(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/07/07 07:46:14(最終返信:2013/07/08 20:07:13)
[16339324]
... >2台のRECBOX間でのタイトル(地デジコンテンツ)移動が可能かどうかの質問です。 そのファイル形式はよくわかりませんが 通常、地デジを録画したものならRECBOX間での移動は可能です。 ど...
(NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/05/29 15:10:27(最終返信:2013/06/18 21:04:13)
[16191171]
...パイオニアのネットワークオーディオで このKD20の使用を考えておりますが このKD20はアップルロスレスのファイル形式には対応していますでしょうか? メーカーにも問い合わせをしましたが まだ返答がこないのでコチラで質問してみました...とのお返事でした。 製造販売している会社の返答としては ちょっと物足りなさを感じます。 対応しているファイル形式などは ある程度メーカー側が認識している必要があると思うのですが 確認作業もしてくれないとは・・・...
[16065241] USB接続したHDD内の映像を視聴できますか
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/04/27 14:53:42(最終返信:2013/05/13 16:33:33)
[16065241]
...パソコン内の映像をTVで視聴できましたのでTVはクライアント機能があると思います。 クライアント機能はあると思いますが、視聴できるファイル形式は、WMP12の場合は、トランスコードしていますので、NASからの配信と同一視できません。 トランスコード:元動画の形式によらず...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2013/05/09 16:53:58(最終返信:2013/05/09 20:04:12)
[16113516]
...2Enet%2Fgames%2F017%2FG001762%2F20121220096%2F ファイル形式による。WAVだとファイルサイズが大きいからほぼ常時読み込み、MP3などの圧縮音源だとバッファリングできるから間欠読み込み...
2013/03/14 00:31:40(最終返信:2013/03/19 02:15:44)
[15889210]
...RECBOXのcontentsフォルダに格納しました。 いくつかのファイルはリストに表示されるのですが、大半がリストに出てきません。 ファイル形式はAVIだったりMP4だったりする違いはあるものの、再生する一覧にも表示されないのは何か原因があるのでしょうか...再生する一覧にも表示されないのは何か原因があるのでしょうか。 特定の作業を行わなければならないのでしょうか。 一覧表から再生してみて、ファイル形式が対応していない等の話ならわかりますが、作成したフォルダも表示されずに困っております。 何が原因なのでしょうか...
[15876366] Twonky Beam にムーブできます
2013/03/10 22:41:28(最終返信:2013/03/11 22:32:47)
[15876366]
...は再生できるものとできないものがあったし、SoftDMA と PowerDVD 11 Ultra は「このファイル形式に対応していない」ということですべて再生できず、ちょっと癖があるようです。 >Twonky Beam...
[15369553] DLNA機能でのハイレゾ対応フォーマット
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/11/21 10:25:13(最終返信:2012/12/01 16:57:04)
[15369553]
...サーバ側がファイルから取得したものを使っているようですが、ファイルから取得する際には HDL2-A はファイル形式が対応していればタグ情報を使うのが基本のようです。 この時にどういう表示方法 (分類方法) ができるかは...
(NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2012/10/24 09:46:52(最終返信:2012/11/01 00:16:08)
[15244897]
...動画・音楽などのファイル形式の再生は再生端末に依存しますと説明がございますが、こちらは文章通り再生可能な一般的なファイル形式なら全て共有(PC対PCなら親機に保存してある全てのファイル形式)が可能という解釈でよろしいでしょうか...
2012/08/13 16:53:30(最終返信:2012/08/22 09:29:39)
[14930194]
...ます。 またいろいろ試した結果、一部の動画ファイル形式は再生できます。 PanaのサイトにDNLA配信できるファイル形式は 「MPEG-2、MPEG-4 AVC/...ディックが同じなのにファイル形式(=拡張子?)が異なると 再生できない場合もあるのでしょうか? 何か解決策があれば、よろしくお願いします。 くにさむらいさん > ビデオコーディックが同じなのにファイル形式(=拡張子...JPEGのファイルを送受信できます。 」 と記載されていたので、いろいろなファイル形式に変換してみました。 全てMPEG2形式ですが、拡張子を.avi .mpg .VOB...
2012/07/15 01:07:59(最終返信:2012/07/15 23:35:57)
[14808598]
...確認したところファームウェアは1.03でした。 ためしに初期化(購入時の状態に戻す)してみます。。。 たぶんHDDのファイル形式はetx3などLinux対応でしょうから、もしWindowsのCheckDiskをやろうとしているのなら無理です...
[13506031] REGZA Z2000のLAN HDDからのムーブ・ダビングについて
2011/09/16 10:53:43(最終返信:2012/07/06 21:46:04)
[13506031]
...Windowsではパーティションは見えるのですが、ファイルは見れませんでした。RAWとかになります。Linuxのファイル形式だそうです。 2.Linuxのファイルをコピーするため、UbuntoというOSをISOイメージでダウンロードし...
