ファイル共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル共有"を検索した結果 479件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18452772] iTunesで再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/02/08 13:41:38(最終返信:2015/08/26 01:45:25)
[18452772] ...FF(WAV相当ファイル)を使用します。 iTunesの音楽共有はイマイチうまく動かないので、ファイル共有した方がいいですよ。 そのNASじゃないですが、ファイル共有は普通に安定してます。 iTunesをコピーしない設定にして、ファイルをドラッグ&ドロップす...元のファイルのまま再生できるようになります。 ファイル共有というのは「設定→詳細環境設定→iTunesメディアフォルダーの場所をNASに変更する」ということでしょうか? 『ファイル共有というのは「設定→詳細環境設定... 詳細
[19049514] VAIOのGiga pocket digital
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/08/13 22:09:30(最終返信:2015/08/17 00:53:09)
[19049514] ...『WEB設定を開く→DLNAサーバー→ムーブ先の機器が見つかりません』 ということですが、DLNA軽油でダビング/ムーブする方法とSAMBA経由(ファイル共有)で録画番組を保存する方法があります。 当方では、後者の方法で保存先をローカルディスクからNASの共有フォルダに変更は可能だったと記憶しております... 詳細
[18992966] ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/23 21:35:09(最終返信:2015/07/28 08:51:56)
[18992966] ...ネットワークドライブX:の接続を切断するには、以下のコマンドを実行してください。 > net use X: /DELETE ファイル共有(共有名)をユーザ名/パスワードで認証後、ドライブX:に割り当てるには、以下のコマンドを実行してください... 詳細
[18981635] VLC FOR IOSからレックボックスがサバーとして認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT1.0S)
2015/07/19 22:43:20(最終返信:2015/07/20 21:29:30)
[18981635] ...この辺りを繰り返してもRECBOXは、サーバリストに表示されませんか? 少々手間はかかりますが、DLNA経由(HTTP)以外にもファイル共有(SAMBA)で再生したいファイルを表示させて、VLCへドラッグすると再生できませんか? HIROMIYADAさん... 詳細
[18769721] テレビとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/05/12 18:53:39(最終返信:2015/07/19 10:12:33)
[18769721] ...J8からjpg画像見る(以後再生といいます)方法としては、DLNAによる再生とファイル共有による再生の2つの手段があります。 今回はとりあえずDLNA再生の成功を目標としましょう。 なお、ファイル共有による再生では本LANDISKをJ8のLAN-HDDとして機器登録の必要があるのですが... 詳細
[18970271] パスワードが固定されて困ってます。
2015/07/16 03:07:18(最終返信:2015/07/17 22:09:10)
[18970271] ... 『皆さんスマホで他人と音楽やビデオの共有したりしないのでしょうか。』 DLNAアクセスとファイル共有(samba)アクセスがあります。 DLNAアクセスについては、パスワード認証ではなく、クライアント機器のMACアドレスをサーバ側に登録して...クライアント機器のMACアドレスをサーバ側に登録して、登録していない機器からのアクセスを制限することは可能です。 ファイル共有では、サーバ側で共有フォルダにアクセス制限を設定しなければパスワード認証なしにアクセスは可能ですが... 詳細
[18928218] USBポートについて
2015/07/02 09:16:19(最終返信:2015/07/02 21:35:21)
[18928218] ...ディスクをSynology NASのUSB ポートかeSATA ポートに取り付けると、バックアップまたはファイル共有ができます」とあるので、別ドライブ扱いになるとは思いますが、容量の追加は可能でしょう。ただ、読... 詳細
[17393316] Webアクセスに接続できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2014/04/08 19:21:29(最終返信:2015/06/29 13:22:07)
[17393316] ...jp/download/driver/hd/ls_fw.html 「LANでのWeb設定およびエクスプローラーでのファイル共有」 が正常に行えるなら、 「ルーター、および製品の設定」 に問題が有ると考えられます。 その中では... 詳細
[18867490] 外出先から安全にTeraSationにVPN接続する方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation 3400DN TS3400DN0404)
2015/06/13 17:13:44(最終返信:2015/06/23 19:13:58)
[18867490] ...L2ベースのVPNじゃないとブロードキャストやマルチキャスト信号は通りませんので、 現状の構成では、Windowsのファイル共有フォルダの自動検索はできないと思います。 (RV-440MIには、LANインターフェースとVPNインターフェースをブリッジとして扱う機能はないはずです)... 詳細
[18896734] 従来のLS210Dとの違いは?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2015/06/22 11:24:34(最終返信:2015/06/23 07:31:28)
[18896734] ...バージョンアップしているのかもしれません。 ありがとうございます。 DLNAとウインドウズファイル共有SMBは使っていますが、DLPAって意識したこと無かったのですが、問題無さそうですね。 DLPA認証に掛かるコストを削減したということなのでしょうかね... 詳細
