ファン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファン"を検索した結果 1780件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24151531] 買い替えを機に性能をアップしたい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト])
2021/05/23 17:24:28(最終返信:2021/05/28 11:40:22)
[24151531] ...まり変わらないと想定します。 更にエアコン暖房は乾燥します。 石油ファンヒーター、ガスファンヒーターとの併用が望ましいと思います。 コタツ等も使用されていません...ではない)の  掛け算で決まるのですが、風量というのはファンを何回転で運転するかということ  ですから、ファンの回転数で出せる能力が大きく変わります。  期間消費電...w基準で 計算した結果とほぼ同じになります。 各社4kwと5.6kw機は内部構造(熱交、ファン、圧縮機)共通なものが多いので、内部が共通だと 4kw機を5.6kw基準で計算する場合、... 詳細
[24152569] メンテナンス性は良いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40VTSXV-F [ファブリックホワイト])
2021/05/24 11:02:02(最終返信:2021/05/27 12:26:14)
[24152569] ...この機種ってフィルターや吹出口の掃除等のメンテナンス性はどうでしょうか? 霧ヶ峰のZシリーズみたいにファンまで掃除出来ると良いのですが。 先日20年モデルの40XTSXを取り付けました。 掃除性はお掃除機能無しモデルであり... 詳細
[24141956] 【吹き抜けあり・30畳】エアコンサイズについて悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW9020S-W [ピュアホワイト])
2021/05/18 11:04:58(最終返信:2021/05/20 23:24:30)
[24141956] ...・台数:1台想定、もしくは2箇所(赤枠点線箇所) ・2F天井は屋根(天窓1箇所あり) ・2F天井にシーリングファンあり 2Fの吹き抜け付近にエアコンを1台設置して、1Fにサーキュレーターを設置し ・1F LDKと2F...吹き抜け有るならばサーキュレーターはあったほうが良いです。 あとは断熱性能次第でしょう。 吹き抜けに回るシーリングファン…憧れますね 30畳で木造で考えるとちょっと容量不足だと思いますが、2代目も考えてるのでしたら最悪そちらで対応できるかと思います... 詳細
[22859339] はずせるボディについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-T [ブラウン])
2019/08/15 15:43:46(最終返信:2021/05/17 14:01:58)
[22859339] ...す。 ファンは外れませんが、手が届くように出来るので、他社の製品に比べてお手入れが楽です。(最新のシャープの上位機も同じ事が出来ます) 機能としてファンが外せる...はずせるボディにかなり惹かれているのですが、メーカーサイトの分解図のようにファンまで外して丸洗いとかできますか? 今使用中のシャー●制のエアコンが中がカビだらけで自分で...どのメーカーにもありません >mokochinさん ありがとうございます。ファンは外せないのですね。残念ですが手が届くならば検討してみたいと思います。 >ぺふじろうさん... 詳細
[24124340] 内部クリーン運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D)
2021/05/07 22:10:16(最終返信:2021/05/08 10:22:24)
[24124340] ...>カズネコ1121さん 確実に乾燥させるなら暖房乾燥が良いでしょう。 高温の冷媒を流して水分を蒸発させますからね。 ファンやルーバーも温風のほうが早く乾きます。 >レイワンコさん ご回答ありがとうございます。 やはり、温風の方がいいのですね... 詳細
[24087939] 除湿機能と清掃防カビの使用実感について
 (エアコン・クーラー)
2021/04/18 14:18:08(最終返信:2021/05/06 10:21:35)
[24087939] ...sharp/aircon/airest/ 通常のエアコンの機構だとカビの増殖は免れず フィン等の自動お掃除機能はついてますが「ファン」や「エアコン内部壁面」は自動掃除ができず、フィン以外はカビが発生します。 エアレストはカビの胞子と栄養源となる埃をHEPAフィルターで...上記でも投稿しましたが、各社が打出している 「自動お掃除機能」等はフィルターやフィンの掃除は出来ても 【ファンや送風路の掃除が出来ないのでカビが発生】致します。 取り除くには完全分解洗浄しか方法はありません ... 詳細
