ファン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1933件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21583943] 参考までに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/02/09 13:38:57(最終返信:2018/02/14 09:11:45)
[21583943] ...いくら4隅が暗くなる特性があると言っても限界かなと感じます。 レグザZシリーズファンとしてはこれから出る18年度モデルでいかに改善されるか期待したいところです。 (ファンだから苦言を言いたくなるのです) 確かに家の49BZ710Xも四隅が同じ症状になります... 詳細
[21579661] X55買いました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/02/07 21:44:17(最終返信:2018/02/12 14:35:29)
[21579661] ... >野良猫のシッポ。さん へ 当時は「BD」と「HD DVD」との規格が両立し、お互いの“ファン”どうしが、「がっぷり四つ」に組んで、 白熱した議論を交わしていましたネ。 私は諸条件を考慮して... 詳細
[21571578] 〈機種相談〉TOSHIBA or SONY
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2018/02/05 00:44:36(最終返信:2018/02/11 23:20:30)
[21571578] ...ちなみにPS4プロとBRAVIAそろえても何のメリットもありません。 ブラウン管時代から、ずっーーーとSONYのTVファンで、今もHX800を使っています。 そろそろ4KTVに買い換えを考えていますが、AndroidOSを使っているという時点で... 詳細
[21575893] 4K有機ELで3Dが観れる最後のチャンスかも
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E6P [55インチ])
2018/02/06 16:28:30(最終返信:2018/02/09 20:40:39)
[21575893] ...ことセルディスク販売の段階では“ブレーキ”がかかってしまいます。 《需要がない》《対応機器が普及しなかった》等の言い分はあるにせよ、「3D」ファンにとってはサビシイ限り。 とお察しいたします。映画メジャー各社はどの様に「3D」の行く末を考えているのでしょう... 詳細
[21452922] 左右隙間5cm 設置に問題ないでしょうか?
2017/12/23 01:08:29(最終返信:2017/12/23 23:06:33)
[21452922] ...で少し気になります。 過去の質問を見ましたところファンを設置するというご意見がありました。 できることならファンは設置せずに済むといいなと思ってます。 どうぞよろ...があるならばファンの設置は必要ないと思います。 z810のような全録テレビなら消費電力も高く、HDDの置場所などによっては熱がこもりやすいため、ファンを設置した方...は綺麗にされているようなので余計なお世話だと思いますが、豆に掃除をして埃を取り除くほうがファン設置よりも効果的だと思います。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)... 詳細
[21393844] 正直、迷ってます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/11/29 13:39:47(最終返信:2017/12/06 10:15:12)
[21393844] ...著名とされるライターやレビュワーもソニー推しが多く、ネットの書き込みもA1の方が盛り上がるのは 出来の良さやブランド力、ファンの多さから当然だとは思いますが その中で有機ELや液晶に限らずテレビについて書いておられるものを拝見しとても参考にさせていただいた... 詳細
[21366091] 画質設定等ご教示ください。
2017/11/18 00:42:23(最終返信:2017/11/18 22:32:02)
[21366091] ...このような無償な行為を日々されていて、頭が下がりますね、ホント。 いろいろな方がおられますが、私はプーヴァさんのファンです。 これからもいろいろ教えて下さい。 >ポインコ大好きさん 購入されたのですね、おめでとうございます... 詳細
[21354781] このテレビは本当に買いか?
2017/11/13 12:39:20(最終返信:2017/11/15 21:01:14)
[21354781] ...そうすると国産メーカーも値段を下げざるを得ず、真の競争になりますから。 *この掲示版のLG有機ELテレビファンの強力な反論を期待しています。 私の意見をぶちのめしてくだされば、幸いです。 >sato-michioさん...れている事なので、既に買いたい機種はお決まりなのではないでしょうか。 特にLG有機ELテレビのファンでもないし、ぶちのめす事も出来なくて申し訳ありませんm(__)m 案の定、でしょ?(笑) >sato-michioさん... 詳細
[21359311] 家庭用ゲーム機のテレビは OLED55C7P で確定でしょうか?
2017/11/15 10:53:42(最終返信:2017/11/15 16:49:27)
[21359311] ...ひとつひとつ明快な根拠を必要とするからです。 私がいま有機ELテレビに注目していますのは、海外のゲームサイトを閲覧しているとゲームファンは必ずLGの有機ELテレビで評価しているからです。戦闘中心のゲーム、格闘ゲーム、また昨年に有名であったファイナルファンタジー15...嘘の話であってもいいですから、SONY 有機ELテレビでゲームの紹介をしてほしいと気持ちの上では思っていても、世界中のゲームファンは LG OLED55C7P で語ろうとしますので、やり処の無い悪意を世界のゲームフォーラムから感じています... 詳細
[20805056] 東芝、テレビ事業の売却検討…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/04/09 21:15:42(最終返信:2017/11/15 09:46:59)
[20805056] ...海外メーカーの4Kテレビが安いので日本のメーカーも厳しくはなりますね。画質は伴わないらしいけど。 自分は、わりと東芝ファンなので soraデジカメ買った!→はい撤退。 gigabeatMP3買った!→はい撤退。 HD DVDレコ買った... 詳細
[14841669] レグザのリモコンについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2012/07/22 16:35:55(最終返信:2017/11/11 11:32:55)
[14841669] ...その時メーカーさんに対策をおしえてもらうとよかったんじゃないの? 同じリモコンですが、保護セロファンをつけたまま、1年つかってたんですけど、ホコリとセロファンの粘着物で、ひどいことになりました。 セロファンはがして、メガネ拭きの古いので、こすりました... 詳細
[20752278] 購入5年で不具合続発....
