ファイル (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 137件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[15133094] 動画再生について
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2012/09/28 17:25:35(最終返信:2012/10/01 01:06:01)
[15133094] ...長時間、大容量の動画ファイル(mp4)は再生可能でしょうか? 例えば再生時間が約1.45時間、サイズが1.5~2GBの動画などです。 ・・・・これ、プレーヤーじゃないですよね・・・。 書くところ間違えちゃった...Firmwareをv1.2.0にする必要があります。v1.2.0の更新内容(修正内容) にある、 >(3) ファイルアクセス時に電源が落ちてしまう不具合を修正しました。 これに引っ掛かって、更新前は50MB程度の動画でも途中でAirstashの電源が落ちて... 詳細
[15054425] iPhoneでメール受信、PCで読み込み
2012/09/12 12:08:18(最終返信:2012/09/24 15:10:10)
[15054425] ...した添付ファイルを  AirStashを使ってPCに移動させる事は可能でしょうか?   SDカードという事で画像ファイルや動画ファイルをメイン...イコンピューター)でファイル操作するのと同じイメージです。つまり、単なるファイル転送 のアプリだと思ってください。 Androidの場合も同様に、WebDAVプロトコルに対応したファイル転送アプリを使えば拡...honeへ転送できるのは、画像ファイルのみ。 iPhoneから「AirStash」へ転送できるのはカメラロール内の写真・画像ファイルのみ。 と書いてありますね... 詳細
[14992564] iPadで写真確認
2012/08/28 22:24:58(最終返信:2012/09/08 17:44:23)
[14992564] ...iPadで写真を表示した場合、リサイズされた状態で 表示されるのでしょうか? 4000×2000pxの写真ファイルでも、 2000×1500px位で表示されるような感じでしょうか? 宜しくお願いします。 画面サイズにあわせてくれますy... 詳細
[14992526] 不具合?
2012/08/28 22:18:36(最終返信:2012/09/02 22:37:41)
[14992526] ...」と表示され、 「しない」を選択すると、SDカードが開けましたが、ルートフォルダに文字化けファイル名のIF拡張子のファイル(9.87MBで開けず)がありました。 私だけでしょうか? ちなみに、念のためAirStashへSDカードを挿入する再に... 詳細
[14813937] 繋がらない
 (カードリーダー > エレコム > MRS-MB01BK [USB 44in1 ブラック])
2012/07/16 08:17:29(最終返信:2012/08/21 19:21:06)
[14813937] ...アクセスランプは点いてるので接続はされてると思うんだけど・・・ スマホ側で認識されてない。 ファイルが見当たらない。 どうやったら、SDカード内のファイルが見れるようになるのか どなたか教えてください。 http://blog... 詳細
[14822263] P7P55D-Eでの使用
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2012/07/18 03:42:18(最終返信:2012/07/31 07:27:00)
[14822263] ...USB2.0メモリしかないのですが、それでのファイル転送は問題なく行えました。 しかしSKY-TFe30 BKにそのメモリを繋いだところ、数百MB以上のファイルを転送すると途中で固まります。microSDでも同じ現象が発生しました... 詳細
[14713430] バージョンアップ
2012/06/23 00:08:45(最終返信:2012/07/07 04:28:17)
[14713430] ...SDカードの残量を表示する機能を追加しました。 (2) 未使用時に自動的に電源がOFFする機能を追加しました。 (3) ファイルアクセス時に電源が落ちてしまう不具合を修正しました。 だそうです。 情報が少なく大変ですが、β版ファーム2... 詳細
[14766500] 全くの粗悪品
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HBK [USB 48in1 ブラック])
2012/07/05 14:38:59(最終返信:2012/07/05 14:44:35)
[14766500] ...使用したのですが 1回目にPCから音楽をダウンロードしようと 初期化をしてくれという事なので 初期化し音楽がファイルに移されました。 次に、新しいSDHC8GBを入れたら 自動再生画面なども一切でなく 初期化をしようとしても... 詳細
[13660073] ドライブ認識数?
 (カードリーダー > AINEX > PF-104CR [内蔵USB 15in1 ブラック])
2011/10/22 02:08:13(最終返信:2012/06/15 00:17:57)
[13660073] ...じです。 自己解決しました。 エクスプローラの ツール - オプション - 表示タブ - 「隠しファイル、隠しフォルダー、または隠しドライブを表示しない」を選択。 ... 詳細
[14617426] ドライブの表示について
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1])
2012/05/29 03:53:32(最終返信:2012/06/13 02:12:43)
[14617426] ...なるほど、フォルダオプションの設定に関連してたんですね 自分は隠しファイルを表示したいので、「表示」にしてたんですが これだと、ドライブとファイル、どっちかを取るしかなさそうですね〜 Skydigitalのリーダーだと... 詳細
[14344730] PCでは使えない
2012/03/25 16:36:25(最終返信:2012/04/20 14:03:27)
[14344730] ...net/files を開き、SDカードの中身が閲覧できることを確認。(接続確認のみなので省略可) 3. ファイルエクスプローラのネットワークドライブの割り当てで、\\airstash.net\fies を適当なドライブに割り当てる...を適当なドライブに割り当てる。 以上で、AirStashのSDカードがドライブに割り当てられます。 ファイルやフォルダのコピー/移動/作成/削除が問題なく実行できました。... 詳細
[14385624] 転送速度・アップロードは可能ですか?
