ファイル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 5179件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22780289] HDDのSSDへの取り替えはできない?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G3 SF/CT スタンダードモデル)
2019/07/06 15:29:35(最終返信:2019/07/06 21:39:14)
[22780289]...事情に詳しい方に、ご案内をお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。 WIN10のISOのファイルをダウンロードしてUSBに入れてクリーンインストールがいいと思います。  HDDは外して ざっくりですが...詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159]...3. susumus555先生による[20870521]番の3番手順に従って、目的のCAPファイルをROMファイルに変換します。 4. Acer提供のアップデートツールはさすがに古すぎて画面もちゃんと表示できないので...詳細
[22765712] Windows10での複数ファイル同時 文字列置換 上書き
 (デスクトップパソコン)
2019/06/29 02:57:20(最終返信:2019/06/29 09:38:03)
[22765712]...複数ファイルの中身の文字列を同時に置換し、別のファイルで抽出するのではなく、 元のファイルに上書き保存したいのですが、...すべて置換したいです。 txtファイルでないものも、置換したいのですが可能でしょうか。 PowerShellでもバッチファイルでも構いません。 よろしくお願... フリーソフトも候補に入れられるのなら、Vectorや窓の杜で探してみては? バッチファイルで実行したい場合は、コマンドライン用を。 私も文字列置換機能はたまに使いますが、一度...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...尚、このパソコンでやりたいのは、動画のエンコードです。ブルーレイ形式動画をシュリンクしたり、単一ファイルのMPEG4、AVC動画にエンコードしてタブレット等で視聴するのが目的です。 ビデオで撮った動画の編集を細かにやることも以前はしてましたが...所要時間が2600K(定格)の半分以下になると思いますよ。 手持ちで簡単にデーター出すとね〜 HandBrakeでテスト。 MP4ファイルからMKVに変換での数値。 4790K(4コア8スレッド定格)で 元データーとほぼ同時間・・3分の動画でエンコード時間が同等...詳細
[22730013] SSDにOSを移植うまくいきました?
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10Pro(N4100))
2019/06/12 12:10:09(最終返信:2019/06/13 14:10:57)
[22730013]...[貼り付け]をクリック ⇒ クリップボードの内容が表示される ⇒  [ファイル] ⇒ [名前を付けて保存] ⇒ [JPEG画像] ⇒  保存先フォルダを選択 ⇒ ファイル名を入力 ⇒ [保存]をクリック。 以上で完了です...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...配送料込みと比べて5万円は高いので検討し難いです。 >JTB48さん 足りないと感じたらメモリを増設します。 ロープロファイルだけれど拡張スロットはふたつあって、今どきCPUも変えられるようだし。 本当にできるのかな。 確認します...います。 >キハ65さん しばらくはこれで大丈夫ではないかなと想像しています。 > ロープロファイルだけれど拡張スロットはふたつあって、今どきCPUも変えられるようだし。 CPUは昔から、そして今も多分...詳細
[22709787] win7 に標準搭載されているゲームはXPでも使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 01:57:59(最終返信:2019/06/03 20:32:02)
[22709787]...XP機にコピーして動作するか試したら? ただし、exeファイルだけで動作している訳ではないので、関連ファイルのコピーも必要です。 レジストリ操作が必要なものもあると思います。 XP機に同名ファイルがあって上書きすると、XP機の動作に支障が出ます...詳細
[22692227] ストレージ(SSD,HDD)の構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 10:07:15(最終返信:2019/05/30 19:05:44)
[22692227]...BTOでPCを組む場合にストレージ(SSD,HDD)の構成について悩んでいます。 システム用に高TBWのSSD、アプリ・ファイルデータ用に容量の大きなSSDかコスパを考えてHDDにするか迷っています。 一般的に20万円程度...こんなものはせいぜい数メガあるか無いかです。 複数のUSBメモリスティックに保存してますね。 ゲームファイルが500GBあってもsteamIDがあれば又落とせば良いだけですよね? 失くなるものではないので...詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860]...トの利用 ・OSの自動バックアップ機能 ・RAID環境構築 バックアップ? 個人作成のファイルをNASにもコピーしておく、サブPCにも入れておく、程度ですね。 OSやらを含めたバッ...た。 クラウドは使っていません。 バックアップする容量も多いし、基本外でたいした容量のファイルを扱わないのでPCなどのストレージに保管しておいて使うから。 光学ディスクも今使ってい...削除してしまっても取り出せないので使い勝手が悪いので使ってません。 バックアップ先からファイルが必要なときに取り出せなければ、バックアップとしては都合が悪いと思います。 それに昔R...詳細
[22609182] RAID を解除したら、パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2019/04/18 00:16:23(最終返信:2019/04/27 22:27:36)
