ファイル形式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル形式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル形式"を検索した結果 150件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20999473] DLNA再生について(初心者です)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/06/27 11:18:31(最終返信:2017/06/28 16:20:56)
[20999473] ...ファイル再生が可能 前面のUSB 端子に接続したUSB メモリーからの音楽ファイル再生が可能です。対応ファイル形式はMP3、WMA、AAC、FLAC 192kHz/24bit、WAV192kHz/24bit です... 詳細
[20969338] LAN接続での使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/06/15 13:32:30(最終返信:2017/06/26 16:01:41)
[20969338] ...Z9000のDLNAクライアント視聴では、TS/DRモードしか再生できません。 Q4.DLNAで対応しているファイル形式は何ですか。 A4.映像・・・MPEG2(VRフォーマット) 映像に付随する音声・・・リニアPCM... 詳細
[20992547] 電源切り忘れ防止が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2017/06/24 18:27:55(最終返信:2017/06/25 10:00:57)
[20992547] ...・コントローラ : モード0 -> HybridMode  ・ PrecisioStart 調整時間(旧ファイル形式間ギャップ) : OFF -> 0.75秒  ・電源切り忘れ防止機能:5分 -> OFF ●Ver... 詳細
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460] ...=============== ■HDL-A2.0のリモートリンク2の機能(iPhone、各種ファイル形式) http://homenetwork.livedoor.biz/archives/32543816... 詳細
[20713592] 初めてのNAS購入
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/03/05 22:13:06(最終返信:2017/05/20 01:28:25)
[20713592] ...DS216jを無線にて使用していますが、フルHDの動画再生でも問題なく再生されています。 ただハンディカムがどのようなファイル形式で記録されているか解らないので、もしかしたらPCでの再エンコが必要になる可能性もあります。最初... 詳細
[20885333] DS Videoにおける公開共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/05/11 23:48:46(最終返信:2017/05/15 12:49:26)
[20885333] ...りませんが、  (1) ファイル(形式)にあった環境(端末/再生ソフト)を使う  (2) 環境(端末/再生ソフト)にあったファイル(形式)に変換しておく だけの... ご契約のインターネット回線上りの回線速度は、どの程度でしょうか? また、動画のファイル形式は、何をお使いですか? >LsLoverさん これを購入する前から使用しているのが...S 10.3.1)のSafariでちゃんと再生できているので、できなきゃスレ主さんのファイル(形式)の問題だと思います。 (試したのはmp4(h264/aac/1280 x 720/... 詳細
[20726545] DS216jと比べて
2017/03/10 15:48:30(最終返信:2017/03/25 00:07:37)
[20726545] ...色々調べてるとTS-231Pの方がスペック的に僅かながら上回ってる事、DS216jはUSBで拡張した場合のファイル形式の制限がある事からTS-231Pの方にしようかと思っております。因みに自宅の環境はApple製品が主です... 詳細
[20499745] File Station の使い方を教えてください。
2016/12/20 17:20:04(最終返信:2016/12/20 22:13:08)
[20499745] ...mp3などを同じ方法で成功しました。 原因かと思われることが2つあります。 1) そもそもファイル形式"3gp"に対応していないのかも? アップロード中に転送しているファイルを見てインデックス付けしている様です... 詳細
[20281831] アプリについて、
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831] ...DLNAサーバが検出されているので、DLNAサーバは動作しているようです。 HDL-AA2に登録した動画のファイル形式は、どのような形式でしょうか? 本製品のメディアサーバー機能 再生できるファイルフォーマット... 詳細
[20257850] 初心者です。1か月超悩んでいます。
2016/10/02 12:38:19(最終返信:2016/10/08 09:21:22)
[20257850] ...境がまともであるなら(少なくとも僕にはまともとは思えないですが。。。)動画ファイルのファイル形式(拡張子)とビットレートが適切ではない事が考えられます。 そもそもiPhone(i...OS)とGalaxy(Android)で単純にどちらが優れているというはなしではなくファイル形式による違いもあります。 DS216jではなく1万円ぐらい高いDS216playやもっ...った機能はついていません。 一番手っ取り早いのは動画ファイルをiPhoneにあったファイル形式、ビットレートに事前に変換してしまうことです。 (繰り返しになりますが僕にはスレ主さ... 詳細