[23521452] CM
 (エアコン・クーラー > シャープ > Airest AY-L40P)
2020/07/09 08:37:36(最終返信:2021/05/01 21:58:32)
[23521452] ...私もこの機種気になっています。静粛性どうですか? 空気清浄機能もそうですが、内部に埃が入らず、ファンが結露で濡れずにカビが発生しにくそうなところに魅力を感じています。 返信ありがとうございます^_^... 詳細
[24086463] ノクリアZシリーズが安い
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z28H)
2021/04/17 19:01:45(最終返信:2021/04/26 19:53:10)
[24086463] ...フルパワー時はさすがにそれなりのコンプレッサー音とファン風切り音が出ますが、これも想定の範囲内。(暖房仕様値56dBでこちらも静かな部類かも?) どちらかと言うとファン風切り音の方が目立つ感じかな。でも能力高いので...2018年モデルのZシリーズ 2.8kWサイズ Zシリーズは、最上位モデルのXシリーズと比較して、室内機両サイドから風を送るファンはありませんが、冷暖房スペック的に同等で、低温暖房能力(外気温2℃時)も5.4kWと、100Vにしてはまあまあの能力です... 詳細
[24056101] 御役御免
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402SDR)
2021/04/02 08:01:56(最終返信:2021/04/02 08:01:56)
[24056101] ...シャープと東芝エアコンは故障が多いとネット上ではもっぱらの噂なので、そのせいかも。。 最近一年は、ファンがキュルキュル鳴るし(油指して凌ぐ)、お掃除機能も歯車がうまく噛み合っていないのかスライドしてなさそうだし... 詳細
[24032119] リビングのエアコンの機種選定で質問です
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/03/20 16:21:18(最終返信:2021/03/22 18:31:29)
[24032119] ...直射はありません。 使い方は、冷房が24時間稼働、暖房は朝・夕〜夜の時間帯のみ稼働です。 暖房だけガスファンヒーターを補助で併用の予定です。 ランニングコストを重視して選定したいと思います。 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W...屋外で電源接続なんで。。。。。 また音は 2.2kwの格安品じゃないので、気にしなくてOKです。  ファンは室内も室外とも コンプレッサーも可変速なんで室内で 騒音が気になることはないですよ。。。 ほんと常連のグットアンサーが欲しいだけのじー... 詳細
[24033116] 除湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25XTES)
2021/03/21 00:46:43(最終返信:2021/03/21 21:49:21)
[24033116] ...パナソニックCS-250DFLでにおいカット機能をオンにするか 富士通ゼネラルAS-C25Kで省エネファンをオンにするか してお茶を濁すかのどちらしかお勧めはできません。 6〜8畳程度の部屋ではすぐに部屋の温度は設定温度にまで下がり... 詳細
[24026566] 寒冷地エアコンにするか迷っています
 (エアコン・クーラー)
2021/03/17 18:36:14(最終返信:2021/03/21 14:06:26)
[24026566] ...2.8Kwを超える機種がいい。 霜取りは カラッカゼ?ならつかない そんなバカな。。。。。  ファンで空気を吸い込みますので、氷点下でも霜は付きますし、霜取りは動作しますよ。。。  寒冷地の一部は ドレインパンにヒーターが入っていたり... 詳細
[24006686] エアコンの中を水で掃除したい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-227FT)
2021/03/07 06:27:41(最終返信:2021/03/17 21:22:07)
[24006686] ...ったのがクロスフローファンという部分です。出来ればアルミファンも洗いたいですが、右側の機械部分を養生した上でクロスフローファンを水で洗い流しても大...バーはなるたけ外した方がいい >出来ればアルミファンも洗いたいですが、右側の機械部分を養生した上でクロスフローファンを水で洗い流しても大丈夫でしょうか? ええ大... 黒カビが付いてしまったのは、上下風向ルーバー、左右風向ルーバー、送風口、クロスフローファンです。 不思議なのは、上下風向ルーバーの爪(3箇所)も左右風向ルーバーの爪(8箇所)が... 詳細
