ファイル番号 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル番号"を検索した結果 258件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.175 sec)
[6018330] 撮影枚数のリセットについて
 (デジタルカメラ > コダック > EasyShare V705)
2007/02/18 18:54:17(最終返信:2007/02/19 10:26:58)
[6018330]...・・・やり方がまずかったのかな?残念です。 ファイル名を変更した画像は、一般的にデジカメでは再生できません。 (フォルダとファイル番号の整合性をチェックしているようです。)...詳細
[5897972] Optio w20のファイル名について
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio W20)
2007/01/19 00:35:30(最終返信:2007/01/19 20:20:47)
[5897972]...jp/soft/win95/util/se093487.html そうですか、残念です。 実は、RICOHのCaplio RXは、ファイル番号に 欠番がでないようになっていたので そういうものだと思っていました。 はるきちゃんさん、m-yanoさん...詳細
[5881054] 携帯への送信
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z5fd)
2007/01/14 17:10:41(最終返信:2007/01/15 22:16:21)
[5881054]...解像度をパソコンで待ち受けサイズの240×320にリサイズしておいた方が良いですね。 それと、ファイル番号はF902iが撮影したのと同じ形式のファイル番号にして、写真のフォルダに入れないと駄目だったと思います。 友人に送る場合は...詳細
[5879228] 塗装の問題、お気に入り、ファイルナンバーの問題
2007/01/14 02:57:54(最終返信:2007/01/14 22:06:15)
[5879228]...ベストショット集ができそうです。ただ、問題なのは、今までは撮影ごとに連番になっていたのが、5Dの画像のファイル番号からそれ以降のファイルナンバーが作成されるようになり、撮影枚数が1000枚少々なのにいきなり9000番台になってしまいました...詳細
[5475004] フォルダ名の数字の規則
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageXt)
2006/09/24 21:59:01(最終返信:2006/12/12 16:28:07)
[5475004]...101とはどういう意味なのでしょう? DimageXtのことは判りませんが、10160821はファイル番号で、前3桁が フォルダの番号ではないでしょうか? DCFの規格なんですね。 PCでのフォルダの管理上...詳細
[5734081] CCDドット抜け最終報告
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ30)
2006/12/09 12:33:52(最終返信:2006/12/10 17:01:47)
[5734081]...到着は発払いになっておりました。 全てにおいて満足のいく対応で、大変感謝しております。 その他、カメラ本体はファイル番号含め、全てリセットされておりました。あ、もちろんドット抜けは直ってました(^^ 以上、報告であります...詳細
[5681862] 画像のサイズが勝手に変更される???
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ1)
2006/11/26 20:00:36(最終返信:2006/11/28 16:48:02)
[5681862]...画像サイズが変更されているというのは、動画と同じファイル番号ではないでしょうか? おそらく動画のサムネイル画像ですよ。 そういう仕様です。 おそらくファイル番号が同じで、動画は拡張子がMOV、静止画はJPGになっていると思います...静止画はJPGになっていると思います。 同じファイル番号の動画をクイックタイムで再生した時の最初の画像がCRY BABYさんの言われる32KBだと思います。 パナのデジカメに限らず、ソニーでも同じ仕様です。 私もTZ1でトランセンドの2Gを使用していますが...詳細
[5683579] カメラのデータについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30)
2006/11/27 01:51:04(最終返信:2006/11/27 16:20:38)
[5683579]...他のカードも使うならSDHC対応の表記があるものがダイタイ最新です。 ファイル番号等を変えてなければ、カードリーダーで戻せます。 但し、1つのフォルダに戻す場合、別のフォルダの画像はファイル番号を そのフォルダにマッチした番号に変更する必要があるかも...詳細
[5559661] いつも煩わしい日付の写し込みと現像
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z750)
2006/10/22 08:13:15(最終返信:2006/10/25 22:28:49)
[5559661]...のですが…。撮るのは楽しいのですが、プリントするものを選ぶときに、いつもCIMG****というファイル番号を目で追うのが疲れる作業です。 『こうしたら楽だよ』とかご意見がありましたら、よろしくお願いします...詳細
[5548064] PCへの取り込みについて教えて下さい。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z3)
2006/10/18 15:54:56(最終返信:2006/10/22 22:33:17)
[5548064]...jp/prod/pccard/readerwriter/2005/usb2-c8rwp/index.htm なお、画像取り込み後、気に入った一枚(ファイル番号を最後の番号 に変更)のみ残して、パソコンで削除しています。 カードリーダーの使用が一番だと思います...いちいちメモリーカード外してパソコンに取り込まないでいいです。私も最初は悩みましたが、、、 私が、最後のファイル番号を残しているのは、ダブリ防止の為です。 (デジカメの設定でもダブリ防止は可能なようですが) >ぼくちゃん...詳細