[14415164] REGZA40A1とDIGAのBW690でこの商品は使えますか?
2012/04/09 21:37:26(最終返信:2012/04/10 20:31:40)
[14415164]
...40A1やBW690以外にRECBOXへ録画する(あるいは録画したものを移動する)機器があれば、BW690で再生することは可能かもしれません。(ファイル形式などなんらかの制約はあるかもしれませんけど) でも、そういう機器を新たに購入するのであればH...
2011/11/01 18:57:01(最終返信:2011/11/11 18:15:09)
[13708240]
...悪いのか、それともひかりTVの録画形式の問題なのか。。 RECBOXに移動させると、ファイル形式はmpeg-2となっています(チューナーのHDD内では形式は見えません)。 確か、動...たので、なんでMPEG2なの?と。 チューナーのHDDからRECBOXへの移動の際にファイル形式が変換されてしまったのでしょうか?または、ブラビア側が勝手に何かした?とか(笑) ...つけられませんでした... > チューナーのHDDからRECBOXへの移動の際にファイル形式が変換されてしまったのでしょうか? DLNA/DTCP-IP ムーブによる番組移動...
[13714423] スカパー!HDが見れるDLNA対応のTV機種について
2011/11/03 05:12:56(最終返信:2011/11/08 03:02:13)
[13714423]
...ということになるのでしょうか・・・ ただ疑問なのは、スカパーHD!タイトル自体のファイル形式は、レコーダーに録画されたものでも RECBOXに録画されたもの、あるいはレコーダー...じファイル型式のように思うんですが、同じLAN経由でもレコーダーとLAN HDDではファイル形式が変わってしまうんでしょうかねー?? 何か腑に落ちない感じです。。。(AVCであれば...ー 購入製品に当たり外れとかあるんでしょうか。。。(笑) メーカーのサポセンには、ファイル形式のことも含め何度か問い合わせてます(電話に出た担当者によって、別の回答が得られるのを...
2011/09/11 13:13:19(最終返信:2011/09/11 21:06:51)
[13486474]
...リストに表示さえされないファイルも、 いずれもisoを.mpgに変更したファイルです。 mpgはR1の再生可能なファイル形式と思うのですが・・・。 もしかして「contents」フォルダからもダビング操作したファイルのみが再生可能ということは...リストに表示さえされないファイルも、 >いずれもisoを.mpgに変更したファイルです。 >mpgはR1の再生可能なファイル形式と思うのですが・・・。 .isoの拡張子を.mpgにリネームしてもisoのままでmpg形式にはなりません...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/08/22 01:55:16(最終返信:2011/08/23 14:32:36)
[13403709]
...初めてNASを導入したのですが、戸惑っております。 ※ちなみに、各ファイルはそれぞれの機器に対応したファイル形式にしてあります。 この製品は持っていませんが… >初期に配置されているshareフォルダにファイルを配置しておかないと...
[13366278] PC で作成した X264 ファイルの REGZA Z2 向け公開
2011/08/12 20:10:53(最終返信:2011/08/14 14:30:05)
[13366278]
...に DTCP-IP の暗号がかかっていないから、と言われたことから、REGZA でサポートするファイル形式なら RECBOX にコピーするだけで見られるものと思っていたのですが、後になるほど REGZA...
[13266330] 本体接続のUSB HDDの利用法、またスタンバイモードについて
2011/07/18 02:48:15(最終返信:2011/08/09 03:42:46)
[13266330]
...!) ●再生可能ファイル形式(動画)は「contents」にファイルに置いた時と全く同じ。 (見れるもの、見れないもの。)当然と言えば当然の結果ですが。 ※再生可能ファイル形式に関しては、TV側での対応で異なるんですね...
[13277704] RECBOXの映像をMPEG4 AVC/H264でBDに焼く方法は?
2011/07/21 01:18:58(最終返信:2011/07/22 01:23:12)
[13277704]
...「他の機器に再ムーブする場合、録画された段階での形式でそのままダビング、再ムーブを行います。再ムーブする際にファイル形式の変更はできません」 と、質問しなくてもわかっている回答を引き出すだけで一週間が過ぎました。 ...
[13017427] REGZAからRECBOXの動画が見れません(半分独り言ですが)
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2011/05/17 02:45:44(最終返信:2011/05/18 01:37:15)
[13017427]
...した。 でもやはりREGZAで視聴することが目的でREGBOXを購入したのでWin7のようにファイル形式を変換しないで視聴できれば一番よかったのですが残念です。 手間がかかる上、動画のソースと視聴用のファイルを両方持たなければいけませんからね(>_<)...
