ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 492件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.284 sec)
[14954660] 内臓ファン
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G250U)
2012/08/19 11:35:59(最終返信:2012/08/19 13:48:55)
[14954660] ...ますが、とうとう内臓ファンがブォ〜ンと豪快な音を出すようになりました。 分解したら30mm5V駆動のファンでした。ネットショップを数軒まわってみたけれど、この規格のファンが見あたりませんでし...50のファンが同じ規格だったので、これと交換して修理完了。 次に壊れるのは本体か、内臓ファンか。本体が壊れたらあきらめますが、内臓ファンが壊れ...ケースごと入れ替えてしまおうかと.... 「内蔵」ですけど。 >内臓ファンが壊れたら、ケースごと入れ替えてしまおうかと.... 「ケースの基板」にOSなどが入って... 詳細
[13921724] RAIDの効果(アクティブ・リペア)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2011/12/21 08:44:47(最終返信:2012/08/09 17:25:54)
[13921724] ...ル以降、内蔵の空冷ファンとHDD各1個がトラブルを起こしたので、交換した。 先ず、1月中旬にCの上蓋に取り付けられている2個の小さな空冷ファン(シッコロ)の内の...常に再構築できたようで、その後は特に問題ない。 現在までに、合計HDD3個、シッコロ・ファン1個が故障し、交換したということになる。 先週、LANDISK AV HVL4−G4.... C.2011年2月使用開始    @.2012年1月  上蓋に取付けてあるシッコロ・ファンで異音発生/交換。 7月上旬に、またLANDISK AV HVL4−G4.0内蔵のH... 詳細
[14823782] たまに、反応が遅くなってします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/18 15:24:23(最終返信:2012/07/21 10:23:26)
[14823782] ...メディアサーバをご利用にならないのでしたら、メディアサーバを搭載していない機種を選定すべきかと思いますが...。 自分はIODATAファンなんですが、LAN対応のモデルの中でも、ハイグレードのモデルを導入したのに残念です。業務用だと、下のグレードのモデルのほうが良い場合がある...HDL-GX320Rのほうが使いやすかった。残念だ〜。みなさん、ありがとうございました。 >自分はIODATAファンなんですが、 >LAN対応のモデルの中でも、ハイグレードのモデルを導入したのに残念です。 >業務用だと... 詳細
[14707534] なかなか面白い製品だと思います
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-WV2.0/R1)
2012/06/21 14:46:11(最終返信:2012/06/21 14:46:11)
[14707534] ...していることを考えると、ちょっと残念な気がします。 動作音ですが、起動時にファンが回ってややうるさいですが、その後はファンはすぐ静かになります。時々ボコボコとHDDアクセス音がしますが、大して気にならないレベルです... 詳細
[14570095] いつもアクセス音が
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/05/16 23:38:25(最終返信:2012/06/01 23:46:19)
[14570095] ...数分置きにアクセス音がするのかどちらでしょうか? HDDからの音であることは確実なのか、ファンの音である可能性があるのかどちらでしょうか? ログを見たらバックアップ機能が作動していた...か長時間の間隔くらいでしか鳴りませんが。 早速のコメント、ありがとうございます。 ファンではなくハードディスクのアクセス音です。絶えず同じ調子ではありませんし、止まっているとき...静音性が高いため、ほとんど音を気にする必要がなくなったが、本製品も動作音は非常に静かで、ファンの音はほとんど聞こえてこない。ディスクへのアクセスが発生すると、「ココッ」というアクセス... 詳細
[14240907] 録画データの吸い出し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/03/04 20:48:08(最終返信:2012/04/04 18:14:56)
[14240907] ...(データが飛んだ時は 24 時間以上動きっぱなしだったようです) 我が家ではアルミ製の USB HDD ケース (ファンなし) を 7, 8 個使っていますが、電源連動のものがほとんどだからかもしれませんが、ケースに伝わってくる熱もそれほどじゃないし... 詳細
[14184114] 共有フォルダが見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2012/02/21 12:54:17(最終返信:2012/02/21 16:32:25)
[14184114] ...AppleShareゾーン名 FTPサーバ機能 使用しない NTP機能 使用する Eメール通知 使用しない ファン状態 正常 なんらかのリセットをするしかないと思いますが、データを消さないようにリセットする方法はないんですか... 詳細
[14155186] BDに録画した番組を他の部屋の東芝Z9000で見られますか?