[18778187] NASへの接続が安定しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/05/15 12:57:52(最終返信:2015/06/08 01:14:10)
[18778187] ...用したいのでしょうか? まさにおっしゃる通りで、ファイル共有のみの運用となります。メディアサーバは使わなくて良いのですが、オンにしないとファイル共有もできないバグがあるのかと思いました。 そしてご指摘いただいたsmb://ipアドレス/share...『smbやafsで接続しようとして全くつながらないことが多々あります。』 という状況ですと、ファイル共有(samba)接続で使用したいということですね? LS410D0201のIPアドレスを利用しても上手く接続できませんか... 詳細
[18746165] MACでのファイル共有の問題
2015/05/04 22:23:10(最終返信:2015/05/10 13:17:22)
[18746165] ...「Mac」の標準でのファイル共有は「AFP」のはずです。  このサービスを有効にした共有フォルダで無いと、そのままではアクセス出来ないと思います。』 「Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPか..._)m ユーザーズマニュアルの47ページは読みましたか? 「Mac」の標準でのファイル共有は「AFP」のはずです。 このサービスを有効にした共有フォルダで無いと、そのままでは...ュアルの57ページに書いてあるから大丈夫ですよね?(^_^; 大抵のNASって「ファイル共有プロトコル」は、共有している途中からでも追加/削除は出来るのでは?  <既に「SMB... 詳細
[18747243] アクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202)
2015/05/05 09:19:59(最終返信:2015/05/06 08:49:55)
[18747243] ...2の詳細設定にある「ファイル共有」で「SMB」と「AFP」をオンにしてみたところ、LS220D0202へのアクセスが出来ました。』 LS220D0202の設定は、通常「share」フォルダを「ファイル共有」(samba)サー...220D0202のIPアドレス]/[共有フォルダ名(shareなど)] Mac のファイル共有で接続する方法 直接ファイルサーバに接続するには、Finder の「サーバへ接続」機...す。 機種は異なりますが、以下の書き込みも参考にしては如何でしょうか? MACでのファイル共有の問題 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/... 詳細
[18712841] 42Z1 レグザダビング不可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2015/04/24 00:57:20(最終返信:2015/04/27 19:21:39)
[18712841] ...LAN-Sを使ったレグザダビングがスタート数秒で何のエラーメッセージもなく落ちてしまします。』 samba(ファイル共有)経由でのLAN HDDは、正常に利用できるようです。DLNAサーバ経由でのダビング/ムーブができないようです... 詳細
[18693736] 初心者の質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2015/04/18 16:45:47(最終返信:2015/04/21 00:58:43)
[18693736] ...ています。 >使用PCはMACですが、ウインドウズと同じように使えますか? 「MAC NAS ファイル共有」でググって下さいm(_ _)m  <そのためのインターネットだと思います。... 詳細
[18667956] 共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/04/10 18:54:41(最終返信:2015/04/13 12:20:39)
[18667956] ...それとも、「指定した複数のユーザ」なのか、そこが知りたいです。 「全員でない、特定の複数のユーザでのファイル共有」ができるのかどうか、が知りたいのです。 たとえば、ユーザ登録した10人のユーザのうち、あるフォルダは... 詳細
[18667029] レグザ録画できない
2015/04/10 12:30:51(最終返信:2015/04/11 21:28:23)
[18667029] ...『レグザからは認識されないし、』 ファイル共有の設定で『「レ」Enable SMB 2』に設定されていれば、レグザリンクでLAN-n(n:数字)でDS215jが表示されませんか? ファイル共有の設定(P47) 「レ」Enable... 詳細
[18643609] LS210D NTT VPN拠点間の共有方法
2015/04/03 09:46:46(最終返信:2015/04/07 17:22:59)
[18643609] ...0)へのアクセスを許可する(スコープの変更で追加する)必要があります。 異なるネットワークの間でのファイル共有を http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1177077901... 詳細
[18550474] FTPで使用した際にファミリーライブラリが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2015/03/06 23:51:58(最終返信:2015/03/08 17:15:24)
[18550474] ... FTP と FTPS の使用 FTP と FTPS を使用して、FTP および FTPS ファイル共有プロトコルに対して有効になっ ている共有フォルダーにアクセスすることができます。 http://www... 詳細
[18449648] エクセルファイルがダウンロードできません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/07 19:23:03(最終返信:2015/02/25 17:28:06)
[18449648] ...『NASからiPadに直接ファイル保存るブラウザを探せばなんとかなるかもしれませんね。』 Webブラウザは、HTTPをベースとしておりますが、SMB(ファイル共有)とは、アクセス手法が異なります。 HTTPベースで共有フォルダにアクセスできるアプリケーションは少ないかと思います... 詳細
