ファイル共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル共有"を検索した結果 466件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[20591755] 共通フォルダの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/01/22 10:16:27(最終返信:2017/01/28 11:32:07)
[20591755] ...0 基準 すべてのプラットフォームのファイル共有プロトコルを有効にする(P47) ここでは、Synology NAS がすてべのプラットフォームに対してファイル共有プロトコルをサポートする方法について説明します... 詳細
[20555728] レコーダーの通常録画用とnas の両方の使い方は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2017/01/09 23:15:32(最終返信:2017/01/17 22:13:28)
[20555728] ...これは「レコーダー等からのダビング」についても同じです。 多くの場合 NAS というのは「ファイル共有 (サーバ) 機能」を持っているとは思いますが、他にもいくつかの機能を持っている「複合機器」であることが多く... 詳細
[20509536] DNLAサーバへのコピーができない(その2)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2016/12/24 10:11:24(最終返信:2016/12/29 19:08:55)
[20509536] ...こっちが何故成功したのか?です。 ・web設定画面からのpingテストは外部サイトへは正常に飛んでいます。 ・ファイル共有(samba)経由はPCから問題なくアクセスできてます。 ・DMR-BWT560や、ルータ機器等も再電源などしましたが改善せず... 詳細
[20371736] Windowns Mac 両方からのアクセス等に関して
2016/11/07 22:31:31(最終返信:2016/11/09 01:19:57)
[20371736] ... 1)NASにファイルシステムは関係ありません。 それを解釈するのはNAS自身で、ネットワークファイル共有の仕組みに基づいてデーターの遣り取りをするので、どの様な方法で記録されていようと関係ありません... 詳細
[20359981] DNLAサーバへのコピーができない
2016/11/04 11:01:56(最終返信:2016/11/04 21:32:32)
[20359981] ...エクスプローラで表示したvideoフォルダへは、DLNA経由ではなく、ファイル共有(samba)経由でのアクセスです。 どうも、ファイル共有とDLNAサーバの利用方法が混乱しているようです。 当方のDIGA... 詳細
[20281831] アプリについて、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831] ...ドを入力してdisk1までは入った後』 このアクセス方法は、DLNA経由ではなく、ファイル共有によるアクセスとなります。この場合には、HDL-AA2で共有フォルダにアクセス可能な...ACアドレスでアクセス制限を設定します。 以下のように、DLNAサーバ経由ではなくファイル共有でも動画再生は、可能ですが...。 iPhoneもAndroidも動画再生はDLN...ーションを使って、DLNAサーバやファイル名を表示できるのでしょうか? (今までは、ファイル共有でHDL-AA2にアクセスしていたが、正常にファイルにアクセスできず、動画ファイルを... 詳細
[20279596] コンテンツ操作でタイトルが出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2016/10/09 11:32:19(最終返信:2016/10/10 09:17:34)
[20279596] ...2013でタイトル表示ができなくなり、 Magical Finderで見てみたら、同じ症状だった、ということです。 PCのファイル共有では、コンテンツフォルダ内の音楽ファイルをさわることもでき再生もできました。 環境は自宅ではなく職場(自営の店舗)で... 詳細
[20269400] 中継器使用
2016/10/06 06:21:16(最終返信:2016/10/07 21:05:24)
[20269400] ...ではなく、Windows のファイル共有機能を使っての動画共有・配信再生を使いたいのであれば、パッケージの追加は不要で、スマフォ側のアプリはファイル共有機能が使えるアプリでファイル共有もしくはフォルダ共有をした上で... 詳細
[20229288] Synology DiskStation DS216jとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2016/09/23 09:52:19(最終返信:2016/10/01 06:59:19)
[20229288] ...・バックアップは外付けハードディスクを使用し、手動でバックアップ ・Windows、Macとでファイル共有をしたい ・利用者は1名 ・スマートフォン、タブレットでもファイルの閲覧をしたい 以上簡単ですが... 詳細
[20110686] MacOS10.6.8で使えますか?
