ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4571件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[16909153] STVERecファイルについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/12/03 00:14:09(最終返信:2013/12/03 06:51:35)
[16909153] ...んが私のPCには複数のドライブを載せているのですが、各ドライブに「STVERec」名のファイルが作られています。 【設定→録画/再生設定→保存先ドライブ】にて複数のドライブの内、1...した。 が、ソフトを起動(またはPC起動)にて勝手に各ドライブに「STVERec」名のファイルが作られています。 こちらは元々の仕様なのでしょうか?もしくは設定方法が他にもあるので...量が無くなったとき別ドライブで代替する「リリーフ録画」を行うための仕様。 ということはファイルを何度も削除しても作成されるのは仕方がないのですね。 Hippo-cratesさんには... 詳細
[16907094] windows8.1でのインストールについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/12/02 16:27:46(最終返信:2013/12/03 05:32:56)
[16907094] ...コンポネート.BCRuntime ファイル.D:mAgicTV\data2.cab エラー.ファイルを格納しているボリュームが外部的に変更されたため、開かれているファイルが無効になりました。 まず、... 詳細
[14652946] [設定]が保存されず予約録画ができません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/06/07 22:21:55(最終返信:2013/11/17 00:11:56)
[14652946] ...一旦チューナーをOFFにして再度立ち上げると、録画ができず下記の表示が出ます。 [エラー]録画先のフォルダー/ファイルが無いため録画を開始できません。      [設定]で録画先を再選択してください。 設定を確認すると保存フォルダが【C:TV... 詳細
[16612784] iOS7
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2013/09/21 01:03:30(最終返信:2013/11/09 10:40:34)
[16612784] ...ios7へアップデートしたら、見れなくなってしまいました。いくつかの動画ファイルが読み込むことができませんのエラーか表示され、リストには動画はあるのですが再生されず、真っ暗な画面になってしまいます。 ... 詳細
[16760819] DTCP−IPサーバーダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/10/27 11:19:37(最終返信:2013/11/08 00:18:39)
[16760819] ...要ファイルがウイルス誤認で隔離されていたりすれば話は別ですが) お世話になります、コタハンです。 クアドトリチケールさん >6.0.8のダウンロードファイルの...51(i5−M2450)ウインドウズ7プロ メモリー2GB 6.0.8のダウンロードファイルの中に 6.0.8に対応した Dixim Media Server がありますが、それ...) なんとなくですが、もっと直接的な問題で利用出来なくなっている様な気がします。 (ファイルの物理消去・破損や利用者権限が変更されてしまうなど) 以下は余談になりますが、家では... 詳細
[16783538] OS再インストール後に録画番組をみたい
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2013/11/02 02:02:26(最終返信:2013/11/04 02:18:18)
[16783538] ...《パソコンのリカバリーやOS再インストールをすると、録画ファイルを管理していた情報が 削除されます。その為、パソコンのハードウェア構成がリカバリー・OS再インストール以前と同様でも、 ハードディスクに録画したファイルの再生・ムーブはできません... 詳細
[16784691] バージョンアップ 6.09 のお知らせ
2013/11/02 11:58:20(最終返信:2013/11/02 19:13:56)
[16784691] ...>mAgic GT上での番組表の初期化もしましたが、駄目でした。 大抵、初期化だけでは無理ですね。(元のファイルを削除しないと駄目みたいです) みなさん、こんばんは、 昨日の更新は、本当になんだったのでしょうね... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...BD-Rに書き込んだ情報の消失となれば現象を起こすほうが難しい 失礼ですが、確認の上で本当に消失であれば (例えば該当するBDのディスク容量や認識しているファイルの容量を計算して矛盾がないかなど) それはメーカーに連絡して対応を求める必要があるでしょうね ただ... 詳細
[16730068] Windows8.1にアップデートしたら
2013/10/20 09:29:20(最終返信:2013/10/30 22:58:52)
[16730068] ...HPで公開されている初期同梱のCD-ROMのISOイメージファイルをダウンロードしてインストール。 その後、ドライバーをアップデートした後、バージョンアップファイルをインストールしたら問題なく立ち上がりました。...StationTV Xをインストールしたまでは、問題なくTVが見られたのですが、 Windowsのアップデートファイルがインストールされ、再起動した段階から、また砂嵐状態になってしまいました。 そこで、次世代スーパーハイビジョンさんのいわれる通り... 詳細
[16703848] LGA1150のマザーで認識されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/10/14 06:08:40(最終返信:2013/10/23 03:59:10)
[16703848] ...MotherBoard,Product B85M-HD3 以上 Webからダウンロードしたファイルをインストールしましたか? 注意書きもあるようですが・・・ 沼さん 様 コメントありがとうございます... 詳細
[16721473] バージョンアップ 6.08 のお知らせ
2013/10/18 12:03:24(最終返信:2013/10/21 01:12:04)
