(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/03/01 16:41:07(最終返信:2013/03/01 17:45:21)
[15834023]...中途半端ですね(^o^; 何か都合があるのでは? たとえば、ライセンスなどの都合 録画されたファイルサイズの都合 18時間で停止しなければならない都合 18時間の根拠が謎めいてますね。 >何を狙ったらこうなるのだろうか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2013/02/19 22:35:34(最終返信:2013/02/27 19:10:46)
[15789335]...みなさんの想像通りパナ機(BZT710)には実時間ダビングです。 一応MONDOTVの「女神降臨」ていう番組で実験しましたが。 30分で(ファイルサイズ1290MB)きっかり30分でした(笑) 一応パナのサポセンには、要望を挙げてって伝えて皮肉ってみましたけど...EW1000へは20分ほど(2.3GB)、DBR-Z150へは23分弱(2.7GB) などほぼファイルサイズによって違うだけで、(DIGA除き)転送相手は関係なさそう。 なおDBR-Z150に転送した番組をRECBOXへ再転送すると10分30秒ほどですから...
[15726709] ミニDVからコピーしたBD-REを、PCの外付HDDにコピーする方法
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2013/02/06 20:36:31(最終返信:2013/02/15 15:05:51)
[15726709]...それを選択致しました。 1.DVコーデック AVI 2.0 2.ステレオ1 又は 主音声 3.ファイルサイズで分割(2000MB) あまり分割したくないのですが、 このソフトの場合には、望まなくともファイルが細かく分割されます...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2013/02/13 10:08:49(最終返信:2013/02/14 03:43:09)
[15758373]...以前は使い物にならないと言われていた15倍録のモードも番組によっては結構実用に耐えられます。 高レートになると、ファイルサイズが大きく違ってしまうおまけが付いてくるのですが、低レートであれば、一目見て分かるくらいに画質は向上しています...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/01/25 22:39:26(最終返信:2013/01/30 01:50:43)
[15670398]...その代わりに画質の向上のメリットがありますしブルーレイディスクも安くなっているので高画質で記録されたほうがよいのでは。 スカパーHDでもファイルサイズは小さいので(アニメなどでは30分1.5GBくらいですからブルーレイなら一杯入ります。 コピー1になりますが...
[15651344] レグザリンクの外付けHDDからのダビング方法について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2013/01/21 19:39:34(最終返信:2013/01/21 21:15:03)
[15651344]...これは番組のサイズによります。 つまり、BSなどの高画質の番組は録画したファイルサイズが大きいので転送に時間がかかります。 地デジで、あまり動きのない番組であれば、ファイルサイズが小さいので少し早くなります。 それでも、極端に早くなることはないので...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220)
2013/01/12 10:29:24(最終返信:2013/01/12 22:09:18)
[15606094]...時間換算した方が利用者に分かりやすいだろうと言うメーカーの配慮なのですが、実は実際に使い始めると、どれだけ録画可能なのかは、ファイルサイズで決まると言うことが分かります。 DRであっても、放送局や番組によって全然サイズが違うのです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/01/06 12:07:43(最終返信:2013/01/06 19:32:49)
[15579510]...番組によっては、x倍録のカタログ録画時間よりもファイルサイズが小さくなる事がある。 x10までは、番組によっては、DRよりもHG(2倍録相当)の方がファイルサイズが大きくなることがある。 この振る舞いは、SONY機も同様らしいです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2012/12/25 00:48:21(最終返信:2012/12/26 00:11:05)
[15526144]...気をつけなければいけないことは、レターボックスサイズ等の情報量が少ない番組等を HXとかに変換すると、ファイルサイズが逆に大きくなってしまいます。 圧縮モードは、見ているTVサイズで、その差が顕著になってくるので試行錯誤してください...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > AKART > AK-REC2000)
2012/08/22 16:57:50(最終返信:2012/12/18 13:38:13)
[14967734]...このあたり取説には書いてありませんので保証の限りではありません。 くれぐれも自己責任で。 4)20分24秒にあたるファイルサイズは、2,096,576KB、約2GBです。 ですので、スレ主さんの最初の質問(内蔵20G)に対しては...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2012/12/11 14:17:37(最終返信:2012/12/12 11:47:24)
[15464221]...ファイルを小さくしてもDVD形式と同等の画質を維持することができます。同じ画質を維持したければ、DVD用の方がファイルサイズは大きくなります。 >3.地上波を録画→見たり(時々BD化)するに、外付けと内臓で差はありますか...仕様として範疇ですね。 ★イモラ さん 再度、回答頂きましてありがとうございます! > DVD用の方がファイルサイズは大きくなります。 知りませんでした!参考になりました。 > 外付けUSB-HDDからもBDには直接ダビング可能...
2012/12/02 16:34:17(最終返信:2012/12/06 01:56:00)
[15422302]...元の番組の放送レートが10Mbpsの番組をHG(12Mbps)で録画すれば HGで録画した場合の方がファイルサイズは大きくなります。 地デジの場合HX(8Mbps)まで落として録画すればほぼ逆転現象はなくなりますが...