[20078042] ファームウェアー アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/30 15:37:51(最終返信:2016/08/06 00:37:17)
[20078042] ...主な点はCDリッピング機能の改善と、新たにCDトランスポート機能が追加されたことです。 注目なのは以下  ・ファイル形式設定メニューを改善しました。  ・Gracenote からカバーアートが取得できなかった場合は...>セイウチさん AIFFについてですが、 AIFFは1988年にAppleが策定した「無圧縮ファイル形式」です。 出どころはWAV(=RIFF)と一緒で、エレクトロニック・アーツが1985年に策定したInterchange... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...「WAVはRIFFメタ形式を基盤とした各種ファイル形式のひとつで、エレクトロニック・アーツが1985年に策定したInterchange File Format (IFF、「交換用ファイル形式」) に基づいている。」 ... 詳細
[19940801] DS videoに 追加されない
2016/06/08 23:13:08(最終返信:2016/06/09 16:15:55)
[19940801] ...ファイルに追加したら DS video に入っていたのに それが 追加されなくなりました ファイル形式は 今までのファイルと同じで 前までは 反映されていたのですが それが出来なくなりました ... 詳細
[19864998] アプリのDS video の使い方が わかりません
2016/05/11 08:38:57(最終返信:2016/05/11 20:39:31)
[19864998] ...>LsLoverさん 動画のファイル形式が iPhone iPadで 再生出来るように m4vに 変換した物なのですが m4vに 対応していないのでしょうか? 『動画のファイル形式が iPhone iPadで... 詳細
[19768234] テレビからの動画再生について
2016/04/07 23:28:20(最終返信:2016/05/09 12:19:41)
[19768234] ...シャープのアクオス(AQUOS LC-60US30)から NASに保存した動画(キヤノンのビデオカメラ ファイル形式はH.264)を再生させようとしていますが 動画が保存されている日付ごとのフォルダまでは表示されますが...第3世代は持ってたんですが 2世代じゃないとできないのですね。 中古で安く手に入ればチャレンジしてみます。 動画ファイル形式にとらわれずにTV画面で観れるメリットが大きい反面、第3世代と比較すると出力解像度に不満があるかもしれません... 詳細
[19834182] ビデオカメラの動画をLS410DCへ保存する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/04/30 22:19:07(最終返信:2016/05/07 12:47:09)
[19834182] ...もう一つはビデオカメラから新ブルーレイレコーダーへ転送したファイル(AVCファイル?)です。』 DLNAサーバから配信できるファイル形式は、以下の通りです。 また、DLNAクライアント側で解像度、音声形式などにより、再生できない場合もありますので注意が必要です... 詳細
[19799264] 使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > ONKYO > HS-210-ONKYO-2T)
2016/04/18 19:08:08(最終返信:2016/04/21 08:16:03)
[19799264] ...ちなみにミュージックステーションで再生出来る フォーマットです。 「ミュージック ステーションが対応するの次のファイル形式だけです: MP3、OGG、WAV、AIFF、AU、FLAC、M4A、APE」 ただ サンプリング周波数が確認出来ませんでしたので... 詳細
[19365964] 赤ランプ起動不可からの脱出
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A3.0S)
2015/11/30 23:54:47(最終返信:2015/11/30 23:54:47)
[19365964] ...数万ファイルあるので、これらを元のツリー構造に戻すのはハンドになり途方に暮れる。 →ほかに復旧できたファイル形式はMP3やWMAが多い。OFFICEアプリは一部のみ。筆まめ等のニッチ独自アプリは無理のよう... 詳細
[19125711] moraからダウンロードしたデータを再生できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210 Turbo NAS)
2015/09/09 21:17:54(最終返信:2015/09/24 23:17:25)
[19125711] ...私自身はAACは使っていないのでよくわかりません。 ダウンロードで購入するファイル形式はflac,dsdだけなので。 AACだけの問題だと思うので、AAC以外のファイル形式なら問題ないと思います。 どうしてもAACじゃなきゃやだーという場合は... 詳細
[18637868] .mp4→.mpgに変換したファイルのDLNA再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/04/01 16:51:55(最終返信:2015/04/15 10:32:37)
[18637868] ...』 RE1のQ&Aで以下のように記載されています。 Q4.DLNAで対応しているファイル形式は何ですか。 A4.映像・・・MPEG2(VRフォーマット) 映像に付随する音声・...ます。 よくあるご質問(FAQ) Z3500シリーズ Q4.DLNAで対応しているファイル形式は何ですか。 A4.映像・・・MPEG2(VRフォーマット)   映像に付随する音声...きます。映像・音楽の再生、静止画の表示・スライドショーなど を行えます。 再生可能なファイル形式について 映像 MPEG-2 TS ・ビデオ形式:MPEG-2 ・映像に含まれる音声... 詳細
