ファン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 401件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[11064102] 洗濯槽の乾燥に「除湿剤」ってあり?
 (洗濯機)
2010/03/10 14:35:34(最終返信:2010/07/28 02:08:11)
[11064102] ...以前は徳山ソーダ(現(株)トクヤマに社名変更)がメーカーでしたよね。そのころから「みずとりぞうさん」のファンです。 山口県周南市のプラント地帯、特に山陽新幹線徳山駅がプラント内にある様な状況がうれしくて帰省の往復の度... 詳細
[11522893] 本日池袋ビックで購入
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/06/20 22:18:00(最終返信:2010/07/10 20:11:01)
[11522893] ... さらに5年保証もサービスしてくれました。 ビックカメラさまさまでした ますますビックカメラのファンになりました。 何といっても近隣の家電屋さんは接客がなってません。(まったく駄目です) だからビックがこの価格を出してくれてほっとしてます... 詳細
[7149028] 脱水時の振動と騒音がすごすぎる・・・
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2007/12/22 23:55:10(最終返信:2010/07/02 11:42:00)
[7149028] ...使用している他の方の感想を聞かせて頂ければと思い書き込みしてみました。 ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。 中日ファン野郎さん こんばんは。  夜中に使えませんね。 使用方法、設置に問題ないなら一度購入店とご相談を。... 詳細
[11448940] ヤマダ電機(東京地区での価格)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/06/04 02:47:06(最終返信:2010/07/01 23:58:24)
[11448940] ...?? Pana&sonyさん、カロッコさん   こんばんは。私は昔から池袋のビックカメラ本店のファンなので、LABIヤマダ日本総本店が道路一本隔てた向かいの三越デパートの跡地に大店舗でできたので、うまく競争させると...洗面室がおしゃれになったねと妻と一緒に感激しております。 ビック池袋は気持ちよく買い物させてくれるので、私もファンになり30分かけて電車で通っております。 これもヤマダ電機との競争のおかげですね。 今回ゲットしたNA-VR5600Lのポイントを活用して... 詳細
[11527156] 乾燥時の音
2010/06/21 22:48:03(最終返信:2010/06/29 23:06:42)
[11527156] ...ヒートリサイクルは伊達じゃなさそうです。ただ乾燥品質を上げるために、他機種にはない強力な送風ができるファンを内蔵しているので、その音がヘヤードライヤー的という指摘があるようです。でもこれは低周波ではないので... 詳細
[11529462] 買いました!
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2010/06/22 13:56:05(最終返信:2010/06/22 13:56:05)
[11529462] ...近所の電器屋さんが店じまいしてしまいました。エアコン、テレビ、洗濯機、ファンヒーターなど、電話1本で持ってきてもらっていました。店主のお勧めで失敗もなく、重宝していました。この度、洗濯機が壊れ買うことになりまして... 詳細
[10807037] 乾燥時の音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2010/01/19 10:53:22(最終返信:2010/05/25 21:45:30)
[10807037] ...扉を閉めていなければとてもうるさくて、テレビも聞こえにくい状況です。 それで、東芝に問い合わせて点検してもらったところ、ファンが前の機種より大きくなっているので音がうるさくなっているとのことでした。  イマイチ納得できないのですが... 詳細
[11362216] 糸くずネットどうですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7KV)
2010/05/15 09:10:50(最終返信:2010/05/19 23:09:38)
[11362216] ...スレ内の写メは「洗い上から2番目水位」→「すすぎ最高水位」での洗濯後の糸くずフィルターの状況です。 「ビートウォッシュファンクラブ(アンチファンもOK)」の縁側、作りませんか(笑)。つまんない冗談で失礼しました。 ぷーたろーネコさん はじめまして... 詳細
[11166367] 6年前の製品なのに無償で修理してもらいました。
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2010/03/31 01:49:14(最終返信:2010/03/31 01:49:14)
[11166367] ...伝票より抜粋・・・ 「部品交換しました。 交換部品:コントローラー(フカヨウ) ダッスイウケカバーキット ファンケースキット(部品番号・数量は省略)」 2時間くらいかかっていたと思います。もしかすると、これ以外にも交換されたかもしれませんが...こちらの掲示板でもネットの他所でも悪評が多い機種ですが、やはり設計上問題を含むことをパナソニック社が認識しているということでしょうか。 問題のあのファンヒーターは人命にかかわるのでかなり力を入れて回収するのに、この洗濯機では、設計の問題がわかっていても... 詳細
[11128470] ホット高洗浄時の音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV)
2010/03/23 12:16:08(最終返信:2010/03/28 00:34:05)
[11128470] ...ホット高洗浄時の音については触れていませんでした。 この甲高い音は正常なのでしょうか? 乾燥用のファンを使っていますので、乾燥時同様に特有の音はします。 ですが実際聞いていないので正常と断言は出来ません... 詳細
[10875825] どうして皆さんはD8KVなんですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/02/02 12:06:04(最終返信:2010/03/25 21:26:50)