2012/02/14 23:57:12(最終返信:2012/02/17 23:11:50)
[14155186] ...読み込んでいただけたようですね。 デスクトップPCをTVの横に置くのは良くありません。×です。深夜などにファンの音がうるさくて、ご家族の皆さんからレッドカードが出るでしょう。 スレ主様 >でも、機種によっては可能なものがあるということでしょうか... 詳細
[13855851] Mac Lion との転送速度、相性に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/12/06 02:54:18(最終返信:2012/02/16 02:13:00)
[13855851] ...Windows用に作ってあるからでしょうか? ジャンボフレームサイズを変えたら早くなるでしょうか?現在標準です マックファンには相性が悪い製品ですね masa7hiroさんへ >現在MacBookにある音楽、ムービー、画像をバックアップとってますが... 詳細
[10784577] 初期不良? オレンジ色
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-EN1000U2)
2010/01/14 20:31:03(最終返信:2012/02/14 18:04:10)
[10784577] ...面倒ですが。 省電力機能を無効にすればハングアップはしませんが、HDDが回りっぱなしになるのでファンレス5400回転のHDDといえど温度には注意です。 インターネットではハングアップ症状の方のブログ書込を見受けます。... 詳細
[13922685] スカパー!ダビングについて
2011/12/21 14:19:06(最終返信:2011/12/25 21:18:10)
[13922685] ...HDで圧縮方式が違うという教示を受けたが、これだけMbpsが違うと、私でも映像のクッキリ感の違いが少しわかる。寅ファンの方は、今回の放送を録画し直すようお勧めしたい。 寅さんシリーズが始まったのは、私が九州の田舎町を出て学生生活していた頃... 詳細
[13900342] メール通知機能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1)
2011/12/16 17:07:18(最終返信:2011/12/19 09:34:13)
[13900342] ...メール通知機能を、設定しています。 HDD状態定期報告・ファンに以上が発生した時・ディスクに以上が発生した時・バックアップが完了した時 にチェックをいれています。 テストメール送信を行うと、正しくメールが送信されます... 詳細
[13861193] RD−X10からのムーブが途中で途切れてしまうのは何故?
2011/12/07 13:44:33(最終返信:2011/12/13 16:37:38)
[13861193] ...HVL1の過去スレ(例の発熱のヤツ)では勝手な妄想を書込みさせていただき失礼しました。 いえいえ、あの熱はやはり、他のHDDなど使ってて、ファンもあるのにおかしいですからね。 へんな言い方すれば、寒いこの時期は、暖房のたしになるのかも(笑)当然冗談ですが... 詳細
[13669481] IO-DATA RECBOXのHDD内部のデータを取り出したいです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/10/23 22:14:12(最終返信:2011/10/28 01:04:40)
[13669481] ...いけど) 故障しないファンもあります。 ケースのファンなら交換できますが、電源のファンが壊れた時も自分で交換しようとしたのですが、苦労して電源からファンを取り外したものの、...ISKのファンのトラブルの際には、IOからファンだけを購入して自分で交換すれば、簡単に復旧できたと思いますよ。私の経験から、IOはファンだけでも...・。 しかし、内蔵ファンや回路基板が×になる可能性もあるわけですね。こういう部品の寿命は(一般的には)5年くらいを覚悟しておくべきでしょうか? 内蔵ファンが故障したら、私ならファンをIOへ発注して自分... 詳細
[13199611] 省電力設定による発熱
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2011/07/01 04:57:14(最終返信:2011/09/22 00:49:19)
[13199611] ...をやめました。 電力抑えるよりファンをまわして発熱を少しでもとる方向が、HDDには、負担がかからないかなぁ? >電力抑えるよりファンをまわして発熱を少しでもとる方...もあるのかもしれませんね。 ワットチェッカーはないので、見れないですが、 省エネ設定で、ファンが停止して、赤ランプに変わり、 筐体そのものがかなり熱くなります。 もう今は、省エネをや...満タン状態にするためスターディジオ(スカパー音楽番組)を2日程録画しっぱなしにしても空冷ファンの効果で熱は感じません。 因みにRECBOX1.5Tは待機中の赤ランプ状態ですが、本体も... 詳細
[13457250] 購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX CSS35NAS)
2011/09/04 11:11:18(最終返信:2011/09/05 21:29:40)
[13457250] ...途中でHUB等を介している場合はHUB等もギガビットEtherに対応している必要があります。 >あと、これは横置きできないのでしょうか?  ファンが内容なので、ケース全体で熱を放出するようです。  なので、横置きすると熱の逃げ場が無くなりますので...「横置きも可能です」などと宣伝していますが、 この製品にはそのような説明が無いので..._| ̄|○ ハナムグリさんも仰る様に「ファンレス」の製品は、「冷却効果」が重要になるので、 「横置き」した場合、「直置き」になると思いますので... 詳細
[12175975] 誰も使っていないのにディスクアクセス音が!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2010/11/07 00:12:56(最終返信:2011/08/27 17:19:30)
[12175975] ...everydaylowpriceさんがお使いの製品では、アクセスしていない時は無音ということでしょうか?(無論、ファンの音やドライブの回転音くらいはすると思いますが。。。) 自己レスです。 同製品の別個体の動作音を確認する機会がありましたが... 詳細
[13287939] 速度が全く上がりません。。
2011/07/23 22:06:58(最終返信:2011/08/26 17:17:31)
[13287939] ...現在使用している外付けHDDが3年経ち、 モーター音(ファン音?)が大きくなってきたので、 このLSシリーズを買い増しました。 購入の決め手は、無線LANで飛ばせることでした。 しかし、windows7のPCと無線ルータを介して繋いで... 詳細
[13375862] 互換性のある外付けHDD
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2011/08/15 10:13:25(最終返信:2011/08/15 17:50:47)
[13375862] ...HDL-GT1.0との互換性がある外付けHDDを探しております。 容量は1.0TBで、接続はUSB 冷却ファン付 宜しくお願いします。 LAN DISK バックアップ・増設用ハードディスク 対応一覧 http://www... 詳細
[8959059] 初期不良率高くないですか・・・?
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2009/01/19 19:13:37(最終返信:2011/08/09 05:23:19)
[8959059] ...この製品もどこかの国で製作したものだと思いますが、通電テストすらしないというでは日本の消費者をバカにし切ってます。 先日、ファンコントーローラを買いましたが、回転が調節できません。コントーロールできないコントローラって笑っちゃいますね... 詳細