[16721473] ...ファイルサイズもCRC値も同じ物です。(;^^) おそらく「(ファイルサイズ:467,619KB)」の表記ミス?か、 ダウンロードファイルのリンクミス?かと思われます。 更新プログラムが、個々のOSに対応したものであれば、容量は少ないかも... 詳細
[16480317] バージョン607について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/17 21:09:20(最終返信:2013/10/18 14:29:31)
[16480317] ...半信半疑ではありますが607にしてからまだガイドGTが落ちたことが無いのでひょっとすると本当に安定度が向上したのかな・・・?と思っております。 バッチファイル(下記URL)組んでプロセス監視と自動リカバーしているのですがバッチのエラーログも607にしてから一度も出ていませんね...「mAgicガイドGTが落ちる」って「mAgicマネージャーGTが落ちる」と同義語でしょうか? 当方「\iodbadフォルダー」をバッチファイルで毎日削除する様にしてからは「mAgicマネージャーGT」が落ちることは殆ど無くなりました。 ... 詳細
[16648140] チャンネル表示変更(削除)ができない
2013/09/29 23:43:24(最終返信:2013/10/10 20:59:36)
[16648140] ...アンインストール後にもう一度インストールした直後という話でしたら、 Windowsのプログラムと機能からのアンインストールでは色々消されずにファイルが残る様なので、、、 iodbadフォルダの削除(再起動)やサポートソフトからのアンインストールも試してみては如何でしょう... 詳細
[16524295] OS再インストール
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2013/08/30 13:32:24(最終返信:2013/09/28 17:51:45)
[16524295] ...ォルダーに 録画したファイルを入れましたが、ファイル一覧に録画ファイルが表示されません。 サポートによると、OS再インストールすると、全く同じパスのフォルダーに番組録画ファイルを 入れてもみれない...のでもいいので、録画ファイルをみる方法あれば教えてください。 ひとつひとつ手間は掛かりますが強引に見る方法はあります。 1.何でもいいので放送中の番組を録画する。 2.ファイル名をコピーしてファイルを削除 3...3.見たいファイルを録画フォルダに入れて1のファイル名にリネーム 4.通常の手順で再生 本当に助かりました。ありがとうございます!... 詳細
[16613926] 録画
2013/09/21 11:12:21(最終返信:2013/09/26 10:27:24)
[16613926] ...magictvで前に録画したファイルが表示されます。このファイルは、pcでファイルを直接削除しました。もちろんこのファイルをクリックしても再生は、されません。iPhoneのライブラリからこのファイルを消すにはどのようにすればよろしいでしょうか... 詳細
[16626719] 地デジ以外の番組データが取得できなくなりました。
2013/09/24 11:54:41(最終返信:2013/09/24 19:26:42)
[16626719] ...あと残す手段は再インストールしかないところまできました。 パソコンと紐付けられた、TVチューナー、視聴ソフトを再インストールしても、録画済ファイルは影響を受けない(無事視聴できる)ということは、頭では分かっていてもやはり不安です。 皆様のお知恵をお貸しください...その後にチャンネルスキャン(念の為)をやり直してから番組表を更新してみて下さい。 ヤス緒さん! BINGOでした! 「隠しファイルも表示」にしていなかったので、AppDataを出すのにちょっと手間取りましたが、ご指摘の手順で復活しました... 詳細
[16590718] 突然録画出来なくなりました。
2013/09/15 20:06:38(最終返信:2013/09/19 00:02:43)
[16590718] ...再インストール時に何かの実行ファイルが見つからない、というエラーが発生しており、ウィルス対策ソフトを停止したところ正常にインストールが完了したことから、ウィルス対策ソフトが何かファイルを削除したのでは、と予想しています...再度調べたところ、再インストール時にSTVXAnalyzer.exeが引っかかっているようなので、アバストがこのファイルをウィルスと誤検知していると思います。 システム復元で回復されたようですが、念のためにアバストの検査例外処理に登録しておいたほうが安心だと思います... 詳細
[16529321] 録画番組再生中のシャットダウンを回避する方法を教えてください
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2013/08/31 19:58:41(最終返信:2013/09/04 22:29:40)
[16529321] ...合計仮想メモリ 7.20 GB 利用可能な仮想メモリ 4.65 GB ページ ファイルの空き容量 3.78 GB ページ ファイル C:\pagefile.sys 自己レス その後、再発ありませんので、しばらく様子を見てみたいと思います... 詳細
[16522461] アプリ起動しているはずなのに表示されない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2013/08/29 23:03:37(最終返信:2013/08/29 23:50:08)
[16522461] ...インストールもすんなりいかなかったのでファイルから開いてインストールしました。 ショートカットが出来ていたのでダブルクリックしましたが何度やってもアプリが表示されないんです。 同じような現象になったかた...同じような現象になったかた。もしくはわかるかた。 改善方法教えてください。 画像ファイル添付しましたので見てください。 このような現象です。 このパスワードはぼかした方が良いかと。掲載しちゃったので、別の物に変えてください... 詳細
[16248407] GV-MVP/XZ2録画ファイルのレグザでの試聴
2013/06/13 19:36:32(最終返信:2013/08/25 23:49:09)
[16248407] ...ガビット環境でも同様でということ しかもファイルを他のサーバソフトに移すと特殊再生が可能であること アップデートファイルが現行機種と同一であるのでI/Oさんが今...聴可能になりました。 しかし録画をしてみると3回目で録画失敗となりHPでXZ3up用のファイルを使いソフトをアップグレード 数日経ちますが録画失敗はありません。 今までレグザのU...での録画しか使えなかったので録画画質が選べたりDVD、BDへ書き出せたり レグザで録画ファイルの視聴が出来たりととても重宝しています。 BSの電源が取れないのでアンテナ配線は若干複... 詳細