2012/11/09 23:42:43(最終返信:2012/11/25 21:57:22)
[15318382]...「AVC変換の不具合」です。 ところで上記のAVC変換の不具合は改善されているのでしょうか? 私個人としては、ファイルサイズが計算より小さくなる分には実用的に困らないので 実はあまり問題視していないところなのですが。 便乗質問すみません... > こればっかりは実機をみてみないとなんとも言えませんね そうですね。 私としては計算よりファイルサイズが大きくなってディスクに入らないってのは許せませんが、 小さくなってディスクが余る分には許容できます...
2012/10/15 21:44:17(最終返信:2012/10/26 00:12:15)
[15209068]...サイズになった物はどのモードを選んでいたとしても同じにしか見えません。 ちゃんと、ファイルサイズが違っている場合は、映像を見れば違いが分かります。 単位が事実上ファイルサイズを表す、時間長やビットレートで表現されているので、それ相当の画質かと言われると実現で...あまり決め打ちでモードを決めると痛い目を見ることもあります。 それで入りきらないので、低レートで再変換かけると逆にファイルサイズが大きくなることもあるふざけたエンコードです。ですから、ダビ10の場合はできる限りオリジナルファイルを変換するようにしています...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT920)
2012/06/27 15:46:54(最終返信:2012/10/20 20:29:32)
[14732109]...合は、予想より巨大なファイルサイズになってしまって、BD-R1枚に入らねえじゃなねえかとなって困ったんですけどね(^_^;) 毎週ファイルサイズをチェックしながらレ...だけです。バラバラとは言え、他と大して変わらないファイルサイズになっています。我が家では逆に一番大きなファイルサイズになっています。 原因もある程度、つかんでいて...れるファイルサイズ、 ビットレートが大きく変わる。です。 少なくとも、HD 20MbpsとSD 4Mbpsの変換結果がほぼ同じにはならない。 ファイルサイズが大...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2012/10/19 12:46:18(最終返信:2012/10/20 17:20:20)
[15224631]...スポーツ番組のように動きの激しいシーンが長く続くような番組なら ほぼ狙い通りのファイルサイズになりますが、 放送大学の講義のように静止画に近いような番組は、1.5倍録で録画しても 3倍録や4倍録若しくはそれ以下と同等のファイルサイズになります。 番組の内容によって大きく変わるので...
[15217852] DMR−BWT520のバグは修正されていますか?
2012/10/17 22:04:26(最終返信:2012/10/19 16:52:11)
[15217852]...既にBWT520の最新ファームで修正されています。 もう一つ問題があるのが、AVC変換した場合に、カタログに記載されているファイルサイズにならない番組が多数あることです。 カタログやマニュアルに記載されている通りの数字に変換されないのだから...
[15205765] スカパー!プレミアムサービス光にもっとも適したBDレコは?
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/10/15 01:45:43(最終返信:2012/10/19 03:36:01)
[15205765]...00です。 ソニーの場合は、999です。 スカパー!プレミアム専用に使うのであれば、ファイルサイズが小さいので容量を使い切る前に最大タイトル数に達する可能性もありますね。 どのような...さには、戻れ ません。 (これは使ってみないとわからないかな。) スカパーHDのファイルサイズがスカパーE2のSD(DR録画)並みで あれば、いままでのRD−X7の運用実績から、...コマを送ったり戻したりの時はスロー再生も混ぜた方がやりやすいです。 録画タイトルのファイルサイズですが、アニメ系のチャンネルだと東映チャンネルとファミリー劇場が平均すると高いですか...
2012/10/09 10:12:31(最終返信:2012/10/18 08:55:29)
[15180758]...単にファイルサイズだけを問題にしてます。 画質について述べてるのは、★イモラさんくらいだと思いますが。 従来機よりも画質が良くなっているのだから、ファイルサイズを大...。 ★イモラさんのスレでも、x10までの従来機と比べて、画質が同じ又は向上していて ファイルサイズが小さくなるならウェルカムであると、早い段階で書き込んでます。 DIGAを購入した...。考え過ぎかな? 私もこれを恐れて、件のスレでも色々書き込んだんですが。。 最近、ファイルサイズがきちんと大きくなるとの書き込みを見ましたので、 既に帳尻合わせをしているかもしれま...
2012/10/02 22:40:09(最終返信:2012/10/07 22:05:26)
[15153199]... 確かに6〜8倍録辺りが画質とファイルサイズのバランスが一番良いモードだと思います。 これより上のモードを使ってもファイルサイズが小さくなっているのであれば、一... それ以上レートを上げたところで、オリジナルがそれだけの情報量を持っていませんので、ファイルサイズが大きくなるだけで画質が良くなることはないのです。 しかも、今回の場合、相手がDV...たサイズに近い値に変換してくれます。 つまり、6倍録より大きな数字を選択して初めて、ファイルサイズがそれに連動して変化していくと思われます。 で、実際に画質の変化もここら辺から分かる...
