ファイル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 2658件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[18802132] インストールについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2015/05/23 12:31:28(最終返信:2015/05/26 23:38:33)
[18802132] ...をインストールすると cyberlink power2go ファイルに格納しているボリュームが外部的に変更されたため 開かれているファイルが無効になりましたと表示されています。 また、エラー1603 インストール中に重大なエラーが発生しました... 詳細
[18786075] 初期不良?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2LWH [ホワイト])
2015/05/17 21:44:40(最終返信:2015/05/18 12:52:49)
[18786075] ...WAVという音楽ファイルで500曲くらいCDドライブからパソコンに読み込ませましたがパソコンからアンプを通してスピーカーで聴いていたら、数曲音飛びしていましたが(WindowsからMP3ファイルで取り入れたMacB...WAVという音楽ファイルで500曲くらいCDドライブからパソコンに読み込ませましたがパソコンからアンプを通してスピーカーで聴いていたら、数曲音飛びしていました (1)これはリッピングしたWAVファイルをそのまま再生したと...wsからMP3ファイルで取り入れたMacBook Airに移行アシスタントを使って取り入れた曲は問題なく聴けています (2)これは上記WAVファイルをMP3にエン... 詳細
[18255821] 古いドライブに替えた途端。。
 (DVDドライブ)
2014/12/10 12:42:39(最終返信:2014/12/11 10:17:55)
[18255821] ...速くなるのは巨大なファイルを単純に読み書きすることだけで、小さなファイルを多数読み込むOSも含めたプログラムの起動ではSATA接続のSSDと大差ありません。 OS起動時に一つ数百MBものファイルを読み込む様なことはほぼありません...OS起動時に一つ数百MBものファイルを読み込む様なことはほぼありません。 大きくても精々数MB程度、1MB未満のファイルが圧倒的に多いです。 こんなものを読み込むのに1GB/sでも500MB/sでも違いはなく、それ以外の要素が与える影響が大きいので... 詳細
[18205264] このドライブは読み込み精度は高いでしょうか?
2014/11/25 14:08:11(最終返信:2014/11/26 16:02:09)
[18205264] ...コピーする機能(DVD作成で無く普通にコピーする機能です。) もOSが新しい方が高かったような?気がします。 XP PCのファイルをコピーしますで出来なかった事がwin7PCではエラーなくできたりしました。 結局、精度の問題なら外付けDVDを買おうと思いました... 詳細
[17951818] バックアップ動画の再生
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2014/09/18 14:22:18(最終返信:2014/09/22 18:07:47)
[17951818] ...>…電車などでiPhone単体で見れませんよね? DVDドライブの電源確保が問題ですね。 コピー保護がないものなら、ソフトで取り出して動画ファイルに変換する手法が使えます。 市販品なら大抵付いているでしょうから、事実上不可能に近いですが...... 詳細
[16036601] 音楽CDを音割れなく取り込めるドライブ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/04/20 06:05:33(最終返信:2014/05/19 00:14:56)
[16036601] ...取り込むCDによって音割れやノイズが入り込んでCD−Rにそのまま焼かれてしまうケースが頻発しています。 iTunesでインポートした音楽ファイルにも同様の音割れノイズが混入してしまいます。 そこで、若干新しい嫁さんのマシン(東芝製ノート/OS:Vista)内蔵のドライブで取り込むと...そのあたりのことでしょうか? しかし、「パイオニアのPureReadブルーレイで音割れノイズなく音楽ファイルを扱えるのであれば、必要以上のことを要求しない限り現在販売されているDVDドライブでも目的は達成できるはず」と思ってしまうのです... 詳細
[17408193] 1Gの文字ファイルが数時間かかる!
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2014/04/13 08:27:01(最終返信:2014/04/22 05:27:09)
[17408193] ...ウイルスバスタークラウドです それでファイルの断片化は解消してあるのですか? uPD70116さん、有難う御座います ファイルの断片化とはデフラグ等の事でしょうか...デフラグです。 クリーンインストール後であろうと、ファイルの断片化は発生します。 特に1GBもの巨大ファイルなら、細切れに配置されている可能性の方が高いです。 ...きないのなら, ライティングソフトで試行するのも一つの判断材料になるのですが・・・ ファイルの断片化を解消する作業がデフラグであって、断片化自体をデフラグとは言いません。 断片化... 詳細
[17424903] cdの読込速度
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2014/04/18 08:09:39(最終返信:2014/04/19 02:40:46)
[17424903] ...特にレンタルCDなどはディスクの状態が悪いので注意が必要です。 mp3/AACエンコーダはWAVエンコーダと違って、読込中にファイルを約1/5に圧縮します。(音質も少し悪化します) ですので、ポータブルプレーヤなどにコピーするときはWAVはAACの1/5の曲数しか入らなくなります... 詳細
[16322270] メディアにアクセスしようとするとフリーズ
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-224DB+S バルク)
2013/07/02 23:34:35(最終返信:2014/02/24 06:42:05)
[16322270] ...[Ctrl]+[Alt]+[Del]すらも受け付けない) CD-ROMのマウントまでは出来ており、エクスプローラ等で中身のファイルの一覧も確認できるのですが、 例えばメディア上のReadme.txtを開くなど、何らかのアクセスを試みようとするとその瞬間に固まります... 詳細
[16878039] 付属のRoxioについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2013/11/25 08:08:44(最終返信:2014/02/10 21:50:25)
