ファン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 401件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377] ...子供部屋の三菱性は時間が短いので、昼間不在になるときは、その自動設定終了後に送風乾燥を3時間タイマーで実施しています。見事にファンや見える箇所にカビは生えません。3台あるエアコンで一番きれいです。 説明書を読んでいませんが、定期的に外槽のお掃除をすれば問題ないと思います... 詳細
[23351785] 満10年使った感想など。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200R)
2020/04/21 16:05:31(最終返信:2020/04/23 08:34:47)
[23351785] ...V2200に満足していたのだとおもわれます。 うちの子は10年でサービス呼んだのは、一度だけだったとおもいます。 2・3年前に、乾燥ファンから異音が出るようになって交換しました。 裏コマンドは、どなたかのHPに記述があったので、見てみました... 詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523] ...たかが一人されど一人。積み重なれば業績につながります。その成れの果てが今の東芝なのでしょうが…。 何十年も前の石油ファンヒーターやそれ系のリコールをかけているメーカーを見ると、「なに不良品作ってるんだよ」って気持ちより... 詳細
[23233862] 「乾燥ダクトクリーンシステム」の効果はありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/02/16 07:35:36(最終返信:2020/04/08 20:52:14)
[23233862] ...私は5年前にBD-V9700Lを購入して使っておりましたが よく過去の機種や掃除をしない方の時に問題になるダクト内の埃はほぼ皆無でした しかし、ファンヒーター乾燥ユニットを日立のドラム洗濯乾燥機は搭載していますが この部分が目詰まりして乾燥時間が徐々に伸びて... 詳細
[23319052] 故障が少ないドラム式は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/03 10:59:17(最終返信:2020/04/04 12:49:49)
[23319052] ...2度目は5年半後にドレインポンプとフィルター(水位センサー)の交換で2.5万円強、3度目は7年半後に2度目と同じ+ファンモーター交換で3万円強、今4度目で排水モータ交換が必要で1.5万強かかるらしく、買い替えをするつもりです... 詳細
[21148886] EF1エラー。ファン交換。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2017/08/27 11:32:34(最終返信:2020/03/20 21:57:58)
[21148886] ...了担当に電話問い合わせしたら、「おそらく、ヒートポンプのファンのモーターが経年劣化で故障したもので、ファン丸ごと交換です。修理には出張費、技術料、部品代で3万くら...ューママーケティングの窓口でファンを購入(税込5400円)。自宅で脱衣所から広間に洗濯機を引きずり出して裏面パネルを開けて下部のファンユニットを取り外して交換。そ...した。ファンユニットの交換は、裏面パネル開けたのち、ネジを4箇所と電源ケーブル1本の作業で意外とかんたんでした。 自分のtw-z370も乾燥時に乾燥用のファン当たり... 詳細
[23257877] NA-F70RD1壊れたようです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/02/29 09:06:36(最終返信:2020/03/01 21:45:21)
[23257877] ...今日ダメ元で洗濯機を使用したら何とか使えたので 落ち着いたらFDシリーズを見に行ってきます! suumin7さん デジタルエコさん お二人のファン登録って どうすれば良いのでしょう? 冷蔵庫も探したいと思っております。 またご縁でアドバイスでお会いできた時には... 詳細
[23220927] 洗濯機についての相談
 (洗濯機)
2020/02/09 23:28:17(最終返信:2020/02/17 14:35:24)
[23220927] ...そうすると食事と後片付けをしている間に洗濯が終わる(1時間程度)ので、遅くとも20:30頃には洗濯を干して終わります。 (24時間全館冷暖房、シーリングファンが回してある場所に洗濯を干すので夜干して朝までには完全に乾燥しています。) あと、電気料金プランはどうなっていますか... 詳細
[23150609] ヒートリサイクル=ヒートポンプなんでしょうか?
