ファイルサイズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイルサイズ"を検索した結果 408件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19950852] 録画容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/06/12 17:36:59(最終返信:2016/06/13 01:01:36)
[19950852]...この件に関してサポートセンターに問い合わせても仕様ですの一点張りで まともな回答は得られないと思いますので時間の無駄だと思いますよ 同じ画質で有ればファイルサイズの小さな方が優秀なエンコーダーだと思うのですが サイズの見当が付きにくいのは確かに使いづらいと思いますね...詳細
[19881903] AVC録画の記録時間
2016/05/17 07:24:51(最終返信:2016/05/21 19:27:35)
[19881903]...ことを、圧縮とは言いません。標本化と呼びます。 AVCで標本化効率が向上した結果、ファイルサイズが小さくなったことを「圧縮」と呼びたければご自由にどうぞ。 しかしその認識の無責任な...かの方のご意見ではありません。 ほるへすさん >AVCで標本化効率が向上した結果、ファイルサイズが小さくなったことを「圧縮」と呼びたければご自由にどうぞ。 パナソニックは、DIG...か?  「元信号からの圧縮率は何%」ですか?  もちろん元信号はアナログですから「ファイルサイズ」はありませんよ。  どうします?  「一般ユーザが当惑する圧縮機能への疑問」に学...詳細
[19283205] 内蔵ハードディスク容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2015/11/03 06:15:09(最終返信:2015/12/04 06:36:31)
[19283205]... 疑問に思い利用状況を確認してみました。 利用状況: かんたんダビングで表示されたファイルサイズの合計 269355MB(約270GB) 空き容量(詳細ダビングでHDDへダビング...と思っております。 以上よろしくお願いいたします。 >かんたんダビングで表示されたファイルサイズの合計 >269355MB(約270GB) これは、どのような手順で判明したのか?... まとめ番組ですとフォルダ名の後ろ まとめをしていない場合は番組名の後ろに カッコでファイルサイズが出てきますので そちらを集計しました。 見間違え等を疑い 何度かやってみましたが ...詳細
[19231720] RECBOXがやっと無劣化ダビングに対応(^^♪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/10/16 14:06:48(最終返信:2015/11/29 16:34:03)
[19231720]...昨日のHVL-A/AT/ATAは同様のファームアップと思います。要望から一年近く待ちましたか いくつかDR/AVCで確認しましたが、ファイルサイズそのまま、ビエラからMPEG2-TS/MPEG4-AVCと表示されているので間違いないです。 久々のこの感覚(^^;...詳細
[19307429] 有線接続と無線接続ではどちらが速い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/11/11 10:26:39(最終返信:2015/11/12 09:31:52)
[19307429]...アバウトですが、30分番組を2本転送して、それぞれ約40秒、30秒ちょいでした。 (ファイルサイズは不詳。ちなみに今週のガンダム鉄血とガンダム0083です。nasneのモバイル記録モ...た可能性が高いです。 今朝別の30分番組をnasneからVitaに転送したのですが、ファイルサイズを見てみたら(Vitaでは確認できるのです) なんと「0.2GB」でした。これ、1M...ったわけですか。 参考までに本機で作成される「30分番組の持ち出し番組」の標準的なファイルサイズを教えてください。そこから速度が計算できるのはありがたいです。 いずれにしても速い...詳細
[19020223] ダビング。これは、バグだと思うのだが?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/08/02 18:07:28(最終返信:2015/08/04 13:02:35)
[19020223]...ょう。 もとのはDRで録ってあり、ファイルサイズは正確には覚えていませんが30GB程度だっと思います。 いままで色々録ってますが、素材の新旧にかかわらずファイルサイズは同様です、WOWOWもそうですね...WOWOWもそうですね。 一方、CSの日本映画放送では、ファイルサイズは概ね半分です。つまり放送局によってDRでもビットレートの違いでファイルサイズは異なります。 ディーガの場合、○倍速の○の基準値が不明ですが、○倍速ではなく...詳細
