもっと大きなファンで 直接風をあてたいところです 今回新HDDとしてNAS向けといわれるWD...なんかわたしだけなのかもしれませんが多機能NASのHDD壊れやすいです 便利なだけに復旧含めて反動がキツイですね。。。 なるほど、この機種はファンがついているようですが、最高温度はどれくらいになるんでしょうね、 私はそういう運用方法はしていないのでなんとも言えないのですが... 詳細
[17205585] ファンの音などいかがでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-269 Pro Turbo NAS)
2014/02/17 23:35:29(最終返信:2014/02/18 11:40:02)
[17205585] ...寝室の隣の部屋に置いておく予定なのですが以前ThecusのNASを使用していたときはとてもうるさくてすぐに売ってしまいました QNAP TS-269はファンなどの稼動音はどの程度でしょうか? 個人的な感想で構いませんのでお教え頂けると助かります 部屋の作りにも寄るでしょうが... 詳細
[17182018] 省電力モード
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/02/12 13:18:39(最終返信:2014/02/12 19:32:22)
[17182018] ...、スリープ時には寿命も短くなりそうなのでファンも止まってほしいのですが 皆様はいかがですか? Q&Aに 省電力状態でファンの回転は停止しない。 とあります。 動作...も警告の意味でこの規格があるのか? もしファンが故障で止まったらどうなるのか気になります。 ZUULさん やはりファンは止まらないのですね。 それにしても 5...N で10分 に設定していますが、 接続するPCもない、朝の寝起きで耳をつけると明らかにファンも回っておりブーンという感じの音がしています。 確かに、PCからアクセスするとカチカチ、... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...低速通信時に何かしらのハードウェアトラブルが発生しているのかと。 ちなみに、自作のデスクトップPCにはファンが8基ついており、この時期は25度くらいで動いています。 【自作のデスクトップPCの構成】 OS:... 詳細
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766] ...に接続では不安定で使い物にならないし。 いまのところ、ETG-DS/USのnet.USBで動作不良な、静かなファン付の高価過ぎなUSB-HDDに成り下がってます。 まともなファームウェアを早く出して。 いろいろ実験したところ... 詳細
[11318321] レグザ37Z9000のハードディスク専用LANポートに接続できず!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.0/EC)
2010/05/04 20:40:01(最終返信:2014/01/05 21:05:38)
[11318321] ...レグザ37Z9000のLANに接続しようと購入しましたが自動認識できてもテストで失敗、結局USB接続して使用しています。ファン内蔵ですが大変静かなので良い商品ではあります。メーカーホームページで確認したところ、この機種はレグザへの使用公認機種ではありませんでした... 詳細
[6869568] 休止モード、省電力モード
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2007/10/15 10:55:59(最終返信:2013/10/26 21:02:18)
[6869568] ... HDが止まる休止モードがついているんですね〜 あと ファンの音もどうかな〜と気にはなっていたので ファン交換で静になるんですね!!  放熱性も良いようで、終日...たように、ケースファンは交換すべきだと思います。私も騒音のひどさに驚きましたが、交換したら我慢できるレベルまでになりました。交換は簡単でした。ファンはケースを開いて...するのであれば 即買いなのですが 使用していて、HDDは自動で停止してくれます。 ファンは交換することですごく静かになりました。 miniKAZEの厚さ1cmタイプです。 Li... 詳細
[16758212] RN102とRN104のHDD温度を測ったよ
2013/10/26 19:35:36(最終返信:2013/10/26 19:35:36)
[16758212] ...アンチウィルス OFF、ReadyDLNA OFF。 RN102 / CPU: 55°C / ファン回転数 803RPM ディスク1: Seagate ST4000VN000 40°C ディスク2:...ディスク2: Seagate ST4000VN000 39°C RN104 / CPU: 63°C / ファン回転数 853RPM ディスク1: Seagate ST4000VN000 44°C ディスク2: Seagate... 詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774] ...もう一寸待とう」と、27時間待ちました。 PCから管理画面を覗いて、愛機の状態(HDDとCPUの温度とか空冷ファンの回転数とか、HDDのs.m.a.r.t.値とかの健康情報)を見たり、システム・ログを表示させたり... 詳細
[16690750] 使っていなくても動く?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/10/11 00:35:54(最終返信:2013/10/12 23:42:05)
