ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 489件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15746993] 省エネ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/02/11 00:26:54(最終返信:2013/02/12 01:25:05)
[15746993] ...待機モードからの起動してアクセスするまで数秒要する程度で 何ら問題ありませんよ。 起動時間を長く設定しているとファンの音がすこし気になったりもします。 ピンクモンキーさんのように省電力設定をしないこともいいですが... 詳細
[15645435] 外部機器を認識するタイミング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/01/20 13:54:35(最終返信:2013/01/20 23:49:50)
[15645435] ...アクセスポイントをlanから外してもアクセスポイントは一覧の中に入ったままでした。 lan内をサーチし直すタイミングなんかがあるのでしょうか。 カラベリのファンさん > DBR-Z260からはHVL-AV2とRX-9のどちらもダビング先として見えるのですが、... 詳細
[15612301] 近々 廃番でしょうか?
2013/01/13 15:03:27(最終返信:2013/01/17 12:50:36)
[15612301] ...3TBタイプも先日「在庫限り」に表示が変わると、再度同様の現象がありました。 つまり、RECBOXには固定ファンがまだまだ多数いると思うのです。せっかく獲得した固定ファンからの需要を無視して廃盤にする。後継機も出さない(?)とすれば、それは何故なのか...ヘビー・ユーザーの話では無いと思っています。 (おそらく潜在的にも大勢おられると思います) >せっかく獲得した固定ファンからの需要を無視して廃盤にする。 NASとして見ても低価格だったので、、、 個人的には、価格面での需要の方が大かったと思っています... 詳細
[15590291] CPU温度が25度から65度に
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-459 Pro II Turbo NAS)
2013/01/08 17:59:18(最終返信:2013/01/08 17:59:18)
[15590291] ...28・27・26と下がっていき25・64・63・62と60度台に急上昇 ファンが全開して20度付近(60度付近)をキープしてくれます 現在はスマートファンの設定温度をやや高めにして 30度前後で安定させています ...この時期にCPU温度が60度超でファンが全開になってしまいました グリス切れなどを予想していじくりまわしていたのですが どうやら温度が25度を下回ったあたりで温度がおかしくなっている模様 28・27・26と下がっていき25・64・63・62と60度台に急上昇... 詳細
[15533959] アンパッケージング
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-869 Pro Turbo NAS)
2012/12/26 23:23:02(最終返信:2013/01/08 01:47:47)
[15533959] ...とりあえず順調に稼働中。しかし、機能多すぎて使いこなす自信がない。 ちなみに、動作音は電源入れたときはファンがブンブン回ってうるさいけど、立ち上がってしまったらぜんぜん気にならないぐらい静かになってる。夏になってどうなるかはワカンナイけど... 詳細
[15562596] TurboNASのバックアップ先について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-119P II Turbo NAS)
2013/01/03 04:28:41(最終返信:2013/01/06 12:46:23)
[15562596] ...この製品は一定時間アクセスが無いとHDDがスピンダウンし、ファンも温度監視しながら停止するようになっています。PCに繋いで(USB,eSATA両方可) 使用するとスピンダウンもファン停止も正常に働きますが、TS-219P...IIで使用するとLHR-EGEU3FのHDDもファンも回りっぱなしになります。USB接続でもeSATA接続でも変わりません。  それで、TS-219P IIに繋いでスケジュールバックアップしても、スピンダウンやファン停止が正常に行われる外付けHDDケースを探して... 詳細
[15509373] 在庫処分 3,980円
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2012/12/21 15:06:11(最終返信:2012/12/23 21:10:42)
[15509373] ...情報ありがとうございます。 一度分解して2つのチップにヒートシンクを貼りつけた上で、分解したままファンで冷却してる状態で、NASモードで試してみる必要がありそうですね。 NASモードで書き込みは問題ないのが不思議なんですが・・・...さんぴっかりいい さん こんばんは <一度分解して2つのチップにヒートシンクを貼りつけた上で、分解したままファンで冷却してる状態で、NASモードで試してみる必要がありそうですね。 HDDに対して下向きにチップが着いており基盤と底の間にまったくスペースがありませんので... 詳細
[15421144] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N4200)
2012/12/02 11:20:40(最終返信:2012/12/22 03:43:45)
[15421144] ...こちらのサポートは、土日の電話対応も有る万全の体制で、装置も安定しています。 起動時1分程度ののファンの音が非常に大きいのが難ですが、その他はGoodです。 以上、お礼とご報告まで。 ... 詳細
[15475442] 寝室に置いても眠れるほどの音量ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE1.0B)
2012/12/14 00:19:20(最終返信:2012/12/16 04:22:56)
[15475442] ...この製品には「省電力機能」が有り、 一定時間アクセスが無いと、「HDDの回転」を停止させます。  <ファンはすぐでは無いかも知れませんが、停止するようです。 なので、「使っていない」状態なら、基本無音になるはずです...<できれば「型番」で書いて貰えると、状況も把握し易いのですが...   製品によっては、「HDD」では無く「冷却ファン」の音だったりしますし...... 詳細
[15342122] RECBOXにダビングしたのを2台のTVで見たい場合
2012/11/15 02:59:18(最終返信:2012/12/03 14:45:53)
[15342122] ...その他おすすめはありますか?     PLANEX 300Mbps 超小型ハイパワー無線LANマルチファンクションルータ /アクセスポイント/コンバータ MZK-MF300N http://www.amazon... 詳細
[15393841] 異音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/11/26 12:50:39(最終返信:2012/11/26 14:10:31)
[15393841] ...【いきなりアクセス中になることがある】 接続しているコンピュータは全てオフになっている状態で、 ファンがかなりの勢いで回り始め、HDDへのアクセス音がします。 バックアップ等の設定はしていません。 何かこのようなことが起こる原因は考えられますか... 詳細
[15336515] 東芝DBR-Z250との組み合わせでこういった使い方できますか?
