(プラズマテレビ > パナソニック > TH-42PX20 [42インチ])
2012/05/12 00:32:33(最終返信:2016/02/07 07:04:23)
[14550859]
...すね。 ファンが一定時間に規定の回転数にならないファンエラーだと思います。(PCのファンエラーと同じ) 4つあるファンを取り外...; ・膨れた電解コンデンサ交換 ・ファンの軸受に注油 ・背面カバーの放熱穴の穴径拡大(φ3.5→φ4.5) このファンは軸受が見えないタイプなので、プラスチ...を発症し、検索すれどもヒットしないので コンデンサ類かファンかと思いとりあえず、背面を開けてみました。 ファンは見事に汚れており、掃除はしましたが回復せずコンデンサ...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/05/20 18:27:42(最終返信:2015/12/23 17:43:47)
[14584631]
...ずでした(涙 >排熱の為の冷却ファンの音ではないかと思います。 はっきり見えませんが、画面右上裏の穴から覗くと ファンっぽいのが見えますので、 異音...します。 私はGT3ですが、録画一覧表示時などの無音状態の時にジー音が聞こえます。 冷却ファンの音ではないかと思うのですが、5年前に購入して現役のWooでは このような音は聞こえませ...TV内部温度が上昇していますので、 DVNEW2 さんの書かれている様に、排熱の為の冷却ファンの音ではないかと思います。 ただ、 >リビングで4~5m 離れテレビも普通の音量で聞...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-H90 [37インチ])
2009/03/01 17:07:59(最終返信:2015/09/29 08:16:26)
[9175390]
...このTVは後ろに2つファンが付いているのですが、そこに埃が詰まったりして片方でもファンが動かない状態になったりすると、熱が溜まるとの事でTVの電源が点かない事があるそうです。 修理する前に、ファンの周りを穿りながら掃除機でお掃除して...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-H01 [50インチ])
2014/07/03 17:22:37(最終返信:2015/09/26 20:54:15)
[17693444]
...修理に来ていただいた方はたいへん親切な方で、はずした裏蓋を元に戻す前に ファンの掃除をさせてくださいと申し出たところ、私がやりますから掃除機を貸してくださいとおっしゃり ファン周りやほかのところも丁寧に掃除機をかけてくれました...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2013/01/08 11:14:26(最終返信:2015/05/24 12:19:41)
[15588881]
...不具合が多いらしくて、無料でした。 3個有る冷却ファンの掃除もして頂きました。 無料で修理して、ファン掃除までして頂き、とても良いサービスマンでした。 ますますパナのファンになりました。 TH-P46VT3ですが...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-GP08 [46インチ])
2012/01/15 23:22:04(最終返信:2015/03/22 08:23:23)
[14027838]
...、HDD付近に極小のファンが付いてますね。 フタを空けないと分からないので外からは見えませんね。 因みにファンの有無に関しては一長一短ではないでしょうか? どうせファンの吸気で作動中は埃を...背面を斜め横から見比べていたのですが、46インチのほうのファンがどうしても見えませんでした。 まさかファンレスではありませんよね。 ユーザーの方、教えてください。...。 またファンに溜まった埃で故障という事例も多々あります。 手入れのしやすさで言うと、穴だらけの方が掃除機やエアダスターで手入れしやすいですね。 ファンあり密閉...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2011/09/12 20:42:34(最終返信:2014/12/06 13:14:45)
[13491885]
...最近背面ファンからカサカサ異音がして気になるようになってきました。 パネルの外からエアダスターで攻撃しましたが改善しません。 ファンの寿命か、何か干渉...合によっては複数あるファンそれぞれの商品コードがあるかもしれないから 諦めてメーカーサービスに依頼した方が良いと思いますよ。 自己レスです。 やっと交換いたしました。 純正でついているファンは通常の80...、3本ケーブルを切断して専用コネクタのケーブルとファンのケーブルを繋ぐと言うことです。 その際に3本線の順番がファン側と専用コネクタ側で違っているので対応するライン...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2014/10/13 22:13:25(最終返信:2014/11/29 14:42:46)
[18049349]
...白色に対してピンクっぽい砂地がザラザラ表示されます。 他の色に対してはないですが、白色の時に目立ちます。 去年は11回?点滅し、ファンをすべて交換したばかり。 気にいっている製品なのに故障が多いような・・・ 7回点滅やピンク色の修理代って高いですか...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/08/19 10:52:13(最終返信:2014/08/26 14:38:42)
[11782277]
...同様に「埃でファンが止まって画面が暗くなってる状況です。」 ウラパネ開けてファンを見ましたが、大して汚れてないですね。 これでエラーが出るのか?とりあえずはずして、綿棒で掃除。 つーかファンは裏パネ開けないとフ...いて寝ている。 背面を空けると設置されているファンは4個ありました。 全体的にホコリの堆積量は少ないですが、ファン周辺にはかなり積もってました。 特にフードがつ...き込みも参考に、ファンの掃除をしました。 申し遅れましたが機種は、平成22年8月製のP50-XP05になります。 2〜3日前より「ほこりでファンが停止、自動で画...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2014/07/13 07:56:46(最終返信:2014/07/15 10:28:22)
[17727221]
...◼︎消費電力が500W弱なので、エアコン1台動かしているのと大差ない、電気食いです。 ◼︎排熱ファンが3つ稼働していますので、私の6畳の部屋ですと、テレビを付けてしばらく時間が経過すると、室温が3〜4℃上昇します...
