ファイル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 5185件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20545335] まっさらな状態からのリカバリ
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G209Z)
2017/01/06 22:07:08(最終返信:2017/01/08 04:39:29)
[20545335]...他人に,理解出来る様に伝えることが重要です・・・ SSD+HDDでは,データー保存ホルダーのほか一時ファイル等を, HDDに移動しているケースが多々あります。 これらを考慮しながら,OSの入ったSSDを換装し...詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335]...情報ありがとうございます。 追伸> 実は、カメラが趣味で、デジカメで撮った写真で、サイズが大きいRAWファイルを取り扱う事が多いんです。 一度、ビデオカードを外して内臓GPUを使用した時に、RAW画像を取り扱った時に凄い体感的にストレスがあり...詳細
[20537452] メモリ増設
2017/01/04 05:37:08(最終返信:2017/01/05 09:15:49)
[20537452]...なるということでしょうか? アライメントがズレているかどうかは、スタートを右クリック⇒ファイル名を指定して実行⇒ 「msinfo32」と入力して[OK]押下⇒システム情報が表示され... ありがとうございます >アライメントがズレているかどうかは、スタートを右クリック⇒ファイル名を指定して実行⇒ 「msinfo32」と入力して[OK]押下⇒システム情報が表示され...っ張っているのかもね。 DVDの編集って480pか480iか動画ビットレートなど動画ファイルの形式など、 相応しい仕様や設定を考慮した方が良いのかも知れない。 (動画編集ソフトの...詳細
[20522759] 詳しい方、教えてください
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH53/W FMVW53WW)
2016/12/29 12:41:15(最終返信:2016/12/29 15:43:47)
[20522759]...順序付けが必要なファイルは、先頭に数桁の連番降って管理しています。 ×:私は、順序付けが必要なファイルは、先頭に数桁の連番降って管理しています。 〇:私は、順序付けが必要なファイルは、先頭に数桁の連番を振って管理しています...表示→並び替え→名前順などはできるのですが・・・ うまく説明できなくてすみません >001com会員さん WindowsのファイルエクスプローラにMacのFinder相当のアイコン位置を変更記録する機能はありません。 写真の表示位置も...詳細
[20492395] 内蔵スピーカーとイヤホンの両方同時に音を出したいのですが
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2016/12/18 00:15:51(最終返信:2016/12/21 17:04:04)
[20492395]...オーディオマネージャーを用いて設定できるとWebには載っていたのですが、 この製品では同じ画面が表示できません。(添付ファイルの様な画面が出るらしいのですが。) どなたかPavilionシリーズの設定に詳しい方、ご教授お願いいたします...詳細
[20473511] 【予算約12万】イラレフォトショ使用:お薦めのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/12/11 10:36:30(最終返信:2016/12/11 18:00:02)
[20473511]...pとIllustratorを起動していると 年々動作が遅くなり、約1GBのAIやPSDファイルでは 保存に30分弱と時間が掛かる状況。 (使い方が悪いのかもしれませんが;) A...用にHDDとすれば、尚よし。ビデオカードは後回しで。 PSDの状態で本当に1GBものファイルなら、メモリはもっとあっても良いかもしれません。 TSUKUMO(ツクモ) eX....を先に決めて、残りでPCを考える方法もありかと思います。 >> 約1GBのAIやPSDファイル 用途が分かりませんが、 たぶん、使い方があまり良くないかと思います。 PSDにつ...詳細
[20410949] データ復旧について
 (デスクトップパソコン)
2016/11/20 13:15:16(最終返信:2016/12/08 00:15:33)
[20410949]...使用したソフトはGlaryUndelete DataRecovery などです。 ファイルが1800件の4割ケ位なのでファイル名が変わると大変困ります。 この問題の解決方法を御教示お願い致します。 よろしくお願い致します...詳細
[20175755] Windows10に苦労しました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S500 Small 10HSCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/09/06 10:28:38(最終返信:2016/12/06 21:19:15)
[20175755]...メモリーの量が変化したことで環境が変化したことが原因ではないかと、自分では納得してます。 NICがギガビット対応なので、職場のファイルサーバーから大きなファイルを移動したら、突然コネクションが切れてしまいました。どうも、LANケーブル等の品質が悪い事に原因があったようです...詳細
[20437001] Giga Pocket Digitalの録画番組を他の機器で視聴したい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ118FJ)
2016/11/29 00:24:20(最終返信:2016/12/03 13:19:17)
[20437001]...リーズは対応していないのでしょうか。 ホームリンクでみようとしても、デジタル放送の録画形式は動画ファイルのようにみれませんよね? ・Giga Pocket Digitalの設定画面にネットワーク配信の項目が表示されません...ーズは対応していないのでしょうか。 >ホームリンクでみようとしても、デジタル放送の録画形式は動画ファイルのようにみれませんよね? VPCJ118FJ自体はGiga Pocket Digitalがインストールされている製品のようですので...詳細
[19915623] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2016/05/30 07:01:58(最終返信:2016/11/20 00:36:09)