[23513682] スマートスピーカーに繋げられた人いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/07/05 13:41:53(最終返信:2021/03/10 07:31:20)
[23513682] ...自動で、フィルター、熱交換器、ファンに加えて室外機までも掃除するというので日立にしました。そしてスマホ対応に加えてGoogle Homeにも対応しているということで、値段に目をつぶって(泣) 新型の当機種にしたのですが... 詳細
[23989281] 異音がする
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2021/02/26 11:20:54(最終返信:2021/02/27 22:06:15)
[23989281] ...2017年製AN71URPーwを2018年に購入しましたが二年しか経ってないのに異音がします。 相談センターに連絡しましたらプロペラファンの故障かも知れないと言われましたが親戚は17年使用して一度も故障なく買い替えしたとのことでしたが当... 詳細
[23981776] ダイキン(または三菱)の機種をおすすめしてください。
 (エアコン・クーラー)
2021/02/22 12:41:25(最終返信:2021/02/26 06:47:18)
[23981776] ...******************************** 最初に申し上げず恐縮ですが、 実は我が家の冬は、石油ストーブ(ファンヒーターではなく)をメインに使っています。 ストーブの上に水を入れたやかんを置いて、加湿もできちゃうやつです... 詳細
[23976165] 室外機がいつも全開で動いてる?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S63YTRXV-C [ベージュ])
2021/02/19 17:02:54(最終返信:2021/02/20 18:07:39)
[23976165] ...で言うと、室外ファンと圧縮機の運転はほぼ同期しているので、圧縮機が  止まっている間は(ファンの消費電力がたとえ小さくても)ファンは動かさずに止...例外でデフロスト(霜取り運転)中は圧縮機は動きますが室外ファンは運転しません。  (室外ファン動くと室外熱交換器の霜が取れなくなってしまうので) >8045...見えます。 (何度となくチェックしてみました) ものすごい風が常に出ています →室外機のファンが止まることなく動いているということは、圧縮機もずっと動いていることを意味します。 昨... 詳細
[23973420] エアコンの可変幅について
2021/02/18 06:10:53(最終返信:2021/02/19 16:46:04)
[23973420] ...、特に冷えないとか、うるさいと感じたことはありませんでした。 今後は、暖房も、灯油のFFファンヒーターから、エアコン暖房にしたいと思っています。 冷房は、今までの経験値から、現機種と...いのであれば、複数台設置する事を考えてもいいと思います。 私は素直に石油ストーブ、石油ファンヒーターを併用しています。 灯油は燃える時に含まれている水素も一緒に燃えて水蒸気が発生す...る災害用に買ってある、電池式着火ストーブの灯油の備蓄をどうするかなどの問題があり、冬場はファンヒーターとの併用が好ましいとの結論に達し、この機種を購入することとしました。 本当に、い... 詳細
[23965622] 自動で送風停止はありますか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES)
2021/02/14 11:38:52(最終返信:2021/02/16 17:39:40)
[23965622] ...この状態で室内機のファンは、ほとんどの機種がファンを止めない制御をします。 これは、ファンを動かすことで室内の空気を攪拌し、局所的に温度大きいところを作らない ようにするためですが、 室内ファンを止めても動かしても湿度は...パナ以外にもこの機能のある機種も候補にしてみたいです >テルeさん どうも 富士通ゼネラルの省エネファン機能も同等の機能になります が、所有していないので 細かな挙動までは把握できておりません。 また失礼しました... 詳細
[23898704] LDK26畳(吹き抜け10u)に使用するエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2021/01/10 09:45:34(最終返信:2021/02/14 14:24:31)
[23898704] ...新築に伴いLDKに使用するエアコンを選定しています。 設置場所の条件は下記の通りです。 ZEH仕様住宅 広さ約26畳 吹き抜け10u(シーリングファン有) 床暖房等その他暖房機器は無し。 エアコン1台のみの設置になります。 北陸地方(シーズンの最低気温は約-2〜-3℃)... 詳細