[22609182]...うより設定を変えるまで起動しないというところでしょう。 考えられるのはOSのファイルの破損、HDDなどストレージの劣化、SATAケーブルの不良、ボタン電池の消耗でしょうか。 OSのファイルの破損はクリーンインストールし直せば解消されるでしょう...変更するなら下記のリンクを参考にしてレジストリを書き換えてからRAIDからAHCIに変更する方が良いようです。 レジストリは変更する前に現状の設定をファイルに保存しておいた方が良いです、失敗したときに戻しやすいので。 Windows 10でAHCIへ変更(SSD等に入替えた時)...詳細
[22596388] イヤホンや外付けスピーカーについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/04/12 10:51:48(最終返信:2019/04/16 16:17:14)
[22596388]...ピンジャックの外付けスピーカー使用している方、教えてください。 実機を展示している店舗に、音楽ファイルを入れたUSBメモリとイヤホンを持って行って 試させてもらってはいかがでしょう。 田舎なので近くに実機がある店が無いのです...詳細
[22597919] 初心者 省電力ミニパソコンの選定
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z Pro LIVAZ-4/32-W10Pro(N3450))
2019/04/13 00:10:07(最終返信:2019/04/14 11:31:18)
[22597919]...NASに直接アクセスできるカメラを使えばPCでファイルを管理する必要もなくなります。一方で本体内SDカードに記録するカメラはネットワークが遮断されても利用できますが、ファイルの移動は手動もしくは専用アプリで行う必要があります...詳細
[22571683] windows10 1809 インテルHD4000問題解決
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/03/31 22:39:47(最終返信:2019/04/05 04:46:09)
[22571683]...Ngcは元に戻っていて、ファイルの中身は空でした。 対処方法設定なければ、数十分で 1803から1809になった。 Windows10に対応していない時点で、設定アプリやファイルを継続しインストールしたことにより...詳細
[22543558] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558]...、「ユーザー」フォルダが200GB、今見ると、その他はプログラムファイルやらホームビデオのファイル等が200Gある感じです。 MF8170さんの書込番号:225...ドライブを分割作成すれば良いのでしょうか?また、その際はCに既にWin10等のシステムファイルが入っており、CにWin10をインストールする必要はないですよね? A古いレノボのH...の引っ越しはこのタイミングですれば良いでしょうか?その場合はレノボのHDDからシステムファイルとなる「windows」フォルダのみ本機のCに移し、それ以外の、「ユーザー」フォルダや...詳細
[22315010] DVD-RAMは認識されますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/10 17:55:55(最終返信:2019/03/24 18:33:02)
[22315010]...Diagnostics」プログラムをダウンロードして、実行すると「Supported Features」(添付ファイル)にDVD-RAMが含まれていません。 レノボに問い合わせると、仕様上はサポートしているとのこと...詳細
[22545367] 自作PC素人にこれでいいのか教えて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2019/03/20 14:15:24(最終返信:2019/03/20 22:11:35)
[22545367]...片方が潰れてもデータが残るようにと思って組むつもりです RAID1は「HDD」のバックアップにしかなりません。 「ファイル」のバックアップは別に必要です。 ファイルを消したり書き換えたりすることには効果がありません。 従ってバックアップは別途取る必要があります...Backupperでバックアップを取っています。 一週間に1度、ディスク全体のイメージバックアップ、毎日重要そうなフォルダー単位でファイルバックアップを取っています。 >揚げないかつパンさん なるほど、OCするかしないかで変わってくるわけですか…...詳細
[22539492] 光学ドライブの規格の見方を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/03/17 21:03:24(最終返信:2019/03/19 01:20:24)
[22539492]...9.5mm厚スリムドライブ (下記リンクの上から3段目にある、【PDF】のところを右クリックで「ファイルの保存で」サービスマニュアルダウンロードを) https://www.dell.com/supp...詳細
[22491482] 4K動画の再生は問題なくできるのでしょうか。
2019/02/24 20:36:28(最終返信:2019/03/17 10:11:13)
[22491482]...とは云いましても (使うソフトにも依るでしょうが…) 全体の尺の長さが そこそこある場合とか 吐き出すファイルの画質の設定によってはPCへの負荷が スレ主さんの思った以上に重たい場合もあるでしょうから。 私なら...詳細
[22483804] 使用の感想などおしえてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/21 19:17:10(最終返信:2019/03/12 16:04:23)
[22483804]...メモリは8GBあるのでメモリを多く使用するソフトを使わなければ概ね大丈夫でしょうし、SSD 256GBはいくらでもファイルを貯め込める容量でもないので外部ストレージも準備はしておいた方が良いでしょう。 という感じでは?...詳細
[22510131] HDMI出力で音声がサラウンドになりません、、
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N78H)
2019/03/05 04:19:32(最終返信:2019/03/08 10:49:51)
[22510131]...fb2k-component」というファイルが出来るのですが 「foo_out_asio.dll」が出来ずにその先に進めません。 「foo_out_asio.fb2k-component」ファイルをPeaZipという解凍ソフトで「Open...東芝REGZA 50M510X)の構成です。 foobar2000でどのマルチチャンネルの音声ファイルを再生しても左右フロントスピーカーから音は出るものの センタースピーカーと左右リアスピーカーは無音の状態です...詳細
