ファイル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 11617件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23158356] メモリが5.9GBまでしか使えません
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/01/10 00:04:45(最終返信:2020/02/05 00:46:06)
[23158356]...envy13agというアカウントとパスワードを教えられ、HP社のFTPサイトにアクセスする事で、ファイルをダウンロード出来ました。 試しに1/21の18時時点でも、ファイルはダウンロード出来る状態ですので、今後新規で問い合わせがあった場合も...横から失礼します。 私も同様の事象でしたが、HPのLINEサポートに連絡し、BIOSアップデートファイルの案内を受けました。 製品番号やシリアル番号を聞かれ、当該機種である事を確認された後案内されました...詳細
[23207377] PCごとにBIOSで起動デバイスの優先順位を設定
 (ノートパソコン)
2020/02/03 14:00:21(最終返信:2020/02/04 17:23:52)
[23207377]...今時のPCは、単純に起動順位だけ変えても、USBから自動起動してくれません。 Windows8以降ファイルシステムが変わってるので普通無理じゃないでしょうか。 ブートメニュー出して起動ドライブ選ぶようにした方が確実だと思います...詳細
[23208844] Windows10へアップグレードできました
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF148FJ/B)
2020/02/04 09:18:45(最終返信:2020/02/04 17:14:54)
[23208844]...アップグレードにかかる時間も2時間程度だったかと思います。 10はディスク イメージ (ISO ファイル) を作成しDVDから行っております。 Giga Pockeに関しては下記のアップデートプログラムの適用は行っておりません...詳細
[23204381] SSDの換装について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 スタンダードプラスモデルG2)
2020/02/01 23:38:22(最終返信:2020/02/03 23:19:30)
[23204381]...あわせて30Gあたり(残すところあと約50G)を目安で考えていたのですが、少しあまい考えでしたでしょうか? Windowsでなくてもどんどんゴミファイルが溜め込んでいくので、考えは甘いです。 >キハ65さん 教えていただきありがとうございました。...詳細
[23199835] 更新プログラムをダウンロードで 46% から進行不可
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2020/01/30 13:17:26(最終返信:2020/01/31 18:35:00)
[23199835]...でもブルーレイでも好きな所に焼き込んで ディスクからブートしてキレイなOSをインストールしましょう 自分で作成したようなファイルは別のUSBメモリに退避させておいてくださいね。 プロダクトIDはスキップでOKです。既に登録されているので勝手に再認証で通ります...詳細
[23110486] 回復ドライブが作成できない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/NA 2019年夏モデル)
2019/12/16 14:42:11(最終返信:2020/01/30 08:28:32)
[23110486]... 「回復ドライブはドライブ全体のファイルをコピーするため、長時間かかる場合があります。 時間に余裕のある際に作業を行ってください。」 おそらく32GB以上のファイル容量があるものと推測します。64GBのUSBメモリーを用意されてほうが良いと思いますよ...詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002]...に動画ファイルや写真などはサイズが大きくなりますから HDD に格納するのが一般的です(それ以外の文書ファイルや音楽データなどの個人ファイルも H...等の個人ファイルの移動は済ませましたが、 まだ他にたくさん移動したいものがあります。 一時ファイルTEMPフォルダ、ブラウザの一時ファイル、App...の個人ファイルの移動は済ませましたが、 >まだ他にたくさん移動したいものがあります。 >一時ファイルTEMPフォルダ、ブラウザの一時ファイル、Ap...詳細
[22905587] windows10 ver1903更新出来ない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-232)
2019/09/07 06:27:06(最終返信:2020/01/27 20:00:39)
[22905587]...jp/docs/topic/feature/1074435.html システム ファイルのクリーンアップで以前のWindowsのインストール分を削除しましょう。 またOneDriveへローカルドライブのファイルを退避させましょう。 >アップデート出来ないのは...かなり難易度高いです。 ご参考までに。。。アップデートの前に、動いているうちに、回復ドライブと必要なファイルの避難をお勧めします。...詳細
[23180529] どちらを選ぶべきなのか決められません
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/01/20 15:32:06(最終返信:2020/01/27 14:33:59)
[23180529]...A色のモデルがいいという場合には、以下のようなポータブルSSDを接続して、こちらに動画ファイルなどのデータを格納するという方法もあります( SAKURA色に合いそうな赤モデルを選ん...ます。 ただし、以下のような注意点があります。 容量が 500GB ですので、動画ファイルを沢山格納していけば、そのうち一杯になるかもしれません(1TB モデルもありますが、ち...SSD だけではOSとアプリケーションソフトは入れられたとしても、個人データ(特に動画ファイルなど)を入れ続けるのは限界があると思いますので、Cドライブ( 256GB SSD )の...詳細
[23173996] 買い替え先を検討してます
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/17 15:56:39(最終返信:2020/01/26 22:09:30)
[23173996]...それだけで一杯になっているのかもしれませんね(空き容量が不足すると、OSなどの動作に必要な一時ファイルなどの作成が出来なかったり、WindowsUpdate ファイルのダウンロードが出来なかったり、PCが遅くなる原因となります)。...詳細
[23189034] 両者の違いを教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/24 23:29:44(最終返信:2020/01/26 18:58:23)
[23189034]...HDD:音楽データや画像、動画データなどの個人データを格納する 写真や動画、文書ファイル、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 例えば以下のようなフォルダは格納場所が...詳細
[22687692] Windows 10 may 2019 update
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/RS 2014年1月発表モデル)
2019/05/24 08:54:06(最終返信:2020/01/24 08:02:22)
[22687692]...今回の大型アップデートに失敗される方が結構いるようですね。 うちでは、3台のPCを1809から1903にダウンロードしたisoファイルを マウントしてアップデートしましたが、いずれも問題無くできましたよ。 毎回この方法でアップデートしていますが...彼らの愚直なやっつけ仕事はいつも期待を裏切らない。。。 ・Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO...詳細
[23179368] 増設メモリが正しく反映されない
2020/01/19 22:51:47(最終返信:2020/01/20 11:47:26)
[23179368]...>実装メモリと使用可能メモリを同じ値にするにはどうすればよいのでしょう。 一致する事は有り得ません。 「ファイル名を指定して実行」で「resmon」を実行し、リソースモニターを立ち上げ、 「メモリー」タブでメモリーの使用状況をみれば納得できるでしょう...詳細
[23169290] ノートPCに常時接続してデータの保存場所にするには?
