ファイル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 11613件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23267383] 動画編集
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/05 14:50:58(最終返信:2020/03/06 17:12:38)
[23267383]... PCが届いたら、以下の設定を実施されることをお勧めします。 写真や動画、文書ファイル、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 例えば以下のようなフォルダは格納場所が...詳細
[23241294] 1909へのアップデート
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2020/02/20 00:12:16(最終返信:2020/03/05 20:18:29)
[23241294]...7940 アップデート用の容量が足りない、つまりストレージの容量が少ない場合、そこにアップデートファイルをダウンロードすると作業に必要な容量がパンクすということです。 http://faq3.dospara...詳細
[23263300] 起動直後のフリーズ
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/03/02 23:59:44(最終返信:2020/03/05 00:56:15)
[23263300]...例えばWAVのISOをマウントして、音声ファイルにリッピングする作業の途中で停止してフリーズして再起動ないと治らないというのがありました。 それから、ファイルをドラッグドロップする途中で起きて、数秒間反応しない...詳細
[23258368] セキュリティ強化モデル マカフィーリブセーフについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/02/29 14:20:36(最終返信:2020/02/29 22:45:13)
[23258368]...他の拡張機能から自由にエクスポート/インポートが可能ですので、あまりお勧めは出来ません。 2)ファイル金庫 ファイルをドライブごと暗号化してくれます。 3)シュレッダー ファイルを復元不可能な状態にして、確実に消去してくれます。 他にも色んな付加機能が付いていますが...詳細
[23256152] ゲーム時のリフレッシュレート変更の仕方。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル)
2020/02/28 07:53:05(最終返信:2020/02/29 04:24:04)
[23256152]...もしフルスクリーンでの解決法を知っている人いらしたら教えてください。 Settingsフォルダー内のVideo.Scrファイルは除いてみましたが、それっぽい設定はありません。 デスクトップでGeforceの環境でグラボから出力しているときは...詳細
[15627144] 旧型VaioのHDD交換方法案 4Kバイトセクタ問題対策(参考まで)
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF128FJ/B)
2013/01/16 16:43:53(最終返信:2020/02/27 07:09:40)
[15627144]...ます。 早速、ダウンロードして、ファイルを確認しました。 残念ながら、このバージョンでは、iaStor.sysという名前のファイルが見つかりませんでした。 また、...orV.sysの2つのシステムファイルがあるようです。 『残念ながら、このバージョンでは、iaStor.sysという名前のファイルが見つかりませんでした。』 ...ll64_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip」をダウンロードして、zipファイルを解凍して「iaStor.sys」をUSBスティックやUSB HDDにコピーする。 ...詳細
[23248520] グラフィックボードについて
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 15-dh0011TX ハイパフォーマンスモデル)
2020/02/23 23:29:57(最終返信:2020/02/24 22:49:24)
[23248520]...9269823 いっそのこと、PCのリフレッシュ、リセット(初期化)はどうでしょうか。 「個人用ファイルを保持する」がリフレッシュ、「すべて削除する」がリセットです。 >キハ65さん >あずたろうさん...詳細
[23190262] メモリーボードは何?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/01/25 16:34:16(最終返信:2020/02/24 12:57:39)
[23190262]...RAMノートパソコンを使っています。オリンパスEM1MK2のハイレゾショットの32 bits tiffファイルを扱うとメモリースワップが激しく起こり、Lightroomで1枚を表示するのに何分もかかります。...OSのスワップファイルサイズを0にするとLightroomでハイレゾショット32 bits tiffファイルを開けられません。 このS540のメモリーボード規格は何でしょうか? 4GB分を8GB(計12GB)に変更しようかと思っています...詳細
[23230328] BIOS Setupユーティリティーの画面を起動させたい
 (ノートパソコン > 富士通 > LIFEBOOK A574/MX FMVA10029P)
2020/02/14 15:50:43(最終返信:2020/02/20 19:43:08)
[23230328]...pport/fmvmanual/pdf/B6FH/B6FHB041.pdf PDFファイルを確認すれば Virtualization Technology は 初期値で 使用す...Technology ) 対応のCPU搭載モデルのみ >キハ65さん PDFファイルを確認しました。 が、 >Virtualization Technology は 初...ization Technology ) 対応のCPU搭載モデルのみ の箇所はPDFファイル及びその他の資料からどのように確認するのですか https://gyazo.com/3...詳細
[23190600] 音声の頭飛び
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/01/25 19:43:31(最終返信:2020/02/20 11:14:37)
[23190600]...動画や音声ファイルを再生すると、最初の1秒間音声が流れません… 連続して再生すると問題はないのですが、30秒ほど経つと「プツッ」という音がイヤホンから聞こえて、その後、再度動画や音声を再生するとまた1秒間ほど音が出ません...詳細
[23213583] 新大学生です。パソコンに詳しい方回答お願いします。
 (ノートパソコン)
