ファイル共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル共有"を検索した結果 480件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...ゴメン箇条書きで… ・高速スタートアップはOFFに。 ・仮想メモリはとりあえずOFFにしない。 ・ファイル共有でSMBv1が必要なら有効化が必要。 「回復ドライブ」作るならこの辺で。 終わったらネットの設定して... 詳細
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016] ...「かなりハードルが高い」っす。(;^_^A なので、ふつーは、以下のような方法をとるっす。 「Synology ファイル共有リンク」 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeba...jp/2290/ んで、外出先からは、 ・自分は、「QuickConnect」で。 ・他人は、「ファイル共有リンク」で。 って形がいーんでないかしら。 どうでしょうか?('ω') サーバリモートログイン... 詳細
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372] ...ーザーIDでログインしたいのですが、先にログインした状態からログオフできません。 ファイル共有の事か Web設定画面の事か どちらでしょうか? またPCはWindowsでしょう.../4026635/windows-map-a-network-drive 第2回 ファイル共有の使い方 (2/2) ネットワークドライブの割り当て(2) C「レ」別の資格情報を使...きるものが必要です。 >サルbeerさん >そうです。 それはWindowsのファイル共有という機能になりますので、 「Navigator2ログイン」という表現は一般的ではあ... 詳細
[23027406] 突然、アクセスできなくなりました…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q4.0TL/R5)
2019/11/04 17:22:17(最終返信:2019/11/09 17:11:18)
[23027406] ...互換性の為のオプションとしてだけ残されています。 「Windowsの機能の有効化または無効化」の設定で 「SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポート」を展開すると3項目あったと思います。  1.SMB 1.0/CIFS クライアント... 詳細
[23024678] ファイル共有リンクでアップロードしたiPhoneの写真について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/11/03 10:28:25(最終返信:2019/11/08 00:41:49)
[23024678] ...旅行に行った時の写真を、参加者からファイル共有リンクで発行したアドレスにアップロードしてもらいました。 集まったファイルを、撮影日時順に並べたいため、EXIF情報からファイルのリネームをしました。 すると...アドバイスありがとうございました。 旅行に参加した参加者へ、集めた写真で動画を作り想い出に配ろうと考えた結果、 この「ファイル共有リンク」はとても便利な機能なんですが。  synologyの場合は、投稿時に入力した名前で共有フォルダ配下に名前のサブフォルダが出来るのでGOOD... 詳細
[23024652] 保存データー数量限界
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3)
2019/11/03 10:05:12(最終返信:2019/11/04 20:23:00)
[23024652] ... 色々ありがとうございます。 サブフォルダ数11万なので使えないですね。 一応ですがDLNAはファイル共有の方式の一つです。なのでパソコンで共有よりはテレビやレコーダーなどの共有管理するものです。なのでパソコンからは見えません... 詳細
[23024604] BitTorrentのダウンロードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/11/03 09:37:12(最終返信:2019/11/03 13:00:27)
[23024604] ...わかる方がいましたら教えて下さい。 ダウンロード自体は、正常に進んでいるんっすよね? んであれば、そのままでいーっす。 「ファイル共有」系の、こーいったものはっすね、「全世界からのアタック」っちゅーことを「覚悟のうえで使う」っておもいきりが必要と考えるっす...・ポートを開放しているとしたら、デフォルトの設定からポート番号を変更していますか? まぁ、「ファイル共有」を利用する限りは、避けられないことっすよねぇ・・・。 アプリを停止すると、表示も止まるんすよね... 詳細
[22650165] NASの最上位フォルダにドライブレターを割り振るには
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/05/06 21:17:17(最終返信:2019/10/31 22:09:30)
[22650165] ...この場合、ドライブレターを割り当てるのが一番簡単です。この際にはDSMのコントロール パネル>ファイル共有>ファイル サービス にあるSMBを有効にしておく必要があります。 あとは\\10.0.1.1... 詳細
[22986166] NASの運用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/13 21:46:36(最終返信:2019/10/14 15:14:17)
[22986166] ...たのですから nato43さんの使い方が何か間違ってるとは感じられませんよ ^^ ファイル共有も必要なければ、無理に使う事も無いと思います。 >あとWindows10のログイ...ありがとうございます。 確かにテレビの録画保存用でNASを購入しました。一応最低限のファイル共有で画像などは 見えております。まあテレビ用で使うのであれば問題はないのでしょうが。今...ためのパスワードで、NASにログイン出来るはずです。 くどいようですが、NASとのファイル共有において PC側のユーザーアカウントが何であるかは、あまり関係ありませんよ。 ローカ... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...0」が標準で「オフ」になっているもんが多いみたいなんで、「SMB2.0」を「オン」にしてみてどうっすかね? ・[ファイル共有]をクリックし、[SMB]の横のアイコンをクリックします。 ・[編集]をクリックします。 ・[SMB2プロトコル]の[有効にする]を選択し... 詳細