[19915623]...ひとまず、勇気をもってBIOSのアップデートをしてみてから試そうかなと考えています。 BIOS ファイルをダウンロードして展開し、中身を空のUSBにコピーする。 中に使用方法のドキュメントが入っています...中に使用方法のドキュメントが入っています。 コマンドプロンプト、管理者として実行、 "cd"コマンドでディレクトリを移動 更新ファイル内のバッチ(bat)を指定して実行 こんな感じです。 念のため、ウイルスソフト、プリンタ監視などは停止が良いですね...詳細
[19971137] デスクトップの勧め
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/06/20 06:36:40(最終返信:2016/11/14 10:40:41)
[19971137]...リカバリーディスクはなかったのでしょうか。大事なのはネットなどの環境設定を引き継ぐことと、重要なファイルの保存です。Windows付属の引っ越しツールだけでも十分です。一からやり直すのはさすがにめげますから...KingsoftはMSとほぼ同じで、コスパも優れており(価格は5分の1)、これだけでも十分です。MSファイルを完全に読み込めます。ちなみにMS2003の日本語IMEは最新版が使えますし、サポートもホームページから更新してくれます...詳細
[20370445] windows10でPCを初期状態に戻すには
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2016/11/07 16:36:37(最終返信:2016/11/08 12:16:38)
[20370445]...com/ja-jp/software-download/windows10 そうです。上記のサイトからダウンロードして、USBメモリーにISOファイルを書き込んでWindowsインストールメディアを作成して下さい。 後、 >>インストール後、電話して承認をもらう必要があるのですね...詳細
[20354859] 原因不明
 (デスクトップパソコン)
2016/11/02 22:17:16(最終返信:2016/11/03 23:53:08)
[20354859]...120mmファンの件はもしかするとたまたまだったかもしれません。 HDDに不良セクタなどがあるとWindowsの起動に問題があったり、またはファイルアクセスが異常におそかったりします。 上のCrystalDiskInfoをインストールして「黄色」や「赤色」が表示されたらHDDがもうだめかもしれません...詳細
[20354563] ディスク領域不足
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/11/02 21:13:43(最終返信:2016/11/03 00:05:33)
[20354563]...空き領域0バイト/11.0GBとなっております。 これは問題があるのでしょうか? とりわけ容量が大きいファイルは以下になります。 install.swm 3,668,003KB install3.swm 3...詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732]...メモリは16Gに追加することの効果はどの程度のものでしょうか? でかいデータをアンドゥを多用できる環境で扱える。未使用メモリがファイルキャッシュとして動作する。こういった効果があります。 もちろん、16GBが必要で無い程度の作業しかしないのであれば...詳細
[20318383] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 20:46:52(最終返信:2016/10/22 00:49:18)
[20318383]...8cmファンクラスでも十分。 侍ZZあたりを。 メモリ。もう8GBx2積んじゃいな…と。安くなりました。動画作業にもファイルキャッシュに有利です。 ケース。M-ATXマザーにミドルタワーは、ケースが無駄に大きいです。ミニタワーにしましょう...>SSDはct250mx200ssd1より850 EVOのほうが良いんですか 体感的には人それぞれでなんとも申し上げられないですし、また扱うファイルのサイズにも依ります。 ともかく、ベンチマークをとって他と比較してみるというのも自作の喜びというか自己満足にも浸れます(笑)...詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606]...えた方が良いというお勧めはありますでしょうか? 長くなりましたが、今回の買替でRAWファイルが快適に扱えるようにしたいので、この構成の方がという部分がありましたらお教え下さい。 ...ですし、今までもWindowsなので今回もWindows環境のままにして、労力はRAWファイルの調整とか色合わせに廻します。 DHMO さん 前回の質問にも色々とアドバイス...違う色のはずなのに同一色として表示されてしまっている箇所が異なるだろう。 皆様 RAWファイル編集用のパソコンについて色々とアドバイスありがとうございました。 我が家のパソコン、...詳細
[20281998] どちらがオススメでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/10/10 04:44:05(最終返信:2016/10/10 23:59:10)
[20281998]...そのくらいのことなら安くてCPU上位のこちらが良いと思うなら十分じゃないでしょうか。 SSD ・・・ 起動時の爆速化、office等アプリの起動が改善、ファイル間コピーの速度UP等 カスタマイズで i5 6500、 SSD240GB、 HDDも1TBに設定して...詳細
[20253178] 動画再生について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4S ドッキングステーションセット K/06049-10b)
2016/09/30 23:57:45(最終返信:2016/10/03 20:11:22)
[20253178]...線LANにてメディアサーバー的に使用したい。  (同一ネットワーク内のPC及びNAS-HDD内のファイル(動画)再生を本機で行いたい) ●VLC Media PlayerやSMPlayerを使用して...詳細
[20225693] 指定された受け側は存在しません。
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2231IUK-I34005U)
2016/09/22 09:00:29(最終返信:2016/09/22 09:56:30)
[20225693]...ET2231UK-I34005Uを購入し、すでに保有していた東芝HD-PB10TS を接続しました。 PCのHDDから外付けHDDにファイルをコピーしようとすると、「指定された受け側は存在しません。オフラインのネットワークの 場所、または空のCDまたはDVDドライブである場合があります...詳細
