ファン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 401件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[14041904] 騒音について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/01/19 18:40:54(最終返信:2012/01/22 17:45:25)
[14041904] ...購入初期には”故障かな?”と思った事もあります。 乾燥モードの際、排水トラップ内の水を出す為のファンの音がかなり大きく、夜間においての集合住宅であれば、クレームを入れられない様、気を付けた方が良いかも知れませんね・・... 詳細
[14035766] 風アイロンの所要時間はどうでしょう?
2012/01/18 01:42:49(最終返信:2012/01/19 10:17:50)
[14035766] ...ジェット乾燥が使えるのは3kg以下という容量制限を設けていることからもわかると思います。もともと日立ほど強力なファンは内蔵していない上、風を前後にわけていますので。 日立の場合、皺取り優先で、洗濯機に内蔵するには大きすぎるくらいのシロッコファンを内蔵しており... 詳細
[14012723] 風アイロン的な機能に関して
 (洗濯機)
2012/01/12 09:53:20(最終返信:2012/01/12 11:00:09)
[14012723] ...ジェット乾燥が使えるのは3kg以下という容量制限を設けていることからもわかると思います。もともと日立ほど強力なファンは内蔵していない上、風を前後にわけていますので。 日立の場合、皺取り優先で、洗濯機に内蔵するには大きすぎるくらいのシロッコファンを内蔵しており... 詳細
[13867699] 【¥34,500!!】ヤマダ電機 New港北センター本店
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VJ)
2011/12/08 22:38:53(最終返信:2011/12/26 06:18:57)
[13867699] ...東芝の新機種は旧モデルの色違いというオチがつきます。 ですが、当然お買い得レベルは超えています。熱烈なオーケーファンのようなので 恒例の落花生でも買ってください。 こんにちは。 もともとが「とっておきの掘り出しもの」とか言われたとのことだったので...約3時間半程でほぼ完全に乾いていたのには驚きました。 スプレモさん こんにちは はい。熱烈なオーケーファンで、毎週利用しております。 ただ、あまりに混むので、妻が嫌がっておりますが・・・ JRCloverさん... 詳細
[13788043] 乾燥後のドアパッキンへのホコリについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2011/11/19 23:33:53(最終返信:2011/11/20 13:31:58)
[13788043] ...ビッグドラムスリムは風アイロンがついているので、ビッグドラム譲りの高品質な乾燥ができるようですね。 この機種の場合、槽の中に強力ファンで風を送り込んでいるにもかかわらず、送り込んでいる程には吸い出せないので、槽のまわりにホコリが付着しやすいのだと思います... 詳細
[7860966] "C07"エラーコードがでて、乾燥ができません
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG90)
2008/05/27 11:59:29(最終返信:2011/11/11 01:40:38)
[7860966] ... 5.2008年5月"C07"エラーコード再々表示、乾燥できなくなり、修理依頼。メイン基盤と送風ファンを交換(一部プログラムを変更した改良版)。結果ほとんどの部品を交換したため、もしこれでNGなら、新品と交換しますと言われた... 詳細
[13639177] どなたかアドバイスいただけませんか???
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2011/10/17 11:53:45(最終返信:2011/11/03 23:38:27)
[13639177] ...2004年購入当初から汚れ落ちが悪く、エラーが出たのを機に、修理依頼をしたところ、 排水コックにハンカチが詰まっていたとの事。 ファンケースとコントローラーも無償で交換して行きました。 それでも相変わらず汚れ落ちは悪かったのですが、...投入ラインを何かチューブのようなものを接続しなおしていました。 基盤も最終ロットに交換(2回目の交換です)し、ファンケースも交換(これも2度目)していました。 修理後、洗濯しおわった物をバサバサ振ると、黒い粉のようなものが... 詳細
[13694703] 日立のスチームアイロン機能かパナソニックのジェット乾燥機能か
 (洗濯機)
2011/10/29 18:24:42(最終返信:2011/10/29 21:29:48)
[13694703] ...ビッグドラムの風アイロン機能をまねた訴求だと思いますが、パナソニックらしくあまり音をたてない設計のため、ファンの能力はビッグドラムとは比較にならないほど低く、効果はイマイチのようです。似たような機能はパナにもあります...皺が少ないという点で真に実用性を求めるならば、風アイロンの圧勝でしょう。 ただ、そのためにビッグドラムは大型送風ファンを内蔵するので、乾燥時に音質的にはヘヤドライヤーに近い音がします(内蔵なので裸のヘヤドライヤーよりはずっと音漏れは小さいですが)... 詳細
[12406805] 乾燥出来ない時があります
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600R)
2010/12/23 08:42:19(最終返信:2011/10/20 03:04:02)
[12406805] ...大変なことになる欠陥も持ち合わせておりましたが、外付けの対策部品が出るまでの数ヶ月間は、神経質なクレーマーに接するような扱いでした。長年の松下ファンの心も揺らいでおります。  一番目の原因の洗濯、すすぎ不足は、操作部分「私流」を改良し洗濯、すすぎ... 詳細
[13645463] 先日「EF」エラーが出ました。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2011/10/18 21:19:37(最終返信:2011/10/18 23:52:03)