[16690750] ...ドメインリストの交換などネットワーク通信が発生するかと思います。この場合、「省電力モード」から自動復帰するので、ファンなども回転するかと思います。 shigeorgさんが投稿されていますが、「画面で見るマニュアル」にも以下のような記述があり...iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-a.pdf 従いまして、未使用時にはファンなどを停止したいという事でしたら、電源OFF(シャットダウン)する必要があるかと思います。 BU... 詳細
[16628136] 静音性について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/09/24 19:53:56(最終返信:2013/09/24 23:02:21)
[16628136] ...アイドル状態でも常時ファンが回っており、この音が(就寝時に)大変気になります。 そこで本機なのですが、某サイトのレビューでは「スタンバイ状態でほぼ無音」との事で期待しているのですが、アイドル状態ではファンは停止されるのでしょ...でしょうか?(理想はファン停止です) 書き込みや読み込み中の動作音は特に気にしませんので、アイドル状態での静音性について皆様の感想をお聞かせください。 電源ランプ赤(スタンバイモード)の時はファンは一切回ってないと思...ざいました! スタンバイ状態でファン停止との事、理想的です。 本機購入で決まりです。ありがとうございます! >下町情緒さん ファン停止との情報ありがとうございま... 詳細
[16441400] 省電力設定は無いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/08/06 06:34:48(最終返信:2013/09/08 15:58:12)
[16441400] ...あと一組あるので当面はHDDで運用します。 それと地デジ録画のHDDが故障した時に使えるので・・(実際にあった) ファンレスで本体の大きさが1/3程度の安価なSSD専用NASでも出たら考えます。 話は変わりますが最近になり... 詳細
[16372567] TS-220 Turbo NASとの違いは、何でしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2013/07/16 18:51:20(最終返信:2013/07/19 23:06:10)
[16372567] ...の方が、CPUが遅い分だけ発熱量も少なくてファンの動作も少なく、より静かではないかと想像されるからです。 けれど「静音性」にとことんこだわるのでしたら、ファンレスのモデルと言う選択肢もあります。 http://www... 詳細
[16335345] 触ると熱をもっているのですが、このままで大丈夫ですか?
2013/07/06 09:35:20(最終返信:2013/07/07 11:17:14)
[16335345] ...なるほど小さなファンが付いているのですね。 確認不足でした。 排気部分を空けておけば大丈夫でしょう。 中身はSeagateの7200rpmのHDDのようなので発熱は少し多めですね。 ファン1 http://w...いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 外見や仕様から判断すると、排気のファンがないので温度が高温になるかと思います。 そのまま電源を入れっぱなしでも壊れる事は無いか...えます。 前のモデルでも結構熱くなる機種だったので、大丈夫だとは思います。 一応冷却用のファンも付いてるようですし、設計上は大丈夫との判断なんだと思いますが、下部のの通気口を塞がない... 詳細
[16218659] ファンの静音化、HDDの大容量化
 (NAS(ネットワークHDD) > LaCie > LaCie 2big Network2 LCN-2B2TE2)
2013/06/05 16:57:33(最終返信:2013/06/05 22:39:31)
[16218659] ...がとうございます! ファン取り外されたんですね!元々筐体はアルミでしっかりしているので、ファン無でいいかも知れませんね。ファンの写真も拝見しました...る方も少ないですね。 メーカー保証切れたら、ファンの静音化、HDDの大容量化をしたいなと考えています。 どなたか、ファンの静音化、HDDの大容量化された方、情報をお...郎さんに教えていただいたサイトを参考に、ファンの結線を外してみました。劇的に静かになりました!サイトの写真にあるようにファンはかなりショボイものでした。。 NASは... 詳細
[16120156] 電源のオンオフと耐久性
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/05/11 10:05:28(最終返信:2013/05/21 22:18:46)
[16120156] ...保存ファイルは、アナログのTV放送を録画したものとかワープロ文書です。 さすがに、8年も前の製品は冷却ファンの音がうるさいです。もう廃棄するつもり。 家庭用のNASが今後どういう方向(容量?スピード?静粛性... 詳細
[16134362] トランス電源アダプター
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2013/05/15 00:48:22(最終返信:2013/05/18 19:49:24)
[16134362] ... スマートフォンの充電器もトランスタイプなら両拳よりも大きくなってしまいます。 下手をすると冷却ファンも装備する必要があるかも知れません。 多分+12Vを給電して、そこから内部用の+5V等を作っているのですが... 詳細