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2017/03/20 03:20:02(最終返信:2017/11/05 20:50:32)
[20752278] ...なので液晶はアクオスとなりました シャープの赤字も ソニーの黒字もわかる気がする 長持ちなせいで買い換えない 壊れる性でソニーファンは買い替えをしなざるを終えない >シャープの赤字も ソニーの黒字もわかる気がする 大馬鹿。... 詳細
[21312594] 東芝58M510Xとの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500E [55インチ])
2017/10/27 22:55:42(最終返信:2017/10/29 22:56:37)
[21312594] ...でも、プローヴァさんの仰りたいことはだいたい分かりました。 私は高校時代からのバリバリのオーディオファンでしたが、現在はその限界を感じ、 楽器演奏に転じています。 良い音を聴きたいという欲求は今でも強いですが... 詳細
[19977813] Regina 55z8 故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2016/06/22 20:58:48(最終返信:2017/10/28 16:31:18)
[19977813] ...因みにRegza Z1、Regza A2、Regza Z8の3台が無故障で正常稼動中です。 東芝ファンという事もないけど、偶々購入時の比較で 画質や機能面で選択したらこうなった感じです。 候補はPanasonic... 詳細
[21286704] サンテレビが受信できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49D305 [49インチ])
2017/10/18 02:13:36(最終返信:2017/10/22 08:30:43)
[21286704] ...これまで受信できていたサンテレビが受信できません。何か設定に問題があるでしょうか。サンテレビは阪神ファンとしては絶対に外せないチャンネルです。今シーズンは終わりましたけど(^^; それと3色コードの出力がないのですが... 詳細
[21277290] 突然画面が消えた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2017/10/14 13:15:40(最終返信:2017/10/18 19:42:09)
[21277290] ...交換対象ですので基板を交換する対応を考える メイン基板などは発熱しやすいですので風通しを良くし、USBファンをつけて内部をガンガン冷やす 後は、倍速機能などは液晶パネルに負担をかけるので切って利用する これらの作業をするときは必ず電源コードを抜いて作業をする... 詳細
[21265458] 映像の崩れについて
2017/10/09 21:09:06(最終返信:2017/10/13 07:48:38)
[21265458] ...東芝の場合、自信があるのかユーザーを見切っているのか、調整パラメーターがないですね。そのためか、東芝のファンの方も、完ぺきな機能であるという先入観を持たれているケースが多いように思われます。でも所詮は原理的にエラーと隣り合わせの機能であり... 詳細
[20935105] 3社揃い踏み!OLED元年となるか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/06/01 22:00:15(最終返信:2017/10/10 19:40:55)
[20935105] ...写真はJBLとラックスアンプ? 左手には何やらアナログプレイヤらしき姿も。 なかなか良い感じじゃないですか! 天井にはファン? 拙宅も間男、もとい間柱はある筈ですので、石膏ボードフックではやわそうならトライしてみます。 ... 詳細
[21241618] LAN接続でフリーズする
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2017/09/30 20:53:52(最終返信:2017/10/02 07:12:35)
[21241618] ...倍速機能が 一気に集約されている基板ですので、基板のサイズが大きく熱を持ちやすいので 専用の小型ファンがついています。もしかしたらホコリがもっさりと積もって排熱を邪魔しているかもしれません。 背面カバーを開けて... 詳細
[21229600] 外付けHDDの電源連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2017/09/26 09:12:21(最終返信:2017/09/26 11:49:31)
[21229600] ...になる省エネ機能が備わってると書いてあります。 しかし、リモコンで電源を切ってもずっとファンの音がしています。これがシーンとしているときだと結構うるさいです。主電源を切らないといけ...ビとは連動しないのでしょうか? 皆さんはHDDの電源も連動してオフになりますか?ずっとファンが動いてるとパソコンをつけっぱなしにしてるのと同じなようで心配です。 >sonic200...ていますね。 sonic2008さん こんにちは。 >リモコンで電源を切ってもずっとファンの音がしています。主電源を切らないといけないのでしょうか?それともこのテレビとは連動しな... 詳細