[13645463] ... (↑洗濯・脱水は使用できます。) そこで、メーカーに問い合わせたところ 点検及び修理(モーターファンの交換)で約33500円とのことでした。 使用して6年経っているからしょうがないかな。と思っていたのですが... 詳細
[13632427] GOOD!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2011/10/15 23:06:15(最終返信:2011/10/17 00:31:04)
[13632427] ...いろいろと意見はありますが、プレゼントされる側 ですので納得しておきました(笑) 当然、その人は巨人ファンです。本人いわく「王道」 らしいです。 ここでは、関係ないですね。失礼しました。 レスありがとうございます... 詳細
[13303361] 乾燥後にドブの様な匂いがします。
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2011/07/27 22:29:45(最終返信:2011/10/13 18:38:42)
[13303361] ...で、これは洗濯機の乾燥風路にある種々のプラやゴムの部品が乾燥の熱であおられてニオイを出し、それにファンモーターのブラシの回転臭などが加わってなんともいえない臭いニオイになってました。機械臭は機種にもよ... 詳細
[13563431] 洗濯機、迷っています。教えてください!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2011/09/29 21:44:59(最終返信:2011/10/01 20:54:02)
[13563431] ...お値段は高めですが快適に洗濯ができるなら惜しくない出費ですよね。 明日、明後日の土・日で結論を出し、購入したいと思います。  ここの掲示板は日立ファンが多いので、 東芝ユーザーからの提案です。  東芝のいいところ、 1分単位で洗い、脱水の設定が変更できる... 詳細
[13227047] 乾燥できない
 (洗濯機 > エレクトロラックス > OKO-LAVAMAT L12820J5W)
2011/07/07 23:15:18(最終返信:2011/07/12 00:44:02)
[13227047] ...私自身これの前世代のL12750J5を何台かあけてますがゴミ詰まりでの乾燥不良や洗剤過剰で泡が乾燥ファンまで達し固着することでの送風不良に遭遇することは結構ありました。 サービスの方もゴミ詰まりは当然... 詳細
[13224431] 吸気フィルター奥のメンテナンス
 (洗濯機 > 三菱電機 > まんなか・温風 MAW-D9YP)
2011/07/07 10:26:01(最終返信:2011/07/07 11:06:40)
[13224431] ...にあるファンに細かいホコリが長年かけて付着したことによる吸気状態の悪化のため、とのことでした。  そのホコリを落とすために吸気フィルターを外して奥にあるファンを、柄...い細かいホコリが奥のファンに付着してしまうことがあるとのこと。  修理後はエラーが出ることもなくなり、また明らかに乾燥状態が改善しました。  吸気フィルターを外してその奥にあるファンを歯ブラシでこするだ...勘違いしていた箇所があるので少し訂正します。  メンテナンスする箇所はファンではなくファンの手前にあるもう一つのフィルターです。  ここに付着しているホコリをこす... 詳細
[12372831] 新規購入1カ月で故障
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2010/12/15 23:07:46(最終返信:2011/07/04 22:35:21)
[12372831] ...電源を切ればリセットされていたのであまり気に留めていませんでした。しかし、とうとう作動しなくなったためサービスを頼みました。サービスマンの対応は「冷却ファンエラーのリセット」でした。つまり、電源を抜いてしばらくそのままにしておきまたスイッチを入れたただけでした... 詳細
[13213262] 洗濯機ってこんなに壊れる物なのですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3600L)
2011/07/04 13:41:06(最終返信:2011/07/04 14:08:12)
[13213262] ...ちなみに、我が家夫婦2人と1人の子供。1日回程度の使用頻度。普通の家庭と同じだと思います。 松下ファンだったけど、もうやめようかなと考えております。 排水は詰まってませんか? お持ちの機種とは全然関係ありませんが... 詳細
[13144068] 洗剤の分量について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/06/17 21:42:52(最終返信:2011/06/19 14:31:48)
[13144068] ...した。 それにしてもファン一覧の、ソウソウたるメンバー!数もすごい!(◎o◎) やはり私の目に狂いはなかったですね! 言葉にしなくても、ファンを見れば 私が大げさ...104さんの書き込みも大変参考にさせて頂いております。 (だいぶ前から、流星104さんをファン登録させて頂いております) 今後とも、宜しくお願いします。 私、縁側を作っておりますの...らっています。 ですが、あまり役には立たず、いつも凹んでいます。(T-T) ところで、ファンの所に、お名前があるのは気ずいていましたが、 恥ずかしながら、どういう事かよく分からず、... 詳細
[13078624] 洗濯機を買うにあたって
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/06/01 13:21:33(最終返信:2011/06/02 10:00:42)
[13078624] ...洗浄力でもドラムの大きい日立の方に分があると思います。 日立の懸念点は、乾燥時に高速風で皺をのばすので、乾燥品質がよい代わりに、 ファンのモーター音の分、騒音が大きめであること、 また同じ理由でドア周辺にホコリがつくこと(清掃は簡単だし... 詳細
[12862873] AQ4500について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/04/05 20:19:32(最終返信:2011/04/10 19:04:24)
[12862873] ...S社のドラム洗濯機を購入した親類か家に来て 「何でこんなに静かなの?」と言っていた程です。 私は、AQUAファンなので他の洗濯機の騒音は判らない のですが、他機を購入した人から言われると「やっぱ り静かな部類なんだぁ」と思ってしまいます... 詳細