[10875825] ...メーカーによって 違ったり、するんですかね? 買うなら、パナソニックのテレビが良いです。 小雪のファンなので。ププッ ( ̄m ̄*) >ぐーたらなネコ奥さん 一度はD8KVを、注文したのですが、納期に時間がかかると... 詳細
[10483301] TW-130VBの真実
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2009/11/16 00:14:57(最終返信:2010/03/06 08:57:01)
[10483301] ...抜けていた点が1点ありました。 本体の下部分にある電源基盤の交換です。 こちらにもなにか不具合があるようです。交換してからファンモーターの音がうるさくなりました。 また、修理前に高温時のドアロックも聞かない状態でしたが修理されていました... 詳細
[10900191] 寒冷地について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/02/07 10:58:57(最終返信:2010/02/17 17:12:09)
[10900191] ...もう少し取り説を見ましょうね(笑) 了解です。見ましたが、ドラム自体の凍結も有るし脱衣室の温度も下がってるので部屋にファンヒーターで暖めてもう一度挑戦します。このところ連日真冬日が5日もマイナス5℃以下なのでかなりの家庭で同じ現象だと思いますよ...洗濯機は縦型で違いますけど凍結経験ありますよ。        凍ってしまったのなら仕方ないですから、同じようにファンヒーターで部屋        ごと温めると溶けます。        後は説明書通りに作動させてやることになります... 詳細
[10722385] 乾燥時の騒音について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/01/02 19:29:28(最終返信:2010/01/13 14:20:10)
[10722385] ...騒音値は高音成分が多いとデシベル値が上がります。 2100/3100/2200/3200など、風アイロン搭載ビッグドラムでは、風アイロン用のファンのモーター音がキーンという感じで高周波成分が多く、ちょうどヘヤドライヤーを掛けたような音が乾燥中ずっと続いて聞こえますので... 詳細
[10701814] 2年半で故障
 (洗濯機 > エレクトロラックス > OKO-LAVAMAT L12750J)
2009/12/29 10:50:05(最終返信:2009/12/29 20:57:02)
[10701814] ...一番の故障でしたが、 ベアリングがボロボロになっていたとのこと。 おかげでドラムが変な回転をして、ファンベルトも破損。 修理代は2万円+消費税 (本来は6万円以上かかるとの説明を受けました) サービスの対応は早く...)にモーター故障が1例ありました。 比較的多い故障(?)は乾燥経路のゴミづまりと、洗剤の入れすぎによる乾燥ファンの固着です。ゴミ詰まりは多いお客様だと年1回くらいの頻度です(賃貸物件はサービスアパートメントでハ... 詳細
[9032724] 交換してもエラー頻発
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG80F)
2009/02/03 00:58:50(最終返信:2009/12/28 18:29:07)
[9032724] ...プロの洗濯やさんの話しでは、乾燥機と洗濯機が一緒は有り得ないんだそうです。 洗濯して排水の時、糸くず・ゴミがファンや乾燥熱源あたりの付着してすることで、 (焦げる・火災)が起きている。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜... 詳細
[10680865] 乾燥機能が充実した洗濯機を教えてください。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200L)
2009/12/25 00:43:35(最終返信:2009/12/27 22:50:09)
[10680865] ...なかば詐欺と言えますね(笑)。 日立の特長として、風アイロンを搭載するので乾燥時の皺は少ないです。ただ、その風アイロンのファンの音が結構うるさく、乾燥中にヘアドライヤーを掛けているような音がします。洗濯室に扉があるなら問題ありません... 詳細
[10624911] 乾燥の縮みについて
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG55J)
2009/12/13 16:36:36(最終返信:2009/12/18 10:30:22)
[10624911] ...縮みもちょっとはあると思いますよ。 縦型の場合は、ドラム式のようにドラム内を温風通るというよりは ドライヤーの風みたいなファン温風が、洗濯槽の上から吹きつけられるといったイメージです。 なので衣類にちょっと離れた距離からドライヤーをあてているような感覚です... 詳細
[10561317] エラーコードが・・・。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V82)
2009/12/01 11:46:00(最終返信:2009/12/02 13:36:56)
[10561317] ...この(エムケイ電機)ってどんな団体なんですか?        販売にウェイトのある内容でもないし不思議な感じがしてます。        ファンモーターですか! でも乾燥なんて使わないし、普通にお洗濯できたし。 どうしよう とりあえず販売店かサービスセンターに電話ですね... 詳細
[10257683] ほぐし運転について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/10/04 14:03:25(最終返信:2009/10/04 16:50:38)
[10257683] ...V2000のときはドラムをゆっくり回転させながら風アイロンのジェットファン?を当てて洗濯物をほぐしていたと思うのですが、 V2100はドラムがゆっくりと回転するだけでジェットファンはまったく作動しないので 特に洗濯物が少量の...サービスにも説明したのですが、ジェットファン動作の有無についてはしっかりと答えて頂けませんでした。 V2100(およびV3100)をお使いの方、みなさんの洗濯機はほぐし運転時ジェットファンが作動しますでしょうか?... 詳細
