ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 492件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.148 sec)
[13237584] 転送が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2011/07/10 15:48:42(最終返信:2011/07/11 03:28:43)
[13237584] ...遅い。 1GBに3分はかかる。2Tだとそれの2000倍で6000分(100時間)かかる計算。 ファンの音も五月蝿すぎる。 全体的な作りも外装は全てプラスチック製でちゃちっぽい。 排熱の事を全く考えていない...へ転送> afp 接続 30秒 安っぽさは同感です。速度といい、値段を考えると仕方がないのかも。 ファンの音は正直、1Mくらい近づかないと私には分かりません。 故障を疑ってはどうでしょうか。 補足です... 詳細
[12953592] お勧めのHDDは?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-119)
2011/04/30 12:31:39(最終返信:2011/06/18 00:11:20)
[12953592] ...やはり故障する率が違うとのことでした。 また、TS-119と112の大きな違いは「ファンの有無」で オーディオ用途で少しでも静音性にこだわるなら ファンレスの119ということでした。 後々後悔したくありませんが、どちらも悩みどころです・・・... 詳細
[13085018] 内蔵HDDとの違いについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/06/03 03:14:25(最終返信:2011/06/14 20:28:34)
[13085018] ...WDのWD20EARSと日立の0S03224(どちらも2TB)を使っています。 HDDケースは、ロジテックのLHR-DS04EU2を使っています。 ファン付きですが静かでそこそこ冷えますし、電源連動・省エネ機能もあります。 4のBDレコについては、満杯になったら当面はBDに逃がしておいて... 詳細
[12992824] 内蔵HDD交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2011/05/10 09:25:04(最終返信:2011/05/10 22:50:44)
[12992824] ...ケース側の問題の可能性もあるかもしれませんネ。 パソコン自体の冷却ファンがおかしくなって、熱のせいで電源落ちる場合があります。 変な音しますし(ファンの音ですが)、HDDも正常に働かず、フリーズ等が発生する事も...フリーズ等が発生する事も。 修復ソフトで調べると、HDDに重大な損傷有りと出ました。 後日、ファンを直したら修復チェックでもおkとでました。 >今朝、PC再起動後にNASからカリカリと音がして、その後電源が落ちました。 ... 詳細
[12346876] 熱防止の対策を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2010/12/10 15:01:52(最終返信:2011/04/09 13:08:02)
[12346876] ...ソフトウェアでファンコントロールを外す事ができるのは 対策として良いと思います。 参考になりました。 実はファンコントロールをしているなら、60℃近辺まで CPU温度が上昇したらファンの回転速度がもう少し...本体にセットされているPCファン12cmを風量の多いものに  交換し、吸気方向から排気に変更しました。 A側面の反対側に9cmのPCファンを吸気方向で追加しました。...dさんへ  スピードファン(ソフト)を私はインストールしていませんが WHSにインストールする方法としては  @クライアントPCでスピードファン(ソフト)をダウンロ... 詳細
[12850580] RNDU6000-100JPS
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 RNDU6320 RNDU6320-100JPS)
2011/04/02 16:02:58(最終返信:2011/04/02 16:02:58)
[12850580] ...それ以外のケースより早く、この機種の基本設計はなかなかのものだと思いました。 小型で静か(複数のファンで冷やしているみたいです)お勧めです。    MB: P5B DualCpre2.4G 3G Memory... 詳細
[12665881] WOOOとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2011/02/16 22:17:44(最終返信:2011/03/27 23:13:58)
[12665881] ...ダビングや配信機能は問題なく使えていますか? それと、この機種はファン付ですが静音性についてはどうでしょうか。 リビングに置いた時にファンの音が気にならない程度ならいいのですが。 それにしてもNASの...PCから設定しないと初期設定では使えない  起動が遅すぎて自動起動が役に立たない 基本的には買って損したって感じでした ちなみに、ファンは静かなほうだと思います起動中は全力で回って 結構五月蝿いですが、起動してしまえばそんなに気になる大きさではないです... 詳細
[12026648] contentsフォルダにもチェックを入れると…
2010/10/08 01:33:36(最終返信:2011/03/26 23:38:48)
[12026648] ... 結果は次のとおり STATUSランプ:緑点灯のまま変化なし 排気ファン:15分前と変わらずファン回転排気あり クライアントから再生:レグザから本機のLAN-Sを選...L1Gが待機(スタンバイ)状態となりました。 STATUSランプは赤点灯状態となり、排気ファンの回転動作も停止しました。 取説のランプ表示説明には赤点滅や緑点灯、緑点滅の説明はあるも...に確認してから決めたいと思います。 というのもスタンバイ状態を30分くらい続けると、排気ファンが止まっているせいかHDD本体側面(USB-HDDと同じ形なのです)が通常状態よりも少し... 詳細
[10551620] E16
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2009/11/29 14:20:00(最終返信:2011/03/17 21:59:39)
[10551620] ...し始める音は聞こえるんですがファンが回っておらず、しばらくしてアラームが鳴り始めるといった具合です。(故障後、電源を入れても一度もファンは回っていません) 他のコ...qa.php?id=BUF12156 ファンが回転しない件はわかりません。(低温時も常に回転しているんでしたっけ?) (ファンそのものが故障しているのか、接続に問題...ようです。 仮に故障でファンが動作しない場合、内部温度が上がって別のエラー(E11やE12)が出ると思います。 tac_tacさん ファンの件についても、ご丁寧... 詳細
[12763122] PCファンの回転が上がる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2011/03/09 12:59:00(最終返信:2011/03/09 23:39:42)