[22897365] 遠方にいる人に 動画を見てもらうには?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/03 09:45:06(最終返信:2019/09/04 00:29:37)
[22897365] ...このNASって色々できるんですが、一般のクラウドサービスと比較すると、いまいち使い勝手が悪くて、結局、ローカルでファイル共有サーバー としてつかってます。 それでしたらいっそのこと、クラウド連携で利用されては如何でしょう... 詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647] ... レグザリンクでLAN-n(n:数字)で認識するには、DiskStation上でsamba(ファイル共有)を有効にする必要があります。 レグザリンクでLAN-Sで認識するには、DiskStation上でDLNAサーバを有効にする必要があります... 詳細
[22881743] ネットワークドライブでの同時編集・保存について
2019/08/26 22:38:38(最終返信:2019/08/30 11:02:47)
[22881743] ...以下の内容が緒に就きませんか? SambaによるWindowsファイルサーバ構築 例えば、UNIXで一般的なファイル共有の機能であるNFS(ネットワークファイルシステム)は、Windowsファイルサーバとしての必須機能であるOLE... 詳細
[22865032] 共有リンクが作成できない
2019/08/18 12:24:09(最終返信:2019/08/29 11:56:08)
[22865032] ...Connect を使って NAS 上でファイル共有する」の設定は、完了しているのでしょうか? DDNSのFQDNでファイル共有をされていたのでしょうか? インター...rivileges 「Synology NAS入門【手順その2】DSMの基本操作、ファイル共有手順」 https://www.ask-corp.jp/guide/synology...Tutorial: インターネットを介した Synology NAS へのアクセスとファイル共有 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeb... 詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526] ...どちらを信じたらよいのか。。。 どなたか、この製品と、FileMakerを使っていて、しかもファイル共有して使っているよ!という方いませんか。 その他、こんなやり方あるよ!も助かります。 よろしくお願いします... 詳細
[22883508] DELAシリーズのもう一つの顔!N100の実力は高い!
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N100-H10-J [シルバーxブラック])
2019/08/27 22:06:15(最終返信:2019/08/27 22:06:15)
[22883508] ...オーディオでは非常に大事な静音性ですが、ほとんどHDDの音は感じられません。 非常に素晴らしいです。 機能は盛りだくさんで、通常のファイル共有ももちろん可能ですし、オーディオに特化した機能であるUSBデジタル出力、外付けCDドライブを利用したリッピング... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...(LS400、LS200シリーズ) 1. 詳細設定画面で[ファイル共有]-[AFP]がオンになっていることを確認します。 2. [ファイル共有]-[共有フォルダー]の横にあるアイコンをクリックします。...もしそうなら、AFPでのTimeMachineはできないんじゃないかと思います。 AFPはAppleのファイル共有プロトコルですが、Apple自身も徐々にAFPを捨て、業界標準たるSMBに乗り換えています。 ... 詳細
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721] ...。ただし、NASが自動的に妙な著作権保護動作をするようなら使いたくありません。Windowsのファイル共有かNASをクラウドとしてアクセスできればOK。 ・メインのデスクトップ機で現在 2TBのHDDを2台使っていて...これである程度、設定の手順が推測できました。 私の使い方の場合、Windowsのエクスプローラでのファイル共有ができれば、ほぼ目的を達成できるため、Excelさんのアドバイス通りに『推奨アプリのインストール』を全スキップして終了させると... 詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272] ...んでも設定はちょっと難しいところもあるっす。 そして、すこーしお金がかかるっす。 >nato43さん DLNA関連のみで、ファイル共有(SMB)他は問題無い状態で 以前のルーターWHR-300HPでは問題なかったという事であれば...LANケーブルの劣化(接触不良)が原因となる事もあるかもしれません。 余談ですが、過去にアイオーデータ製ルーターのDHCPサーバーが原因で ファイル共有がトラブった事がありますが、IPアドレスは固定か自動取得かは問題ではなく DHCPサーバーが通... 詳細
[22721793] googledriveにある4k動画をpc持ってない私が4kテレビで見たい
2019/06/08 18:54:46(最終返信:2019/06/09 21:54:58)
[22721793] ...iPhoneから無線LANルータ経由でNASへアクセスする 今回は、NASを取り上げますが、NAS以外にもWindowsファイル共有だったり、クラウドのストレージサービスは、一通り使用できるようです。(Dropbox、Googleドライブ... 詳細