2020/01/05 17:38:25(最終返信:2020/01/06 13:00:33)
[23150609] ...立ち上がりは、ヒーターで加熱し!一定の温度になるにつれてヒーターのWを絞り その過程で、モーターやジェットファンなど庫内の熱をエコフラップで回収するシステムです ヒートポンプの様に、乾燥中の開閉に制限(スグに開けられない)があります... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ...ヒートリサイクルの選択は、ありませんが! 知ってる範囲で!! ヒートリサイクルは、乾燥時! ジェットファンモーターとメインモーターの発生する熱を再利用する方式です 槽内の温度が低いうちは、ヒーター加熱がメインで槽内温度が上がると... 詳細
[22883412] 地方都市での価格交渉
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/08/27 21:28:59(最終返信:2019/09/08 18:04:21)
[22883412] ...馴染みの店員さんを作ってると頑張ってくれますよ。 あとは話術と運(その日の売り上げ状況)だそうです。 頑張ってください。 >ゆーき@家電ファンさん 同じ系列の家電量販店でも店舗が違えば値引き額が違ったり、また、同じお店の店員でも店員によっては違うこともあります... 詳細
[22865405] 乾燥の仕上がりについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/18 16:30:16(最終返信:2019/09/01 11:39:47)
[22865405] ...VX7000番台より我が家の印象としては乾燥は弱い印象です。ドアを開けた際の湿気が凄いことと、先程も枕カバーだけ湿って出てきました。 パナソニックファンなので、使い続けますが、将来、改良されて欲しいと切に願う次第です。 投稿が数日タイムラグで記載してるため... 詳細
[19654700] やっぱり下水の匂いに悩まされるのですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/03/04 01:01:52(最終返信:2019/08/11 11:20:12)
[19654700] ...乾燥運転中の空気の流れです 水冷運転中は、エコフラップと呼ばれる送風ダクト内に設置された弁が閉じていますので、送風ファンが吸い込むのはドラム内エアです ドラム、送風ダクト内でエアを循環させながら、送風ダクト壁面に流す常温水で一部のエアを冷やし水分を飽和させて回収しますので... 詳細
[22659787] 買ってよかった。
 (洗濯機 > シャープ > UW-A2)
2019/05/11 20:05:35(最終返信:2019/05/11 20:05:35)
[22659787] ... これを見ると、おしゃれ着洗いはこちらで首回りの汚れを落とすのが楽しいです。なかなか中性洗剤だとファンデ汚れは取れにくかったり、歯ブラシで擦るより楽です。 家事に楽しさもあっていいと思います。... 詳細
[22536424] 乾燥ファン故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8LV)
2019/03/16 18:45:32(最終返信:2019/03/16 18:58:37)
[22536424] ...8年くらい問題なく使っていましたが、久しぶりに乾燥をしたところ、ごう音がして使用できないレベルになっていました。 洗濯・脱水は問題なかったのですが、たまに乾燥も使ってあげないとだめですね。 分解したところ、乾燥用モーターの軸受けのベアリングがボロボロになっていました。 WEBで調べた限りでは、乾燥ユニットごと交換になるようで、... 詳細
[22446940] 変色と隙間…
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2200L)
2019/02/06 15:10:22(最終返信:2019/02/07 00:34:10)
[22446940] ...パッキンの隙間ですが隙間と埃の付着はあります。 こちらに関してはドラム式がどうのこうのというより、レコーダーやファンヒーター等々排気を伴う家電製品はすべからく吸気口以外のあらゆる隙間から空気が入り埃が付着してしまうのは避け得ない現象と認識しています... 詳細
[20605399] CPエラー
2017/01/26 22:08:57(最終返信:2018/12/07 23:33:13)
[20605399] ...ペットボトルに水を汲んで、穴からかけて汚れを薄める。 ※スペースが無くて、作業し辛い場合は、手前下に鎮座する黒いファンを外す。右側の蛇腹のゴムを外す。ネジを緩める。(4箇所)これを外したならば、この奥に金属メッシュのフィルタがあるので... 詳細
[22267988] 廃熱はヒートショック対策になりますか?
2018/11/21 03:17:22(最終返信:2018/11/21 13:40:43)
[22267988] ...家の脱衣場が冬には氷点下になります。 ファンヒーターを置いたのですが電源を入れる頃には脱衣が終わっているため 結局は家族の誰もが利用...イッチを入れると間に合わないので、事前に入れておくしかないでしょう。 電気ヒーターでも、ファンヒーターでも。 ただ、脱衣室が広かったり、壁・床・天井の中に断熱材が入っていなかったり、...ありますから実用的では無いです 乾燥を2時間とすると後半からしか温くならないからです ファンヒーターなどの空間(空気)を温めるタイプなら非力ですが速攻性でセラミックヒーター(安価)... 詳細
[22213428] 充電できない
2018/10/28 12:22:33(最終返信:2018/10/28 13:37:47)
[22213428] ...ウェブから申し込むと辺境地への持ち込みか有料の引き取り修理とのこと。何ともな 対応でガッカリ以外の何者でもない。高い授業料でした。 >ジンファンさん こんにちは レポートありがとうございます。 この商品は既にプロの方が使ってみて評価されています...購入前にご覧になっていたら、購入されなかったでしょう。 ユーザーレビューは参考にしましょう。 ジンファンさん こんにちは 大手量販店への持ち込みで対応してもらえないですかネ?! もはや、シャープは... 詳細
[22096898] 洗濯乾燥モードの乾燥時に長時間脱水する
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/09 19:58:25(最終返信:2018/09/18 20:15:42)
[22096898] ...自分は洗濯機のプログラムにミスがあるのではと疑っています(防水パンが原因かもしれませんが)。 しかも乾燥時にファンから振動と音がするので、また初期不良で交換です。ほんと疲れます。 こんな感じですが、参考になれば幸いです... 詳細