[12763122] ...付属の設定ソフトのインストール後に、PC背面ファンの回転数が急激に上昇しました。 アンインストールを行うと正常に戻りました。 PCとの相性の問題でしょうかね。 ちなみに使用PCはNECのMateというシリーズです...<「Mateシリーズ」って結構古いのでは? 「CPUの使用率」が上がって、内部の温度が上昇したため、 「PC用ファン」が冷却のために高速になったのだと思いますm(_ _)m  <どの程度の(常駐)ソフトが動作しているかにも依ります... 詳細
[12508137] 電源について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/01/14 19:01:38(最終返信:2011/01/14 21:56:02)
[12508137] ...>たつべぇさんもこの機種使用してますか? 使用しています。 ファン?の音がうるさいので、使用時にしか電源は入れません。 貧乏性なので、ファンの音で電気がえらくかかっているような気がしてw 使用頻度は4〜5時間/週くらいです... 詳細
[12307846] FANの音が最近うるさい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX3.0TL/R1)
2010/12/02 06:29:55(最終返信:2011/01/09 11:48:17)
[12307846] ...ながく使っていると冷却ファンに埃が貯まって上手く冷却できなくなってファンの回転数が大きくなり騒音になる場合が有りますので清掃を。 またファンの寿命が近いとうるさくなる場合が有ります。この場合はファンの交換になります...斜めおきが許されるのか解らないので不安です。 今日気付いたのですが、うちのも全く同じ症状です。。前方に傾けると静かになります・・・ 確かにファンの音もうるさいと思いますが、僕の場合はHDDの振動がケースに伝わって音が発生していました。 対策として... 詳細
[12447620] RECBOX HVL-AV1.5 分解してみました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2011/01/01 21:18:43(最終返信:2011/01/01 21:18:43)
[12447620] ...0G/4.0Gとそっくりです。HVL-AVは量産タイプと言うことなのでしょう。 [感想]  HVL4はファンの音や消費電力が大きく満足度が低かったのですが、  HVL-AVは静かで気に入りました。 [その他]... 詳細
[12287276] ファンが回りません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2010/11/28 01:50:33(最終返信:2010/12/27 13:56:59)
[12287276] ...いました。 緑の点灯になりました。ver1.2にファームアップし、繋がりました。 ファンが全く回っていないのでファンも新品に交換しましたが駄目でした。 原因がわかりません。このままだと、また壊れそうです。...Navigator  → 設定  → WEB設定画面を表示  → ログイン  → システム状態 ファン状態をモニターできますが「正常(停止中)」ですか? なお Firmware Ver1.20 は最悪です... 詳細
[12403815] 静音性はどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1)
2010/12/22 15:46:45(最終返信:2010/12/26 16:23:31)
[12403815] ...音は如何でしょうか? 一応、静音ファンを搭載しているとのことですが。。。 ファンの音は、個人的には、静かな方に属する機種と思います。 が、何と比較するかによって判断が変わると思います。 ファンの音よりも、 HDDへのアクセス音(HDD回転音)の方が... 詳細
[12320175] 動作音の大きさについて、みなさんいかがですか。
2010/12/04 20:48:00(最終返信:2010/12/19 00:33:31)
[12320175] ...電源を入れてみると、すぐにハードディスクのシャーッという回転音が結構聞こえて驚きました。 (冷却ファンの音ではないと思います。) また、再生時には気になりませんが、録画時には、ゴトッゴトッという あのハードディスク特有の書き込み音がずっと聞こえます...ほんの少し音がする程度で、それも1mも離れると聞こえないくらいの音です。再生時にはHDDの回転音より、後部ファンの音が聞こえているくらいで、TVの音声にかき消されます。 送料がかかり、また交換ではなく修理となりましたが... 詳細
[10776418] dlnaサーバ使用時のプレイリスト作成
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2010/01/13 01:49:54(最終返信:2010/11/29 12:37:07)
[10776418] ...ioのDLNAサーバの動作が不安定なのではないかなと思っています。 ただ、DLNA以外の使い勝手は、IOの方がいいです。 たとえば、ファンの音とか、電源ボタンとか、設定画面の構成とか IOのファームアップを待って使えるようになればいいなと考えています... 詳細
[12100988] ファンの音すごいですね!いろいろ改良・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2010/10/23 04:03:24(最終返信:2010/11/19 22:20:53)
[12100988] ...線は多分ファンが回っていることを確認するセンサーですね、その信号がなくなったのでファンの故障!を教えてくれてるのでしょう。私の場合ファンは交換し...あれ!?、元々ついてたファンは黒赤黄の3線ではありませんか、その赤線が多分プラス12ボルトですからその線を真ん中で切って抵抗を入れるとファンがゆっくり回るのですが...ないので、もともとのファンの赤線に抵抗を入れることにしました。 (mini-KAZEは次の機会に・・) 交換しました!確かに抵抗一本で効果抜群です!! 計算してみると ・オリジナルファン(12V/0.15A... 詳細
[12091422] この機種が最適?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/10/21 00:44:41(最終返信:2010/10/24 21:12:32)
[12091422] ...そうおっしゃる前に以下にも目を通してください。 http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8 RD大ファンさん こんばんは PCの共有でしたら問題ありませんがレコーダーのバックアップとしては使えません。 ... 詳細
[11315830] CrystalDiskMark2.2 RAID1 ST31500341AS*2の結果
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N4200)
2010/05/04 08:38:33(最終返信:2010/10/16 22:51:27)
[11315830] ...筐体に問題があるのが共振音がひどく、うるさいなぁ!と思っていたので、今後のアップグレード等も考えて購入しました。  背面のファンの音が「フォー」と大きいのは気になりますが、HDDの音がカリカリと小さく聞こえるのみで、共振はしていないので良かったです... 詳細