[16156057] DMR-BZT750に対して、RECBOX HVL-Aからネットワーク転送出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/05/20 20:47:10(最終返信:2015/07/11 16:46:08)
[16156057]...BZT750 に引き継がれていた) ・BD-RE ムーブバックで BZT750 に持ち込んだ時は、番組ファイルサイズが DR モード状態で 906.5MB で、これは HVL-A にムーブしても変わらなかったが...詳細
[18889994] サポートの方には確認したのですが念のため。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2015/06/20 12:22:42(最終返信:2015/07/04 17:27:30)
[18889994]...)なぜこれ程の差が・・・? スカパープレミアムはH.264で地上波/BSはMPEG2と映像の圧縮方法が違うので、ファイルサイズだけで画質の良し悪しの判断はできないです。 H.264はMPEG2の2倍の圧縮効率となります...詳細
[18645120] 録画モードについて
2015/04/03 20:08:22(最終返信:2015/04/08 20:20:50)
[18645120]...3年前に録画モードの表記が今の表示方式(○倍録)になった時から 「録画モード変換後のファイルサイズがカタログ値の通りにならない」 といろいろ言われましたが実際その通りだと思います。 ...Aは購入候補から外したほうがよいでしょう。 自分は5倍録よりは3倍録のほうが綺麗(ファイルサイズと画質の良さは比例するもの)と思っていますが、 ワインのソムリエがワインを試飲して銘...(現スカパー!プレミアム)なのですね。 この場合でも、DRで録画してみてください。 ファイルサイズは、番組によって4〜6倍録相当になるはずです。 >ではディーガの場合はスカパーSD...詳細
[18641394] おでかけ転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/04/02 18:26:37(最終返信:2015/04/03 06:25:28)
[18641394]...もとの番組を削除しない限り、 転送用のファイルは残るため、見えないところでファイナライズ、 じゃなかった、ファイルサイズは大きくなるはず。 A/Bチューナ側は録画と同時にお出かけ転送ファイルの作成が可能です。 Cチューナ側は録画モードに関係なく録画終了後に...詳細
[18633203] 別のBDレコーダーで録画した番組の再生ができない件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2015/03/31 00:30:44(最終返信:2015/04/01 22:32:50)
[18633203]...私のところでも状況は理解しておきたいと思いまして、質問をさせていただきました。 何とぞよろしくお願いいたします。 DVDと違い、BDは、ファイルサイズは、いらないと思います。 取説 BD-S560 http://www.sharp.co.jp/...pdf?productId=BD-S560 234ページ ダビングしたBDを他機で再生… 「ファイルサイズは不要です」 取説 233ページ 再生出来ないディスク DMR-BW800は、仕様が特殊なレコーダーだ...詳細
[18611762] 故障?BD−Rの再生ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2015/03/24 19:00:06(最終返信:2015/03/24 20:17:38)
[18611762]...ファイナライズの問題ではない様です。 BD-Rですから、ファイルサイズはしていないでしょう。 クリーニングデスクで、清掃するとか。 >BD-Rですから、ファイルサイズはしていないでしょう。 ファイナライズの事?...詳細
[18550622] NASにあるMP4ファイルをお部屋ジャンプリンクで再生できません
2015/03/07 00:47:13(最終返信:2015/03/07 14:38:37)
[18550622]...MP4なら全部でなくてもコーデックに依ってはお部屋ジャンプリンクで再生できると思い込んでしまいました。 動画はファイルサイズが大きいのでNASで管理していて、DLNAで直接Digaから再生してテレビで見れると便利でいいのですが...詳細
[18382258] 持ち出し番組について
2015/01/18 12:19:02(最終返信:2015/01/29 17:26:46)