2012/04/03 09:11:20(最終返信:2012/04/09 21:55:41)
[14385624] ...にコピーした xlsファイル/pdfファイルを、AirStash内のSDカードにUpload出来る事を確認しています。 Uploadの速度は、約15MByteのpdfファイルで15秒程度でした。...る設定をして、Good Reader⇔Airstashに直接、xlsファイル& pdfファイルをUpload/Downloadできる事を確認しました。 このKn...新しいiPADでの使用を考えています。 1)ファイルの転送にどれぐらい時間がかかりますか? 2)iPAD側からのアップロードはできますか?... 詳細
[14333602] AndroidでESファイルエクスプローラにての操作
2012/03/23 14:56:25(最終返信:2012/04/07 20:43:18)
[14333602] ...のある商品で、メディアファイルだけでなく、任意のファイルが扱えたら、即購入使用と思ってます。 こんにちは。 ESファイルエクスプローラー、使い...Stash のjpgファイルの読み書き共にOKでした。AirStashに書き込んだjpgファイル を、iPhone4Sにて純正アプリで閲覧可能な事を確認しています。 ESファイルエクスプローラーの設...r での動作を書かれておられる方がおられますが、 ESファイルエクスプローラのLAN接続では、任意のファイルの読み書きは可能でしょうか? わかられる方おられました... 詳細
[14252162] まだ無理なのかな・・・
2012/03/07 01:09:37(最終返信:2012/03/26 22:53:43)
[14252162] ...iPadの端子にアダプタを介してSDカードを読ませるということでしょうか?それでスムーズに動画が再生されるのでしたら、たますけ24さんのご指摘の通り、動画ファイルのデータ容量が当機とiPadとのWIFIの通信能力を超えていることが原因の可能性が高いと私も思います... 詳細
[14236896] FATが壊れます。最悪です。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA48U2BK [USB 49in1 ブラック])
2012/03/04 00:51:04(最終返信:2012/03/04 00:51:04)
[14236896] ...Class4対応と書いてあるので問題ないはずです。 ところが…100MB程度のファイルをコピーすると、失敗してファイルシステム(FAT32)を破壊してくれます。 次にアクセスしようとすると、フォーマットされていないと表示されます... 詳細
[14019415] カードリーダーとSDXCとwinXP
 (カードリーダー)
2012/01/14 00:08:59(最終返信:2012/01/14 02:05:21)
[14019415] ...2dff5e30f61 デフォルトではXPだとSDXCで使われているexFATというファイルシステムに対応してないだけの話で、 アップデートバッチで対応させれば正常に扱えるように...マットしないでください。 >SDXCメモリーカードからデータが失われ、SDXCと異なるファイルシステムに書き換えられたり、 >SDXCカード本来の容量で使用できなくなる場合がありま...ダでSDXCメディアを扱うにはデバイスドライバとしてSDXC対応ドライバが必要です。 ファイルシステムの対応とはまた別問題です。 あとはごちゃごちゃ言うよりこっちを見た方が早いと思... 詳細
[13852000] まだ買ってはいけない
 (カードリーダー > オウルテック > FA404MXU(B)/BOX [内蔵USB 24in1 ブラック])
2011/12/05 08:55:53(最終返信:2011/12/05 08:55:53)
[13852000] ...使えなくなっていた。 MXUを店先でみつけて喜んで買って帰った。 結論としては失敗だった。 1.ファイルをコピーしているときに頻繁に失敗する。 Error=0x8007045D のコードを出す。 2.DOSのFDを入れて... 詳細
[13511731] microSDHCカードの書き込みが異常に遅いんです…
 (カードリーダー)
2011/09/17 18:44:38(最終返信:2011/09/19 18:11:04)
[13511731] ...バッファロー製のカードリーダー(BASCR31U2)経由と、USBで外部ストレージとして認識させた↑のプレイヤー両方を試したのですが、3GB程度のファイル転送で2時間くらい、画面上では、「残り時間2分」「112分」「(プチフリ)」と、いつ終わるの全く分からない状態です...お知恵をお貸しください! 現状、class2の読み込み・書き出しは、遅い方に属してしまいます。 比較的大きなファイルをおとりあつかいされるのでしたら、もう少し早い(数字の大きい)ものを新調するのがよろしいのではないでしょうか... 詳細
[12905473] PS3との接続
 (カードリーダー > エレコム > MR-GM002BK [USB 47in1 ブラック])
2011/04/17 10:02:50(最終返信:2011/04/17 20:30:58)
[12905473] ...PS3の電源は入るがホームメニューが出ないなら電源を入れる際10秒以上の電源ボタン長押しでリカバリーモードの様なものが出てきます。 ファイルの修復を何度かトライすればホームメニュー出ると思う…。 ホームメニューは普通に出るんです。 電... 詳細
[12209444] アイコンの非表示方法について
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2010/11/13 16:28:08(最終返信:2011/02/03 03:41:09)
[12209444] ...同じくWin7-64ですが,私のはメディア挿したドライブしか見えませんね。 何でだろう? 今更ですが隠しファイル・フォルダの可視化設定をオフにすると見えなくなります。... 詳細