 (ノートパソコン)
2020/01/15 08:36:09(最終返信:2020/01/19 14:21:38)
[23169290]...それを普段の保存先に設定して利用することです。 保存/利用するデータは音楽のmp3データが多く、他は自分が作成したOfficeファイルが主です。 ノートPCは基本的に据え置きで、移動させることはまずないので、外付けストレージが常時USBケーブルでがつながっていることは...詳細
[23176827] PC-LL750BS1YWをwin10にできないか?
 (ノートパソコン)
2020/01/18 21:19:31(最終返信:2020/01/18 23:30:00)
[23176827]...認識出来ません)ではWindows 10のインストールに失敗しましたので、DVDメディアにISOファイルを書き込んで、インストールは成功しました。 Windows 10をインストールした証拠。 121ware...詳細
[23174788] 音楽CD取込メイン、可能ならイラレフォトショ使用
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2020/01/17 23:07:15(最終返信:2020/01/18 11:00:29)
[23174788]...圧縮していれば128GB SSDの容量は楽勝ですが、デジカメで撮った写真ファイルは音楽ファイルと違って容量が大きいので、128GB SSDはパンクします。 写真ファイル用に外付けストレージを接続するか、HDDがメインストレージのPC...https://kakaku.com/item/K0001207256/ このPCを使用で、大容量のファイル類は外付けHDDを別に用意されるほうがよいかな。 HP HP 15-db1000 価格.com限定...詳細
[21796814] SSD換装の可否
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/05/03 15:04:42(最終返信:2020/01/18 09:55:32)
[21796814]...元は「window8(C:)」。 新は「window8(I:)」。 (2)状態 元⇒正常(ブート、ページファイル、クラッシュダンプ、プライマリーパーティション)       新⇒正常(プライマリーパーティション)...詳細
[23168716] Dell はやめなさい!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/01/14 22:27:32(最終返信:2020/01/16 00:21:19)
[23168716]...少し常駐ソフトが多い目かも知れませんが、仮に同じ条件だった場合、当然、4GBのPCではメモリが足らずスワップファイル(仮想メモリ)の出番になりますがHDDだとメモリに比べるとアクセスが圧倒的に遅いため、遅くなるのは当然です...詳細
[23142404] 起動時間について
2020/01/01 15:43:32(最終返信:2020/01/15 00:11:47)
[23142404]...HDD には主に個人ファイル、特に動画ファイルや写真などはサイズが大きくなりますから HDD に格納するのが一般的です(それ以外の文書ファイルや音楽データなどの個人ファイルも HDD に入れま... 10 のファイルフォーマット(NTFS)には互換性がありません。 詳細は省略しますが、一言でいえば、Windows 7 以前の環境で作成されたファイルやフォルダ...共有するとファイルが見れなくなる原因 https://pcrepair.w-pickup.com/post-5071/ 秋のWindows 10大型アップデート、配信を一時中止。「ファイルが勝手に削除された」...詳細
[23076758] SSD換装とメモリ増設およびwin10update(1909)
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5740 AS5740-15)
2019/11/29 13:41:17(最終返信:2020/01/12 12:26:50)
[23076758]...アップグレードした今ならできるかなと考えたのです ですが、やはりできませんでした どうやらアプデ用のファイルが破損しているようです すでに1803用のプログラムは配布されていないので、しかたないので現行の1909版で上書きでインストールしました...win10(1909)にしたら、NASが読めなくなりました BuffaloのNasNaviでは認識しているのですが、ファイルにアクセスできません これもいろいろ調べたらSMBというサービスが停止していたためでした (1803あたりから脆弱という理由で使わなくなったようです)...詳細