[16878039] ...か? ユーザーでないので不確かですが 付属のCDの中身をひらいてそれっぽいセットアップファイルをさがして そのソフトを直接インストールしてはどうでしょう? ご参考までに [Rox...対応でも何とかインストールできる可能性があります CDの中から当該ソフトのセットアップファイルが見つかったら マウスの右クリックで互換モードを設定して実行してあげれば インストール...がとうございました。 ・流韻さん >付属のCDの中身をひらいてそれっぽいセットアップファイルをさがして はい、探してみたのですがどれか分からなかったのです・・・再度探してみます。... 詳細
[17150763] DVDが再生できません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U2LBK [ブラック])
2014/02/04 11:01:02(最終返信:2014/02/04 13:09:32)
[17150763] ...DVD(vobファイル)を再生したいのですが、付属のソフトウェアでは再生できません。GOM PlayerやVLSメディアプレーヤーもインストールしましたが再生できません。 あとはどのような方法が考えられますでしょうか... 詳細
[17063390] このドライブから起動できません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2014/01/12 12:42:53(最終返信:2014/01/12 14:41:19)
[17063390] ...iso]のような名前のファイルが1個だけでは有りませんか・・・・?。 すなわち、ダウンロードしたubuntuのファイルが展開されずにそのままで焼かれていませんか・・・と言うことです。 そのままISOファイルが 入っていました... 詳細
[16955352] 同時焼きで極めて速度が落ちる・・・?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-07 [ブラック])
2013/12/14 15:05:04(最終返信:2013/12/14 15:47:53)
[16955352] ...イブが故障したため 同人活動用のCDを焼くのに本機を2台購入しました。 1つのISOファイルを、2つのドライブで同時に書き込みする時に 等倍近くまで書き込み速度が落ちてしまいます...結果:30倍前後で安定 2:書き込みソフトを多重起動して、   別々のHD上のISOファイルを、それぞれのドライブで焼く   結果:等倍前後まで速度下落 3:本機とは別のドライ...果:3倍前後まで速度下落 4;書き込みソフトを多重起動して   別々のHD上のISOファイルを、本機と別のドライブで約   結果:3倍速前後まで速度下落 書き込みソフトは、A... 詳細
[16882754] OSインストール
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2013/11/26 13:27:29(最終返信:2013/11/26 15:14:10)
[16882754] ...の再インストール作業の際に利用したのですが、普通のUSBケーブルで接続して運用したところ、CD boot に失敗したり、ファイルの読み込みに失敗したり しました。 ただ、付属されている、USBポート2口取って電源をより供給するケーブルを利用したところ... 詳細
[16477324] Windows8がインストールできません。エラーコード:0×80070570
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8V [パールホワイト])
2013/08/16 23:21:31(最終返信:2013/09/17 20:42:58)
[16477324] ...下記のエラーが出てやはり改善しませんでした。 「必要なファイルをインストールできません。ファイルが破損しているか見つからない可能性があります。インストールに必要なすべてのファイルが利用可能であることを確認し、インストールを再実行してください... 詳細
[16573868] exact audio copy でCDの書込みができません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2013/09/12 00:56:39(最終返信:2013/09/13 01:05:23)
[16573868] ...Win7-32bit環境でEACを使用しcueファイルから本ドライブでCDを焼こうとしたところ、 ブランクメディアを入れてるにも拘らず、『書き込みできるCDが入っていません』という表示になり、 ブランクメディアを認識できてない... 詳細
[16429646] 粗悪なメディアに記録されたDVD−Rのコピーについて
 (DVDドライブ)
2013/08/02 19:56:29(最終返信:2013/08/02 20:13:33)
[16429646] ...大切なデーターは複数枚作成。 定期的にコピーして新鮮さを保つようにする。 DVDメディアが面倒ならイメージファイル化してHDDに保存でもOK。 必要とならればDVDに焼いて鑑賞する。 あとCRCエラーはドライブでも出る事はある... 詳細
[16326679] インストール先
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2013/07/04 00:57:07(最終返信:2013/07/04 10:15:19)
[16326679] ...パーティション区切りを見直すこととで容量の問題を解決することも可能です。 それから本来は終了後に自動で消される一時ファイルが消されず貯まっていたりすることがあるので消すと容量が確保出来る場合もあります。 ドライブ文字というのは一部決め打ちのものもありますが... 詳細
[16110041] 24U2Vとの比較
2013/05/08 18:33:04(最終返信:2013/05/31 18:20:24)
[16110041] ...違うのか素人には理解不能です… 使用目的は @PCに撮り貯めた動画(ダウンロードファイル・ビデオで撮影したもの等)を DVD化し、TVやナビで鑑賞する A単純にデータ...Hippoさん X24なんて機種もあったんですか? すみません勉強不足で… 動画ファイルに関しては基本的に圧縮されているので、圧縮してもサイズは殆ど減りません。 可逆圧縮では...%減らないことも多々あります。 それ以上に小さくするには、画質が落ちることを我慢して、ファイルが小さくなる様に再エンコードする必要があります。 少なくともZIP形式等のアーカイブ形... 詳細
[16108914] Windows標準機能でのファイルの読み書きはできますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-BK [クリスタルブラック])
2013/05/08 11:26:23(最終返信:2013/05/08 11:50:14)
[16108914] ...す。 書き込むファイルですが、Office書類というのはあくまでも例で、仰るように単なるファイルの読み書きができるかという質問です。たんなるファイルのバックアップ目的です。 動画ファイルをDVDから再生でき...テキストであろうとExcelファイルであろうと画像ファイルでも、単なるファイルとしては同じですから。 Win7であれば、標準...fficeのファイルが読めるかは、そのPCにOfficeが入っているかによります。DVDドライブは関係ないです。 DVD-RなどにOfficeファイルを書き込める... 詳細