2016/08/13 00:15:42(最終返信:2016/09/25 23:14:16)
[20110686] ...情報源がはっきりしていないので、間違っている可能性もありますが、「新しいMacOSで古いNAS」にファイル共有できない状況が発生していたようです。 MacOS10.7〜0S10.9でNASに繋げない時 以前... 詳細
[20210858] 購入を検討しています。
2016/09/18 00:22:17(最終返信:2016/09/21 04:05:33)
[20210858] ...将来的にMacBookの購入をする予定です。 WindowsとMacBook同時に使用したいのですが、ファイル共有することはできますか? ・NASへのファイル移動について WindowsPCで1TB程のデータがあります... 詳細
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748] ...7以降のファイル共有クライアントから古いNAS(samba2.x)にアクセスできない不具合があります。 Windows 7と古いNASの間で、ファイル共有に用いら...=1 BUFFALOでは、対応策として「ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール」を提供しています。 ●ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール Ver.1...dows 10のファイル共有クライアントからNASにアクセスできない不具合があります。 Winodws 10の「SMB 1.0/CIFSファイル共有のサポート」が無... 詳細
[20172988] サムネイルのバックアップについて
2016/09/05 12:43:51(最終返信:2016/09/05 17:38:47)
[20172988] ...システム全体の運用を見直す良い機会と捉え、対象のデータ容量、ファイル数、アクセス頻度等も考慮して、DLNAサーバだけに頼るのではなく、ファイル共有でデータにアクセスするのも一案かと思います。 場合によっては、アクセス頻度の無い(低い)画像... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...ックします。次に、コンテキスト メニューから [ファイル共有リンク] をクリックします。 6.すると、ファイル共有リンクが生成されます。このリンクを家族や友達と共...いと思います。 『素直にQuickConnectを使うのが良いと思います。』 「ファイル共有リンクが生成」されるようですが、以下の記載では、http経由のアクセスになっているよ...しょうか...。 インターネットを介した Synology NAS へのアクセスとファイル共有 5.QuickConnect を使ってファイルを共有する準備が整いました。File... 詳細
[20137489] それぞれのステーションの使い方
2016/08/23 17:26:36(最終返信:2016/08/23 23:02:28)
[20137489] ...とも思っています。』 File Stationについては、以下に記載しているようにファイル共有でファイルにアクセスします。 Photo Station、Audio Statio...関連は、DLNAクライアントでアクセスします。 ただし、画像、音楽、ビデオファイルをファイル共有で利用も可能ですが、マルチメディアファイルは、DLNAクライアントでアクセスすること...TTPS、SSL/TLS 暗号化、リンクの有効期限などによって、インターネット上でのファイル共有を安全に保護します。 マルチメディア ライブラリを楽しもう DS216j は画像、... 詳細
[20106609] スカパー録画失敗することがある
2016/08/11 11:49:45(最終返信:2016/08/20 19:31:04)
[20106609] ...固定IPを敬遠する理由は何でしょうか? NASのネットワーク上の稼働を安定化する(ホスト名でファイル共有フォルダにアクセスするなど)には、固定IPとした方が良いかと思います。 ただし、NASの出荷時設定は... 詳細
[20068485] NASに外付けHDDを接続することはできますか?
2016/07/26 17:24:07(最終返信:2016/08/06 10:56:02)
[20068485] ...か?』 「ユーザーガイド」には、以下のように記載されていますので、外付けUSBディスクでも「ファイル共有」可能です。 Synology NAS ユーザーガイド 外部ディスクの管理(P33) 外付け...Synology NAS の USB ポートか eSATA ポートに取り付けると、バックアップまたはファイル共有ができます。2 2 eSATA は特定のモデルのみに対応しています。詳細情報については、www... 詳細
[20075369] スカパープレミアムで録画した番組の視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/07/29 12:02:33(最終返信:2016/07/29 14:20:55)
[20075369] ...せん 別の有料アプリをご利用ください スカパーや地デジ等の著作権保護のかかったデータは、通常のファイル共有とは別枠で管理されていて WebAccessAなどではアクセスできないです。 別途、DTCP-IP対応再生ソフト(Diximなど)が必要になります... 詳細
[19954697] レグザ37Z7000に接続できました
2016/06/13 22:56:13(最終返信:2016/07/24 10:23:18)
[19954697] ...DS216jの方で設定することがあるのでしょうか?』 ファイル共有(samba)でLANハードディスクで使用する場合、互換性は高いため、どのメーカ/製品のNASでも使用できるかと思いますが...。 ただし、Windowsのファイル共有では、Windows... 詳細
[19949961] コントローラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/06/12 11:04:31(最終返信:2016/07/17 18:49:44)
[19949961] ...他のアプリケーションなどにスイッチしても命令が飛ばないため、常に画面に表示しておいていただく必要があります。 ACIFS/SMB(NASのファイル共有機能)でNASと接続していただく。 >LVEledeviさん こんにちは >KinskyやPlugPlayer等は... 詳細