[18382258]...スマフォやタブレットの内蔵ストレージの余裕がない場合は注意が必要ですね。 なお、MLP for DTV の番組持ち出し時のファイルサイズについて、以前 BWT660 のクチコミに書いたことがあるのでよろしければご覧になってください...詳細
[17980467] 15倍(HZ)の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/09/25 18:30:24(最終返信:2014/09/27 00:35:13)
[17980467]...んし機種の世代が少し違うのですが 以前BZT-720でエンコーダーの性能調査のためにファイルサイズを調べたことがあるのですが 15倍録のサイズは7倍録の9割強にしかなりませんでした ...ド変換して複数のモードでサイズと画質を比べられては如何ですか 15倍録といっても案外ファイルサイズは小さくならないもんですよ 参考データ(ソースはBS日テレ野球中継、1920X10... ただpachistarさんは画質に関する質問が本題でしたので 録画モードの増加時にファイルサイズが大きく変動する事で話題になったので この時に画質変換のアルゴリズムを換えたと思って...詳細
[17867946] アンパンマンが地上波よりCSの方が画質がよくない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/08/25 10:28:26(最終返信:2014/08/25 12:40:24)
[17867946]...う。 未だSD画質のチャンネルが数多く残っています。 解決済のところ失礼いたします。 実ファイルサイズ的にはどうなんでしょうかね。 (低レゾはたくさんBDに入るというメリットがあることはある?) ... 個人的には、HD、SDあるいはビットレートを厳密に比較したことはありませんが、おおよそファイルサイズを参考にしていて、サイズの小さな番組には期待しないですね。 台風等のテロップ放送?とか、まわりに帯があるだけでは無いこともあります...詳細
[17653335] 外部入力SD動画の本機ハイビジョン画質のモード
2014/06/22 10:22:31(最終返信:2014/06/30 14:37:00)
[17653335]...る場合は劣化が避けられませんので私は8倍録位を常用しています 無駄にレートを上げてもファイルサイズが大きくなるだけで画質は上がりません 外部入力であれば2倍録と5倍録の違いはおそらく...1920x1080 のように解像度が6倍になっても矩形ブロックのサイズは同じなので ファイルサイズが6倍になるだけでビットレートが6倍必要になるわけではありません 仮に矩形ブロックの...しレートを上げているだけで レートを上げれば劣化しないとは言っていないつもりです >ファイルサイズが6倍になるだけでビットレートが6倍必要になるわけではありません 何を言ってるんで...詳細
[17611260] 持ち出し番組のファイルサイズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/06/10 10:34:42(最終返信:2014/06/13 18:52:36)
[17611260]...で番組持ち出しを行うと、見れるのですが、 ファイルサイズが1時間番組で2GBになり、大きすぎます。 1)ファイルサイズを変更できる設定はありますか? DIGA側...ことに なるのですよね 2)DIGA側で持ち出しファイルを作成するようにすれば、 ファイルサイズを変更可能なのでしょうか? 3)DIGA側でSDカードに保存して、iPadAir側...送に実時間の約1/2の時間がかかるとの記述からそのように思いました。 スレ主さんの「ファイルサイズが1時間番組で2GBになり」から、変換は、持ち出し番組(SD)ではなく 720PのH...詳細
[17440840] DVD-R/RWのVRモード録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700)
2014/04/23 00:06:47(最終返信:2014/04/23 13:49:46)
[17440840]...ダビング時の[ファイナライズ設定]を[する]にするのだ。(取説93P) 初期化→VR録画→ファイナライズ ファイルサイズしないと、他機で再生出来ない場合があります。 何故に最初からDVD化するんでしょうか? ーRW...詳細
[17232044] 動作確認済みの機種で持ち出し番組の再生が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT250)
2014/02/24 17:30:02(最終返信:2014/02/26 15:55:48)
[17232044]...>持ち出し番組に1時間番組に圧縮すると、およそ200MBくらいです。 ワンセグ画質ならもっとファイルサイズが小さいはずです。持ち出し番組をワンセグ画質にして作り直してみてください。 http://bbs...詳細