[12973969] わずか1年半でほこりにより停止。つかえないテレビ
2011/05/05 15:06:12(最終返信:2014/07/06 20:14:42)
[12973969]
...でした。 この程度でファンが止まるようではおかしいとのことでした。 ファンの回る力が弱いファンかもしれないと予測しもってきましたとのことで 4つのファンの内、外部カバーとは別にファン上部にカバーがついて...説に有るんでは? ファン部分は掃除機で埃を吸えないんですか? 取説に記載が無い、ファンに掃除機をかけられない構造なら、『悪』でも仕方ないんですかね。 ファン部分は掃除機ではカバーからファンへ距離があり吸い出す...同様に「埃でファンが止まって画面が暗くなってる状況です。」 ウラパネ開けてファンを見ましたが、大して汚れてないですね。 これでエラーが出るのか?とりあえずはずして、綿棒で掃除。 つーかファンは裏パネ開けないとフ...
[13128888] 時々画面下半分がフィルターがかかったように黒くなります。
2011/06/13 22:40:05(最終返信:2014/07/04 16:56:47)
[13128888]
...画面センターの少し右の位置の裏側に、CPUファンが付いており、当然ほこりの山となりますよね。 サービスマンの方に聞いたところ、このファンは、電源冷却用のファンでもしほこり等で、回らなくなると 画面自体点かなくなるとのこと...画面自体点かなくなるとのこと、しかし掃除するには、裏カバーを外さないと出来ないので、修理の際は、 ファンのほこりの、掃除をお勧めいたします。 私は、2年半起きに修理の際、掃除しております。 それと、もうすぐエアコン等の依頼が多くなるので...
[17544952] 故障 電源を入れても2,3秒で切れてしまう
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-H01 [37インチ])
2014/05/22 20:29:37(最終返信:2014/05/22 23:20:15)
[17544952]
...本来は内部に埃が入らないように2,3ヶ月に1回は裏側パネルに着いた埃を掃除機で吸い取るのが良いと思います。 内部の中央に冷却ファンがありましたが、 埃で詰まり機能していないような状態でした。 今は直りましたが、再発などしたら書き込みます...
[17508516] TH-P50VT3 電源ボタン7回点滅故障
(プラズマテレビ)
2014/05/12 21:52:07(最終返信:2014/05/16 10:41:13)
[17508516]
...保障期間が切れていましたが、無料で交換してくれました。 部品はモジュールSCだけ交換です。 無料で交換して、冷却ファンも掃除してくれて30分位で完了しました。 パナは流石に対応が良かったです。...
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2012/04/18 14:24:43(最終返信:2014/04/23 17:47:10)
[14452550]
...野良猫のシッポ。さん、お気持ちお察しします。 今回のPanaのやり方で何より酷いのは、 Panaファン、プラズマファンの心を踏みにじったことです。 AV評論家、雑誌にまでフラグシップと謳わせていましたからね。...
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2014/03/24 18:48:05(最終返信:2014/04/10 10:06:50)
[17340430]
...白の背景にメーカロゴなど、光度が上がると音も大きくなります。 日立のプラズマを使っていた時もありましたが、GT60はファンレスのせいか、ジー音が聞こえやすい感じです。 私の個体は、左側の基盤からの音はかなり小さいですが、右側の基盤辺りからのジー音は結構大きいです...
(プラズマテレビ)
2009/10/12 20:36:23(最終返信:2014/03/21 14:45:33)
[10299437]
...投射距離は約5mですが、 ダイナミックやリビングモードにすると ランプを明るいモードにするとファンの音が気になります。 ・スクリーンは延長ケーブルを引き廻しても やっぱり電動の方が良かったかなぁ...
2014/02/11 23:40:58(最終返信:2014/02/13 20:47:30)
[17180544]
...ディスプレイの歪みも確認しましたが問題ありません。 売却方法はまだ考えておりませんが、参考までに意見お聞かせください。 オークファンでヤフオクの落札平均は8万円程度なので、15万円は難しいのでは? 購入価格の半分で売れれば高く売れた方だと思いますよ...
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65VT60 [65インチ])
2014/01/28 10:39:32(最終返信:2014/01/30 14:02:08)
[17122661]
...音質も酷評されるほど悪いとは思わず、スマート機能も良いと思います。 画質の透明感や奥行き感はさすがだなぁと思いました。 発熱やファンの音も全く気になりません。 それゆえに余計に白文字のちらつきが気になります。 これは仕様であきらめるしかないものなのでしょうか...
2007/10/16 12:49:33(最終返信:2014/01/29 15:05:11)
[6873060]
...翌日電話があり、すぐに修理に来てくれました。 ただ、最初「あなたのテレビはネットに出ている故障ではない、ファンの老朽化、1万円以内で修理する」と 言ってきたので、「そんなことはない、ネットと同じ現象、無償で修理できるから依頼した」と...突っぱねたらすぐに折れて、基盤丸ごと交換してくれて、修理伝票へのサインも不要でした。 実際、テレビを分解したらファンはきれいな状態でした。 もちろん無償です。 うちのもダメになりました。電源がはいらない。コンセント抜き差しでもだめ...
