(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2016/10/09 11:32:19(最終返信:2016/10/10 09:17:34)
[20279596]
...2013でタイトル表示ができなくなり、 Magical Finderで見てみたら、同じ症状だった、ということです。 PCのファイル共有では、コンテンツフォルダ内の音楽ファイルをさわることもでき再生もできました。 環境は自宅ではなく職場(自営の店舗)で...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/06 06:21:16(最終返信:2016/10/07 21:05:24)
[20269400]
...ではなく、Windows のファイル共有機能を使っての動画共有・配信再生を使いたいのであれば、パッケージの追加は不要で、スマフォ側のアプリはファイル共有機能が使えるアプリでファイル共有もしくはフォルダ共有をした上で...
[20229288] Synology DiskStation DS216jとの比較
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2016/09/23 09:52:19(最終返信:2016/10/01 06:59:19)
[20229288]
...・バックアップは外付けハードディスクを使用し、手動でバックアップ ・Windows、Macとでファイル共有をしたい ・利用者は1名 ・スマートフォン、タブレットでもファイルの閲覧をしたい 以上簡単ですが...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/08/13 00:15:42(最終返信:2016/09/25 23:14:16)
[20110686]
...情報源がはっきりしていないので、間違っている可能性もありますが、「新しいMacOSで古いNAS」にファイル共有できない状況が発生していたようです。 MacOS10.7〜0S10.9でNASに繋げない時 以前...
2016/09/18 00:22:17(最終返信:2016/09/21 04:05:33)
[20210858]
...将来的にMacBookの購入をする予定です。 WindowsとMacBook同時に使用したいのですが、ファイル共有することはできますか? ・NASへのファイル移動について WindowsPCで1TB程のデータがあります...
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748]
...7以降のファイル共有クライアントから古いNAS(samba2.x)にアクセスできない不具合があります。 Windows 7と古いNASの間で、ファイル共有に用いら...=1 BUFFALOでは、対応策として「ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール」を提供しています。 ●ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール Ver.1...dows 10のファイル共有クライアントからNASにアクセスできない不具合があります。 Winodws 10の「SMB 1.0/CIFSファイル共有のサポート」が無...
2016/09/05 12:43:51(最終返信:2016/09/05 17:38:47)
[20172988]
...システム全体の運用を見直す良い機会と捉え、対象のデータ容量、ファイル数、アクセス頻度等も考慮して、DLNAサーバだけに頼るのではなく、ファイル共有でデータにアクセスするのも一案かと思います。 場合によっては、アクセス頻度の無い(低い)画像...
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499]
...ックします。次に、コンテキスト メニューから [ファイル共有リンク] をクリックします。 6.すると、ファイル共有リンクが生成されます。このリンクを家族や友達と共...いと思います。 『素直にQuickConnectを使うのが良いと思います。』 「ファイル共有リンクが生成」されるようですが、以下の記載では、http経由のアクセスになっているよ...しょうか...。 インターネットを介した Synology NAS へのアクセスとファイル共有 5.QuickConnect を使ってファイルを共有する準備が整いました。File...
2016/08/23 17:26:36(最終返信:2016/08/23 23:02:28)
[20137489]
...とも思っています。』 File Stationについては、以下に記載しているようにファイル共有でファイルにアクセスします。 Photo Station、Audio Statio...関連は、DLNAクライアントでアクセスします。 ただし、画像、音楽、ビデオファイルをファイル共有で利用も可能ですが、マルチメディアファイルは、DLNAクライアントでアクセスすること...TTPS、SSL/TLS 暗号化、リンクの有効期限などによって、インターネット上でのファイル共有を安全に保護します。 マルチメディア ライブラリを楽しもう DS216j は画像、...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/08/11 11:49:45(最終返信:2016/08/20 19:31:04)
[20106609]
...固定IPを敬遠する理由は何でしょうか? NASのネットワーク上の稼働を安定化する(ホスト名でファイル共有フォルダにアクセスするなど)には、固定IPとした方が良いかと思います。 ただし、NASの出荷時設定は...
