ファイル数 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル数"を検索した結果 86件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8818315] 新規に作成したフォルダが表示されない
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P630)
2008/12/21 17:43:14(最終返信:2008/12/23 23:20:53)
[8818315]...アーティスト名・曲名等のタグ情報が表示されるので便利です。  ファイルヘッダ部の容量と圧縮コーデックの種類、ファイル数・フォルダー数などによって実際に入る量は変わりますが、700MB の CD-R で 320kbps...詳細
[8400960] 大量音楽ファイル利用時のフォルダ数制限、ほか
 (カーオーディオ > ケンウッド > U727)
2008/09/23 20:28:43(最終返信:2008/09/23 20:28:43)
[8400960]...何に依存されるのでしょうか?以下のいずれかでしょうか。 ・HDD全体の容量 ・音楽ファイルの容量 ・音楽ファイル数 ・その他 3.DACについて 全く別の質問ですが、本機で使われているDACの型番分かりますでしょうか...詳細
[8340029] わかりません・・・
2008/09/12 23:52:15(最終返信:2008/09/16 22:56:07)
[8340029]...読み込み時間が長いのでFat32Formatterで30GBにパーティションを変更しています。 ファイル数2891、フォルダ数378です。 電源供給はデッキからのUSBとシガーからのUSBでとっているので問題はなさそうです...の読み込みは速くなっているようです。直接の比較はできません。  が、私は同じ P620 で同程度のフォルダー・ファイル数なので、やはりしろすてさんのは時間がかかりすぎだと思います。...詳細
[8316331] USBメモリ
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-P530)
2008/09/07 23:53:13(最終返信:2008/09/08 20:13:57)
[8316331]...>読み込み(カーオーディオで再生される時間)が短いほうがいいです。 経験上、容量が大きくなるほど、ファイル数が増えるほど再生開始まで時間が掛かっているように思えます。 また、USBメモリ内に音楽ファイル以外があると若干時間が掛かっているような気がします...詳細
[8254850] 検索機能について
2008/08/26 08:30:44(最終返信:2008/08/27 09:49:51)
[8254850]...CDA-9886Ji になりますが、CDA-9886Ji だと USB メモリの総フォルダー数 100・総ファイル数 1,000 までという厳しい条件になるので、大容量 USB メモリで使う場合は運用の工夫が必要です...度々ありがとうございます! やはり各機種一長一短、用途に合わせて選ばないといけませんね。ディスプレイの表示やファイル数の制約などを踏まえて今回はP630にしたいと思います。 これでようやく購入に踏み切れます、本当にありがとうございました...詳細
[8092373] USBメモリーでも変わらない?
2008/07/18 01:11:13(最終返信:2008/07/19 18:03:22)
[8092373]...クリクリ探してもかなりあります 80GBで十分ですそれ以上は入れても認識しないから 洋楽いま、フォルダ数416のファイル数3224で28.3GBです (曲にもよりますが90%は320kbpsです) アルバム別に入れた時です...詳細
[8037124] SDHCカード使えますね
2008/07/06 10:10:03(最終返信:2008/07/13 08:48:30)
[8037124]...5" HDD の方が高速です。再生時はあまり関係ありませんが、PC からファイルを転送する時は、ファイル数が多いと HDD の方が楽ですよ。 デジカメ用に使っているマルチカードリーダー ELECOM MR-A13HSV...詳細
[7807720] HDD接続時の起動時間について
 (カーオーディオ > ケンウッド > U929)
2008/05/14 21:02:34(最終返信:2008/06/02 08:34:43)
[7807720]... 通信:USB 2.0対応  音楽ファイル:wav(無損失)  フォルダ数:100  ファイル数:985  使用領域:27.8GB 【電源】  ダブルパワーUSBケーブルを使用して... 磁器さん> 情報ありがとうございます。 40GBのHDDを使用、との事ですが曲数(ファイル数)や使用容量等よろしければ 教えて頂けないでしょうか。 オープンカーに季節は関係な...ありがとうございます。 比較させて頂くと、原因の要素となり得るものが2つあり ・曲数(ファイル数)の増減 ・ファイルフォーマットの方法 でしょうか・・・(使用容量はあまり関係ないので...詳細
[7778143] P630と9886Jiの違い
2008/05/08 02:18:17(最終返信:2008/05/23 15:55:21)
[7778143]...を使うことが前提でしょうか? USB メモリを使う場合、DEH-P630 の最大フォルダー数 500、最大ファイル数 15,000 に対し、CDA-9886Ji は 100/1,000 (1フォルダー 100 ファイルまで)という違いがあります...詳細
[7561943] フォルダ構成について教えてください。
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K7)
2008/03/20 22:01:23(最終返信:2008/04/02 12:47:41)