2012/11/13 22:03:05(最終返信:2012/11/15 21:29:23)
[15336515] ...早速詳しい情報をありがとうございます! 実は、価格.comのクチコミによく登場されるshigeorgさんのファンです。コメントしてくれないかなあと思っていたところ、一番に書き込んでいただいて、光栄です。 さて... 詳細
[15245604] 内蔵HDDの型番
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/10/24 13:45:37(最終返信:2012/10/29 17:18:20)
[15245604] ...LANDISKからは、どれでも空冷ファンというか送風ファンというのかの音がするので居間や寝室には置けません。 1回だけですが、その音が大きくなって元に戻らないので、I・Oからファンの交換品を取り寄せて交換した事があります...I・Oからファンの交換品を取り寄せて交換した事があります。その後、元のレベルに戻りました。2個1組の予備ファンで3000円也。 申し訳ありません(^_^;) 返信を返したつもりが 正常に反映されていなかったようです… >tatumigaさん... 詳細
[15220551] 内蔵されているHDDは?
2012/10/18 14:39:55(最終返信:2012/10/26 21:37:29)
[15220551] ...これからの季節はエアコンの風とか、 暖房器具の側にならないよう気を付けようと思います。 夏はUSBファンをまわしておいたほうが良いかもしれませんね。 色々やっていても壊れるときは壊れますが! 無視してといいながら... 詳細
[15117369] Windows 8 の対応と2台設置の問題
2012/09/25 01:40:38(最終返信:2012/10/26 19:06:27)
[15117369] ...で、重ねても隙間が出来るかと思います。 排気ファンがありますから、どちらが上でも下でも大丈夫かと思います。 排気ファンがない機器で熱が出るものはあまり重ねると危な...からです。 例えば、空冷ファンが故障して、設計した時の条件が守られなくなったらどうか?というリスクです。しっかりしたメーカーなら、空冷ファンが止まったり、HDDの温...熱はないのでしょうか。 >>上段が棚に接してしまっても問題ないのでしょうね? 背面にファンが付いてますのでほとんどは後ろから排熱できるとは思いますが、上は5mmくらいは隙間を開け... 詳細
[15142563] デフォルトデートウェイ(G/W)が設定できませんから。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/09/30 17:02:00(最終返信:2012/09/30 18:36:25)
[15142563] ...https接続は、ちょっと判りにくいです。(説明不足?) その後に出る動作状況の画面は、(HDD状況、ファン、温度、Ethernet) 確認しやすいと思います。 障害の参照URL http://www.readynas... 詳細
[13838982] 高周波音が大きい
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Revo Center RC111 RC111-N12F)
2011/12/02 09:16:11(最終返信:2012/09/16 22:28:19)
[13838982] ...報告させていただきます。 結果は、まるで別物のように静かになりました。 サーバーに耳を当てると、ファンなどの音はするものの高周波音は全くしません。 しかも、ディスプレイやキーボードも接続でき普通のPCのように... 詳細
[14954660] 内臓ファン
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G250U)
2012/08/19 11:35:59(最終返信:2012/08/19 13:48:55)
[14954660] ...ますが、とうとう内臓ファンがブォ〜ンと豪快な音を出すようになりました。 分解したら30mm5V駆動のファンでした。ネットショップを数軒まわってみたけれど、この規格のファンが見あたりませんでし...50のファンが同じ規格だったので、これと交換して修理完了。 次に壊れるのは本体か、内臓ファンか。本体が壊れたらあきらめますが、内臓ファンが壊れ...ケースごと入れ替えてしまおうかと.... 「内蔵」ですけど。 >内臓ファンが壊れたら、ケースごと入れ替えてしまおうかと.... 「ケースの基板」にOSなどが入って... 詳細
[13921724] RAIDの効果(アクティブ・リペア)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2011/12/21 08:44:47(最終返信:2012/08/09 17:25:54)
[13921724] ...ル以降、内蔵の空冷ファンとHDD各1個がトラブルを起こしたので、交換した。 先ず、1月中旬にCの上蓋に取り付けられている2個の小さな空冷ファン(シッコロ)の内の...常に再構築できたようで、その後は特に問題ない。 現在までに、合計HDD3個、シッコロ・ファン1個が故障し、交換したということになる。 先週、LANDISK AV HVL4−G4.... C.2011年2月使用開始    @.2012年1月  上蓋に取付けてあるシッコロ・ファンで異音発生/交換。 7月上旬に、またLANDISK AV HVL4−G4.0内蔵のH... 詳細
[14823782] たまに、反応が遅くなってします。
2012/07/18 15:24:23(最終返信:2012/07/21 10:23:26)
[14823782] ...メディアサーバをご利用にならないのでしたら、メディアサーバを搭載していない機種を選定すべきかと思いますが...。 自分はIODATAファンなんですが、LAN対応のモデルの中でも、ハイグレードのモデルを導入したのに残念です。業務用だと、下のグレードのモデルのほうが良い場合がある...HDL-GX320Rのほうが使いやすかった。残念だ〜。みなさん、ありがとうございました。 >自分はIODATAファンなんですが、 >LAN対応のモデルの中でも、ハイグレードのモデルを導入したのに残念です。 >業務用だと... 詳細