[5545465] PCへの画像の取り込み
2006/10/17 18:41:58(最終返信:2006/10/18 09:22:09)
[5545465]...128MB程度のカードに 別途選んで登録しておいてはいかがでしょうか? その場合、128MBのカードのフォルダに合ったファイル番号に変更が 必要なケ-スもあります。...詳細
[5484651] シャッター速度・F値の表示について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 800 IS)
2006/09/27 23:40:10(最終返信:2006/09/29 23:14:27)
[5484651]...・画像サイズ ・ファイルのラージ、スパーファイン表示 ・日付と時間 が表示されています。正確に言うと、ファイル番号と何枚中何枚目もありますが。  ちなみに私は、シーンモードとか動画をまだ試していないので、その他で撮影した際の表示はわかりませぬ...詳細
[5477365] イージーダイレクトボタンが勝手に点灯
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A620)
2006/09/25 19:01:42(最終返信:2006/09/26 23:57:24)
[5477365]...確信は持てないのですけど。 他に変な事は・・・、1GBと512MBのメモリーカードを使っていた時、ファイル名(ファイル番号)が重複するってのが一回ありましたか。 今のところ、撮影に支障はないようです。 どうでもいいことですが...詳細
[5463784] OLYMPUSも28mm
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA FE-200)
2006/09/21 11:52:04(最終返信:2006/09/21 20:35:39)
[5463784]...きました FE-200はそのシーンモードにISO感度までもが内包されてしまい、またその他にもファイル番号のメモリーやフラッシュモードのメモリーさえも省かれています、 それと対象的でこれぞ初心者向け...詳細
[5383098] ファイル番号のリセットについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX07)
2006/08/27 19:40:59(最終返信:2006/08/29 21:48:47)
[5383098]...こんにちは。 ファイル番号について是非教えてください。 パソコンに取り込んだあとはファイル番号をまた0からにしたいので、「リセット」にし...を使って、番号リセットに合わせたらカーソルの右を押します。 そうすると、カメラ内のファイル番号をリセットしますか?と出るのでカーソルの上を押し、はい、に合わせ決定を押すと今までの...なかなか全て自分好みのカメラというのは難しいですね。 私は皆さんと違って、意識的にリセットしないほうがパソコンに 取り込むときにファイル番号がダブらないことが気に入っています。...詳細
[5349919] 動画のコピー
2006/08/16 08:13:17(最終返信:2006/08/18 00:07:11)
[5349919]...に同じファイル名で戻す・・・のはされていると思いますので・・・ 動画ファイルと同じファイル番号のついた「xxxxx.THM」という拡張子があったと思います。 このファイルも一緒に...りました。 もし削除されていらっしゃれば、別に動画を1つ撮って、そのTHMファイルのファイル番号を目的の動画と同じファイル名に書き換えて戻してみる・・・という風にしてみてはいかかで...残しておいた方が良いですね。 ありがとうございました。 無事成功できました。 同じファイル番号のついた「xxxxx.THM」という拡張子のついたファイルは一緒に戻していたんですが...詳細
[5293791] 悩んでいます
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC1)
2006/07/27 16:35:45(最終返信:2006/08/11 16:22:44)
[5293791]...カメラをいろいろ触っていてあることに気がつきました。 この機種は写真の管理にフォルダー番号とファイル番号で管理されているのですが、ファイル番号はリセットできるのですが、フォルダー番号がリセットできないのです。展示品を買った関係上文句は言えませんが...詳細
[5325915] 接写の試し撮りしてみました。
2006/08/07 17:57:19(最終返信:2006/08/08 02:05:58)
[5325915]...スイミングさん、こんばんは。何というんですか「輝きモノ」ですか、経験がないので、興味深く拝見しました。 ファイル番号からも、何枚も撮った中から選別されたモノと思います。ピント・ブレや露出も、厳しくチェックされてるようですね...詳細
[5243444] JPEGで赤みがかる件について
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL)
2006/07/10 22:30:19(最終返信:2006/07/20 23:02:30)
[5243444]...http://kot2.sakura.ne.jp/sample/#4 ところで、修理から戻ってきたら、ファイル番号が一気に4000以上アップしてました。 Σ( ̄◇ ̄;)! こんなに試し撮りされたのなら、シャッターとか結構消耗してるんじゃなかろうかと...詳細
[4984267] SDカードの共有
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX9)
2006/04/09 14:34:35(最終返信:2006/04/10 08:24:28)
[4984267]...またファイル名も連続してしまうので、一々後から分けることになります。 それから、元のカメラのフォルダー番号やファイル番号の連番が進んでしまったりするので、 後で、戻すのが一手間かかります。 ですから、普段は共用は避けるようにしています...詳細