[7561943]...その手の回答はご遠慮くださいませ。 HDDは東芝2.5インチ 100GB  プライマリ 分割なし FAT32  ファイル数9704 フォルダ数597 使用45.2GB 【ポイント】 ○8階層以下は守っている ○特殊文字は使用していない...詳細
[7005327] USBメモリについて教えて下さい
 (カーオーディオ > ケンウッド > U525)
2007/11/20 01:52:29(最終返信:2007/11/21 10:31:03)
[7005327]...・USBメモリの容量はいくつまで大丈夫ですか? ・アルファベット以外のファイル名でも大丈夫ですか? ・ファイル数(曲数)はいくつまで認識できますか? よろしくお願い致します。 コチラで取扱説明書が読めます...本体側が2バイト文字を表示できなければ、空白になったり表示できないという可能性はあります。(再生は問題なくできると思います) >・ファイル数(曲数)はいくつまで認識できますか? http://www.kenwood.com/audiofile/u525/japanese...詳細
[6913495] MP3のファイル数
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P520)
2007/10/27 22:43:32(最終返信:2007/10/27 22:43:32)
[6913495]...フォルダーの合計は255までですが MP3等のファイルは何個まで認識するんでしょうか? DVDにMP3だけ焼けば1000曲近く入ると思うんですが・・・ まだ試してないので試した方居ますか?...詳細
[6655863] U929
2007/08/19 09:34:33(最終返信:2007/10/24 22:12:51)
[6655863]...ケンウッドの別の機種の使用報告では、500を超えても即エラーになるわけではないようですが、 公式にはフォルダ数500、ファイル数15000となっています。 Mのためごとさん 運転中の操作を気にされるなら、別売のステアリングに取り付けるリモコンを使用すると...詳細
[6787565] 8Gが読み込めない
 (カーオーディオ > クラリオン > DB565USB)
2007/09/23 07:54:53(最終返信:2007/09/23 18:37:41)
[6787565]...20Gのハードディスクを買おうかとも考えていたのですがちょっと心配になってきました。 この機種は認識できるファイル数の最大が255までですが、8GBも必要ですか? ドライブが好きで、ジャズが好きで、クラシックが好きで...クラシックが好きで、演歌が好きで、またまた古今亭志ん生(約1.5ギガ分、110話)というようにファイル数はかなり(ジャズにいたっては約3000曲持っている中の255曲をいくつかのフォルダーへと)の数になっています。ランダム演奏で楽しんでいます...詳細
[6599766] USBメモリ
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P620)
2007/08/01 23:02:07(最終返信:2007/08/08 22:30:01)
[6599766]...のデータを転送するには、最小で 4,000MB / 8MB/sec = 500sec かかります。音楽データはファイル数が多くなるので、実際にはもっとかかります。  ということで、メモリ容量が大きくなればなるほど、高速タイプのメモリの方が望ましいです...実際には最良の条件でも Max はなかなか出ません。さらに、トータルサイズが同じなら、一般的にはファイル数が多いほど遅くなります(ものによっては大ファイルの転送に時間がかかる場合もありますが)。MP3 なんかだと1ファイルはそれほど大きくないので...詳細
[6291944] 120GByteのHDDで動作出来ました。
2007/05/02 01:39:27(最終返信:2007/05/31 20:29:04)
[6291944]...アクセサリ電源より エーモンの外部ソケットを配線し、USB外部電源を取得。 フォルダ数が約1000、WMAファイル数が約9000曲で、 この時の再生開始時間はおよそ60秒かかります。 曲が増えるとどんどん遅くなっていきます...詳細
[6340401] ポータブルHDD(HDP-U40S)使用レポートです
2007/05/16 12:34:16(最終返信:2007/05/16 12:34:16)
[6340401]...IO-DATA「 HDP-U40S(容量40G)」を接続しました。 HDDの中には MP3ファイルでファイル数が約5000。 フォルダ数は800ほどでしょうか。 接続当初、延長ケーブル(1m)を使用し、...詳細
[6189022] 音はどっちが?
2007/04/02 14:41:12(最終返信:2007/04/03 16:19:07)
[6189022]...どなたかよろしくお願いします。 >従って記憶媒体は2G以上の物を使用するつもりです。 この機種が認識できるファイル数の上限は255です。 また、日本語表示もできませんので、価格を気にしないのであればU717/U727やDEH−P620を選択することをオススメします...詳細
[6136259] iTunesとの相性(注意点)
 (カーオーディオ > ケンウッド > U717)
2007/03/20 00:57:47(最終返信:2007/03/26 00:21:55)
[6136259]...結果の責任は持てませんので、各自の判断でお願いします。 しかし、最大フォルダ数が500最大ファイル数15000というのはつらいですねぇ。 アルバム全部入れようと思って100GのHDD買ってきたのに...詳細
[6145214] ハードディスクは使えますか?
2007/03/22 09:37:02(最終返信:2007/03/22 13:21:10)
[6145214]...メーカー保証外ということを理解しているのであれば、消費電流が500mA以下のものであれば試してみる価値はあるかもしれません。 もっとも、ファイル数の上限が255に制限されているこの機種において、20GBを使いきれるかどうかは保証の限りではありませんが......詳細