2020/02/06 18:26:16(最終返信:2020/02/12 14:12:34)
[23213583]...HDD に個人データなどを移動させるような設定の変更が必要です。 写真や動画、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 例えば以下のようなフォルダは格納場所が...HDD などを繋いでそちらに個人データを格納なされば、PCに格納するデータは大学で使う必要最低限のファイルだけで済むと思います。 なお、どんなに安価なモデルであっても HDD のみのモデルはお勧めしません...詳細
[23213220] M.2 SSDの要領変更について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2020/02/06 15:02:56(最終返信:2020/02/09 14:39:42)
[23213220]...させるような設定の変更が必要になります。 つまり、文書ファイルや写真や動画、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 ...(⌒▽⌒) >CwGさん 丁寧な回答をありがとうございました! SSDからHDDにファイルを移動する方法がよくわからないため、HDDをSSDに変更する事にします。 お勧めのc...入してみたいと思います。 購入なさるのは構いませんが・・・、 >SSDからHDDにファイルを移動する方法がよくわからないため、HDDをSSDに変更する事にします。 HDD を...詳細
[22699128] Inspiron 11 3000 スタンダード のレビューの補足
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル(3年保守付))
2019/05/29 11:46:02(最終返信:2020/02/09 05:03:19)
[22699128]...ちなみにIntelのCPUでは100MBちょっとです。 購入後初めて、ディスククリーンアップとシステムファイルのクリーンアップの2つを行いました。 タイムバーの7割ほどのところまでは、短期間で進みましたが...スキャン」をインストールしました。 設定項目が少ないので、微調整はできませんが、PDFとしてのスキャンまたは画像ファイルとしてのスキャンができます。 スレッド主文に >現時点では、オプションで注文したリカバリーDVDが届いていませんが...詳細
[19688571] windows10にバージョンアップした
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 6000 価格.comパッケージ)
2016/03/13 15:59:08(最終返信:2020/02/06 21:27:08)
[19688571]...東長寺の桜も蕾が色づき始めました。 春ですねー。 スタート画面も悪くないので、「コントロールパネル、コマンドプロンプト、ファイル名を指定して実行」等を 追加表示して使ってます。 dc5700はceleronをxeon3070に乗せ換えて使ってましたが...詳細
[23165874] 低レベルな質問で恐縮です
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/13 17:10:39(最終返信:2020/02/06 13:59:42)
[23165874]...ケーションソフトだけを 256GB SSD にインストールして、音楽ファイルや写真、動画ファイルなどの個人データは 1TB HDD に格納するようにすれば、快適な状... SSD にはOSとアプリケーションソフトのみしか格納しません(音楽ファイルや画像、動画ファイルなどの個人データは全て HDD のほうに格納するように設定を変更しま...参考になりましたら幸いです。 (⌒▽⌒) 追伸 写真や動画、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 例えば以下のようなフォルダは...詳細
[23158356] メモリが5.9GBまでしか使えません
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/01/10 00:04:45(最終返信:2020/02/05 00:46:06)
[23158356]...envy13agというアカウントとパスワードを教えられ、HP社のFTPサイトにアクセスする事で、ファイルをダウンロード出来ました。 試しに1/21の18時時点でも、ファイルはダウンロード出来る状態ですので、今後新規で問い合わせがあった場合も...横から失礼します。 私も同様の事象でしたが、HPのLINEサポートに連絡し、BIOSアップデートファイルの案内を受けました。 製品番号やシリアル番号を聞かれ、当該機種である事を確認された後案内されました...詳細
[23207377] PCごとにBIOSで起動デバイスの優先順位を設定
 (ノートパソコン)
2020/02/03 14:00:21(最終返信:2020/02/04 17:23:52)
[23207377]...今時のPCは、単純に起動順位だけ変えても、USBから自動起動してくれません。 Windows8以降ファイルシステムが変わってるので普通無理じゃないでしょうか。 ブートメニュー出して起動ドライブ選ぶようにした方が確実だと思います...詳細
[23208844] Windows10へアップグレードできました
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF148FJ/B)
2020/02/04 09:18:45(最終返信:2020/02/04 17:14:54)
[23208844]...アップグレードにかかる時間も2時間程度だったかと思います。 10はディスク イメージ (ISO ファイル) を作成しDVDから行っております。 Giga Pockeに関しては下記のアップデートプログラムの適用は行っておりません...詳細
[23204381] SSDの換装について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 スタンダードプラスモデルG2)
2020/02/01 23:38:22(最終返信:2020/02/03 23:19:30)
[23204381]...あわせて30Gあたり(残すところあと約50G)を目安で考えていたのですが、少しあまい考えでしたでしょうか? Windowsでなくてもどんどんゴミファイルが溜め込んでいくので、考えは甘いです。 >キハ65さん 教えていただきありがとうございました。...詳細
[23199835] 更新プログラムをダウンロードで 46% から進行不可
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2020/01/30 13:17:26(最終返信:2020/01/31 18:35:00)
[23199835]...でもブルーレイでも好きな所に焼き込んで ディスクからブートしてキレイなOSをインストールしましょう 自分で作成したようなファイルは別のUSBメモリに退避させておいてくださいね。 プロダクトIDはスキップでOKです。既に登録されているので勝手に再認証で通ります...詳細