[20068485] NASに外付けHDDを接続することはできますか?
2016/07/26 17:24:07(最終返信:2016/08/06 10:56:02)
[20068485]
...か?』 「ユーザーガイド」には、以下のように記載されていますので、外付けUSBディスクでも「ファイル共有」可能です。 Synology NAS ユーザーガイド 外部ディスクの管理(P33) 外付け...Synology NAS の USB ポートか eSATA ポートに取り付けると、バックアップまたはファイル共有ができます。2 2 eSATA は特定のモデルのみに対応しています。詳細情報については、www...
[20075369] スカパープレミアムで録画した番組の視聴
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/07/29 12:02:33(最終返信:2016/07/29 14:20:55)
[20075369]
...せん 別の有料アプリをご利用ください スカパーや地デジ等の著作権保護のかかったデータは、通常のファイル共有とは別枠で管理されていて WebAccessAなどではアクセスできないです。 別途、DTCP-IP対応再生ソフト(Diximなど)が必要になります...
2016/06/13 22:56:13(最終返信:2016/07/24 10:23:18)
[19954697]
...DS216jの方で設定することがあるのでしょうか?』 ファイル共有(samba)でLANハードディスクで使用する場合、互換性は高いため、どのメーカ/製品のNASでも使用できるかと思いますが...。 ただし、Windowsのファイル共有では、Windows...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/06/12 11:04:31(最終返信:2016/07/17 18:49:44)
[19949961]
...他のアプリケーションなどにスイッチしても命令が飛ばないため、常に画面に表示しておいていただく必要があります。 ACIFS/SMB(NASのファイル共有機能)でNASと接続していただく。 >LVEledeviさん こんにちは >KinskyやPlugPlayer等は...
2016/07/15 22:02:29(最終返信:2016/07/15 22:36:45)
[20040670]
...DS216j」のDataSheetには、以下の記載があります。 DiskStation DS216j 技術仕様 全般 ファイル共有機能 最大ユーザーアカウント数:1024、最大グループ数:256、最大共有フォルダ数:256 CIFS/AFP/FTP/File...
2016/07/13 10:22:42(最終返信:2016/07/15 11:11:09)
[20033991]
...旦、外部からアクセスしている端末に保存してからアップロードをしなくてはならない状態です。』 ファイル共有(プロトコル)をインターネット上に流すことは、リスクが高いので、ブロードバンドルータのデフォルトの設定ではブロックしています...
2016/07/12 00:40:09(最終返信:2016/07/12 14:00:58)
[20030833]
...と Synology NAS が同じイントラネット内にある場合は、プラットフォームのファイル共有プロトコル経由でアルバムをアップロードすることができます。」ということのようですが....ことができます。 ファイルをアップロードするには、以下の方法に従ってください。 ・ファイル共有プロトコルや File Station からアップロードする コンピュータの写真や...と Synology NAS が同じイントラネット内にある場合は、プラットフォームのファイル共有プロトコル経由でアルバムをアップロードすることができます。イントラネット内のフォルダ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT)
2016/07/09 11:52:48(最終返信:2016/07/10 10:19:55)
[20023213]
...『HDL2-A4.0RTを再登録は、完了しております。』 レグザリンクでは、LAN-n(n:数字)でファイル共有でレグザリンクでアクセスをしているんですよね? LAN-Sの場合は、DLNA経由でアクセスします...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/05/22 12:32:55(最終返信:2016/07/02 14:59:22)
[19895879]
...Fileなど) を使ってSynology DiskStationにアクセスする必要があります。 ファイル共有プロトコルをインターネット側に流すことは、セキュリティ的に極めて危険ですので、ブロードバンドルータで遮断しています...
[19921679] LS410D0201C、IODATE HDL-A2.0RTとの比較について
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/06/01 18:55:01(最終返信:2016/06/17 10:57:09)
[19921679]
...えるのでしょうか?』 いいえ、ファイル共有をインターネット越しに利用できる環境を構築するのは、リスクが高いです。市販のブロードバンドルータは、出荷時設定でファイル共有のアクセスを禁止していると思います...
